Расширяем полосу в программе , широкая полоса в трансивере и видим ограничение по по полосе в WSJT-X.
Вложение 134265
Вложение 134265
при включенном "Flatten" так и есть ! и обсуждали конкретную ситуацию ! а не то, как можно, или должно быть !
напроситесь, кину :s7:
скрин HX
Вложение 134269
объяснение было, почему так происходит.
Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.14
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON
.Build Date: 11-FEB-2015, v1.0.14
.Builder: Greg, Beam, KI7MT <ki7mt@yahoo.com>
.Build Platform: Win x86_64
.Built with JTSDK-2.0.0-B2
.InnoSetup 5.5.5(a)
.WSJT-v10.0..SVN r4904 (app version r4336)
.WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
.WSJTX_v1.5..SVN r4955 (app version r4955)
.WSJTX_v1.4..SVN r4902 (app version r4905)
.WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
.MAP65_v2.5..SVN r4729 (app version r4729)
.Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015
Красота-а-а! Жалко убивать но цвета буду менять :swoon2:
Вложение 134271
Пока сделал так.
Вложение 134275
Ок, спасибо!
Однако чтоб уж понять суть вопроса до конца:
в хелпе про Flatten написано:
Check Flatten if you want WSJT-X to compensate for a sloping or uneven response across the received passband.
плюс еще в FAQ
Why does the Flatten feature cause my displayed spectrum to curve steeply upward near the edges, before falling where the IF filter cuts off?
WSJT-X does not expect a steep filter edge within the displayed passband, except perhaps a low-frequency cutoff below 200 Hz. Either use a wider IF filter or reduce the displayed passband by decreasing Bins/Pixel, increasing Start, or reducing the width of the Wide Graph. You might also choose to re-center the filter passband, if such control is available.
Однако объяснения по поводу видимой на экране помехи тут нет.
Приём радует.
Вложение 134278
Просьба не ругаться сильно )))
а пояснить:
чем WSJT-X отличается от WSJT?
Ну как ответить программисту человеку не сведущему в этом, не подскажите?
Объясню как понимаю. Flatten функция сглаживания, выравнивания, набор программного кода, фильтров (потом объясните как правильнее). Которая обрабатывает полезный сигнал разного уровня на фоне шумов и помех и относительно других более мощных сигналов стараясь минимизировать шумы и помехи и выделить полезный сигнал во всём спектре ширины водопада. Хорошо когда на вход программы приходит сигнал шириной такой же или шире полосы водопада. Тогда программе проще считать, есть шум и относительно его она работает. Но если на вход программы с заданной полосой пропускания (ширина водопада) приходит сигнал с полосой значительно меньше но программа всё равно должна обработать всё что в полосе водопада и шумами она уже считает те шумы что лежат по краям от вашего спектра, скорее шумы систем, звуковой карты. У неё сходят мозги набекрень так она не может обработать только кусок полосы, обрабатывает всё, выполняет ложное задание но ей откуда это знать ведь это вы задали ей такой режим. И это не ошибка программы, это ошибка пользователя. Как то так.
Больше видов модуляций, рассчитана в основном для УКВ работы через ЕМЕ, учитывается эхо, доплеровский эффект.
А зачем говорить, читайте.
http://physics.princeton.edu/pulsar/...00_Russian.pdf
Той ли день сегодня урожайный, то ли программа стала лучше работать но в JT9 сегодня просто сыпет станциями.
Вложение 134284
Это в какой версии "прием радует"? 1.5 ?
Ответ.
Вложение 134287
Просьба ко всем спецам, помогите пожалуйста ссылкой, где скачать программу WSJT v1.5.0 r4955 Спасибо!
Как рекомендуют, надо деинсталлировать старую версию. Затем почистить систему от следов старой версии. Это значит нужно удалить папку WSJT-Suite со всём содержимым файловым менеджером, я ещё утилитой очищаю диск. Потом ставим свежею версию. ADIF, если нужен, предварительно сохраняем.
Кто подскажет ?
Программа WSJTX декодирует станции на ВЧ диапазонах
На НЧ нет - частоты 7076 3576
Переключать галки ставить - снимать ?
Ба! Серёжа появился.
Володя! Привет! Я тебе много раз писал на почту майл ру, в скайпе, ответа от тебя не было. Отпишись мне на почту un7jc@mail.ru Что с тобой и где ты?
Пришли программу WSJT v1.5.0 r4955 если она у тебя есть, именно эту версию. Или где скачать, спасибо!
кто виноват :s7:
Вложение 134352
подскажите, недавно начал на jt65 вот для чего нужна карта
Display Reception Reports
я так и не понял, или они меня слышат только или вызывают, объясните?
Это для того чтобы видеть где был получен ваш сигнал.
Вложение 134361
почему тогда из этих мест где слышат никто не отвечает?
тогда к этой карте вот это для чего
http://hamspots.net/jt9/
Зачем спорить, просто читаем. PSK Automatic Propagation Reporter
Cпасибо, теперь вроде как понятно, тогда еще вопрос? вообще какие программы лучше использовать, я пробовал пока две, это JT65-HF-1093, мне показалась что она хуже принимает слабые сигналы и WSJT_130 r3673 эта вроде как лучше с приемом, а других версий пока не нашел и не знаю чем у них отличие
Люди создают программы для каких то целей и задач. Они об этом пишут в описании к программе. Есть определённый порядок действий при котором программа будет выполнять те функции которые заложил в неё разработчик. Вы когда устанавливаете логи, программы для цифры зачем вносите туда свои данные, работайте не авторизуясь.
Добрый вечер! У меня такой вопрос: недавно начал работать в JT-65, использую программу JT-65-HF. проблема в том, что не всегда декодирует сигнал, только после нескольких минут (5-10мин.) Когда работаю на общий вызов дела обстоят получше, но тоже бывает с первого раза не декодирует.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Может в компе? (оперативка 512Мб, и процессор старенький из атлонов)
опять странности :s7: чей глюк ?
Вложение 134367
W2YF два сигнала на одной частоте ?
JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net найдёте здесь.
Там же новая версия WSJT-Suite-1.0.16 Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON
.Build Date: 13-FEB-2015, v1.0.16
.Build Platform: Win x86_64 .Built with JTSDK-2.0.0-B2 .InnoSetup 5.5.5(a)
.WSJTX_v1.5..SVN r4964 (app version r4964)
.Hamlib3.....Build Date: 11-FEB-2015 If you have PROBLEMS with the
WSJT-Suite, please REPORT them to the WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >
WSJT Development Team
В котором модуль JT65 на базе jt65-hf-hb9hqx-edition_09920 хотя у автора данной программы уже давно выложена более свежая версия jt65-hf-hb9hqx-edition_09960 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
С утра на пятнашке вот такое прохождение.
Вложение 134376
вопрос? почему при установке WSJT в журнал ur5eqf ничего не попадает, если можете подскажите
версия что попалось WSJTX_1.5 r4964, раньше r3673 стояла все было нормально
И охота вам дурью маятся :-))
Версии WSJT X 1.4 и выше beta, вот что это такое:
В отличие от альфа-тестирования, проводимого силами штатных разработчиков или тестировщиков, бета-тестирование предполагает привлечение добровольцев из числа обычных будущих пользователей продукта, которым доступна упомянутая предварительная версия продукта (так называемая бета-версия).
Такими добровольцами (их называют бета-тестерами) часто движет любопытство к новому продукту — любопытство, ради удовлетворения которого они вполне согласны мириться с возможностью испытать последствия ещё не найденных (а потому и не исправленных) ошибок. Кроме любопытства, мотивация может быть обусловлена желанием повлиять на процесс разработки и в итоге получать более удовлетворяющий их нужды продукт и многим другим.
Так что глюк у вас или глюк у beta версии.....
Создавайте и впредь самому себе препятствия.
Мороки не будет если не будете гоняться за новыми, да ещё бета версиями.
О Логах.
Для цифровых видов я пользую MixWin v2.0 которая ещё бесплатная.
Лог для CW, SSB и пр. - DX4WIN.
Таким образом для цифры и других видов Логи разные и они не пересекаются.
Да это и лишнее что бы они пересекались.
У меня:
WSJT X v1.3 r3673 плюс JTAlert-X, который показывает дупли и много другой невредной информации.
И он же пишет связи в Лог MixWin' надо только прописать путь к файлу лога Микса.
Умеет еще куда то писАть , но мне это не нужно и по сему не интересно.
Понятное дело что MixWin'он я могу работать другими цифровыми модами.
Из Микса я периодически формирую файл для загрузки в Eqsl.
Вот и вся безморочная конфигурация.
Удачь!
Здравствуйте, коллеги!
Может кто-то подскажет путь к ADIF лог-файлу программы WSJT-X в Windows 7?
Конечно же подскажет автор программы Joe Tailor K1JT - на диске с в папке WSJTX.
Если вы пользовались рекомендациями уважаемого нобелевского лауреата K1JT.
Он настоятельно рекомендует инсталлировать программу на диск С.
Если вы, мои пардоны, игнорировали его рекомендации и установили WSJTX стандартно для Виндовуса,
ищите этот файл в папке AppData (User/user/AppData/Rouming) и т.д. и т.п.
Но лучше прогу деинсталлировать и поставить по новой, с учётом рекомендаций автора.
И иссчЁ - други, не прыгайте вы на свежие версии программ, которые есть BETA.
Все WSJTX от v1.4 и выше - это beta.
А уж что содержит в себе WSJT SUITE ...????
Здравствуйте, Константин!
Не зря в моем вопросе стоит Windows 7.
Не сомневаюсь, что Вы хотели мне помочь, но пока у Вас это не получилось.
Программа установлена именно на С:
Да, у меня v1.4.
На WindowsXP все работает отлично. Там я лог нахожу легко, методика поиска лога ясна. А вот в Виндовс 7 так найти не удалось, и папок и путей в нем таких нет.
Может все же кто-то использует эту программу в Виндовс 7?
У меня тоже W7 максимальная.
WSJT X v1.3.
Не устаю повторять, версия 1.4 есть BETA.
Посмотрите что такое beta версия.
Может поймёте что не надо их, бетов, пользовать.
Значит плохо ищете.
Наверное у вас в папке USER (как она там у вас называется не знаю) не отображается папка AppData.
Попробуйте в "панели управления" в "свойствах папки" указать что бы системные папки были видны.
Тогда её найдете.
С W XP не сравнивайте, там другая идеология.
Повторюсь, если вы обычный пользователь компьютера, не связывайтесь с beta версиями.
Не верите мне, наберите в поиске "beta версия", и почитайте что это есть.
Чуть выше я цитату опубликовал об этом.
Ну тут Вы не правы: версия 1.4 отличается от версии 1.3 прежде всего в плане совместимости с Win 7 - именно по этому лог размещается в стандартной папке для локальных данных винды, а не в папке программы, как в версии 1.3. И сделано это всего лишь для одной цели: чтоб программу можно было в ProgramFiles инсталлировать и запускать без прав администратора.
Кстати, для интереса посмотрел - а в последней версии 1.5 путь
C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Но он там в установках на вкладке Audio виден и его можно сменить.
... Еще раз глянул: оказывается и там, и там пишется одно и тоже. Так что путь выбирайте на свой вкус)))
Значит и K1JT не прав:
Beta release, Version 1.4: wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe
Latest full release: v1.3, r3673
Я исключительно о БЕТА версии.
Вам, как программисту это по барабану.
Ну а для простого пользователя может стать проблемой.
Совет автора инсталлировать не в "программ файл" вроде и в БЕТА версии 1.4 присутствует.
Кстати этот совет я в предпредпоследней 1.3 проигнорировал и поимел некий геморрой.
После чего читаю K1JT.
Добавлю:
Download and execute the package file wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe, following these instructions:
Install WSJT-X into its own directory rather than in the conventional location C:\Program Files\WSJTX. Suggested installation directories are C:\WSJTX or C:\WSJT\WSJTX.
Взять можно здесь:
HamApps.com
Описание на русском мне не встречалось.
Я использую лишь связь WSJTX с Логом MixWin.
Ну еще дупли вижу в неё, хотя дупли и WSJTX показывает.
В JTAlert много функций типа сработана ли эта страна, WWLoc.
Статистику что ли ведёт.
Она голосом умеет о чём то говорить. Кучу макросов можно натворить в ней.
Но я использую лишь то о чём уже написАл.
Удачь!
Взял программу с HamApps.com поставил, почему то антивирусник определяет эту программу как вирус троян, потом отключил вирусник, поставил запускается, но вот в середине начинает бегать паровозик до бесконечности, на другом компутере тоже самое.
Что такое может быть?Вложение 134551
Ждет, когда вы запустите WSJT-X
Возможно, несоответствие версий.
Извините, а кто читать то будет за вас, что Alert пишет. В первый раз запустите сначала WSJT-X, а затем ALERT-X. Затем идём в настройки Алерта - устанавливаем автозапуск WSJT-X, а также Macros, если необходимо. Применяем - выходим из программ и потом уже можно запускать через Alert-X. Там же можно установить и закрытие программ по закрытие Alert-X. Вот где-то так.
попробуйте эту версию Alert'а. У меня с такой же версией WSJT-X работает
Какая разница - какая версия, настройки Алерта ещё никто не отменял. Не указан путь, где искать WSJT-X - вот и получите такое сообщение с "паровозиком". Возможно где-то в старых версиях он может быть и указывался по-умолчанию, при условии установки WSJT-X в каталог по-умолчанию
Такое сообщение можно получить просто запустив Alert, если WSJT-X не запущено. Причем здесь пути, если Alert проверяет запущена ли программа на компьютере?
Вложение 134555
:s10:
Ещё раз объясняю - первый раз запускаем WSJT-X, за ним Alert -затем идём в настройки ALERT и в пункте автостарт указываем пути расположения WSJT-X. Установливаем галочки в этих пунктах. Сохраняем. Всё закрываем. После этого при запуске Alert-X, запустится и WSJT-X
:s7:
Ну а зачем себе жись усложнять
Вложение 134556
QTH Nickname прописывать не обязательно.
E-QSL --> вроде как нет, врать не буду. Я обычно, скопом из MIXW потом сливаю.
Во! уже опередили с ответом - оказывается можно. Надобности как-то небыло. :s7:
Все оказалось проще, просто внимательней надо быть.
Где брал программу там вот такой текст нужно было прочитать • HamApps JTAlert v2.5.6 : Download (size: 5.69 MB)
Online virus/malware scanner results can be viewed using the link below.
www.virustotal.com : passed by 56 scan engines. Results
File Information:
Size: 5.7 MB (5966554 bytes)
MD5: 6ae8c93a92e9ddacf0df802faecdf30a
там про все вирусы прописано которыми программа проверена была, а у меня оказался антивирус 360 total security, там в списке такого нет, все его уничтожил и все заработало....
Не работает ссылка:http://jt65.w6cqz.org она что переехала или закрылась совсем?
To RW4LN
Да наверное уже больше полгода как не работает. Пользуйтесь этим HamSpots [HamSpots Home]
Почему сигнал вроде идет нормально, но не декодируется, и почему на водопаде провалы черные и бывает сильный сигнал тоже не может декодироваться
Вложение 134627
Декодированные строки улетели вверх!Таблица "Банд активити" должна иметь не
менее 10 строк,иначе 3 декодированные станции пропадают.Подобное построение
рабочего стола (узкий водопад над текстом) приводит именно к этому.Попробуйте
слева разместить раб.стол программы,а справа водопад,появится 10 позиций
на столе и не будет пропадания декода.
"провалы" на водопаде непонятны,станций нет,может помеха?
Галку на Flatten убери!
И сравни когда тебе лучше!
При сильных сигналах она мешает!
Зачем?
Все умещается на 15-ти дюймах
Вложение 134652
пока все только так растянул но станции декодироваться стали даже -23 Вложение 134653
Нужен монитор 16:9 и с большим размером экрана,тогда все умещается,но без
LOG-а,водопад желателен для оперативного управления полосой и параметрами
нуля и уровня сигнала. Я использую самодельный узел развязки (трансы) и регуляторы
уровня НЧ (вход-выход),все это позволяет очень оперативно и качественно
подбирать уровни в любых пределах. 73
Меня этот вопрос тоже интересует, и водопад тут не причем - он выключен у меня.
Слышу в наушниках несколько станций, нормально слышу, проходит минута - а на экране полоса прокрутки показывает станции от предыдущего приема.
На след. минуту - добавились станции. Потом такое эпизодически повторяется - в какую то минуту станции слышу, а ничего не добавляется. Причем какой то последовательной логики не обнаружил.
при правильной настройке водопада, должен выглядеть примерно так
Вложение 134679
а как так сделать, у меня не получается, тогда причина либо в трансивере либо в интерфейсе, где-то полосу режет...
наверно надо частотку интерфейса снимать, или может от звуковой карты зависит, и кстати надо правильно куда сигнал подавать на линейный вход или микрофонный???? звуковой карты
я снял галочку с него намного лучше стало, да вот по JTAlertX qso с ja3....японцем у меня появляется окошко с инфо, каким образом это происходит не врубился, вот чделал снимки
Вложение 134686Вложение 134687
Flatten рекомендую включить, цветовая палитра Default.
настройка - отключите антенну, отключите Flatten, выставите уровень в главном окне 30dB, включите Flatten и антенну, поиграйтесь с параметром Gain на водопаде.
отключения Flatten при настройке не обязательно, но визуально нагляднее и понятнее.
Вот, сегодня поймал глюк с не кодированием сигналов, о чем писал выше:
Вложение 134702
четко видно 3 сигнала в 10:20, но ничего не декодировано!
Чтоб не говорили, что куда то вниз уехало))
Вложение 134703
Валерий, пробуйте по всякому. В разных условиях (прохождение, помехи и т.д.) различные настройки дают различные результаты (масло масленное блин получилось ).
По моему мнению абсолютного стандарта тут нет, иначе автор не стал бы выносить в интерфейс такое количество настроек.
Уже неделю по утрам у нас проходят американцы (полный водопад) с уровнями (-2) - (-10), за 2 часа максимум 3-5 декодов, все сигналы очень сильно размазаны (из-за авроры видимо, у нас они через полюс), пробовал всевозможные сочетания настроек, не помогает, в то же время все остальные декодируются практически на сто процентов. Сегодня утром, например, без проблем были с юга FR1, 4S7, VU3...и отвечают с первого раза.
Услышал Вас, решил не проходить мимо. На мой взгляд с сигналом все нормально, да и меня вроде нормально декодили.
Было 25 ватт и 4эл развернутые к Вам. E-QSL отправлена автоматом.
Скрин, если интересно:
Вложение 134746
Если стоите и работаете на общий вызов то уберите галку с окна " Lock Tx=Rx " чтобы не прыгать по частоте при передаче, выбирайте с кем будите работать и работайте, частота останется за вами. Если вы работали со станцией давшей общий вызов и в конце QSO вас позвали несколько станций то выбирайте с кем хотите работать и работайте при этом галка в окне " Lock Tx=Rx " должна стоять и после клика по строке вызывающей вас станции вы автоматом переместитесь на его частоту при приём-передаче.
И ещё одно!! Когда работает прием(передача) лучше с компьютером ни каких действий в других программах не производить! Особенно связанных с интернетом!
Может сойти а может и нет!
Где у автора об этом упоминалось...
