Страница 432 из 729 ПерваяПервая ... 332382422425426427428429430431432433434435436437438439442482532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,466 по 6,480 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6466
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Подскажите, вот заметил что прием jt65 в полосе например от 500-2500 идет неравномерно, сделано согласование с звуковой картой на трансформаторах, может что то другое нужно сделать, схем по этой теме не нашел??
    Картинку покажи! Со слов не понятно что ты там увидел?
  2. #6467
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Картинку покажи!
    Картинка ничего не даст, просто меня интересует само согласование трансивера со звуковой картой, и сигнал с приемника откуда лучше брать, с телефонов или с AFSK terminal unit connections который для RTTY идет?
  3. #6468
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Картинку покажи
    вот отмечены провалы неравномерности, я видел у народа синий чистый водопад без провалов.
    Не знаю может и не так.
  4. #6469
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не мучайся! Это у тебя ФЛАТТЕН включен! А выключишь края провалятся! Все в допустимых пределах и на ходовые качества не влияет! Теперь о трансформаторах, за 20 лет в цифре применял разные лучшие зелененькие 1:1 с ВП но таких сейчас найти архитрудно,применял и ТОТы и поляризованные реле разница есть, но не принципиальна! Оптроны не применял!
    Сигнал надо брать с линейного выхода (DATA,ACC2 и.т.д) а в последних вообще через USB но у меня таких нет
    Так что работай и не парься! УСПЕХА!
  5. #6470
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2553
    7661
    Чот сегодня вообще ГУХОР был.
  6. #6471
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Так шторм же! Девятый вал!
  7. #6472
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA3DRI
    Выровняйте усиление в полосе частот зв. карты.
    Имейте совесть когда в PSK работаете
    ЧТО К ЧЕМУ????????????? ЗДЕСЬ JT65
    Вы представляете каким образом НЧ сигнал поступает с трансивера на зв. карту? Какие там ещё согласования? Если вы работаете DIGI, то не важно какой вид DIGI (откройте ссыклу). Усиление З.Карты в полосе приёма должно быть равномерным. Это достигается выключением эквалайзера .
    Если WSJT-X каким-то образом обрабатывает сигнал (что предусмотрено разработчиками), то не нужно ей мешать, она должна иметь дело в сигналом НЧ с трансивера без доп. отработки эквал. зв. карты. Все эти трансформаторы, оптроны и проч. только вносят "сумбур" в канал НЧ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #6473
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я не пойму, одни говорят ФЛАТТЕН надо включать, так как лучше? потому что бывает слабые сигналы принять не могу, сегодня на 30 метрах австралиец меня принимает, а его один раз только принял и раз 10 он мне передавал, так и не декодировал
    вот без ФЛАТТЕНаНажмите на изображение для увеличения.
  9. #6474
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У каждого свои тараканы......
    А про качество принимаего и передаваемого сигнала уже говорил и повторю, если тебе дают или ты принимаешь иногда с рапортами -24-26 в JT65 и -26-28 в JT9 то у тебя сигналом все в порядке!
  10. #6475
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    на 30 метрах только VK,HS меня слышали EU вообще не слышала что-то красные метки не пропадают, слабая но держится буря прохода нет.
  11. #6476
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ни разу, только был -21, и все и то не до конца провел QSO
  12. #6477
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если хотите понять природу этой неравномерности, нужно экспериментировать. Попробуйте аккуратно сдвинуть частоту приёма верньером. Если всё сдвинется, то это из эфира, если останется на месте, то неравном. усиление в полосе частот НЧ канала.
    Victor!
  13. #6478
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Скорее всего у Вас неравномерность АЧХ в фильтре ПЧ трансивера! Попробуйте посмотреть в программе СПЕКТРАН автор I2PHD.
    Сайт программы http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
  14. #6479
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ни чего не меняется
  15. #6480
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    А у меня сегодня на 30-ке вот какой водопад. Сам подошел DU1JM. Новая страна на 30-ке в JT65. Отдал -13, получил -09.
    Весь вечер на диапазоне CQ-ляет HS6OKJ.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
