29.12.2012, 12:32 #1561
29.12.2012, 12:33 #1562Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.12.2012, 12:36 #1563Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,392
- 5384
- 2096
Корефан прислал фотки с Мексики
и письмо в котором он поведал на какую антенну он с нами работал
GE/GM ANdy.
I send in attachemnt the screen capture of the last lines of your call I decoded here.
Equipment here are:
Rig Yaesu FT-950
Antenna: Short Dipole aluminium (with coil load) to 3m (10 feet) high on the ground.
Coaxial line: Heliax Andrew 1/2" (LDF4-50A)
Software: JT65-HF
HNY to you and yours Andy, and hope can work to you again in other band/mode.
Tony, XE1GRR
а мы тут опутали проводами все дворы и крыши...Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.12.2012, 12:36 #1564Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.12.2012, 12:39 #1565
29.12.2012, 12:45 #1566Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,392
- 5384
- 2096
Леонид так и сказал что будет красиво на водопаде, то есть в логе DX ов не добавится)
Добавлено через 3 минуты
Кот нибудь видет зовущего меня ZL3GA?
В чате пишет что хорошо видит меня
12/29 Ø8:43 <ZL3GA> Ø8:4Ø 2 -17 1.7 -38 b zl3ga uaØit
12/29 Ø8:42 <ZL3GA> No joy Andy? Will let the rig cool down a bit!
предлогает дать остыть моему аппарату )))
а как я ему дам остыть если меня опять Джапен зовёт)
может им не отвечать?Последний раз редактировалось R7CA; 29.12.2012 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2012, 12:45 #1567Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Ребята, да я же не говорю именно про вас! И "галку" на smooth я не ставлю специально. Просто, когда появляется HAM с "перекачанным" сигналом, то, иногда, используя регулятор уровня можно провести QSO. Кстати, Александр RA0CHK, у Вас всё в порядке с сигналом, видел неоднократно. Могу сделать скриншот, если интересно. Бывает, у людей мощный сигнал уровня -01 и он абсолютно не мешает! А бывает, уровень -09 и весь водопад заср..н. Если у меня вдруг будет плохой сигнал, то я всегда со всем вниманием прислушаюсь к Вашим сообщениям и исправлю ситуацию. Когда только начинал работать в JT-65, то и мне писали POWER IDIOT, хотя какой там, нафиг, POWER, 100 Вт всего было... А вот про ALC промолчу
Последний раз редактировалось UA4ALT; 29.12.2012 в 12:50.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
29.12.2012, 12:47 #1568Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Можно так назвать но при отключенной функции Smooth легко перегрузить водопад любым незначительным или лишним сигналом.
Больше соглашусь с Александром
Я лично заметил, что при выключенной Smooth больше ошибок декодирования, так как на водопаде много постороннего шума а взять во внимание любителей "качнуть" даже в JT-65 не хилой мощностью это только будет мешать в работе. Попробуйте при выключенной Smooth покрутить усиление на трансивере легко перегружается водопад. При включенной Smooth этого нет. Вероятность более точного декодирования будет наверняка лучше при более чистом водопаде.
29.12.2012, 12:52 #1569
29.12.2012, 12:59 #1570
29.12.2012, 13:00 #1571
29.12.2012, 13:01 #1572Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,392
- 5384
- 2096
мне пишут что у меня время бежит на 2 сек
12/29 Ø8:52 <KØIDT> UAØIT, Andy, sync your clock....you're +2
Может кто нибудь посмотреть? я уже 3 раза синхр. егоАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.12.2012, 13:03 #1573
29.12.2012, 13:04 #1574
29.12.2012, 13:08 #1575Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Бред. Не обижайтесь. Но "водопад" - это исключительно для визуального восприятия. И "Smooth" - именно для улучшения этого самого восприятия.
На работу декодера программы ну никак не влияет.
Вот AFC, Noise Blank - это да. "Кнопочки", напрямую связанные с декодером. А самое главное - это контроль входного уровня. И регулировать его надо НЕ ползунками программы, а "физически" (т.е. микшером системы). Если есть возможность - совсем аппаратно.
Почему и полюбил (не реклама) RigExpert Standard - в нем переменниками выставляется и уровень входного и уровень выходного сигналов.
Добавлено через 1 минуту
Да вроде нормально.
Блин, а у меня Аляска (WL7BDO) декодируется на 80-ке. Уровень -28 (на водопаде вообще не вижу).
Последний раз редактировалось R0JF; 29.12.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
1273Спасибо