Теперь о режиме Flatten. Flatten это всего лишь один из инструментов для работы и не знаю почему вдруг все вцепились в него как в панацею от всех бед. Основное внимание надо уделять входному уровню сигнала. Всё должно настраиваться в комплексе. К данному режиму были нарекания в версии 3673, как говорят самой стабильной :) Данный режим перерабатывался в последующих версиях программы и усовершенствование его ещё продолжается.
Это написано автором в требованиях к системе :grin: Уверяю, если у вас 4-е ядра и море оперативки то вам всё по барабану. Кстати о последних версиях программы в WSJT-Suite, в них было ускорено время обработки и за счёт введения двух поточного метода обработки сигналов в программе так как в версии, скажем 3673, при одно поточном методе не было нормального(полного) декодирования сигналов JT9 при моде JT9+JT65 и для нормального декодирования сигналов JT9 надо бы переключаться в моду JT9. Программа использовала только одно ядро проца. В последних версиях авторы задействовали второе ядро процессора для много ядерных систем ( от 2-х и более) и получили значительный выигрыш в скорости ( было установлено чем выше скорость тем лучше декодирование) и возможность полноценной работы а также стабильной работы в моде JT9+JT65. Конечно были и другие изменения и только введением двух поточного метода они не ограничились. Для пользователей с одно ядерными процессорами могут возникать проблемы при декодировании в последних версиях программ но они решаются авторами. Всё это подталкивает на мысль надо потихоньку уходить от устаревших систем.
Три раза КУ! У меня 2 ядра но иногда правда редко бывают срывы!
В основном связанные с открытием(закрытием)окон внешних программ но не всегла!
Может это связано с в/картой ноута х...з...
А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо!;)
И еще насчёт следующих элементов управления отображенных в нижней части окна Wide Graph - Zero и Gain. Активно пользуем Flatten но ведь есть ещё Zero и Gain, они влияют только на графический дисплеи ( водопад), но они ни как не влияют на процесс декодирования. По умолчанию там и там 0 но ведь можно вид водопада настраивать данными элементами под себя в зависимости от собственных предпочтений. Почему о них никто не говорит, неужели руки не доходят?
Вложение 134747
Андрей, все ясно так и пробую всяко разно тестировать, а вот usa ни разу не слышал, у меня на 20ку антенна провод мгтф 0.75 метров 10-11 с 6 этажа под углом 40 градусов брошен на дерево, запитал как gp контур+емкость и вместо противовесов батарея отопления, вот так и передаю и принимаю.
Просто недавно этим видом начал заниматься, поэтому много неясностей, и еще вот эта JTAlertX описание на нее какое-нибудь есть?
что она вообще може, какие параметры нужно задать?
Я так думаю не мешало бы ещё раз перечитать настройку. Даже с использованием онлайн переводчика всё ясно и понятно.
Вложение 134748
Она много что может, я ее и на 10 процентов наверное не использую :s7:
Да и не изучал подробно, если честно.
Я Алерт использую как интерфейс с логгером HRD. Алерт работает напрямую с его базой данных, пишет связи напрямую в логгер, отслеживает повторы, подставляет сразу данные корреспондента, если есть в логгере, вне зависимости от вида связи и т.д.
To RA9XQ:
Владимир, Вы вроде отслеживаете все новинки? Мне как-то попадалась инфо, что в WSJT-X (хотя может и не в нем) будет прямое сопряжение с HRD.
Сейчас вспомнить не могу где...
Не подскажите, может видели такое...
Всегда выключайте.Если АРУ не выключается,то убавляйте
усиление (не НЧ !) при включ. АРУ до момента ,когда почувствуете,
что громкость падает,это и будет начало срабатывания АРУ,правда
при очень сильных сигналах АРУ может поддавливать усиление.
Ну тут уж ничего не поделаешь!Если есть фильтры ПЧ,НОТЧ,тогда
играть ими. 73
Шикарно! Ну и приладьте в этот ящичек перем. резисторы на передачу и прием,
основной регулятор будет на трансивере,на комп возьмете с ТЛФ выхода,
по водопаду регулятором трансивера подбирать уровень сигнал-шум (в итоге уровень АРУ),а оптим. уровень
НЧ на комп. подберете резистором на ящичке. В принципе у Вас все будет ОК! 73
У меня так:
Вложение 134795
ps Кстати утром Вас на 20-ке американцы на ура спотили
Прямого сопряжения вроде нет но посмотрю, полистаю. При совместной работе с HRD упоминалось о нестабильной работе CAT.
Вы наверное видели это.
Вложение 134803
Вложение 134804
20-FEB-2015 WSJT-Suite-1.0.18 http://sourceforge.net/projects/jtsd....0/wsjt-suite/
WSJTX_v1.5..SVN r4978
Крутая работа в JT-9, сто процентов дозовётся :s7:Вложение 134848
И все таки, хоть и чуть помедленнее чем WSJT-X программа JT65-DX.com | JT65-HF-Comfort 4.x | Japanese Edition уровни менее -24дб декодирует лучше. Запускал одновременно обе программы как на 144.176 МГц так и на 28.076 МГц (рано утром при появлении прохождения) и всегда версия 0393 JT65-HF Comfort 4 имела на 1-2 больше декодов чем WSJT-X 1,5 r4978.
Всех с праздником -ЗАЩИТНИКА- Подскажите , что могло случиться в моде цифры водопад стал не такой как раньше ? и в 65ой декод редкий?Вложение 134919Вложение 134920и при нормальном уровне фон водопада исчезает, в последнее время настройки не трогал , хотя бывает слетает настройки в звуковой карте , где искать ?
и еще я писал но не получил ответа , сливается позывной корреспондента но не всегда Вложение 134923
При запуске JT65 (JT65-HF ver1.0.93 или WSJT-X v1.3 r3673) системные часы начинают спешить. Т.е за 2-3 минуты уходят на 30 сек, программа перестает декодировать.
Год назад такого не было .Операционка XP, переустанавливалась последний раз года 2 назад.N1MM, Logger32 работает нормально часы не убегают.Что может быть ?
73 Валерий
А как у вас сделана синхронизация времени в компьютере? Какую программу используете? Если просто поставили галочку в настройках времени в операционке, то этого явно недостаточно.
Компьютер в шек купил около 5-ти лет назад. Операционку, XP Pro, установил знакомый админ. Естественно , "не лицензионка". Но с тех пор НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЛ! Все работает на УРА! По началу, когда использовал антивирусник Касперского, довольно сильно тормозилась. Пару раз хватал вирус. Спустя полгода, по окончании лицензии, установил Dr.WEB (лицензионный). Правильно настроил. Сейчас просто летает! Правда , приходиться отключать брандмауэр, при загрузке. Все же подтормаживает.
Когда начал осваивать JT65, установил прогу синхронизации времени DIMENCION, кажется. Но была демо-версия и по окончании времени пользования сменил на бесплатную SP Time Sync. Сейчас проблем нет.
Я это к чему так подробно пишу? Скажу из своего опыта - установите ОДИН раз НОРМАЛЬНУЮ (пусть не лицензионка) сборку операционной системы. И, без надобности её не переустанавливайте! Выберите программу синхронизации времени. Правильно настройте и используйте её КАЖДАЙ РАЗ при включении компа. Для правильной работы программ в JT65 необходимо ПРАВИЛЬНО выставить уровни входного сигнала. Перегрузка - отказ в декодировании!
Есть два правила, при отсутствии хоть одного, JT65 не будет правильно работать.
1. Синхронизация времени
2. Правильно выставленные уровни сигналов.
Желательно, чтобы не было "тормозов" в компе.
На заметку о серверах времени ...
ntp.ix.ru физически расположен в Питере, по домену понятно что на всех IX-точках обмена присутствует и достучаться до него можно без "левых" маршрутов.
Ну и среди протестированных мною по задержкам оказался лучшим.
Проанализировал все изменения в компьютере и программах.
Первые QSO JT65 провел в 2010 году на 144 и 50 МГЦ (EME), затем появились корреспонденты и на КВ.
Уровни выставлены, синхронизацию с помощью neutron и SP Timesync,Виндовс лицензионный, антивирус NOD32 (не лицензионный). Проблем не было.
Подозреваю что причина в звуковой , год назад перешел из встроенной (накрылась) на другую звуковую карту (PCI Creative SB 5.1VX).Сразу не обратил внимания,
RTTY и PSK работает нормально, JT65 давно не включал, а после запуска увидел что по началу несколько минут работает нормально , а затем убегает вперед время.
А может уже пора менять батарейку на системнике? Так ведь после включения компьютера не запускаю синхронизацию времени, часы идут секунда в секунду.
Остается попробовать снять звуковую карту и проексперементировать с USB Sound.Других соображений нет.
73 Валерий
Выложили версию wsjtx-1.5.0-devel-win32-r4986 https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sed-option.exe
Добавлена опция.
Вложение 134978
Трогал в проге JT65 и возможно случайно. Снимите галочку Smooth и выставьте нормальные уровни ползунками L и R. Декод редкий из-за перегрузки декодера большим входным уровнем сигнала. Про ПСК: перечитайте и найдите ответ в файле помощи для UR5EQF лога. Кстати, там тоже входной уровень великоват.
что то в версии 4986 при переходе на прием слетает сат, вернулся на 4585
[QUOTE=RA0WHE;1095895]Кстати, там тоже входной уровень великоват.[/QUOTE Та вот в чем и фишка, на скрине показаны уровни -делаю на 0 проподает водопад , а на индикаторе 50% ? Ну да ладно ---все наладил , у меня две ЗК вот и перемешались между собой настройки
Хотел спросить у пользователей этого сайта, у всех ли Яндекс предупреждает о том , что ваш комп на этом сайте атакуют?
что могут обозначать такие TXT без позывного -1 -1.7 919# 3IVUDCDJ8TTKBT ?
Понятно, у меня много таких шифровок пролетает, насчет стабильности не могу ничего сказать, а вот насчет синхронизации тут немного не понятно, на одном компутере например время 10:04 а на другом 09:58? на одном привязывается к интернету, а на другом пишет что ошибка с сервером.
Хотя винды на обоих стоят одинаковые, вот эта разница может влиять как-то на эти шифровки?
Dimension 4v50 стоит.
я думаю немного по другому.....система радиосвязи-это не зависимая система от интернета...т.е. использовать программы связанные с интенетом ( синхронизирование времени ) технически не логично
Сам я лично синхронизирую вручную
Коррекция часов компьютера для программы JT65
в программе jt65 имеется контрольная полоска на водопаде 0 сек. Включив программу смотрим на сигналы радиостанций
в пачке. Они могут перехлестывать полоску это МИНУС или недоходить это ПЛЮС.
Справа в углу в окне ВИНДОВС есть часики и если 2 раза кликнуть мышкой то увидим окно коррекции времени.
корректировать будем секунды
при МИНУС (перехлест) устанвливаем в секундах 32 и смотрим на часы программы когда будет 30 жмем ОК т.е.
секунды из 30 станут 32
при ПЛЮС ( сигналы не дотягивают до 0 отметки) устанавливаем в окошке коррекции времени 28 и смотрим на часы программы и когда будет 30 сек жмем ОК т.е. из 30 секунд сделаем 28
и так можно подогнать самому СЕКУНДЫ компьютера к мировому времени. DT - в строке декодирования показыват дифиренциал времени и плюс минус 1,5 сек программа нормально декодирует пачки.
мне для JT65 никогда не было нужна программа синхронизироваия времени по интернету.....просто секунды подгоняешь ....мой компьютер работает не знаю почему ну -1 сек......за пару деньков нужно опять корректировать на секунду...
это очень легко делать....Поэтому когда приходиться читать о несовпадении времени...у меня таких проблем никогда не было ...но с секундами надо поиграться....
А вот в моде JT9 Decode долго не гаснет, уже TX включился, может потом вывалить на экран два, три call...
я про установку секунд в часах компьютера....я больше здесь писать не буду....Россия она просто вообще деградировала
я просто хотел сказать радиолюбителям которые начинают с JT65 что часы они могут сами себе подрегулировать по сигналам станций....я же не просил писать для меня ваши ДЕГРАДИРОВАШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ....мне это как то не понятно....
это просто интернетные болтуны.......от интернета отключится не могут........МНЕ эту БАЛДУ ДЕГРАДИРОВШИЮ не пишите....я вас не знал и знать не желаю.....
декодируете тоже вручную - ...............эти болтуны что тут мне написали ....я на JT65 таких позывных никогда не видел........ЗАЧЕМ ДЕГРАДАНТАМ радиосвязь....ПЛАТИТЕ за интернет...и сидите там......а интересно РОБОТ есть у вас ? )))))))))))))))) точно ДЕГРАДАНТЫ
Первый признак скорой весны и у она у нас ранняя - еще один из серии..............по русски читать не может
ТУТ ФОРУМ JT65....это понятно ?
М-да-а... Действительно, весна скоро...Ладно, теперь по делу. А что-нибудь подобное jt65.w6cqz.org не появилось? Так было удобно!
Еще раз про часы, заметил что при работе с WSJT и D4 начинают убегать постоянно секунды, вопрос? может ли влиять батарейка в компьютере?
Да, чат был очень хороший. Еще можно тут, поддерживает русский язык : K3UK Digital QSO-Experimental Modes. С левой стороны белую полоску мышкой вниз появится окошко, там прописывается частота и мода.
Хочу добавить что когда будите менять заодно почистите материнку от пыли и проверьте на предмет вздутых конденсаторов на материнке, могут быть вообще с вытекшим электролитом. На 6-ти летнем компе раза 4-е менял вздутые, да и в блок питания стоит заглянуть.
Согласование времени компьютера с мировым ( 0 сек ) по сигналам радиостанций (без синхронизирующих программ интернета).
Это сообщение НЕ предназначено для гуманоидов генетически больных Интернетом ( большая просьба этих людей ЭТО не читать и НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ).
Это сообщение написано для людей у которых есть трансивер с компьютером, не подключенный к Интернету.
Запускаем любую программу с JT65 на 14076 и смотрим на водопад. Естественно что изначально часы ПК не синхронизированы с мировым временем ( 0 сек ). Используя стандартную процедуру изменения времени ПК ( в ВИНДОВС справа в нижнем углу 2- клика по часам ). Корректировать будем секунды. Устанавливаем мышкой на секунды и пишем клавиатурой 28. Смотрим на часы программы JT65 где идет счет времени и когда там 18:12:30 ( важно 30 секунд ) жмем ОК на программе коррекции времени и секунды из 30 изменятся на 28. Просто смысл здесь что мы можем изменять значение секунд в своем ПК и подгоним их для работы с JT65. Было 30 стало 28 задержали на 2 сек , а если пропишем 32 а на 30 нажмем ОК то протолкнем на 2 сек. Нужно также смотреть на сигналы станций при 0 сек идет стартовая линия водопада.
Почему изменяем время в районе 30 сек – чтобы не портить минуты в часах ПК.
Когда пачка от станций продекодируется по параметру DT Вы сразу увидете свое отставание или опережение и подкорректируйте еще раз тем, чем я тут написал. ЛИЧНО я никогда не пользовался Интернет программами синхронизации времени и не собираюсь это делать. В дальнейшем Вы заметите выбег секунд своего ПК в течении 2-3 дней и сможете снова его подкорректировать. Пробуйте и Вы поймете как легко это делать и Вы будете смеяться над ГУМАНОИДАМИ-ПРОФЕССИОНАЛАМИ с плохими сихронизирующими программами и ПЛОХИМ Интернетом)))))))))))) или еще чего…….
Картинка показывает как корректировать.
Вложение 135157
PS.
Большая просьба к КОММЕНТАТОРАМ – не комментировать ….. это не для вас написано, и не понятно ЗАЧЕМ вам радиосвязь ? если у ВАС ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ!!! )))))))))))))))))))).
Ради бога вы можите не пользоваться благами цивилизации, это ваше личное дело. Продолжайте ездить на гужевом транспорте, не пользуйтесь стиральной машиной, холодильником, пылесосом, электрическим утюгом. Продолжайте готовить еду в печи а лучше на костре. Не обращайтесь к врачу и не принимайте лекарств. Делайте что хотите только не советуйте это другим.
А самое главное - " Не судите, да не судимы будете". Относитесь к другим так, как хотите что бы относились к вам.
Пишу по русски - ТЕМА ФОРУМА - радиосвязь JT65
ЭТО НЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ФОРУМ - он в другом месте ТАМ и плоды цивилизации тоже все там.....
я же настоятельно просил и еще прощу....я это не для вас писал...
Маразм полный. Весна в разгаре.
Интересно, аффтар в курсе, что на крайний случай, при полном отсутствии интернета, существует такое понятие как "сигналы точного времени", как на ТВ так и в эфире.
А так же что в системе существует командная строка и специальная функция установки любого времени, не дергая секунды в окошечках.
Сама операционная система предусматривает коррекцию времени. Ей можно пользоваться без всякой установки дополнительных программ.
Точность будет абсолютно такая же как и при использовании дополнительного софта...
При умелом пользовании программой можно провести связь с корреспондентом, передача которого рассогласованная на несколько секунд по сравнению с вами...
Даже если у вас будет точность, как у СЕВ до -17 степени секунды, а у корреспондентов +-1 секунда, это все равно будет заметно!
У нас есть множество способов коррекции времени: по радио, по ТВ, по космосу (ГЛОНАСС), по интернету - в умелых руках точность будет выше необходимой...
Я пользуюсь самым простым способом - коррекцией от ОС Виндовс, материала в сети как грязи...
Вот настройка родного клиента ntp.
Цитата:
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десяка минут. Мы рекомендуем Вам уменьшить данный интервал обновления - до нескольких часов. Это изменение не увеличит ни Вашего трафика, ни нагрузки на NTP-сервер, однако позволит поддерживать точность хода часов Вашего компьютера.
Для этого Вам необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update
или перезагрузите компьютер.
Удивился я сегодня на 17м когда меня позвал VK6BMW.
#1
Вложение 135200
#2
Вложение 135201
Не бранитесь.
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какиеВложение 135250Вложение 135253
Периодически наблюдаю такую картину - "пьяный водопад". Что это? Частота в трансивере плывет? Не думаю, что FT2000 имеет такое. Или в звуковой карте что-то? Или в программе (WSJTX v.1.3)? Раньше работал в JT65-HF 1.0.9.3 - такого не было.
Вложение 135327
"Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какие"
UA3VFL ==попробуйте поставить галочку около "Smooth"
Откалибруйте звуковую карту. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
И в JT65-HF 1.0.9.3 такое будет если карта не откалибрована и включен автоматический RX/TX Sample Rate Correction.
Точно уверены? Запустите JT65-HF 1.0.9.3, откройте окно и посмотрите что изменяется за пару циклов.
Вложение 135347
Сейчас проверил по сигналам на частоте 9996. Вроде нормально. Полоски строго вертикальные.
Вложение 135348
Вложение 135349
Значит я протупил и не понял что снимок после калибровки, подумал что просто на водопаде вид эталона :sorry:
И ещё ссылка о калибровке http://ur3ltd.ucoz.com/index/sound/0-11
Я уже привык к этому явлению на 144176, когда сигнал отражается от самолета так там за счет доплера до 100Гц уплывает за цикл и еще образуется несколько треков если идет и рассеивание радиоволн на тропосферных неоднородностях. Правда за счет этого иногда проходят связи за 800км. Одно плохо, если во время цикла прилетает отражение от метеоров, то декод полностью срывается.
