Страница 128 из 729 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1906
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    с самого начала при этой моде засыпал на работе
    хорошая у Вас работа, судя по всему!
  2. #1907
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,257
    5343
    2073
    да, связана непосредственно с радиосвязью, тут это ещё актуально
  3. #1908
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    А ничего, что я 500 ватт в антенну?
    Если бы что-то было плохо, уже сказали бы давно! Молчат-значит все в порядке и нет причин для беспокойства. Формально по 1-й категории Вы имеете право работать киловаттом, а нужно ли это в цифре, это уже другой вопрос, я с 0-го района иногда и киловатт в цифре использовал в APRS экспериментах.
  4. #1909
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    ну я на эту моду не с ветки спрыгнул все-таки... 25 лет в эфире, вроде все линейно.
  5. #1910
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    RA0ZIJ спотит, видимо аппаратура ему подошла .... но что то он меня слабо -20 видит..
    Да, пришёл аппарат - замучился стыковать PSDR с UR5EQF Log-ом. Звук через VAC вроде идёт, а вот частота через CAT (виртуальные COM-порты) в JT65-HF никак...
    Даже по мануалу Михаила RX9WX.
    А запустил параллельно с PSDR HRD - через него FT857 подключён был - так тут же в JT65-HF всё подхватилось.
    Правда, антенны нет. Запланирована на конец месяца. Пока для опытов выставил на подоконник CB-шную на магните. Все споты приняты на неё.
  6. #1911
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Олег, это правда???:
    Тогда Вам можно давать медаль "За отличное использование аппаратуры". Никогда бы не подумал, самый обычный мощный сигнал. Хотя, в это время Вас слышат на 7-ке в Штатах и Канаде...
  7. #1912
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    правда правда! Америтрон AL80B и FT-897. 50 ватт на усилитель - 500 ватт на выходе. Антенна треугольник 83 метра.
  8. #1913
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    А ничего, что я 500 ватт в антенну? Не мешаю никому?
    Очепятка? 500мватт? Или с антенной все хорошо - в другую сторону?
    Хотя вот Вас и AE3T зовет с уровнем -20 его вижу
    А меня вы потеряли под конец
    Почему то DT у нас плохое? но с другими у меня вроде норм
Название:	Screen Shot 2013-01-09 at 17.43.13.png
  9. #1914
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    ребята, я первый раз этой модой работаю! Я еще не привык. Я вас не потерял, я просто в кнопках еще путаюсь, а QSO наше зафиксировано и уже на LoTW и eQSL ушло
    Добавлено через 2 минуты
    я привык к BPSK, очень много там работал, ну а здесь все по другому. Надо освоится.
    Ну и это - а что Вас удивляет? Ни мощность, ни антенна не помогут, если прохождения нет. Но лучше иметь и то и другое. И чтоб прохождение было.
  10. #1915
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    1- аналогично, третий день. тоже путаюсь
    2- и я оттуда
    3- нет, меня удивляет что я их прекрасно слышу, AE3T кстати продолжает Вас упорно звать
  11. #1916
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Сработал с ним.
  12. #1917
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,118
    454
    216
    Олег, да для большего удобства не нажимайте кнопки а делайте двойной клик мышкой по строке оператора который вас вызывает или которого хотите вызвать, программа сама подставит на передачу то что нужно и в нужное время. Это не получится с операторами которые уже ведут QSO, точнее программа вставит нужную информацию но TX не сработает автоматически.
    Если по какой либо причине некорректно программа сработала (подставила не ту информацию на передачу) можно остановить передачу и выбрать нужное на кнопках, если на это не уйдёт много времени, на 5-10сек можно ещё остановить TX и выбрать на кнопках нужное, QSO при этом "не испортится". Я в основном работаю так. Да не забывайте про TX OFF - ENABLE TX , Halt TX, Этими кнопками включается и отключается передача как вручную так и автоматически, в четное TX-Even и нечётное время TX- Odd.
  13. #1918
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Олег, да для большего удобства не нажимайте кнопки а делайте двойной клик мышкой по строке оператора который вас вызывает или которого хотите вызвать, программа сама подставит на передачу то что нужно и в нужное время. Это не получится с операторами которые уже ведут QSO. Если по какой либо причине некорректно программа сработала (подставила не ту информацию на передачу) можно остановить передачу и выбрать нужное на кнопках, если на это не уйдёт много времени, на 5-10сек можно ещё остановить TX и выбрать на кнопках нужное, QSO при этом "не испортится". Я в основном работаю так. Да не забывайте про TX OFF - ENABLE TX , Halt TX, Этими кнопками включается и отключается передача как вручную так и автоматически, в четное TX-Even и нечётное время TX- Odd.
    Да, спасибо большое. Я уже начинаю осваиваться. Кликать по позывным похоже на UR5EQF. Вобщем интересный вид связи. Не знаю, на какое время я брошу свой любимый BPSK, но пока поработаю. И виски еще не кончился, и по Нешнл Джиографик про кабанов интересное показывают. Оказывается в Берлине кабаны расплодились, их охотники на улицах стреляют...
    забавный вид цифровой радиосвязи. Нетооорооооплиииввый тааккооой....
  14. #1919
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,118
    454
    216
    Ещё добавлю, что программа сама перенесёт красный курсор в нужное место.
    Добавлено через 5 минут
    Олег я тоже в BPSK частенько работаю, собственно мой путь в цифру начался именно с BPSK, но то что декодирует JT-65 к сожалению в BPSK невозможно.
  15. #1920
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Судя по всему, тут можно работать единицами ватт на суррогатную антенну, и тебя примут и ты услышишь. Но это я еще успею попробовать откуда нибудь из Кавказского ущелья. Пока и так хорошо!
    Мой путь в цифру начинался в 1992-м году на UW3DI и BAYCOM модеме самодельном Хехе... Вот были времена... В интернет я тогда попал наверное первый в Калининграде через польский дигипитер в Лидзбарке-Варминском... Но это на УКВ. На КВ конечно был RTTY. На 286-м IBM. эхххх
    Ну я это - я 73 передаю! QSO состоялось, вшистко в пожондку!
    Почти 7 тысяч километров между нами...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
