11.01.2013, 14:37 #1981Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
Сегодня списывался по чату с американцами из MI MO и TN, вернее они писали что видят мой сигнал на 80м -14 -16.. как ни пытался я их увидеть.. безрезультатно..
Порадовал сейчас VK4VI, дал -11, я ему -23, шум городской мешает сильно, по репортеру вижу что зовут а на яву никого на водопаде..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.01.2013, 14:58 #1982High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Вот блин вижу как 0L и 0I с Австралией работают, а от меня даже споты не идут. Какое-то заколдованное место.
Добавлено через 1 минуту
Только штаты нормально слышат, что за проход такой
Последний раз редактировалось RN0C; 11.01.2013 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Александр ex. RA0CHK
11.01.2013, 15:31 #1983
11.01.2013, 18:25 #1984
11.01.2013, 18:27 #1985
11.01.2013, 18:45 #1986Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Я на 160М, смотрите...
HF2V 400W
трещетка ушла...Последний раз редактировалось UN5J; 11.01.2013 в 18:54.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
11.01.2013, 18:59 #1987
11.01.2013, 19:04 #1988
12.01.2013, 06:00 #1989Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,117
- 456
- 216
Александр добрый день! Но на фото вы работали с UN5J и уровень сигнала -16db это его, так как вы были в это время на приёме. Вероятно вызывал ещё кто то вместе с UN5J в один момент времени.
Александр, Вы меня вызывали и я вам отвечал чуть в стороне, но потом ваши сигналы пропали вообще. И я стал стал работать на общий вызов. Хорошо в другой раз я часто бываю на 160-80-40м, да и на вч не забываю тоже 73!
12.01.2013, 06:53 #1990
Приветствую!Пытаюсь связать SunSDR+ESDR+mix.Не получается пока,может где описано?В этом варианте.Может кто уже так собрал? Подскажите псе.
Равиль (UK8OAR)
12.01.2013, 07:05 #1991Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Попробуйте SUNSDR+ESDR+UR5EQF+JT65hf. Может проще будет.
73. Сергей.
12.01.2013, 07:08 #1992
А в чем необходимость логов?там своего нет что ли?
Равиль (UK8OAR)
12.01.2013, 07:16 #1993Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
В JT65 есть только пака, которую вы сами создаете и в которую будете сохранять связи в формате adif. А потом как? Что вы с ними делать будете? Потом их надо копировать в какой-нибудь лог. А при совместной работе JT65 и LOG UR5EQF при клике на строчку в программе JT65 позывной заносится в лог и рапорта тоже. Остается только нажать "сохранить" в логе и данные о связи автоматом загружаются в LoTW и e-QSL, если вы пользователь этих сервисов. А вот бумажные карточки этот лог не умеет заполнять за владельца, но может печатать на принтере или наклейки или карточки. Что закажете. И ещё. Лог UR5EQF бесплатный. Вся информация про него здесь http://forum.qrz.ru/thread12480.html, и здесь http://ur5eqf.com/. Прошу не считать это сообщение рекламой. Просто дружеский совет.
Последний раз редактировалось RX4CD; 12.01.2013 в 07:21.
73. Сергей.
12.01.2013, 07:57 #1994Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,117
- 456
- 216
Да нет Сергей, нужно попробовать связать....
SUNSDR+ESDR+UR5EQF+Ham Radio Deluxe+Orbitron+CW Skimmer+TR4W+AA-TEST+Band Master+DX Atlas+Fldigi+MIX+JT65hf+POWER AMPLIFIER ГУ-49A http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml
Шутка!
У Равиля UK8OAR вероятно проблемы с портами управления, возможно надо настраивать вертуальные ком-порты, попадалась уже информация но не помню в какой ветке форума. Надо поискать, возможно ребята подскажут ещё. Равиль, необходимо более ясно выразить проблему.
12.01.2013, 08:41 #1995
Я так понимаю,что лог стоит на последнем месте для сохранения QSO,проблема в следующем,прога сигнал видит,но не читает.То есть VAC работает.Не пойму алгоритм работы в этой проге/jt/,допустим,включили на автоcq.кто то отвечает,я должен прочитать его позывной,либо любой увиденный сигнал должен читаться,как в миксе,настройки делал как для ур5екф,на передачу при тесте питити из сетапа не могу запустить тх.Как то сумбурно описал.
Равиль (UK8OAR)
1273Спасибо