Интересный способ CQ наблюдал сегодня на 21мгц !!!:ха-ха:
Вложение 135395
вопрос по WSJT-X, стоит виндовс 7ка 32 разрядная, инсталирую программу на с:\ запускаю все работает прием идет, ставлю СОМ 1 как положено нажимаю test PTT передача не включается, при включении Enable Tx загороется красным клавиша Enable Tx и тут же слетает, с MixW все нормально, в чем проблема этой программы?
Вот что смущает в снимках это то что данные корреспонденты проходят с уровнями -9 UA9LEW и -4 RA9CHZ. Значит по отношению к шуму эфира они идут недостаточно мощно. Меня терзает смутное сомнение что в настройках звука, запись, микрофон, уровни стоит максимальное усиление микрофона 100%. Или усиление маленькое но в особых стоит галка на усиление микрофона.
Окошко
Вложение 135413
Валкодер это ручка изменения частоты трансивера!
И ещё подключен ли правильно ОМНИРИГ(правильно ли там задан трансивер!)
Выложили wsjtx-1.4.0-rc3-win32-r4996 https://dl.dropboxusercontent.com/u/...996-genmsg.exe
Все! Умаялся настраивать wsjtx. Прошу помочь тем кто использует HRD, ts-590s. Запускаю Алерт, далее стартует HRD и включает трансивер, затем стартует wsjtx. Пытаюсь настроить Кат систему, но ни как wsjx (последняя версия 1.4) не видит кат систему. РТТ через встроенную в трансивер звуковую карту. Кат система через виртуальный СОМ3. Кат система работает прекрасно в JT65-hb9hqx. Запускаю как и положено Алерт с символом Х.
Во первых тут никто некого не считает за идиота хотя одни и те же вопросы подымаются одними и теме же радиолюбителями с завидным постоянством. Во вторых чтобы понять различия между этими программами надо просто пересмотреть ветвь развития данных программ. Также хочу заметить что версия 1.5 рассчитана на многоядерные системы в которых значительна скорость декодирования и качество декодирования по отношении к предыдущим версиям и в данной программе введено ограничение времени на обработку сигнала. Ели ваша система просто не успевает или не может обработать сигнал в wsjt-x в виду определённых причин то это не значит что она хуже декодирует. Не буду показывать свои снимки при сравнении разных программ при одновременной работе, если полистаете форум то найдёте, но везде wsjt-x значительно выигрывает у JT65 1093.
Вложение 135593 Перестала работать на передачу, может в настройкакх что не так,ТХ через VOX
Добрый день,
Использую операционку WinXP.
Установил и использовал у себя пакет WSJT suite Download JTSDK from SourceForge.net в который входит WSJT-X 1.5-devel r4903.
Затем используя:
руководство по компиляции WSJT Developers Guide
исходный код https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx/
программную среду и компилятор JTSDK-QT http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
вчера скомпилировал последнюю на тот момент версию WSJT-X 1.5 r5002.
В результате компиляции получил четыре exe файла которые перекинул в ранее установленный WSJT-suite. После примерно получаса манипуляций с библиотеками DLL которые я нашел в комплекте JTSDK-QT мне удалось полностью запустить WSJT-X 1.5-devel r5002 в режиме PTT-VOX.
При запуске нового софта происходит оптимизация алгоритмов FFT под железо компьютера. Прогнал свою коллекцию аудио файлов - декодирует в 1.6 раза быстрее чем версия WSJT-X 1.5-devel r4903.
Если кто пробовал, пожалуйста поделитесь опытом как скомпилировать полный пакет WSJT-X включающий в себя библиотеки DLL. Лень тратить каждый раз время на ручную замену старых библиотек новыми из пакета JTSDK-QT.
73,
Игорь
Добрый день,
При авроральных возмущениях ионосферы на диапазоне 40м наблюдаю эффект Доплера, станции с таким сигналом уже не декодируются. Эффект проявляется при индексах К=3 и более, в вечернее и ночное время для станций из Европы и юга России. Прямого прохождения при этом нет либо оно намного ниже по уровню чем волна приходящая с девиацией частоты. Имея возможность переключать диаграмму антенны вижу что сигналы приходят с северо-восточного направления, судя по направлению отражение волны происходит от полярного сияния. На слух такие сигналы имеют эффект реверберации.
Вложение 135599
73, Игорь
Подключите СОМ порт
Вложение 135601
Добрый день,
Возможно тема уже поднималась, но сейчас нередко приходится встречать гармоники на диапазоне что при более чем 100% загрузке спектра только усугубляет проблемы с декодированием слабых сигналов. На приложенной картинке хорошо видно четные и нечетные гармоники станции возможно появившиеся при использовании звукового процессора/компрессора в микрофонном тракте трансивера.
Вложение 135600
При отсутствии контроля за стрелкой ALC обычно наблюдаются с высоким уровнем нечетные гармоники.
Гармоники выделяются узкополосным кварцевым фильтром приемника и спектр на гармонике получается шире пропорционально номеру гармоники.
Но.... все не так просто и из приложенной картинки нельзя сделать однозначный вывод. Неоднократно наблюдал на 40м в SSB во время авроральных возмущений ионосферы реверберацию голоса постепенно переходящую в малоразборчивый хрип на исходе такого прохождения, то есть в высокие нелинейные искажения.
При этом волна скорее всего приходит после отражения от полярного сияния. Не совсем понятен механизм возникновения нелинейных искажений сигнала, либо не отражаются малые амплитуды в нелинейной среде либо происходит ограничение на высоких уровнях амплитуд.
73, Игорь
то UA1NAN Спасибо, как то не заметил такое основное меню :s7:---все заработало
Вышел новый релиз WSJT-Suite-1.0.20.Win32 Download JTSDK from SourceForge.net
.WSJT-v10.0..(app version r4336)
.WSPR_v4.0...(app version r4889)
.WSJTX_v1.5..(app version r5007)
.WSJTX_v1.4..(app version r5003)
.WSPRX_v0.9..(app version r4178)
.MAP65_v2.5..(app version r4729)
.Hamlib3.....(Build Date: 03-MAR-2015)
* WSJT-X v1.5:
-JT9 and JT65 decoder improvements
-Add option return to last monitored freq on monitor enable
-Improved next and current Tx message short cuts
-Clean up program identification to pskreporter
-Change the way version and revision numbers are generated
-Use freq-mode-freq-mode sequencing to set frequency
-Process decoded messages based on either base or full callsign
-Change CW id when callsign changed in settings
* WSJT-X v1.4 (RC)
-Merged updates at r5003
* Hamlib3 build date: 03-MAR-2015
-Several rigs updated
WSJT-X v1.5.0 r4986 присоединил к UR5EQF работает , только отправленный рапорт надо вносить вручную!
А в остальном все ОК! Спасибо RA9FAF!!!
В основном для тех кто сидит на WinXP. Читаем внимательно на счет минимальных требований предъявляемых к ОС.
Hi,
have downloaded WSJT-Suite-1.0.20-Win32.exe, but it looks like it´s not
running on my WINXP-PC´s.
It says, that the programm does´`nt run on the system my computer has
installed, while all former versions run just fine...
Thanks for your help
73 de Alois, dl8rbl
Hi Alois,
Yes, I should have noted this in my post. This min requirement should
have been set from the beginning.
WinXP is no longer supported by Microsoft, most importantly, security
updates. The installer now requires a minimum version of:
6.0.6002 ~ (Vista w/SP2 or later), which has support until April-2017
Info: Windows lifecycle fact sheet - Windows Help
If you want to build the installer to work with Windows XP, you can
simply comment out the minimum version line MinVersion=6.0.6002 and
recompile with InnoSetup. Basic instructions are in the wsjt-suite.iss file.
This would require installing JTSDK v2.0.0-B2, and building all the
applications first. Final JTSDK v2 release (which will be in the next
week or so) will also set this minimum version, at which point, both
JTSDK and any further WSJt-Suite releases will require a supported
version of Windows.
73's
Greg, KI7MT
что вы тут пишите пишите под.....те короче не ПОНТУЙТЕСЬ вы ребята......а если вы хотите про эту связь на этой моде то поинтересуйтесь что есть у LY2VM......и потом как в той песне ....ты все поймешь...ты все узнаешь сам )))))))))))))
он программист.....скорее всего известен узкому кругу лиц.....я пробовал его программы и понял что он человек талантливый....а где взять его программы....вот тут заковыка....это сами добивайтесь....а то мне и так достается....где чего на форуме напишу так на месяц и закрывают.....мне только в этом ср...м интернете НЕПОНЯТНО кто это там меня ЗАКРЫВАЕТ и писать НИЧЕГО не ДАЕТ....ПО КАКОМУ ПРАВУ.....???? я думаю вот что КТО ТО в ЭТОМ ИНТЕРНЕТЕ СИЛЬНО ПОНТУЕТСЯ.....вот я не знаю только кто...а мне интересно....
Cкомпилировал 5007 и перешел с WSJT-X 5003 на 5007 заменой четырех EXE файлов в старой версии WSJT-Suite. Под Windows XP SP3 в варианте PTT-VOX работает.
Как сделать по пунктам:
0. Запустить программу.
1. Войти в FAR с правами администратора.
2. Найти на левой половине окна программы и войти в bin (C:\WSJTX\wsjtx\bin) где файл запуска
3. Перейти в правую половину окна программы.
4. Внизу в черной командной строке набрать cd %tmp%\wsjt-x и нажать ВВОД
5. В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_status.txt
6. Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)Вложение 135673
7. Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_status.txt появится в левой части окна!
8. Далее действовать аналогично только набирать cd %localappdata%\wsjt-x ........
P.S.Рапорта переносить(набирать) вручную т.к. через wsjtx вносится правильно только полученный! И запоминать кнопкой в логе!
УСПЕХА!
Респект RA9FAF!
удалось полностью скомпилировать софт WSJT-X, на этот раз текущая версия была r5012. И похоже WSJT-Suite больше уже не нужен.
Подробная инструкция есть здесь WSJT Developers Guide
Кратко как это сделать под Windows:
- скачиваются и распаковываются в корень диска С два пакета: JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe, в корне появляются две папки с этими именами
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
- в пакете JTSDK-QT в пути C:\JTSDK-QT\tools\ находится установщик Omni-Rig, эту программу надо установить на компьютер, ее также можно найти здесь http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
- открывается командное окно (cmd) и из папки JTSDK-DOC запускается файл C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat после чего согласно пункту 3.3 инструкции выполняется Update пакета JTSDK-QT
- по окончании обновления пакета открывается новое командное окно и из папки JTSDK-QT запускается файл C:\JTSDK-QT\jtsdk-qtenv.bat, выполняется компилирование последней версии софта WSJT-X согласно пункту 11.1 инструкции при помощи команды build wsjtx rinstall
- дожидаемся окончания работы компилятора, получаем вопрос запустить ли WSJT-X - если отвечаем да то программа запускается с пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release\bin\
- скомпилированный софт находится в пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release и состоит из двух папок \bin и \plugins
73 и удачи, Игорь
Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.6 http://www.funkamateure-dresden-ov-s...hf-comfort.zip
Мануал: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ort-Manual.pdf
Так же как в п.#6293 поставил 2007 версию из последней 20 Сюиты
Все так же работает!
вчера написал инструкцию как скомпилировать последнюю версию WSJT-X под Windows, но почему то сообщение 'зависло' на этапе одобрения модератором
следующим сообщением снова публикую ее - теперь более детально
Компиляция программы WSJT-X под Windows. Пока еще работает для Windows XP и надеюсь что при выпуске
новых пакетов JTSDK-DOC/JTSDK-QT за отсутствием в них установщика поддержку Windows XP не закроют.
Полная инструкция находится здесь WSJT Developers Guide
Краткая пошаговая:
1. Скачать и установить программы
JTSDK-DOC http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
Omni-Rig http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
файлы JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe распаковываются в корень диска С:, появляются папки с соответствующим именем
2. Согласно пункту 3.3 инструкции в командном окне (cmd) запускаем C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat и выполняем обновление пакетов
JTSDK-DOC и JTSDK-QT:
svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
update
svn update
update
3. Согласно пункту 11.1 инструкции в командном окне запускаем компилятор:
появляется вопрос Update from SVN Before Building? (y/n)
отвечаем да - при этом с SVN берется последния версия программного кода
дожидаемся окончания работы компилятора - вопроса:
Press any key to continue . . .
Would You Like To Run wsjtx Now? ( y/n )
Type Response:
если отвечаем да то запуск скомпилированной программы происходит с пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release/bin/wsjtx.exe
Программа WSJT-X успешно скомпилирована, результат находится в пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release и состоит из двух
папок /bin и /plugins
73 и удачи, Игорь
сообщение снова ушло на одобрение модератора, если через несколько часов не появится то пишите мне в почту - буду почтой рассылать :-)
С чего начать?
в отсутствие модератора временно выложил инструкцию по компиляции WSJT-X на свою страничку на сайте qrz com
Ненужно ничего компилировать! Нужно просто распаковать и переписать! Смотрите тут JT65-HF -
Да вот и я хренею.
Ну ежели вы крутой программист то может и надо этим заняться?
Вопрос к UA3DJY , ваши советы о компиляции к кому?
Здесь в основном простые пользователи программ.
В очередной раз советую простым пользователям (и себе)
не тянуться за новинками типа b версия.
Про WSJTx всё ясно на сайте автора K1JT.
Остальное от лукавого.
только что получилось скомпилировать установочный файл WSJT-X 1.5 r5017, установил под Windows XP - вроде как работает. Обновил инструкцию по компиляции на своей страничке qrz com
Константин, добрый вечер
Я такой же простой пользователь и программистом не был, а компилировать начал по двум причинам:
- нет смысла ставить пакет WSJT-Suite с кучей лишнего софта когда можно ставить только WSJT-X
- мне интересно доработать софт под себя и поэтому начал постепенно разбираться как это делать
73,
Игорь
Hi Doc,
software development takes finite time. At any one time there is an official latest release which for WSJT-X is v1.3. There is also candidate v1.4 release which is the one you are running, there will be another release candidate very soon which hopefully will become the new official latest release v1.4.
The content of v1.4 was frozen to new features late last year but because it contained radical rig control changes it has taken a long time to resolve many issues arising in beta testing. This is because almost every rig and interface combination has different CAT control issues and we can only test and repair defects as they become known to us. We don't have every rig and interface combination available for convenient testing. Stability and lack of regression for the majority, if not all, users is the target while bring much more reliable rig control to everyone.
There is also the current development line which will eventually become v1.5, this is the "bleeding edge". As WSJT-X is open source software, anyone with the skills and desire can obtain the latest development version if they are happy to build and support it themselves. The current goals for v1.5 development are focused on decoder speed and quality.
Because the current development line has some interesting decoder performance and in the case of JT9 quality improvements I expect there will be a v1.5 release candidate almost in parallel with the v1.4 release. Given that decoder changes are much easier to verify than rig control ones, it is quite likely that the v1.5 release will follow quite quickly on the heels of the v1.4 release as we are keen to get these improvements to the widest audience quickly.
Bill
G4WJS.
Объяснили вроде популярно.
Правда есть возможность заполучить баг в программе между очередными выпусками пакетов WSJT-Suite.
Не только винду но и железо. Не поверю что человек сидит на XP имея двух ядерный (и более) процессор и 4 (и более ) ГБ оперативки.
Валерий, доброе утро
Каждый день выходит до нескольких новых версий и они живут лишь в текстовом коде, последняя beta скомпилированная и опубликованная разработчиками в пакете WSTX-Suite это WSJT-X V1.5.0-devel r5007. К сожалению последняя не-beta версия это WSJT-X 1.3 и разница между той что Вы сейчас пользуетесь и 1.3 в скорости и количестве декодирования огромна. r5007 прекрасно работает и сейчас можно оставаться на ней. 73 и до встречи на диапазонах, Игорь
И я про это.
Когда появилась BETA v 1.3, r3673 я поставил её вместо предыдущей и получил кучу геморроев.
САТ через колено, слетает прога часто и ещё .....
Вернулся на релизную, всё ОК.
Прошло время, r3673 стала релизной (официальной, не знаю как правильно называть),
поставил её - никаких проблем.
Появилась BETA v 1.4, поставил - геморрой с САТом и РТТ. Дальше трахаться не стал, вернулся на 1.3.
Может быть из меня и получится Бета тестер, но я не хочу.
Это типа - вам ехать, или шашечки?
Мне ехать.
Так что - кому ехать, не пользуйте Бета версии.
Проблемы с CAT, проблемы с декодировкой станций со слабым уровнем, проблемы при работе в режиме JT9+JT65, скорость декодировки и ещё много чего писали в рефлекторе. Как только пересел на V1.5 так вообще пропало желание даже ради интереса открывать другие программы. И ведь в чём молодцы, пока не будет нормально работающей версии не выложат на всеобщее обозрение, будут шлифовать и шлифовать. А у нас наоборот, торопятся запустить обновление и потом все гуртом ловим баги и по десять раз на день перезаливаем. Там работают коллективом а у нас это удел одиночек так как у каждого " своё виденье " программы, отличное от других авторов аналогичных программ. Или типичная отговорка " До вас никто не жаловался ".
Владимир, добрый день
Да - отличная работа в команде проекта и... недопонимание особенностей западной культуры: я выходил на команду разработчиков - поднимал проблему Доплера на КВ и просил ввести дополнительную сжимающую спектр сигнала обработку перед декодированием принятого сигнала. Получил ответ о более высоких приоритетах.. в работе команды. Могу прислать много аудио файлов на которых софт просто бессилен декодировать сигналы станций, в отдельные дни/часы из-за Доплера не декодируется до десятка станций за один интервал. Мне ничего более не оставалось как сказать что мы будем с нетерпением ждать когда приоритеты опустятся до Доплера.
73, Игорь
@UA0C
Александр, Спасибо за QSO в JT65 сегодня
Вложение 135791
Вложение 135790
Во горбыли какие! И чего ему втолкуешь?
Вложение 135987
Добрый день!
Пробую освоить новую для себя JT65.
soft поставил: JT65-HF V 1.0.9.3 есть картинка, водопад, сигналы "вижу" нет декодирования. Поставил синхронизатор времени: D4.
Нет декодирования.
Установил WSJT-X v1.3.r3673 by K1JT.
Тоже ничего не получилось.
Включил стандартную синхронизацию времени в Видовсе из сети, без результатно...
Видел пару раз декодированные сигналы, софт как бы работоспособен.
В каких местах и какие настройки надо сделать?
Повторюсь ПЕРВЫЕ пробы... форумы почитал, ответа не увидел, возможно проглядел...
Подскажите где и что посмотреть и на что исправить?
СПАСИБО!
Есть несколько условий для декодирования.
Синхронизация по времени, полоса приёма (USB) и производительность процессора.
Ну и конечно нужно выбрать именно сигнал JT-65, а не другой. В WSJT-X есть ещё мода JT-9.
Да, ещё нужно установить минимальный уровень сигнала на Зв. карту. Если сигнал оч. сильный, то он может не декодироваться.
WSJT-X 1.5-devel r5007
Сегодня дала Наталья R4AAC рапорт BG4DRL +06. Это нормально? Просто, раньше не пользовались WSJT-X... Работает в связке с UR5EQF-log. Мода - JT-9, забыл добавить.
