Страница 71 из 729 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1051
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Работаю в моде JT65 недавно. Подскажите как правильно фиксировать время связи, начало или конец? Всегда сохранял позывной и время в конце связи, но при подтверждении обратил внимание что в основном все корреспонденты фиксируют время в начале связи. Почему в JT65 так?
  2. #1052
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Не встречал чёткого указания о записи времени. Каждый фиксирует как ему удобно или как настроено в его программе.
  3. #1053
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Какое время лично Вы фиксируете и где это можно настроить, что бы по автомату сохранялась связь в начале или в конце? Я работаю совместно с логом UR5EQF_Log, при полностью завершенной связи нажимаю alt+s, связь сохраняется в логе, а поле вввода позывного и пр. в JT65, очищается.
  4. #1054
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Совершенно аналогичная ситуация и у меня. И, на мой взгляд - этого вполне достаточно. Есть журналы, записывающие время начала связи и время конца связи, там можно выбирать, какое время печатать на карточки и вносить в онлайн логи. Но, так как не вижу смысла фиксировать время начала связи, тем более что передача CQ или XXXXX de YYYYY далеко не означает однозначного последующего ответа или вызова от XXXXX - а значит полная автоматизация невозможна - не озадачиваюсь подобным вопросом.
  5. #1055
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Понятно , просто в журнале все настроенно традиционно, сохранять в конце связи. На автомате все сливается на eQSL, а там могут подумать что у товарища не все дома или часы не правильные , вот и озадачился этой проблемой.
  6. #1056
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    там могут подумать
    Не подумают, там учитывают возможность разброса времени QSO в достаточно широких пределах. По крайней мере для JT65 его точно хватает - ни разу не пришлось его менять для CFM.
  7. #1057
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Я, например, после получения рапорта просто останавливаю время в UR5EQF-логе (убираю галочку в окне "Реальное время"), ибо считаю, что связь состоялась после обмена рапортами. После этого QSO можно сохранить хоть через полчаса после проведения.
    А вообще-то странно, что в JT65 не учитывается частота звука на водопаде. Получается, что со всеми корреспондентами я работал на одной частоте, что физически не верно.
  8. #1058
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Физически валкодер крутить не нужно, т.е. частота передачи трансивера не меняется. Для чего можно использовать смещение внутри канала передачи, учитывая что при приёме спокойно декодируется весь канал сразу - мне не удаётся предположить ни практически ни теоретически.
  9. #1059
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    На BPSK-31 (программа UR5EQF) можно тоже задать режим мультидекодирования,а
    что касается jt65-hf,то почему бы не предположить,что несколько корреспондентов
    CQ-шничают на разных аудиочастотах внутри канала,выбирайте кого-нибудь,выключайте реж. мульти, ставьте на него свою TX аудио и пытайтесь связаться.Наверное и для этого тоже!
    Добавлено через 14 минут
    __________________
    А какую частоту протоколировать? Среднюю? Слева,где маркер (или как его?),
    крайнюю правую? Какую? Условиться? Вот и условились(скорее всего "условил" изобретатель jt65) ,пусть физически неверно, но всем понятно!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.08.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  10. #1060
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Правильнее, ИМХО, фиксировать среднюю частоту зелёного сектора или левую красного сектора. Прислушайтесь к сигналу, в нём есть как бы основная частота (её особенно явственно слышно в конце передачи), вот её и надо бы сохранять в логе. Иначе сохраняемая частота будет у корреспондентов +2кГц.
  11. #1061
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Смысл этого действия?
  12. #1062
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Понятно, что можно просто написать, к примеру, частота 14 МГц или диапазон 20 метров, но мне нравится точная частота, на которой было QSO.
  13. #1063
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Если есть CAT - то в логе высветится не 14 а 14.076 - что будет более чем достаточно. Остальное уточнение частоты имхо сродни записи и распечатке каждого QSO - смысла нет, но паре-тройке человек нравится.
  14. #1064
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    К посту 1041. WINDOS менять пока страшновато, все колупаюсь с вариантами JT65 ,но всегда на экране вот такой маразм. Это при запуске программы JT.
  15. #1065
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Валерий, в посте #1007 я вам писал о том что эту папку следует удалить и проинсталлировать JT65HF заново. Дело в том, что при удалении программы JT65HF средствами Windows, упомянутая папка остается со всеми ошибками. Windows ее не удаляет, это сделано для того, чтобы при обновлении программного обеспечения (установка новой версии) все ваши предварительные установки были сохранены, поэтому если в установке программы возникли ошибки, то они автоматически будут перенесены во вновь инсталлируемую программу. Об этом и говорит сообщение на вашем экране.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
