11.03.2015, 16:51 #6331Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
11.03.2015, 17:26 #6332Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
11.03.2015, 18:39 #6333
11.03.2015, 18:46 #6334Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
11.03.2015, 20:26 #6335Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ничем это не чревато. Если Зв. карта "шумит" при мах. усилении, то эту карту нужно выбрасывать. Я включаю усиление ЗК на мах. и на водопаде никакого "шума"(при отключ. трансивере). Что касается того, какой сигнал нужно (и можно, исходя из построения входа на на З.К. с выхода (DIGI) трансивера) подать, то реальная эфирная обстановка сама задаст все условия. А вот уровень НЧ средствами Windows на З.К нужно регулировать. Напомню, что JT-65 программа предназначена для "вытягивания" слабого сигнала из шума и -дБ, что показывает прога, это не сила сигнала (S-метр), а соотношение сигнал-шум.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.03.2015, 21:22 #6336Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
11.03.2015, 21:39 #6337Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Принимал не я! Приемник особого значения не имеет! А эта программа WSJT-X 1.5-devel r5007 позволяет принимать сигналы с перекрытием лучше чем предыдущие!Кстати там и JT9 присутствуют.Прием шел JT9+JT65 Попробуй и на твоем получится! Если поставил(или поставь) WSJT-X Еще зависит от мощности(скорости обработки компьютера) Об этом пишут авторы но мало кто читает!
Последний раз редактировалось UA3ALE; 11.03.2015 в 21:49.
Виталий UA3ALE
11.03.2015, 21:53 #6338Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
12.03.2015, 02:41 #6339
12.03.2015, 12:50 #6340VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Почитал советы:
1 - Время синхронизировал.
2 - полоса USB
3 - Процессор как бы работает... 2 Х 2,1 гиг
4 - Сигналы на 076 примерно похожи и такие как на скринах в этой ветке. Думаю это JT65 moda
5 - Уровень НЧ на комп = работаю в других видах цифровых.
6 - Smooth галочка стоит
7 - Flatten галочка снята
калибровок по "0" и по "30" бецибел не сделал... не совсем понял что слева...
В одном из постов говорилось про "кривые ручки" ...
Декодирования не происходит!!!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
12.03.2015, 12:59 #6341Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.03.2015, 13:46 #6342
12.03.2015, 14:04 #6343
12.03.2015, 14:08 #6344Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.03.2015, 14:13 #6345дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...видно,что нет синхронизации...т.е. у вас идет сигнал станций и только позже начинается цикл декодирования...
1273Спасибо