Вложение 136018
Ничем это не чревато. Если Зв. карта "шумит" при мах. усилении, то эту карту нужно выбрасывать. Я включаю усиление ЗК на мах. и на водопаде никакого "шума"(при отключ. трансивере). Что касается того, какой сигнал нужно (и можно, исходя из построения входа на на З.К. с выхода (DIGI) трансивера) подать, то реальная эфирная обстановка сама задаст все условия. А вот уровень НЧ средствами Windows на З.К нужно регулировать. Напомню, что JT-65 программа предназначена для "вытягивания" слабого сигнала из шума и -дБ, что показывает прога, это не сила сигнала (S-метр), а соотношение сигнал-шум.
Принимал не я! Приемник особого значения не имеет! А эта программа WSJT-X 1.5-devel r5007 позволяет принимать сигналы с перекрытием лучше чем предыдущие!Кстати там и JT9 присутствуют.Прием шел JT9+JT65 Попробуй и на твоем получится! Если поставил(или поставь) WSJT-X Еще зависит от мощности(скорости обработки компьютера) Об этом пишут авторы но мало кто читает!:пока:
Почитал советы:
1 - Время синхронизировал.
2 - полоса USB
3 - Процессор как бы работает... 2 Х 2,1 гиг
4 - Сигналы на 076 примерно похожи и такие как на скринах в этой ветке. Думаю это JT65 moda
5 - Уровень НЧ на комп = работаю в других видах цифровых.
6 - Smooth галочка стоит
7 - Flatten галочка снята
калибровок по "0" и по "30" бецибел не сделал... не совсем понял что слева...
В одном из постов говорилось про "кривые ручки" ...
Декодирования не происходит!!!
...видно,что нет синхронизации...т.е. у вас идет сигнал станций и только позже начинается цикл декодирования...
Время не синхронизировано!
как бы все очень похожие
Виктор RX6DL
Все одинаковы тем что нет синхронизации по времени!
Она и не будет декодировать!
Время синхонизируй хотя бы в ВИНДЕ и всё заработает!!!
Ткни в правом нижнем по времени и синхронизируй по интернету!
чем их больше, тем лучше для понимания проблемы....
кликните трей со значком D4 - должны отобразиться период синхронизации и погрешность, у меня было настроено на 15 мин., погрешность должна быть +/- 0,00...
если мне не изменяет память, то для синхронизации времени нужно использовать что-то одно - или внутреннюю синхронизацию или D4, т.е. галку в настройках винды нужно снять, если я не прав, коллеги поправят...
Кроме первой "картинки". с синхронизацией здесь более-менее.
Проверить по дорожкам синхронизацию можно. Если дорожки начинаются сразу за крас. линией (впритык), то всё нормально. Если линия дорожки пересекает, то ничего не декодируется.
Для работы D4 нужно синх. по инету из Windows отключить. (снять "галочку"). Это в коррекции дата-время.
В D4 должна быть иконка справа внизу. При подведении курсора она показывает, когда была коррекция и на сколько. Корректирует до тысячных долей секунды.
Вложение 136078
А вот даже что то получил!?!
сейчас отключу синхронизачию через интернет.
Д4 как должно инсталирована и РАБОТАЕТ!
может быть Д4 тоже надо настроить?
На втором принскрине видно, что синхронизация в Винде настроена - справа окошко синхронизации времени показано.
Но по самим принскринам понятно, что синхронизации нет.
То RX6DL:
Что попробовать - запустить LogHX - правый клик мышкой на часах - меню Синхронизировать время по интернету.
Если все Ок, должно появиться сообщение Time synchronize: Done!
Если в течение пары секунд это сообщение не появится - синхронизация не прошла! Попробовать выбрать другой сервер для синхронизации в установках.
1. Решить вопрос с синхронизацией.На скрине видно DT = 3,0 ...Это ошибка на 3 сек.Я использую Atomic Time. Синхронизация времени через каждые 15 минут.
2.Выключить:Smooth и Noise blank.
3. На пустом месте в диапазоне выставить по шуму 0 дб.То что вы работаете другими видами в цифре ничего не значит-чувствительность к уровню у разных программ разная.По диапазонам это тоже заметно.
Синхронизировать не получается!!!
поставил время на глазок...
получилось что то... даже позвал впервые и получил ответ.
будду искать как же мне сделать синхронизацию...
Вложение 136083
что не так???
У меня в селе интернета порой не бывает.
Синхронизирую вручную.Работает без проблем.
Вложение 136086
Повторюсь. Проверьте сетевой экран Касперского, если необходимо добавьте правило для программы синхронизации. Посмотрите как здесь, только запретить заменить на разрешить. Как запретить программе выход в интернет с помощью Cетевого экрана в Kaspersky Internet Security
Почитайте это. http://support.kaspersky.ru/8051#block3
Не так с стабильностью кварца в компьютере.У меня до замены материнки на более новую время стояло как вкопанное.Сейчас иногда не хватает и 15 мин синхронизации-уходит на 1-1,5 сек.Скачайте программу синхронизации времени например здесь http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/ и установите с сингронизацией в 10 минут.Проверьте что получится.
Кстати вчера по радио пикали сигналы точного времени.Так вот "начало шестого сигнала" опоздало на 26 секунд.
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема с JT-65. Пропала коррекция времени в программе D4. Использовал сервер " rustime 01. rus..." Пробовал преключиться на другой сервер " RU Pushchino.." а также " RU Scientific Center..."- бесполезно. Сейчас переустановил программу, так она вообще молчит и не пытаеться открыть файл. Подскажите как ее запустить? Может не так галочки поставил. Провел более 300 QSO , а сейчас затормозил.
У меня тоже такая же история была с D4. Снес.
Сейчас использую вот эту. Загружается при старте ОС. Уже полгода - полет нормальный.
Вложение 136093
Вложение 136094
Вложение 136095
Вложение 136096
Сергей. Это программа что предлагает RQ3P и № 6357 ?
А я эту:
The built-in Windows facility for time synchronization is usually not adequate. We recommend Meinberg NTP: see Network Time Protocol Setup for downloading and installation instructions.
Здесь прямая ссылка:
Installing NTP on Windows
Там же подробная и понятная, даже GOGLE переводчик, инструкция.
У меня D4 установлен в апреле 2008 года, никаких проблем нет. Не помню, но кто то посоветовал этот адрес, прописать надо вручную : ntp.peterstar.ru
может кому пригодится.
D4 я пользовал больше 10 лет.
С пол года назад он перестал синхронизировать.
Танцы с бубнами типа гроханья и по новой инсталляции ничего не дали.
Случайно с этого компа вышел в интернет через другого провайдера - D4 заработал.
Оказалось что NTP сайты (сайты точного времени) одно время стали "рассадниками"
бешеной рассылки своих файлов по всяким немыслимым адресам, чрезвычайно загружая каналы.
Это дело уже победили, но некоторые провайдеры на всякий случай блокируют рассылки NTP файлов.
Со свои провайдером я пытался бодаться, но это бесполезно.
Работу D4 проверить просто - щелчок правой кнопкой на значок D4 и там щелчок по "синхронизировать теперь".
И не надо забывать что при наличии программы синхронизации времени настоятельно рекомендуется отключить встроенную синхронизацию.
у меня тоже не было проблем с синхронизацией времени, только NTP-сервер другой:
Вложение 136099
На сайте WSJT Home Page выложили новый релиз-кандидат WSJT-X v1.4.0 rc4 r5031 http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc4-win32.exe
Журнал изменений по сравнению с wsjtx-1.4.0-rc2 здесь http://physics.princeton.edu/pulsar/...-1.4.0-rc4.log
Асы синхронизации в интеренете ...мне тут напишите ГДЕ НАХОДИТЬСЯ это ВАШ ИНТЕРНЕТ ?......))))))))))))))))))))))))) а я знаю.........
Добрый день!
Спасибо ВСЕМ!!!
стали получаться первые связи и декодирую для себя рапорта и 73!!!
С синхронизацией понятно!!!
особенное спасибо за + и - без доступа к интернету...!!! (у меня иногда спутник "падает" нет сети...)
Теперь вопросы дальше:
1 - что означают столбцы в таблице?
2 - как ПРАВИЛЬНО QSO проводить?
3 - можно ли свои тексты передавать, какой длины?
4- КАК ЗАНОСИТЬ ДАННЫЕ В ЛОГИ???
5 - ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ади ФАЙЛА за связи этим видом?
6 - как заполнять карточки за этот вид модуляции?
Есть ли ПОДРОБНОЕ описание ВСЕХ вкладок в порограмме и что для чего? (на РУССКОМ языке)
(хотелось бы простую иструкцию, что и как, без упоминаний об полученом ранее опыте и образовании.
у меня уже, как бы, начало работать... будь чуток любознательнее и поупёртее, возможно раньше бы появился в эфире этой модой.)
очень интересен нижний порог чувствительности... пока декодирует только то, что "видно" на водопаде => следовательно в пределах чувствительности моего трансивера!
Очень интересно получить заявленые параметры ниже чувствительности моего оборудования для этого вида модуляции!!!
или чего то не понял???
буду иногда включаться и с JT65!!!
СПАСИБО!!! и до встречь в эфире, на экране...
Вложение 136120
Вложение 136121Цитата:
Виталий , а на какой ТХ пинемали= 11 декод. Это лихо , у меня на FT -450 ий больше 7 станций не умещается там фльтр на 2.500кгц
бывает и больше.KENWOOD ts850 полоса 2.7
Точно бывает.
Вложение 136125
почитайте этот хэлп по JT-65 от Сергея RM4Y
вот с этим D4 меньше этих цифр не делается, сайты разные менял, тоже самое, на другом компьютере нормально работает эта D4Вложение 136144
то RA9XQ Владимир , а что это за прога? и как удается столько станций принимать ?
Хочу отдельно заметить что программа одинаково хорошо декодирует сигналы со слабым уровнем.
Вложение 136151
И одновременно две моды хорошо декодирует. Ворота правда пошире сделал :mda:
Вложение 136152
А при фильтре 2.500 столько не принять да и комп 2 ядра Вложение 136153
Описание настроек для WSJT-X v.1.4 есть у кого на русском языке? Что-то на передачу не хочет работать....
А снимочек настроек радио в программе не покажите?
Поставьте 3 кГц.
Вложение 136154
может кто сталкивался ?
при выборе дополнительного макроса из JTAlert 2.6.1 комп начинает подвисать,
лечится только перезагрузкой компьютера, при работе без макросов, все нормально.
или может есть у кого отдельно программа JTMacros от старых версий ? в сети что то не нашел (((
Нет , вот так--Вложение 136160Вложение 136161 2 варианта, растянул на всю ---ШИРИЕ-- ни как
Конечно.Пробовал различные варианты-не пошло...
Вложение 136162
А почему не попробуете этот вариант.
Вложение 136163
Через OmniRig всё идёт.
Да и поставьте 1 стоповый бит для кенвуда.
Владимир посмотрите все-ли правильно, а вот управлять "воротами "Вложение 136164Вложение 136165Вложение 136166ни как
А вот при таких настройках пошло.
Вложение 136167
Вы же используете лог UR5EQF а у него CAT через OmniRig так и в программе делайте через OmniRig и PTT можно через CAT в v1.5 всё прекрасно работает.
Как у вас состыкован трансивер с компом? Через какой интерфейс?
Ну а в General у меня так.
Вложение 136174
Перейдите на v1.4.0-rc4 там много чего переделали и с CAT в том числе. Попозже загружу rc2 и попробую но помню там у меня тоже вроде работало.
Петр! Сначала настрой программу не включая журнал!
Т.к. Если включен ОМНИриг надо в настройках программы ставить Омнириг1 а в самом Омни уже TS-2000!
Поставил.Провел QSO.Интересно.Спасибо-буду пробовать...
Вложение 136176
С интересом наблюдал с какими минусами DT принимает v1.4.0-rc4
Вложение 136177
раньше таких минусов не было!
а на сколько изменять??? 1 сек? 10 сек?
Виктор,я вам уже предлагал заглянуть сюда... Time.is - точное время, любой часовой пояс
Валерий,я выставляю внутренние часы компа +-0.2-0.6сек относительно Time.is,точнее редко получается...
Попробовал сегодня перейти на 5007.
Возникла проблема как у Петра.
Версия 3673 все работает как часы
Вложение 136189
Версия 5007 ни в какую не могу запустить КАТ при тех же настройках.
Вложение 136190
ps
CAT COM5 - logger
2-CAT COM7 - wsjtx
ps2
без логгера тоже пробовал, не встает ни на первый не на второй КАТ
ps3
при нажатии ТЕСТ КАТ, порт на интерфейсе на мгновение загорается и сразу гаснет
может где-то не доглядел, не дочитал? буду благодарен за советы.
ноут samsung n150+ проц Atom n450 1.66GHz
2Гб памяти win7, тоже неплохо декодирует, правда скоростьобработки дольше и все дела.
Вложение 136204
Не устану повторять, пользуйтесь официальным сайтом WSJT:
WSJT Home Page
Коллеги, подскажите как ADIF из JT65-HF перегнать в какой нибудь лог.
AALog 3 и UR5EQF его не принимают!
Николай, 73!
Владимир я отказался от интерфейса -сейчас на прямую дб-9 шнурок, поставил Omni - все ОК
Я вам про этот способ еще в прошлом гОде! писАл!! Для вашего FT-450 это самое лучшее будет.
Вот ваш сигнал на 40-ке.
Вложение 136236
Кто подскажет, что это за тоненькие вертикальные полосочки на водопаде? Особенно в правой части. На 20-ке и выше их еще больше. Раньше были только на 20-ке. Предполагаю - помеха от компьютера (блок питания). Запустил JT65-HF 1.0.9.3. На ней нет таких полосок.
Тоже бывает проскакивает.
Вложение 136247
Почему такое может быть, то что расстояние близко или перекачка ?Вложение 136259
Тезка спасибо...но не помогло.
Программа стала вываливаться в "недопустимую операцию".
Нечто подобное у меня как-то уже было с ОмниРигом когда 5МContest ставил.
Поставил 1.4 rc4. Вот эта версия порадовала.
Мало того, что встала с полоборота, даже все CAT настройки сразу подхватила, так еще и декод выше всяких похвал.
Спокойно тащит 15+ станций несмотря на кучу забивающих PSK сигналов (EA тест вроде шел)
Вложение 136282
Кому удалось "подружить" версию 1.4 rc4 с логом UR5EQF, поделитесь (можно в личку).
По методике, описанной в посте 6293 я все делаю, но дохожу до пункта 8... и дальше не знаю, что делать?
У меня сама WSJT-X работает прекрасно, но с логом UR5EQF она не состыковалась - позывной корреспондента не вносится.
Что сделать, где посмотреть?
Может быть, где-то нужно прописать путь к логу UR5EQF?
9.В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_log.adi
10.Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
11.Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_log.adi появится в левой части окна!
И всё!
Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!
Пример C:\WSJTX104rc4\wsjtx\bin
Специально запустил две версии: 1.3 и 1.4RC4. Максимум разницы в декодировании - 1-2 станции из 9-12.
Имхо, не стоит того пляска с бубнами для того, чтобы сопрячь RC4 с UR5EQF. Особено учитывая, что часть операций всё равно придётся в процессе ЩСО делать ручками.
Вот когда выйдет 1.4 или 1.4 stable, тогда да.
Интересно - ведь есть команда, поддерживающая актуальность UR5EQF. Есть ли у них в планах после выхода следующей стабильной версии сделать полноценную её интеграцию с логом?
Файл wsjtx_log.adi я перенес в левую часть командера.
Фактически ничего не изменилось (лог UR5EQF так и не видит WSJT-X, точнее - позывной в лог так и не вносится).
Предпоследняя фраза мне не понятна, как это выполнить (Теперь прописываешь в логе там где стояла старая!)?
В предыдущих версиях WSJT в настройках было прописывание пути к логу, а чтобы наоборот - в логе прописывать путь??
Я такого не понимаю. .. или очень туплю.:sad:
Вложение 136292Вот здесь!
К логу путь прописывать не обязательно!
Т.к вестись он будет в UR5EQF
И запускать из лога как раньше !
Спасибо, я знаю.
Речь шла о выходе стабильной версии WSJT-X, а именно - 1.4 или 1.5
Есть Сайт поддержки UR5EQF Log, созданный его командой для поддержки актуальности лога.
Вопрос был адресован им, если, конечно, кто-то из них в этом разделе присутствует.
Развиваются не только WSJT-X, но и JT65-HF, и ROS, и DM...
Уважаемые коллеги, если не сильно фейсом of тейбл,то прошу дать консультацию начинающему чайнику по JT65. Разумеется, прочел практический весь этот форум и другие источники. Многое стало понятно и помогло в работе. Неспешно провел около двух сотен JT65 QSO. Отвечали как на поиск, так и на общий вызов, и довольно интересные корреспонденты. Но ощущение такое, что я что то не так делаю. Конкретных ответов на свои, может мнимые, вопросы или проблемы, я так нигде и не нашел. По-порядку.
Аппаратура: YAESU FT-990 (Версия RAM 1,2) С этой версией CAT система трансивера со всеми популярными логами и программами не работает. Вернее, есть одна прога - TRX Manager, где указано что FT-990 с версией RAM 1,2 работает!, но просят неслабые евро за нее.
Интерфейс - UnicomDual V5 + соединительный кабель. Ноутбук HP Compaq 6710b. Windows 7. Антенна - Магнитная рамка диаметром 1,1 метра находящаяся в шеке. Программное обеспечение - JT65HF. Подключение интерфейса к трансиверу через разъем PACKET. Режим работы трансивера -USB. Частота настройки 14076.
Вопрос 1. Как все-таки правильно настроить входные и выходные сигналы со звуковой платы ноутбука? Не хочется что бы сигнал в эфире был сплошным желтым столбом, какие я иногда видел. У меня, что бы при ALC равном "0", или чуть больше, и выходной мощности 10ватт, - регулятор RF PWR трансивера должен стоять практический в максимальном положении и уровень выходного сигнала со звуковой карты на максимуме! Наверное это не правильно! (Для справки: в PSK31 режиме все нормально!) Может попробовать подавать сигнал на микрофонный вход?
Непонятка для меня и Audio Input Levels - L и R Что, сигнал со звуковой платы должен подаватся сразу на два канала? И где должен быть ноль? На ползунках Digital Audio Gain или в Audio Input Levels?
Вопрос 2. Что означают столбцы в окне приема программы JT65HF: Sync, DT и первая буква в Exchange (A или K)?
Вопрос 3. Когда я захожу на hamspots.net то вижу сотни Spotter которые меня слышали, практически со всех континентов. Это что? они пытались со мной провести QSO а я их не слышал?
Вопрос 4. Для синхронизации времени использую Dimension 4 v5.0 Через определенное время (закономерности не нашел) она пропадает из трея и ее приходится по новой загружать. Это есть правильно?
Спасибо всем кто даст толковые ответы или где об этом можно почитать.
Николай, 73!
Да не засланный, просто немного запутавшийся. Вот цитата из письма разработчика КРОТа - " многие путаю и считают что я пишу лог программу, хотя я позиционирую на работу в цифре, а хороших лог программ очень много ". Так что как неоднократно говорил автор КРОТа, это не лог а цифровой модуль с расширенным функционалом.
И что бы окончательно развеять сомнения что это не лог попробуйте поработать CW в КРОТе. Открываем аппаратный журнал а там - ой, нет такого вида модуляции и CW можно работать только через цифровой модуль.
Спасибо,Виталий!
Все получилось. Инструкция Ваша четкая, но я ее недостаточно точно соблюдал вначале (не имел никогда дело с файловыми менеджерами, как-то без них обходился).
А когда проделал ТОЧНО, как у Вас написано, все стало на место. Сопряжение с UR5EQF произошло.
Еще раз СПАСИБО!
Для испытывающих затруднения в подключении wsjtx1.4.0 rc4 , 1.5.0 и им подобных
Объединил разрозненные ссылки
Проблема в том, что версии 1.4 пользовательские файлы стали хранится в других папках (а не там же, где лежит главный EXE файл).
Чтобы восстановить интеграцию, необходимо создать символьные ссылки (symbol links) на файлы, чтобы они (вернее, ссылки на них)
находились снова в папке с основным EXE файлом. Создать такие ссылки, можно, например, в FAR manager (комбинация ALt+F6).
Тип ссылки должна быть symbolic link (file).
0. Запустить программу(чтобы файлы wsjtx_status.txt и wsjtx_log.adi появились во временных папках компьютера).
1. Войти в FAR с правами администратора(правой кнопкой по иконке и в надпись с правами администратора).
Вложение 136414
Вложение 136415
И всё!
Теперь прописываем в логе там где стояла старая!
Вложение 136416
УСПЕХА!
Респект RA9FAF!
Дополнение !!!!
Для ХР поиск журнала wsjtx_log.adi в правой колонке FAR C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Это вместо п.8 и 9 найти по этой ссылке wsjtx_log.adi выделить далее Alt-F6 ну и создать ссылку п.10 и 11
Подскажите, вот заметил что прием jt65 в полосе например от 500-2500 идет неравномерно, сделано согласование с звуковой картой на трансформаторах, может что то другое нужно сделать, схем по этой теме не нашел??
Выровняйте усиление в полосе частот зв. карты.
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1091790
вот отмечены провалы неравномерности, я видел у народа синий чистый водопад без провалов.
Не знаю может и не так.
Вложение 136439
Не мучайся! Это у тебя ФЛАТТЕН включен! А выключишь края провалятся! Все в допустимых пределах и на ходовые качества не влияет! Теперь о трансформаторах, за 20 лет в цифре применял разные лучшие зелененькие 1:1 с ВП но таких сейчас найти архитрудно,применял и ТОТы и поляризованные реле разница есть, но не принципиальна! Оптроны не применял!
Сигнал надо брать с линейного выхода (DATA,ACC2 и.т.д) а в последних вообще через USB но у меня таких нет
Так что работай и не парься! УСПЕХА!
Чот сегодня вообще ГУХОР был.
:s9:
Вы представляете каким образом НЧ сигнал поступает с трансивера на зв. карту? Какие там ещё согласования? Если вы работаете DIGI, то не важно какой вид DIGI (откройте ссыклу). Усиление З.Карты в полосе приёма должно быть равномерным. Это достигается выключением эквалайзера .
Если WSJT-X каким-то образом обрабатывает сигнал (что предусмотрено разработчиками), то не нужно ей мешать, она должна иметь дело в сигналом НЧ с трансивера без доп. отработки эквал. зв. карты. Все эти трансформаторы, оптроны и проч. только вносят "сумбур" в канал НЧ.
я не пойму, одни говорят ФЛАТТЕН надо включать, так как лучше? потому что бывает слабые сигналы принять не могу, сегодня на 30 метрах австралиец меня принимает, а его один раз только принял и раз 10 он мне передавал, так и не декодировал
вот без ФЛАТТЕНаВложение 136449
У каждого свои тараканы......
А про качество принимаего и передаваемого сигнала уже говорил и повторю, если тебе дают или ты принимаешь иногда с рапортами -24-26 в JT65 и -26-28 в JT9 то у тебя сигналом все в порядке!
Скорее всего у Вас неравномерность АЧХ в фильтре ПЧ трансивера! Попробуйте посмотреть в программе СПЕКТРАН автор I2PHD.
Сайт программы http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
А у меня сегодня на 30-ке вот какой водопад. Сам подошел DU1JM. Новая страна на 30-ке в JT65. Отдал -13, получил -09.
Весь вечер на диапазоне CQ-ляет HS6OKJ.
Вложение 136452
вот попробовал что видно
Вложение 136454
Сегодня не показатель!!!!!
Сегодня сигналы плавали до пропадания и выплывали! А так же и размазывались!
Так что отложи до восстановления возмущений атмосферы!
Правильно сомневаетесь.
Вложение 136468
Довольно странная просьба. Ведь в основном все ссылки даются на руководство пользователя данной программы в которое мы изредка заглядываем или не заглядываем вообще. В основном все наши "предположения высосаны из пальца" за счёт проб и ошибок хотя есть официальный документ от разработчиков программы. Наша беда в том что мы не можем обойтись без гугл, а профессиональный перевод некому сделать. Вернее основная масса не может, в том числе и я, в виду нашей мало образованности.
Теперь о Флаттен. Исходя из описания и личного опыта после долгих мытарств, да грубо говоря это АРУ для графической части программы. Оно устраняет неравномерность АЧХ полосы пропускания нашего приёмного тракта. Приёмный тракт это не только полоса пропускания трансивера с его АЧХ но ещё и неравномерность АЧХ нашей звуковой карты. И первое и второе мы можем компенсировать настройками трансивера и микшера звуковой карты если есть такая возможность. И-или функциями для водопада. То что графическая часть не влияет на декодировку можно выявить простым примером, достаточно до безобразия испохабить водопад но ведь прием и декодировка всё равно будет. Зачем нужна красота на водопаде? Думаю что если у вас антенны жестко зафиксированы в одном положении и нет возможности за счёт DSP выделить полезный сигнал то она особо не нужна. Но представим что по спотам работает довольно интересная для вас станция но она не декодируется или уровень её сигнала очень мал. По споту встаем на частоту данной станции, разворачиваем на неё антенны, за счет фильтров обрезаем рядом стоящие помехи, всё это контролируя по водопаду и есть возможность провести QSO. Я думаю на слух данные манипуляции не сделаешь а вот видя всю обстановку на водопаде в лёгкую.
Думаю стоит лишней раз перечитать без переводчиков.
Вложение 136472
Вложение 136473
У Вас Windows какой?
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1092132
Не поленитесь и откройте ссылку.
почему такое может, одновременно 7 Вложение 136510
*почему такое может, одновременно 7*
Ты уровень ещё за 50 поставь!!!!
Это перекрестная модуляция с теми 100гц палками которые леэут на твою веревку! Такое иногда бывает!
И не перебирай усиление от этого лучше точно не будет!
Ранше и вода была мокрее....
Щелкни по динамику в правом нижнем углу экрана правой кнопкой, потом левой по записывающим устройствам
Появится окно в котором появятся все звуковые входы, твой помечен войди в него (двойным щелчком) и отключи АРУ оное в (особых ) убери там галку
Если галки нет то посмотри уровни и поставь на 0 или минимум. нажми ОК
Регулировать усиление по приему надо движком в левом нижнем углу программы! там должно быть значения 25-30 по автору!
Попробуй разные увидишь изменения на своем водопаде, подбери на свой глаз и сравни с автором!
....Вот как то так для чайников:s7:...
Вряд ли это от такого , сравнительно небольшого, уровня. У меня частенько бывает так, что станции декодируются и с уровнем 50. Правда полоска индикатора не просто упирается вверх, а иногда опускается.)
Такое явление, я думаю, возможно, когда с сигналом передатчика не все в порядке.
Скорей всего надо убавить уровень входа по звуковой карте.
У меня в ЗК все отключено. Если надо оперативно прибавить , то в трее есть возможность это сделать - значек динамика. Но это только на передачу.
Вложение 136542
Вложение 136543
Так прием же идет по каналу ЗА_ПИ_СИ!!!
Всем привет!
У меня тут такой вопрос :
Работал в программе WSJT-X и в принцепе всем был доволен , все прекрасно работало и т.д.
Решил попробовать jt65-hf-hb9hqx-edition тоже все работает как надо без проблем. Но стал замечать ,что jt65-hf-hb9hqx без проблем декодирует сигналы с уровнем -25 -27 дб.
чего никогда не было с WSJT-X ! Просмотрел журнал нет ни одного QSO с уровнем ниже -22 дб ! Попробовал несколько дней опять на WSJT-X придел -20 -22 дб ниже ну никак не хочет ! Попробовал еще старушку jt65hf -109 , был удивлен !!! Удалось дикодировать сигналы с уровнем -29 дб. !
Суть вопроса - у кого какие достижения в этом направлении и с какими программами , JT9 - не в счет ! ???
Согласен , возможно просто так выпали звезды ...
Потому и прошу вас отписаться у кого как с этим делом !?
.Кому интересно JT65-DX.com для проверки нового!
Не понимаю в чём проблема. И заметьте, на фоне достаточно приличных уровней.
Вложение 136594
Проблемы нет, мне просто интересно как у вас принимается , в общем то ради таких конкретных ответов и был вопрос , спасибо.
У меня почему то такие уровни не декодирует WSJT-X , минимум -22 дб. А вот сегодня работал jt65-hf-hb9hqx :
Вложение 136595
Вложение 136596
Разница между узкой и широкой полосой в приёме!
Вложение 136598
Есть небольшие расхождения между программами при оценке уровней. Заново устанавливать программы не буду но из старых снимков посмотрите пример, хотя сравнение не считаю корректным. Есть разница до -4 dB, на 28-й минуте JA0OAV RW6AU. А на 27 вообще непонятно кто завирает, только увидел.
Вложение 136599
To UA3ALE какая версия программы у вас на снимке?
Так он писал что от сюда JT65-DX.com
Сорри, дубль. Я пока остановился на v1.5 r5078 c v1.6 только ознакомление, хватит того что ночь на ней просидел.
Как правило все QSO JT65 проводятся на частоте 144176 +/- QRM по договоренности кроме дней активности (последняя пятница каждого месяца с 19 мск).
Информацию можно почитать тут Российский УКВ портал - Главная
Здесь же нужно зарегистрироваться, скачать настроенный IRC клиент для чата
И потом по договорам работать через тропо.
Антенна 9-13 эл и мощность 50-100 ватт, связи до 800км практически ежедневно.
На 5 эл. тоже можно работать. Там у Вас есть несколько доступных станций! Только антенна должна быть в горизонтальной поляризации. Кроме тропо хорошо проходят связи с отражением от самолетов.
Элевация нужна для работы через Луну, но можно и без нее на восходе и заходе примерно до 20 градусов от горизонта. На 13 эл реально провести несколько десятков EME QSO, конечно при условии отсутствия помех.
И кроме JT65 можно еще работать FSK441 через метеоры на 1500-2000 км.
У меня через метеоры есть QSO с RA9XA, RA9XI и UA9XRF.
Вот типичный пример ! Запустил две программы на одном компе и работал ....
Вложение 136610
Некоторые QSO WSJT-x вообще не видит !
К типичному примеру стоило бы указать версии программ которые сравнивали, чтобы знать о чем говорить. Теперь о том что вы увидели. WSJT-X не декодировал две строки в вашем примере в которых указан метод декодировки KV ( буковка К) - алгоритм Koetter-Vardy который подключается через стороннюю программу KVASD.exe или интегрирован в пакет установки и не зная версии программы мы не знаем о чём говорить. Алгоритм К подключается когда дал ошибку алгоритм BM ( буковка В). Теперь можно сказать вот о чём, если не брать в расчет KVASD то обе программы декодируют одинаково но вот что заинтересовало, строка 08:55 HS7WMU UR4UHE. В одной программе уровень сигнала -9 dB, в другой -1 dB. И это на один выход одной и той же звуковой карты. Ещё что хочу заметить, в WSJT-X есть ограничение на время декодирования и если программа по ряду причин не успела обработать сигнал то данные идут в игнор. А вот в других программах сигнал может продолжать декодироваться даже если наступил следующий период , минута. В последних версиях программы WSJT-X большое внимание уделяли времени декодирования и к чему это привело можно прочитать в рефлекторе, и ещё мног чего делается. Так как не специалист то не буду разводить бодягу а только предложу с начало поплотнее изучить вопрос а уж потом делать заключения.
Добавлю какому рапорту -28 в WSJT-X должен соответствовать рапорт в этой пороге где то -35 что сомнительно!
WSJT-X версии 1.1 , только она у меня работает с UR5EQF да и просто привык ,проработал на ней больше года.
А jt65-hf-hb9hqx свежая , скачал в начале недели, v-0.9.96.0 , поставил побаловаться ...
Вот чешу затылок - почему так !? У меня ниже -22 никогда WSJT-X почему то не декодировал. Я спросил у вас дорогие радиолюбители ,как у вас, ответило 2 человека , остальные видимо стесняются. Попросили пример ,что бы две программы на одном компе стояло, далеко ходить не стал. Вот так оно у меня работает ! Может есть где то заветная "кнопка" и еще чего то ... В программах этих я не специалист и в методах тоже , с компьютером не то ,что дружу а он у меня в подчинении... Я в общем-то у вас , заядлых цифровиков хотел узнать мнение , вопрос не стоял какая программа лучше, хотелось узнать как у других , но видимо никто не работает реально или лень писать.
Вопрос закрыт.
Чего уж сразу обижаться. Данный вопрос постоянно подымается, не вы первый, не вы последний. Поставьте себе версию v1.4.0-rc4 http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc4-win32.exe
или уж сразу http://jt65-dx.com/cgi-bin/download/...evel-r5078.zip
Подружить с логом я думаю не откажут помочь. Потом сравнивайте и доложите. Успехов!
P.S. Оно конечно неприятно когда у чайников - старпёров работает а у тебя комп в подчинении и не как. Бывает. :pardon:
To: RA9XQ
Да бросьте, я не обижаюсь, вы активны тут и всегда отвечали на вопросы нормально ... Но я действительно думаю ,что нет смысла далее обсуждать , только с вами и будем общаться ... А дружить комп с прогами как то не было нужды, 1.1 работает, а остальное - не работает ну ладно , есть дела по важнее ... это все не проблема и вопрос не в том.
Принимает даже так.
Вложение 136682
За 4 месяца провел свои первые 400 QSO в JT65A. Пора попробовать и JT9...
И так тоже!
А рапорта загородил случайно!:s7:
Эх жалко вывеской 8-ю минуту прикрыли, хотелось увидеть что там в районе 1470 декодировалось, где сдвиг.
Кстати он мне так и не ответил. Чуть выше бразилец работал, я три антенны перебрал, так и не случилось. Можно было конечно хорошо вдуть в антенну но это не мой метод.
Кстати сегодня чудный день, позвонили что на работу не попаду так как замело дороги. На этой неделе уже третий день благодаря погоде посвящаю эфиру. :yahoo:
Сегодня слышат где то так.
Вложение 136693
Т.к. я в последнее время стал интересоваться JT65, хочу уже не утверждать, как прошлые разы, а спросить (может я все же чего то не догоняю): как Comfort4 0.393 может декодировать лучше jt65-hf-hb9hqx если не та, не та программа НИЧЕГО НЕ ДЕКОДИРУЮТ, а всего лишь отображают данные полученные с одного и того же декодера? Просто не в первый раз читаю про то, что Comfort4 очень хорошо "декодирует". Дело в настройках?
To: UA3ALE
Раньше как то бегом просматривал шапку руководства пользователя но после появления в v1.6 новой моды понял что написано не абы красного словца, так что кроме JT4 ждем появления FSK441 и ISCAT.
Вложение 136697
Вот посмотри накопал все три тома.
https://docs.google.com/file/d/0Bwgt...it?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bwg...it?usp=sharing
Спасибо! Глянь мое письмо!
Прочитал ,ещё посмотри!
Вот интересный документ относительно диапазона 30 м. Это не bandplan, это попытка показать фактическую раскладку на диапазоне.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/1...tion_Chart.pdf
Каждая программа имеет свои минусы и свои плюсы! По декодированию на КВ они примерно равнозначны, но есть кое какие нюансы. Запустите по 2-3 программы и обратите внимание на декодирование 2х рядом стоящих станций и станций с уровнем сигнала менее -24дб, а также на количество декодированных станций за период. По поводу Comfort4 я имел ввиду что она лучше среди JT65-HF 1.093 и JT65-HF-hb9hqx. WSJT-X хорошо декодирует большие группы станций, но уступает Comfort4 на УКВ при декодировании сигналов от -25 и менее и также WSJT-X хуже декодирует сигналы отраженные от самолетов, здесь помимо основного трека приходящего от рассеивания на неоднородностях тропосферы можно наблюдать по 2-3 рядом расположенных самолетных треков, да еще и с изменением наклона трека за период (доплер). Так что каждому фрукту - свой овощ! Наверное это и хорошо, что появились альтернативы и можно подобрать программу на свой вкус.
Владимир! Все это для УКВ и тем более JT4 мода для работы через Луну на ГГц так как JT65C работает только на 1296, а выше, сигналы отраженные от Луны сильно расщепляются и она их не декодирует. Сам лично проводил EME QSO на 10ГГц и даже CW там принимать уже довольно сложно.
Всё таки нюансы которые хотел услышать RX4HX заключаются не в том что и как отражается а в том что Comfort4, JT65-HF 1.093 и JT65-HF-hb9hqx базируются в основе на программе W6CQZ. Он придерживается той же философии что и оригинал WSJT, разработанная K1JT. Используется библиотека libWSJT3 с основными функциями (кодирования и декодирования, модуляции и демодуляции, обработки сигнала, фильтрации, подавления помех, задачами DSP) но W6CQZ внёс свои изменения в код, также последующие авторы внесли свои изменения в программное обеспечение для оптимизации своих приложений. Вот так из одного продукта получилось несколько да и команда K1JT не стоит на месте и также улучшает основные функции программы. Так что дело не во фруктах и овощах а в том что из них приготовлено и как.
Ох и тяжело мне с умными людьми общаться, постоянно как на экзамене. Но спасибо вам, читать стал больше.
r 5103 понравилась по приему!
Ну блин 5104:s10:
Да открывается третье окно Ярлык
УРА!!! Провел первое QSO в JT4!
Вот общий вид!
Вложение 136807
проскочилоВложение 136812
Друзья, добрый день! Скажите кто и на каких частотах работает Азию на 80 в JT65, ну просто какой то кошмар, ну нет Азии у меня и Океании, Австралии. Может частотное у них для цифры другое или что то еще? Помогите советом.
A в HamSpots HamSpots [3 Band - JT9 & JT65 Modes] не пробовал заглядывать!
Сегодня поставил WSJT-X 1.6 r5104 на комп для УКВ аппарата CPU 3ГГц, RAM 3Гб, Windows XP и после 2х - 3х декодов останавливается водопад и появляется вот такая гадость!
На ноуте 5i Windows7 проблем нет. Пробовал играться с процессами и толком ничего не получилось. Единственно при установке приоритета LOW для wsjtx.exe время нормальной работы до появления глюка несколько увеличивается (5-6 декодов)
Может дело в ХРюше?
Геннадий, приветствую !
80 метров Азию работаю стандартно 3.576 обычно 15:00-18:00 UTC, Австралия там же но 4-ре QSO есть только около 21:00 по UTC.
160 метров 1.838 есть ZL в феврале около 19:00 UTC , Японцы на 1.909 около 13:00-15:00 UTC. (зимой).
Антенна Inv-V 160-80, на 80 Австралия отвечает даже 10 ватт!
А вы подскажите работали ли вы NA и SA , где и когда ?
У меня на оборот !!! :)
Видимо у нас такое расположение ...
Вот посты из рефлектора о Японских станциях на 80 метрах в WSJT.
Фрагмент нового bandplan Японии.
If my memory is correct, I have not seen any WSJT activity from Japan, and little or none from the rest of Asia, on 80 m in the established sub-band (3.576 to 3.582 MHz).
I found a message here, dated last November, which stated that a new band plan going into effect 5 January would permit digital operation only in the 1 kHz range from 3.599 to 3.600 MHz in ITU Region 3.
Can anyone confirm the current regulations (or recommendations) in JA and/or Region 3 governing digital operation on 80 m? Are the permitted sub-bands seeing much digital activity, WSJT or otherwise?
I would enjoy attempting a sked with JA on 80 m JT65, as that would be a new entity for me on the band.
73,
Matt
W4GO
Our 80M band has a number of holes, including 3.575 to 3.599 MHz.
I don't think that changed with the new bandplan. We've been allowed
data from 3.599 ~ 3.612. (What I think did change on 80 is we are
allowed to use narrow band digital between 3.535~3.575 for international
contacts, and the normal NB data segment grew 5 kHz on the top end from
3.520~3.530 to 3.520~3.535.)
http://www.jarl.org/English/6_Band_P...ns20150105.pdf
Not that I have room for an 80M antenna.
Jim Tittsler 7J1AJH/ZL2IA/AI8A Tokyo GPG: 0x01159DB6
Amateur Radio Notes and Software - 7J1AJH/ZL2IA/AI8A QRP/Satellites
AMSAT-NA/AMSAT-ZL/NZART
Thanks for the info. It’s interesting that data QSOs are only permitted with non-JA stations from 3.535 to 3.575 MHz, but JA-to-JA contacts are permitted there with CW / PH.
I also received some off-list replies, one of which suggested that there is, or was at one time, recurring use of 3.521 MHz USB in Japan for JT65. If U.S hams (extras only) started operating JT65 there when seeking JAs, it might lead to heartburn for some CW ops, but I see no obstacle in either the JARL or ARRL bandplans, nor the FCC sub-band definitions.
If I do succeed in locating an 80 m QRG with JA activity, or making a sked, I will provide an update for others who may be interested.
Matt
W4GO
Вложение 136886
Bandplan Австралии http://www.wia.org.au/members/bandpl...s%20150314.pdf
Расклад, Новая Зеландия HF Band Usage
Коллеги, что-то у меня не работает ссылка http://jt65.w6cqz.org/receptions.php.
У всех не работает эта ссылка. Он все свои странички закрыл.
Я этим:
HamSpots [HamSpots Home]
Я еще этим. K3UK Digital QSO-Experimental Modes. Можно о скеде договориться
Уважаемые коллеги!
Никак не могу методом xxxx понять принцип проведения связи по JT65 .
Поясню на примере. Если работаю в CW и даю общий вызов, то мне может ответить одна, две и более станции. Если одна – то в порядке вежливости я ей должен ответить. Если более одной – то отвечаю на свой выбор, но я их всех слышу, даже если у них разный уровень сигнала !!!
В JT65 у меня сложилось впечатление, что программа декодирует только наиболее сильный сигнал, даже если меня будут звать несколько станций.
Я прав или заблуждаюсь? Пересмотрев сотни скриншотов, я нигде не увидел, чтобы на CQ какого либо корреспондента, ответило более одной станции.
Аналогичная ситуация и при работе на поиск. Зову станцию – а она отвечает другому с рапортом -5db. Ладно, если просто не хочет отвечать. Но у меня опять таки складывается впечатление что программа у оператора декодирует только наиболее сильный сигнал.
Много чего перечитал, везде в основном вопросы технического характера. А вот секретов проведения QSO в JT65 нигде не нашел. Может стоит поиграть с TX DF и TX DF=RX DF ?
Спасибо, Николай.
Совершенно верно, сильный кроет слабого напрочь в этой моде,
выход один, звать в стороне, я приспособился сдвигаться на 20-25Hz ниже если вижу что этот корреспондент очень востребован, даже если у него Enable multi выключен, то мой сигнал войдёт в полосу пропускания фильтра, и возможно декодируется без проблем даже если на основной частоте будет пайлап, потому как вертикальная дорожка (слева) несёт максимум потенциала.
Вызывать надо при пайлапе в любом месте, желательно там где почище! Различий с CW нет!
Если только он не закрылся узкой полосой по приему! Но это бывает крайне редко!
Много раз видел фразу PLS SPLIT!
Ну и конечно многие продвинутые с хорошими антеннами давят прилично!
а их и нету, работая на диполь балконный, на 6 этаже развешан, декодирует и слабые и мощные сигналы одинаково в полосе от 500-2500гц, на 15 ке бывало японцы и по 3 станции одновременно вызывали, а ответить только одному мог, а не отвечают, значит со 2, 3 раза все равно услышат и ответят.
Терпенье нужно, примерно за 2 месяца больше 500 qso провел в jt65 только
to UA9OP!
Валерий! Ты меня Принимал сегодня на 15м в JT4A???
Я твой вызов принимал без проблем!
UA3ALE
Андрей (R7CA), Виталий (UA3ALE), Валерий (UA9OP) спасибо за отклик.
Я, в принципе так и думал. Но когда кто то подтверждает твои мысли, то как то спокойнее на душе. Буду пробовать работать со снятой галкой
TX DF = RX DF и кликать мышкой на передачу влево – вправо от основной частоты корреспондента. Может что и получится. Хотя и так неплохо отвечают, но не DX , хотя я их и декодирую. Минимальный сигнал, что я декодировал – 29. Понятно, что основой успешного проведения QSO является наличие хорошего антенного хозяйства. У меня, временно, по ряду причин, оно пока недоступно.
Из аппаратуры. FT-990 + Unicom Dual + HP Compaq 6710b 2.0 Гц.
Антенна магнитная рамка диаметром один метр, находящаяся в шеке. Мощность больше 8-10 ватт дать не могу – пробивает конденсатор в антенне (не ваккумник). Хотя на эту антенну за три месяца на CW проведена не одна сотня QSO, в тоv числе c VK4, ZL2, W, LU, RI1ANT и др. Буду пробовать и на JT65.
Попутно вопрос технического характера. Устанавливаю уровень выхода со звуковой карты чтобы ALC был на нуле при мощности 8- 10 ватт. Но через определенный промежуток времени ALC может измениться в большую сторону – тогда мощность возрастает и начинает пробивать конденсатор в антенне. Если ALC изменяется в меньшую сторону, то начинает колебаться стрелка ваттметра. Никакие настройки не меняю. Напрягает все время подстраивать уровень выхода со звуковой карты. Это нормально, или это дефект звуковухи?
И еще. Во всех постах написано, что стрелка ALC должна лежать на нуле. Я пытаюсь строго следовать этому. Но вот в инструкции на мой трансивер написано: при работе цифровыми видами уровень микрофонного входа необходимо отрегулировать так, чтобы стрелка ALC находилась в среднем секторе шкалы. И если при увеличении мощности она откланяется вправо, то ничего страшного нет! Честно говоря я в растерянности.
Николай, 73!
Коллеги!
Можно ли качнуть WSJTX v1.6 не в составе сборки.
Чего то неохота лишнее ставить.
А JT4 попробовать хочется.
DIGI моды (PAKET) осуществляются по большей части по принципу SSB (AFSK). SSB это передача НЧ сигнала с преобразованиями по диапазонам, но не по НЧ спектру. При ALC искажается спектр т.к. это в опр. смысле компрессия по ВЧ в вых. каскаде трансивера. При этом линейность усиления не соблюдается. В результате появляются новые частоты, которые в SSB даже украшают звук, но в DIGI это приводит к доп. дорожкам на водопаде. Это может не мешать декодированию, но засоряет водопад для соседних станций (частокол). Что касается инструкции и "ALC на пол. шкалы", то это ошибки перевода или неопытность составителя мануала.
Дефект не обязательно в звуковухе. Уровни звука небольшие, поэтому первыми стОит проверить разъемы/кабели от выхода звуковухи до трансивера.
ALC: Инструкция правильно говорит. Ведь ограничение уровня начинает срабатывать до подхода к максимальному уровню. Причем задолго до подхода.
Кроме того, в своем динамическом диапазоне ALC ограничивает средний уровень раскачки практически пропорционально приращению среднего уровня выхода TRX. Грубо говоря, пока ALC работает в своем динамическом диапазоне, передатчик в насыщение не уйдет.
Отсюда вывод такой: держите уровень входного сигнала ниже правого упора стрелки ALC. Или, задерите уровень и плавно его уменьшайте до того момента, когда индикатор ALC стронется в сторону уменьшения. Затем уменьшите уровень еще немного и так работайте. А чтобы достичь нирваны, найдите какого-нибудь корреспондента в psk-31 и попросите сообщить ваш IMD. Лучше спрашивать тех, кто долго дает безответные CQ - такие гораздо общительнее :D.
Если ваш IMD ниже минус 25 дБ, значит всё в порядке. Если выше минус 25 дБ - уменьшайте уровень со звуковухи.
ПРЯМОЕ предназначение ALC - не допустить ухода в нелинейный участок элементов передающего тракта.
И если передающий тракт перекачан, то это указывает либо на то, что входной уровень превышает верхнюю границу динамического диапазона ALC, либо на неисправность ALC.
ALC - Automatic Level Control - Автоматическое управление уровнем.
На заборе тоже написано:-))
Короче есть цифровой режим AFSK, и есть цифровой режим AFSK посредством SSB. В нашем случае JT65
Первый ближе к телеграфу и там ALC допустима
А второй в котором мы работаем через SSB нужен линейный режим А !
Поэтому в трансивере должна устанавливаться максимальная мощность (выходные транзисторы должны быть открыты)
А мощность задается силой звукового сигнала и только так!
И никаких показаний ALC не должно быть!
Наверно замечали что часто слабые слабые сигналы(правильные) декодируются а пожирнее нет!
Вот такой небольшой ликбез для молодежи!
Это когда сигнал подается на микрофонный вход? Думаю, что это анахронизм. Есть же специальные входа DIGI или Packet. С которых сигнал попадает на специальный AFSK-модулятор.
Лично я работаю в цифре без интерфейса. Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)
Настраиваю уровни так:
Убавляю в компе уровень выхода до нуля. В трансивере ставлю выходную мощность 100 ватт ( или 50). Включаю в программе передачу и, контролируя по прибору в трансивере уровень мощности, начинаю прибавлять выход с компа. В какой-то момент срабатывает VOX трансивера и включается передача. Прибавляю дальше, до достижения установленной мощности. Переключаю прибор на измерение ALC и смотрю, что получилось. Обычно стрелка лежит на нуле или чуть отклонилась. Немножко убавляю уровень с компа и на этом настройку заканчиваю. При переходе на другой диапазон проверяю ALC. В процессе работы контроль ALC постоянно.
Для JT65 убавляю мощность до 10-20 ватт. Антенны - "веревки". Сработано уже 135 стран. Сигнал - нормальный.
Поставил WSJTX v1.6.
Всё ОК в JT65&JT9 декодирует, в JT9 QSO провёл.
В JT4 коллега UA1NAN меня декодирует, я его нет.
Где может быть засада?
to RX4CD сам писал ...Сигнал с компа (звуковая карта. линейный выход) подаю на разьем PACKET (digi in)...
Т. е. на линейный вход подаешь ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (это тот же *микрофон* только с другой стороны микросхемы)
Это же не CW сигнал который прыгает по частоте и ещё прерывается! Вот это настоящий AFSK
Вот такой сигнал слабый RTTY читается прекрасно в отличие от сигнала со звуковой карты!
По поводу JT4 в режиме А действительно что то не так!
Зато в режиме В провел несколько связей самая дальняя с VE
может в новых версиях что то поправят! уже r5123
Так к этому e-QSL не принимает моду JT4 ей подавай JT4A или В!!!! Это для тех у кого лог напрямую кидает!
Пробуйте!
Все сводится к передаче единиц и нулей!
И чем точнее(правильнее) они будут переданы с одной стороны и соответственно правильнее приняты с другой качество связи улучшается,если не брать других в учет
других факторов! Поэтому работать в нашем случае надо на наиболее линейном участке выходного каскада!
Но об этом знают далеко далеко не все!
wsjt-x 1.6 devel
JT65-DX.com
Кто JTAlert пользуется, вот такая заставка вылетает, не смог разобратьсяВложение 137103
Не пользуюсь, но думаю что QSO надо запоминать в WSJT-X кнопкой Log QSO в журнал программы, а тогда будет неувязка с UR5EQF!
Отключи UR5EQF и попробуй без него!
И придется выбирать каким путем идти дальше!
Кажется удалось полностью адаптировать WSJT-X 1.6 под Windows XP (особенно если используется встроенная видеокарта).
Причина сбоев оказалась в одновременном обращении к процессору JT9.exe, wsjt-x.exe, cmd.exe и видеокарты и в результате происходил сбой данных от JT9.exe.
Для устранения этого скачать и установить программку Prio и установить высокий приоритет для процесса JT9.exe
У меня все открывает и скачивает.
1) открывает и скачивает из дома
2) открывает и скачивает с работы (корпоративная сеть с выходом в HB9-land)
вот скрин с работы
Вложение 137130
Кто на паровозе тот всегда найдет решение!
Только что из дома заходил!
Загрузил к себе на облако! Качайте!
Последняя версия 1.5 https://cloud.mail.ru/public/f3f416a...evel-r5130.zip
Последняя версия 1.6 https://cloud.mail.ru/public/8521522...evel-r5127.zip
Ребят, а чё хочет парнишка из Германии??? Открыть ООО?:eek:
Вложение 137131
Откройте ДайДоступ - Бесплатный анонимайзер для доступа к заблокированным сайтам и вставьте адрес нужного сайта.
Всё гораздо проще. Данный парнишка работает JT65-HF-HB9HQX-Edition а она не правильно с генерировала строку CQ DX DO1RLL JO31 и получилось CQ 000 DO1RLL JO31. Об этой ошибке уже писали раньше, проявилась в последней версии, в рефлекторе просили автора JT65-HF-HB9HQX-Edition исправить.
Галочка стоит не там где надо.
Все сайты которые выскакивают в эроре,требуют регистрации с внесением их в JTAlert.
Вчера с соседом RD3AL попробовали несколько разных версий на JT4 в разном сочетании
Связь получилась только в 5085 у каждого и в JT4А и в JT4В!
А в остальных где в одну сторону,где вообще ни в какую!
Конечно не все версии,но последняя 5127 была
Это для размышлений!
может кто в курсе, в чем различие WSJTX-1.5.0-devel и WSJTX-1.6.0-devel ?
по номерам не понятно, то у одной старше, то у другой (r5131), ставить сравнивать обе, что то лень :s7:
To RK1NA
Константин, жду на 21 в JT4.
Версия 1.6.0 это экспериментальная ветвь в которой воплощены идеи разработчиков. Некоторое из них будут воплощены в жизнь, некоторые нет. Версия 1.5.0 это бета-версия которая проходит стадию тестирования и отладки. В скором времени обещали выпустить релиз-кандидат версии 1.5.0
а про эти режимы что можете сказать, где, когда и какой лучше использовать ?
Вложение 137172
Коллеги, подскажите, пожалуйста, а что меня JP3JOY просит again сделать?
Вложение 137174
:r-l:
Сегодня вместо 73 получил такое...
Вложение 137205
Что бы это значило?..
что это обозначает?Вложение 137231
Оптимизация под ваш процессор. Стоит немного подождать. В последних версиях в отличие от первых задействовали возможность обработки потоков двумя ядрами в многоядерных процессорах. JT65 и JT9 сигналы обрабатываются параллельно независимо друг от друга. За счёт этого увеличивается скорость декодирования и как показали результаты увеличивается количество декодируемых станций. Раньше в моде JT9+JT65 сначала декодировались JT65 сигналы, затем JT9. Это дало возможность стабильной работы в моде JT9+JT65. Пользователям с одно ядерными процессорами стоит только надеяться на производительность системы и копить денежку на новое железо. :grin:
По наблюдениям в течении нескольких дней могу сказать, что версия 1.6 декодирует лучше чем все предыдущие.
Поставил себе WSJT-X-1.5.0-devel-r5133
В итоге итальянца в JT9 принял и дал рапорт -28 на 15ке.
Раньше стояла r5007. рапорта редко были -26. Сегодня аж -28. :)
Вложение 137312
Вложение 137313
А почему хулиган??? Странно, у Вас все приёмные рапорты -1 ...
Это тебе магнитная аномалия помогает! :ха-ха:
для чего и что это значит, позывные например: JA7EWS/PHOTO или JA7EWS/HYBRID
при работе не выключая комп и программу WSJT через сутки вылазит табличка,какой ей памяти нужно?Вложение 137420
почитаю, если найду
Винда какая ?
Для семерки так:
Последовательность с лева на право.
Вложение 137424
Поставьте автоматический выбор.
Когда будет мало - сама добавит.
А на домашнем компе с 8 гигами оперативки и SSD диском у меня так :
Вложение 137432
Использую JT65 HB9HOX, журнал HRD. В правом нижнем углу программы JT65 HB9HOX, высвечивалось около 1700 связей в этой моде. Недавно вынужден был переустановить систему. Переустановил и программу JT65 HB9HOX заново и как результат отсчет связей начался с нуля. Подсовывал этой проге файлы в формате .mdb и .adi, программа связи сделанные в JT65 их не видит.
Подскажите как загрузить эти связи в JT65 HB9HOX?
Этот вопрос еще актуален?Цитата:
Вот сегодня WSJT-X v 1.6.0 выудила.
Вложение 137518
Жмите Win+R и введите msconfig и выберите закладку "Автозагрузка" и смотрите, что у Вас разворачивается вместе с Windows.
Вложение 137528
посмотрел, но ?? Вложение 137535
Тогда жмём Пуск-Панель Управления-Система-Дополнительные параметры. На закладке "Дополнительно" Быстродействие жмём "Параметры"
Вложение 137540
Идём в закладку "Дополнительно" смотрим сколько выделено файлу подкачки. Обычно он устанавливается не менее установленной памяти на компьютере или больше. У меня установленная память на компе - 2GB, а файл подкачки 3GB.
Вложение 137541
Северную америку на 20 ке ни 1.5, 1.6 версии не декодируют?
Валера, мне кажется дело в антенне,то же самое у меня, когда была LW-82 метра и высота 43 метра проблем не было, сейчас LW-20 метров и высота 8м, плохо декодирует. Иногда выручает WSJT-10.
Может что с прохождением, Аляска и Южная Америка без проблем.
Насчет вот этого.Цитата:
Насчет чего?
Вложение 137546
Все правильно.Нужно снять галочку в настройках.Цитата:
Ну так там просто не настроена связь с логгером ДХКипер
Просто UA9OP спрашивал где ее снимать?
:p-up:Цитата:
Все, сам разобрался
вот так нужно работать +21 (антенна боком)
Вложение 137609
Вложение 137610
Последняя версия 1.6 r5156 после ошибки перестала виснуть на Windows XP.
Прошу помощи и совета.
Хочу активировать R120RE, которым сейчас работаю, также в JT65. Когда в настройках профиля меняю позывной, то программа не работает на передачу и кнопки "ENABLE TX" и "HALT TX" перестают быть активными. Когда ставлю назад RA3THN программа работает без проблем. Что делать, где и что поменять?
Ели надумаете работать, посмотрите.
On 30/03/2015 09:26, Игорь Ч wrote:
> Dear Sirs:
Hi Igor,
> Just met this scenario: trying to operate WSJT-X v1.5 with 3 digit
> special callsign, for instance R111RR.
> Getting this message generation with callsing E20WXA stored in the
> buffer:
> CQ - CQ R111RR KO8 (last digit of grid is missed)
> DB - 20W
> RRR - E20WXA R111RR
> GRID - E20WXA R111RR
> R+DB - E20WXA R111RR
> 73 - E20WXA R111RR
The call sign R111RR is outside of the possible call sign formats that
can be encoded into JT65/JT9 standard massage formats. The consequence
of this is that only free text messages can be formed with that call
sign. The length of a free text message is restricted to 13 characters
including spaces.
It may be possible to have a QSO using this call but both parties must
be aware of the limitations and complete the QSO with mostly free text
messages, something like:
CQ R111RR
DE G4WJS IO91
G4WJS -10
DE G4WJS R-11
G4WJS RRR
R111RR TU 73
DE R111RR 73
a similar sequence may be formed for a QSO in the reverse direction.
> Tried with versions 5007, 5017, 5133, same result.
> 73,
> Igor
Bill
G4WJS.
Как грибы растут :grin: Ранее более 19 станций одновременно не видел.
Вложение 137675
Приветствую всех! Подскажите как в программе WSJT-X ver 1.3 просмотреть лог ,подредактировать его и перенести связи в LOTW? Павел
подскажите уже второй день убил, не могу запустить CAT и PTT для WSJT-X, постоянно ругается и сбрасывается, СОМ 3 через USB порт сформирован
Запустилась САТ и РТТ но новая проблема возникла, все диапазоны переключает нормально а вот 21076 не хочет, и вот эта заставка что значит?Вложение 137811
Вложение 137812
Как грибы растут Ранее более 19 станций одновременно не видел.[/QUOTE] А как она с EQF-log дружит ? установка как и у других версий
Прошу совета как одновременно запустить две программы: WSJT-X и JT65-HF ?
При их запуске в любой последовательности вываливается окно указывающее на ошибку
в звуковой карте.
Ноутбук Compaq 6710b Windows7
И еще. wsjtx-1.4.0-rc5 не стыкуется с UR5EQF-Log3
В JT65-HF и WSJTX_130r3673 проблем нет. Это только у меня так?
jt65-hf-hb9hqx-edition_09743 это последняя версия которая работала с WSJTX_130r3673Цитата:
Установи wsjtx-1.6.0 и отпадет необходимость стыковать с jt65-hf
[QUOTEwsjtx-1.4.0-rc5 не стыкуется с UR5EQF-Log3][/QUOTE]
смотри http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784 все нормально работает.
QUOTE=UA3VFL;1114077]пока плохо понимаю , ну думаю другим путем установить :s7:[/QUOTE]
Я говорил про п.#6461 #6462
Если это сделано то можно и
Вложение 137916[
wsjt_log wsjtx_status просто скопировать в аналогичную директорию где раскроешь новую версию программы!
Виталий у меня во так Вложение 137917 Вложение 137918
Ну это все под 1.3 а под 1.4 и выше надо проводить те дополнения о которых писал ранее!
Если есть скайп набери мой позывной подскажу!
Анализатор аудио спектра от DL4YHF DL4YHF's Audio Spectrum Analyser
На болЬших мониторах при совместной работе красиво смотрится. У меня увы:sad:
Вложение 137935
Вложение 137932
Вложение 137934
Вышла новая версия JT65-HF-HB9HQX-Edition_09980 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения в версиях Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Подскажите если кто знает, для чего эти функции Вложение 137995Вложение 137996Вложение 137997
Христос Воскрес!
С праздником вас, други мои! :drinks:
Не хочу портить натюрморт но стоит добавить ссылку Download JTSDK from SourceForge.net
Честное слова 12 ватт:sorry:
Стало стыдно, свалил на десятку.
Кто не может скачать и распаковать WSJT SUITE можете скачать у меня с облака уже вытащенный оттуда WSJT-X 1.6 r5210.
Упакован rar объем 20Мб
Скачать: https://cloud.mail.ru/public/57W2dZBYhz2V/WSJTX-1.6.rar
В данный момент работал на Windom. Общая длинна полотна более 80, на мачте 15м на крыше пятиэтажки, балун W2AU 4:1 в точке запитки. Точную длину полотна не подскажу так как подбиралась длина плеч для оптимального КСВ на всех диапазонах (80-10). По расчётам на 15-ке усиление должно быть около 3.5 дБ.
Убрал мощность до минимума в трансивере.
Вложение 138046
Подскажите как состыковать jt65-hf-hb9hqx-edition ver._09980 с UR5EQF? Прописываю путь в UR5EQF и при нажатии на кнопку запуска внешней программы выдает Вложение 138049 С программой JT65-HF-version 1.0.9.3 все работает!
Еще пробую wsjtx-1.6 ,прописываю путь в EQF указываю wsjtx-x,правда в ur5eqf указано,что вроде только для версии v1.1, в общем запускается,работает , но нет трансляции принятого позывного в окно программы и моду кроме как jt-9 ,другую не включить.
Может подскажите где чего поменять,чтоб заработало? Log пока не охота менять.
С данной программой лог никогда не стыковался, там база SQLite. А на счёт wsjtx-1.6, смотрите http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784
что означает зеленая точка?Вложение 138061
CAT работает, хуже когда он красный. Валкодер трансивера крутите, циферки бегают, зелёненькое горит, из программы переключается, что ещё надо рядовому пользователю.:pardon:
Вложение 138062
Спасибо, Владимир а вообще где это описание все можно глянуть? ведь я только с в январе 2015 узнал об JT65 вы то уже несколько лет занимаетесь, и поэтому много непонятного, а с этой (зеленой точкой), не мог понять почему меня зовут не там где надо, а оказалось в зеленой точке буковка S (split) появилась, это когда я подключал САТ, вот методом научного xxxx и наделал..теперь все ясно.
Глянуть здесь WSJT-X User Guide
На великий и могучий перевода нет.
Если польский переварить сможете, гляньте. Вернее просто посмотрите ради интереса http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
Почти русский только пишут латиницей.
Пробую работать прогой wsjt-x последняя версия,пока вроде получше шпарит,чем jt65-hf
Вложение 138078
Все же не получается связать wsjt-x и ur5eqf. Может объясните как сделать? Пожалуйста:(
Скачал WSJT-X. САТ и всё остальное работает, но пока не разобрался с оценкой сигнала. Что значит -15дБ ( для примера)? Где можно посмотреть про то, как это понимать? Сигнал/шум? -15дБ это что? На -15 сигнал слабее шума?
И про рапорт! ХХYXX YYXYY -17, понятно. Я принял с рапортом -17, потом YYXYY XXYXX-14, тоже понятно, потом XXYXX YYXYY R-14, это я передаю ему, что его рапорт для себя (-14) я принял (этот ответ под вопросом)? Дальше всё понятно! RRR и потом 73, это значит, что инфо принята в оба конца и наил. пожелания! Связь окончена!
Если это не так, то прошу дать ссылку на правильный порядок проведения QSO.
Cпасибо!
Вложение 138090
Смотрим здесь WSJT-X User Guide
Читаем и изучаем Вложение 138091 Вложение 138093
Да, против автора конечно сказать нечего, но мне кажется более логичным подтверждать (R) не только то, что рапорт принят, но и указывать, какой именно рапорт принят (во избежание ошибки).
По соотношению сигнал/шум разъяснения прочитал, но вопросы остались. Мощность полезного сигнала в полосе ~160 герц(или ск. полоса JT65?) к мощности шума в полосе 2500 Гц? Именно мощность? А точка отсчёта какая? Шум-то можно вообще загрубить.
to RU3DNC!
А что MiXw уже стал принимать JT65,JT9 и JT4?
Если вы внимательно изучили статью о моде JT65 то данного вопроса просто не должно быть. Рапорт может быть принят или не принят, почитайте о кодировании и прямом исправлении ошибок, другой рапорт исключён. Передавать что то лишнее - ограничение на количество символов в сообщении. Считается всё по формуле шум+полезный сигнал/шум не зависимо от полосы. Аттенюатор вносит затухание а преамп усиление что в шум, что в полезный сигнал. При работе в данной моде желательно отключать все внешние функции обработки сигнала. Читать, читать и ещё раз читать.
Почитайте ещё это Вложение 138116
Там же подсказка выскакивает при наведении на ползунок. Честно говоря мне больше нравилось когда были расположены с низу.
Группы по данной моде в facebook;
https://www.facebook.com/groups/ft817/
https://www.facebook.com/groups/jt65a/
https://www.facebook.com/groups/JT9.digital.hf/
А япошки меня к своей группе с начало присоединили а затем забанили.:sad: Но пару самураев ко мне в друзья всё же напросились. :boast:
Виталий, кстати там есть снимок твоего QSO в JT4.
Буком вышел а фейсом наверное нет!
Я в эти буки-бяки не лезу принципиально!
Ну,а то что видели хорошо!:s11:
Во, нашёл.
Вложение 138119
Это не у япошек, хотя там есть довольно милые люди, один на e-mail прислал QSL и сказал что иначе как в электронном виде не рассылает и не получает. С ним завязалась переписка, отослал свою QSL, она ( вернее две, надо кликнуть по первой ) теперь у него в галерее http://www.qrz.com/db/JA4VKL . Понравилось очень уважительное обращение и долгое прощание, так и видится что стоит и кланяется перед тобой буквально после каждого слова. :thank_you: Если уж разговор зашёл о япошках то расскажу интересный случай, пришла QSL с видом трёх глиняных кувшинов с рисунками на них. Красочная, красивая, жена любит просматривать мои QSL и посмотрев на неё говорит посмотри что прислали, когда пригляделся то на кувшинах рисунки из камасутры :good:
Спасибо! Это французы между собой работали! Я позвал одного сработали с ним! а потом меня позвал второй и с ним тоже сработал!
Подтвердили в eQSL!
F1ABL и второй очень активны в цифре!
Неужели и Вам к первоисточникам?
Есть такая функция-глубокий поиск, при нём если инфо принято недостаточно прога додумывает до наиболее подходящего варианта.
Что касается количества макросов и длительности QSO, то после проедения нескольких связей пришёл выводу, что ничего избыточного не должно быть. 3 включения и QSO закончено. И так всё довольно долго длится.
Вот и я говорю, что если сигнал обрабатывать до попадания на Зв. карту, то оценка сигнала прогой будет другой.
Подскажите, версия 1.6 под хр будет работать?
Сначала нужно определиться с тем, как определяется соотношение сигнал/шум. Если сигнал ниже уровня шума, то его принять невозможно (это в том случае, когда и сигнал, и шум измеряются на одной и той же частоте и в одно и то же время). Другое дело, если в полосе приёма шум неравномерный и временами полезный сигнал оказывается выше уровня шума, а следовательно может быть выделен.
Есть и другие ситуации. Полезный сигнал выше уровня шума всё время. Тогда его можно просто "отсечь" от шума снизив усиление. Так работают так называемые "шумодавы".
И что приходит с трансивера на зв. карту компа? НЧ сигнал.
Программа wsjt-x работает с НЧ сигналом и поэтому не "знает" реальной обстановки в эфире. Тогда что она измеряет и какой рапорт показывает?
P.S. Кроме простых шумоподавителей есть масса способов обработки НЧ сигнала. Долби например!
Не-е-е,Алекс,в нашем случае этот фокус не пройдет! Не продолбишь
и не отсечешь.В звукотехнике или при телеф. связи (АМ,ЧМ) другие
процессоры включены! Я читал статью на англ. и представляю какие
требования к сигналу IN AUDIO и IN DIGI - не уродовать компрессорами
и т.д . ,а про шумодавы вообще молчу!
Просто я подумал ,что какие-то цифровые методы,но зачем,когда самый
совершенный метод реализован в комплексе AUDIO плата-комп!
Можно фильтронуть лучше на пч, чтобы разгрузить проц. и исключить
искажения в УНЧ тр-ра и перегруз платы,все проходил при подключении
UW3DI-2 к компу. Кстати.наилучший вариант приемника-это тот ,где
основное усиление реализовано в каскадах ПЧ, ДИ-2 -наихудший вариант!
Alex,спасибо за инфо,это тоже знать полезно! 73
pS: Ну и не выходить суммарным сигналом за верхний предел
дин. диап. звуковухи!
Ну это к слову об обработке сигнала с микрофона на передачу,
вход этот часто исп. для подачи сигн. из аудио платы. Ару тоже не будем
использовать, это ,,кстати, не обработка сигнала, а "долбить" или
шумодавить-это даже и не знаю что! Hi. 73
PS: Виктор,все наверное понятно,не будем далее....
Занимательная ситуация, когда одни благодаря полнейшему непониманию, а другие благодаря неполным формулировкам не правы одинаково :)
Ниже среднего уровня шумов в полосе принимаемого сигнала, так правильнее, я думаю.
То есть если я повешу бип шириной 200Гц который будет на принимающей стороне по уровню равен уровню полезного сигнала и совпадать с ним по частоте - конечно никто ничего не примет.
Ну а про шумоподавление, которое просто уменьшает уровень сигнала, и при этом само различает полезный сигнал от шумового говорить не стоит, это конечно в аптеку.
Выдержка из описания программы WSJT-X.
Сила сигнала определяются как отношение сигнал / шум (с/n) в дБ, используя стандартную схему оценки, в шумовой полосе пропускания 2500 Гц. Таким образом, в примере сообщения в формате UTC 0003 выше, K1ABC говорит G0XYZ, что его сигнал 19 дБ ниже мощности шумов (сигнал JT65 имеет полочу~170 Гц, но излучается всегда только один тон) в полосе пропускания 2500 Гц. (С)
И как тут быть с шумом?
[QUOTE=RU3DNC;1118050] И как тут быть с шумом?
Коллега, извините, но спорить с вами и возражать не хочу.
Пороговый шумоподавитель.
Представляет из себя простой регулятор — компаратор уровня принимаемого сигнала. Этот регулятор просто поднимает порог чувствительности уровня выше и шум не воспринимается как сигнал, соответственно радиостанция замолкает и больше не шипит. Насколько выше поднят порог зависит от положения регулятора. Поэтому он и называется пороговым. Положение регулятора в свою очередь может зависеть от помех в том месте где Вы находитесь. В городах уровень помех намного выше. А например рядом с троллейбусами и ЛЭП их просто катастрофически много. Следовательно, чем больше помех, тем больше Вы закрутите регулятор чтобы не слышать шума. Чем больше Вы закрутите регулятор тем выше будет порог. Главный недостаток этого шумоподавителя — невозможность отличить сигнал от шума или помех. То есть он по сути снижает чувствительность радиостанции и дальние корреспонденты не смогут превысить своим сигналом тот порог который выставлен Вами ручкой регулировки. (С)
Весна, однако. Где то читал, что дБ с минусом - это не отрицательные числа. :)
На прошлой странице я описал. А отрицательные дБ просто говорят насколько слабее сигнал среднего уровня шумов, то есть -20 Дб если память не изменяет - это в десять раз по напряжению. Но ниже минимального уровня шумов всё равно ничего принять не получится.
На самом деле обычная избыточная передача данных.
Коллеги, подскажите в чем причина ?
WSJT-X V1.6.0-devel r5210 в режиме JT9 + JT65 перестала декодировать JT9. Только JT65. В режиме JT9 проблем нет!
Уровни и время в порядке. Переустановил - не помогло. Откатывался на 1.5 и 1.4 - результат тот же.
Раньше такого небыло. Куда рыть?
73! Николай
Шум в полосе приёма неравномерен, это видно по кривой под водопадом. Есть всплески, есть впадины и это при отсутствии полезного сигнала. Если полезный сигнал на опр. частоте больше по уровню величины шума на той же частоте, но меньше чем шум в других участках полосы приёма, то он может быть принят. Таким образом шум выше полезного сигнала в полосе, но ниже в конкретном участке этой полосы. Этот факт позволяет принять полезный сигнал, если он (сигнал) длится достаточно долго и попадает на момент спада шума на своей частоте.
Да, понасочиняли на две Нобилевские премии вперед, а все гораздо проще. Спектр шумового сигнала преобразуется в гармонические составляющие, которые имеют различную амплитуду и период - это метод быстрого преобразования Фурье. После такого преобразования можно выделить нужную составляющую и обработать её, даже если её амплитуда меньше уровня шума в котором она присутствует. А дальше та же математика, с помощью кодирования по Риду-Соломону значительно повышается достоверность передачи информации и возможности восстановления на стороне приема. Современный компьютер все эти операции производит в реальном времени. Автор WSJT Joe Taylor предложил свой оригинальный кодек KVASAD, с успехом используемым в его программе наряду с кодеком Рида-Соломона.
UA1NAN - про откровение расшифруете?
Стараюсь понять,но не как догму! ПОКА НЕДОПОНИМАЮ ,почему
дешифруется сигнал с таким низким уровнем. А может быть
в том месте шумового спектра,где сигнал с уровнем к примеру -25 дб,
возрастает плотность (мощность) шума,изменяющаяся в соответствии
с параметрами сигнала? Если мое предположение верно,то действительно
декод возможен и при низком соотношении сигнал-шум,не только в момент
превышения сигнала над шумом? То есть интегральная мощность
шума + сигнал превышает мощность просто шума и это-то и декодируется?
Можете ли Вы с этим согласиться? Я пока квалифицированного толкования
не вижу. 73
9. Прием и демодуляция. В программе WSJT принятый JT65-сигнал
преобразуется и анализируется с использованием последовательности хорошо известных
DSP способов. Процесс начинается со звукового сигнала с полосой примерно 0-3 кГц,
оцифрованного с номинальной скоростью 11025 выборок в секунду. Цифровой сигнал
пропускается через ФНЧ и частота выборки понижается в два раза. С помощью
дискретного преобразования Фурье сдвигаемых блоков по 2048 выборок вычисляется
спектр мощности и проверяется на наличие шаблона псевдослучайной
синхронизирующей последовательности. Обнаружение и выделение синхронизирующей
структуры определяет необходимые величины отклонений частоты и времени, которые
могут включать как сдвиг Доплера и задержку распространения сигнала на трассе EME,
так и ошибки установки частоты и времени. Точность синхронизации составляет около 1.5
Гц по частоте и 0.03 секунды по времени. Как только получена синхронизация, программа
заново измеряет частоту синхронизирующего тона в разных группах тональных
интервалов и по результатам измерений подбирает сглаживающую кривую, таким
образом обеспечивая отслеживание и компенсацию небольшого дрейфа частоты.
Когерентное отслеживание фазы между символами не требуется.
Имея информацию о точной синхронизации, программа вычисляет 64-точечный
спектр для каждого из 63 «канальных символов». Эти спектры имеют разрешение 2.7m Гц
(например, 5.4 Гц для подрежима JT65B, для которого m= 2) и для очень слабых сигналов
они практически имеют тот же вид, что и спектр шумов. Большинство отдельных тонов,
передающих данные, не выделяются из шума. Тем не менее, при усреднении в каждом
интервале одна точка, показывающая частоту полезного сигнала, будет иметь
увеличенную амплитуду по сравнению с остальными. Используя известные
статистические свойства случайного Гауссова шума, WSJT вычисляет вероятность того,
что был передан символ с одним из возможных значений. Эта вероятностная информация,
основанная на вычисленных спектрах синхронизированных символов, и есть базовая
принятая информация. После удаления кодов Грея и перестановки символов эти
вероятности передаются декодеру.(С)
Что в сухом остатке?
Сигнал, для лучшей последующей расшифровки, "уродуют" так, что малая доля инфо превышающая шум и поэтому выделенная, позволяет в месте приёма, на основании алгоритма собрать переданную вероятностную (с большой долей достоверности) информацию.
Но часть инфо всё равно должны превышать уровень шума.
Выше UA1NAN умными словами описал что и как происходит. Но это надо разбираться с понятиями и алгоритмами чтобы уяснить до конца.
Я же описываю с точки зрения объяснения на пальцах, никаких догм. Не путайте сами себя, просто представьте, что звучит одновременно 170 сигналов, разной амплитуды. Скажем что это шум. И на них наложены ещё 170 сигналов тоже разной, не зависящей от первых амплитудой - полезный сигнал. Назовём их 170-ш и 170-с соответственно. Если уровень самого слабого сигнала из 170-ш будет выше уровня самого сильного сигнала из 170-с то приёма не будет ни в одной из возможных комбинаций 170-ш и 170-с. Если хоть один из 170-с выше амплитудой минимального из 170-ш - уже есть шанс принять один сигнал. И так далее по мере улучшения соотношений сигнал/шум будет увеличиваться количество принятых полезных сигналов вплоть до всех 170. Далее дело математики как при минимуме данных восстановить максимум полезной информации.
Проще даже не знаю как расписать.
Вложение 138460
попробуй сначала затереть вот эти файлы, а потом переустановить
Вас пугает простота? Ничего не могу поделать с этим. Возможно и доказательство таблицы умножения кому то необходимо.
Шум мы и приняли как просто 170-ш - так как это вообще шум, состоящий из неизвестного, да и не волнующего нас количественно числа факторов.
Далее лучше в тему про ЕН.
Вопрос дилетанта: для данной моды необходим двусторонний САТ?
Спасибо Александр. Выберу время- попробую установить. bpsk немного приелась.
Петр, проверьте, частота дискретизации звуковой карты должна быть 48000 гц.
Вложение 138467
Пытаюсь установить jt-65hf comfort. Вложение 138472Что должно быть в поле 1 ? Окно CONFIGURATION не закрывается кнопкой 2.
WSJT-X User Guide
Пункт 3.1
Посмотрите здесь.
http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=95&
Александр туда-же ссылку дал. Я правда не пробовал ещё.
По моему вопросу ещё не разобрался ( пост 6834).Сам не пойму и никто не подскажет.
RU4A Нужно указать путь к Вашему логу, у меня так же как на примере используется MIX:
Вложение 138485
Если я правильно понял: в UR5EQF у меня?
Тему читаю регулярно,но на свой вопрос ответа не нашел,может плохо искал,поэтому пишу.
Задаю вопрос тем кто владеет подобной информацией и может помочь.У меня установлен и работает UR5EQF_Log и OmniRig соответственно.Все работает и управляет трансивером.Установлена программа JT65-HF version1.0.9.3. и тоже все работает и на передачу и управление радио.Но вот и сам вопрос:я пользуюсь другой программой ,а именно WSJT-х 1.3 и меня в работе ну очень все устраивает и по декодированию и по управлению программой но нет управления трансивером по частоте.Потому как моего трансивера,Kenwood, в прилагаемом перечне нет.Неприятность небольшая но желательно для удобства пользования ,устранить.Кто знает решение и может помочь?Прошу ответить.
Моего в списке тоже нет.Так я тупо перебирал из имеющихся, пока протокол не подошёл.
Там же, в общем списке трансиверов. Смотрите внимательнее, список большой. Список отсортирован по алфавиту.
В самом Омнириге есть риг 1 или 2. В WSJT из списка выберите OmniRig Rig[номер] с тем номером рига, на который в самом Омнириг сидит ваш TRx.
В WSJT также поставьте галку PTT CAT (могу неточно галку назвать, т.к. нет сейчас WSJT под рукой). Если выбрать другой метод PTT, может быть конфликт доступа к порту между WSJT и UR5EQF.
R2DFD сказал:Там же, в общем списке трансиверов. Смотрите внимательнее, список большой. Список отсортирован по алфавиту.
Да ,может у кого и есть но у меня нет.Повторюсь версия WSJT-х1.3 .У меня система 64 разрядная(32 нет) ,а эта версия стабильно работает ,менять в ближайшее время не собираюсь.Еще раз повторю,нет в перечне!!!
Очень было бы хорошо,если бы подсказали ,как перечень отредактировать,если это возможно.
А я посмотрел ,что и моего трансивера нет и наверное не скоро будет,а жаль.Kenwood TS990s,нет такого в перечне!В целом у меня система(связка) работает прекрасно+два монитора ,один на Log,второй на цифровой модуль(какой открою).А вот этого с этой программой нет.Нет управления по CAT именно модуля, именно WSJT.
Было бы все так просто,стал бы я писать на общее обсуждение.Мануал перевести и прочесть и я умею и подключить в соответствии!
По моему вопросу в 6834, так и не понял. Что конкретно должно быть написано? Лог UR5EQF. Никак ничего не получается. Что нажимать и что выбирать?
У меня кроме вопроса о работе CAT в программе WSJT(я так понял ответа никто не знает) есть еще вопрос о позывных через дробь в этой же программе.
Кто и как выходит из положения.
У меня то что до позывного ,через дробь в Лог не заносит и QTН естественно показывает основной,а не откуда работает оператор.Приходится уже в Логе в ручном режиме повторно вызывая позывной исправлять,что очень неудобно( и это если не забыл).Алгоритм работы понятен,как только началась передача позывной +73 то автоматом окошко появляется и ОК и связь в Логе.
Простой пример:вчера вечером работаю с американцем но у него через дробь Филиппины.Он работал от туда.Я отработал, но в ручном режиме быстрее пока не забыл в Логе исправлять,что не есть хорошо и удобно.Так вот кто и как?
Не много народу зовёт:
DX0P 10138.0 -04 -08db
Перечень редактирует автор WSJT, увы...
У меня тоже 1.4.0 на 64-битной Windows10, полет не просто нормальный, а гораздо лучше, чем в предыдущем релиз кандидате. А в 1.3, насколько помню, с омнириг WSJT вообще не работал.
Поставьте последний релиз-кандидат от WSJT и не мучайтесь.
Как сжать водопад в WSJT - не помещается на мониторе. И где сохраняются связи?Русский хэлп к этой программе есть?
Нет.Речь как раз идет о Kenwood TS 990s ,нет его в перечне есть у меня.Не хочет он работать по САТ для TS590 да и для любого другого Kenwood в этой программе.Сейчас WSJT x версия 1.3 работает PTT,полноценно работает с UR5EQF-Log но не работает по CАТ установка частоты(только в ручном режиме).Установил WSJT x вер.1.4 работает PTT,CАТ, но не работает с UR5EQF_Log что значительно хуже чем установка частоты.Ладно найдем решение.Из двух зол пока выбрал меньшее ,оставил как было вер.1.3 .Ну как то так.
Вложение 138565Прошу помощи.
Версия WSJT-X 1.6, при запуске вылезает такое окно.
Можно ли от него избавиться?
Всем СПАСИБО! Так и делаю
Сергей. 73!
JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net
VERSION INFORMATION
* WSJT....v10.0...: (svn r5166)
* WSPR....v4.0....: (svn r4989)
* WSJTX...v1.6....: (svn r5210)
* WSJTX...v1.5....: (svn r5211)
* WSJTX...v1.4....: (svn r5190)
* WSPRX...v0.9....: (svn r5162)
* MAP65...v2.5....: (svn r5024)
Берите отсюда. Здесь никаких сюит- только wsjtx. И уже по свежее есть
JT65-DX.com
А это прямая ссылка на r5268:
http://jt65-dx.com/cgi-bin/download/...-rc1-win32.zip
У меня эта ссылка не работает. А вот здесь ver.5268 от 22.04 имеется JT65-DX.com
Вложение 138606
это в rc1r5268, а devel r5261 этого нет
Валерий, эта штука предназначена для работы с логами имеющим встроенный сервер типа HRD, Log4OM.
Коллеги, приветствую!
я использую стабильно работающую версию WSJT-X v1.3 r3673 ... вполне ею доволен...
на сайте автора WSJT Home Page о версии 1.5 говорится как о beta-версии, т.е. она ещё тестируется...
вопрос к тем, кто её уже протестировал: есть ли принципиальные отличия, усовершенствования, из-за которых вы уже не вернётесь на старую версию?...
Приглашаю всех на цифровые дни активности: RDRC - Приглашаем на майские Дни активности РЦРК "01-10"
Последняя стабильная версия уже WSJT-X v1.4 на сайте автора!:s11:
А 1.5 и 1.6 в стадии шлифовки!
Ну и хорошо, что будут. Виталий, честно говоря не пойму, что Вы хотите доказать? Вот Вы пользуете версию1.3, и пользуйте на здоровье. Но мне честно говоря не понятно что это- лень, боязнь, элементарная пассивность? Может Вы и WINDOWS 95 до сих пор пользуете . Это Ваше право. Но неужели не интересно поставить свежую версию и сравнить? И пусть она хоть бетта, хоть как называется. Раз она свежая, она по идее должна быть по крайней мере не хуже. Это не коммерческий проект.И авторам нет смысла делать в новых версиях что-то хуже.Ну не понравилась-оставил старую. Вы же ничего не теряете. А ждать чего-то можно долго и нудно......
что это такое ? раньше такого не былоВложение 138776
Новости с сайта K1JT
Релиз-кандидат для WSJT-X версии 1.5 теперь доступен. Обновление с любой установки v1.4 будет бесшовные; нет необходимости удалять предыдущую версию или перемещать любые файлы. Версия 1.5 предлагает много преимуществ, включая быстрее и лучше производительность декодирования, более удобной обработки сообщений с дробным позывным и дальнейшего совершенствования управления передающей установки. Для получения дополнительной информации см Уведомление v1.5 Release и журнал полной программиста изменений с v1.4.
планы на будущее
Планируется в будущих версиях WSJT-X, чтобы включить другие популярные режимы из WSJT, начиная с JT4 - популярный режим, используемый для микроволновой EME и других целей.
WSJT Home Page
Артем, приветствую, вот:
Вложение 138788
Есть к чему стремиться....
F8RZ: JT65/JT9 : 181 countries, 1506 locators...
F8RZ - Callsign Lookup by QRZ.COM
Сейчас подсчитал: в JT65 работаю с 20.11.2012
Всего по сегодняшний день с этой даты провел 14500 QSO всеми модами. Из них 4220 в JT65. Это немного более 30%.
А всего в логе более 60-ти тысячь связей с 2000-го года.
появилась новая версия WSJT-X v1.5.0 rc2 5300 на сайте JT65-DX.com
[QUOTE=RZ1ZR;1120701] rc2 5300 [/QUOTE
в чем отличие чисто на практике от этих версий? я на разных двух компутерах пробовал одновременно принимать, например r5161 и rc1 r5269 и разницы чисто по приему не заметил.
Простите что вмешиваюсь но мне ужасно интересно. Вы на самом деле думаете что изменения в версиях касаются только приема и всё? Больше ничего в развитии кроссплатформенной программы ничего не делается? Я не не спрашиваю даже про CAT, может стоит посмотреть Repository: wsjt
Или хотя бы это Download WSJT from SourceForge.net от сюда WSJT - Browse Files at SourceForge.net
Не мое это дело ,но на своем примере:еще несколько дней назад работал на v.1.3 (хорошая ,стабильная версия) но появилась официальная wsjtx-1.5.0-rc1-win32.Установил и сразу отличия:В перечне наконец то появился мой трансивер Kenwood TS990s и Omni Rig ,выбрал последнее.Работает CAT и успешно.РТТ работало и ранее.Связку с UR5EQF_Log выполнил согласно рекомендациям в этой теме,работает.
Далее,декодирование стало значительно лучше и быстрее и это заметно,и эти перемены с точки зрения пользователя.Очень доволен что перешел!
Ппц подкрался незаметно ...
Вложение 138823
Моя статистика на 144 МГц по всем видам с 2003 года из квадрата KO72QI (без данных УКВ с 1981 по 2003г. ex. UD6DFD, 4K6D)
Вложение 138826
Подскажите, что бы это значило?После декодирования выскакивает окошечко "" с какой-то абракодаброй и пока не кликнешь по нему-висит. В окне Band Activity пишет error in KV decoder и т.д.
Вложение 138838
При инсталляции программы нужно согласиться с установкой кодера KVASAD
Вложение 138843
В установках программы снимите "split"
Вложение 138844
[QUOTE=UA1NAN;1120939]При инсталляции программы нужно согласиться с установкой кодера KVASAD
Соглашался.
Сплит снял,спасибо.
У вас проблема с файлом kvasd.exe. Нужно переустановить программу.
Спасибо друзья, переустановил с вкл. инетом. Всё как бы стало нормально декодироваться, но появилась новая проблема-не стал работать САТ, программа не видит не частоту, не переключаются диапазоны и появилась ещё одна заставочка
Вложение 138887
Вложение 138906
здесь галки надо убрать
надо вот эти файлы затереть и еще раз по новой установить программу
Вложение 138907
Попробовал уже в четвёртый раз установить программу. При установке появляется окошко Вложение 138918
и после неоднократных повторов, когда делаешь отмену программа становится. Всё управляется, но опять см. пост 6935.
Может необходимо скачать этот декодер отдельно?
Я в таких случаях чищу программой для этих целей, реестр обязательно.Вы с официального сайта скачивали эту версию для установки,потому как я скачивал ранее эту программу не с официального сайта и у меня не работало,не знаю почему!И только с: WSJT Home Page заработало успешно!
Как сделать что бы в WSJT-X повторные связи отмечались каким-то цветом, хотя бы как в JT65-HF Edition? Это сильно не напрягает ,но держать в памяти все связи как-то:s9:
очень удобно использовать для этих целей JTAlert сразу все видно и главное слышно !
и в самой WSJT-X повторы тоже видно, по умолчанию они серым цветом.
Программа стоит на компе, там нет UR5EQF_Logа. Попробую вариант предложенный Александром.
Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.26
Скачать Download JTSDK from SourceForge.net
VERSIONS INFORMATION
* WSJT....v10.0........: (svn r4247)
* WSPR....v4.0.0.......: (svn r4980)
* WSJTX...v1.6.1......: (svn r5318)
* WSJTX...v1.6.0......: (svn r5327)
* WSJTX...v1.5.0-RC.: (svn r5325)
* WSPRX...v0.9.0......: (svn r5279)
* MAP65...v2.5.0......: (svn r5024)
* Hamlib3................: (01-MAY-2015)
SPECIAL NOTES
This build contains the new WSJT-X v1.6.1
branch. This is an experimental branch that
is being updated almost daily. *Do Not Expect*
a fully working application, as this is for
Testing Only!!
Развлечение на праздники JH3ECA
Только ради интереса http://30.pro.tok2.com/~jh3eca/index.html
Здесь тоже есть! JT65-DX.com
Кстати WSPR добавилась в модах!
устанавливаете звуковой модуль HamApps Sounds v2.4.0 : Download (size: 5.26 MB)
настраиваете, и не нужно пялиться в монитор, вам приятном голосом скажут, когда дали CQ, откуда, ну и т.д.
вам нужно пройтись по всем пунктам в настройках JTAlert и выбрать звуковые файлы по умолчанию, то есть в каждом пункте нажать кнопку "Default"
пример настройки звука и цвета на CQ
Вложение 139053
пример звука и цвета на континент
Вложение 139054
здесь более тонкая настройка какие континенты выбрать по диапазонам
Вложение 139055
ну и т.д. настроить можно многое.. вплоть до отдельного позывного :s7:
так и делаю во основном, но очень долго получается, а вот сейчас при установке wav файлов что вылезло, пока не понял.Вложение 139094Вложение 139095
вот здесь выбираете чем слушать
Вложение 139165
Подскажите , что не так в настройках?Log EQF не видит прогу 65я HF и более ранее wsjt-x работали , атут не какВложение 139215Вложение 139216Вложение 139217Вложение 139218Вложение 139219
Александр, если по LOCALHOST соединить хотите, то вам нужен WSJT-x v 1.5.0 rc2, в закладке reporting там есть, то что нужно,
если у вас WIN-7 то log находится
C:\Users\Ваш Комп\AppData\Local\WSJT-X
А Лог сам и не увидит,если вы ему не подскажите где искать.По порядку:открываем лог,подключить внешнюю программу ,стрелочка,жмем внизу внешние программы,открываем и согласно перечня слева ,а папки справа,открываем и находим свое(создаем путь и в строке путь будет прописан) и ставим жирную точку напротив своей программы,это уже в Логе в перечне внешние программы.И когда надо открываем(иконка будет на панели) и все.Надеюсь понятно.Удачи!
Уважаемые Коллеги, доброго здоровья!
Я, видимо, что-то пропустил... В свежей версии WSJT-X появились непонятные для
меня элементы настройки (см. скрин). Это что такое? Сам не нашел. :(
Вложение 139224
Ну, как-то так...
Вложение 139226
Я в Linux работаю, периодически собираю свежие версии из исходников.
Когда это меню появилось...?..
Доброго здоровья!
Не понял, где жирную точку поставить.
Установки - Внешние программы , путь до файла прописал.
Программа в цифровых модах не появляется.Вложение 139509
Если прописали правильно, то включаться и отключаться будет здесь, а не в модулях.Вложение 139510
Видимо, своим биллиардным шаром с одной царапиной не понимаю.
Вроде, показал на картинке, что кликнул. Точку поставил.
Может надо было кликнуть пива попить?:)
Ну так работает или нет.Непонятно!
Пардон!
Я все операции проделывал с запущенным WSJTX.
Сейчас закрыл программу, кликнул. Программа запускается, но отваливается САТ.Вложение 139541
wsjt-x 1.5 не работает с ur5eqf. Установите 1.3 и САТ не будет отваливаться... или закройте ur5eqf-log.
Чепуха!Работает еще и как.Например:у меня лично работает и PTT и CAT и с UR5EQF_Log и довольно успешно.
А вот теперь для RA3LX :когда я подключил CAT через свой трансивер из перечня, тоже не работало.Я включил через OmniRig и все заработало.Пробуйте,все получится!
Да вот еще,включите через OmniRig и тестируйте.
Владимир" ЛОГ ведь через омни и работает.
Или есть подключение помимо...
Кстати, у меня тоже все работает, но, как указывал выше, лог включается после.
Мне надобно, старый уже, чтобы часть работы по заполнению ЛОГа выполняли прогаммыю
Вложение 139546
"как указывал выше, лог включается после"
программу запускать из лога!
