Страница 409 из 729 ПерваяПервая ... 309359399402403404405406407408409410411412413414415416419459509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,135 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6121
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    не совсем понял как эти 10 строк сделать, а с водопадом это тогда надо два монитора иметь.
    Нужен монитор 16:9 и с большим размером экрана,тогда все умещается,но без
    LOG-а,водопад желателен для оперативного управления полосой и параметрами
    нуля и уровня сигнала. Я использую самодельный узел развязки (трансы) и регуляторы
    уровня НЧ (вход-выход),все это позволяет очень оперативно и качественно
    подбирать уровни в любых пределах. 73
  2. #6122
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Есть ли в этом великий смысл?
    Я единожды установил уровень, Flatten всегда включен.
    Нормальный декод.
  3. #6123
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    очему сигнал вроде идет нормально, но не декодируется, и почему на водопаде провалы черные и бывает сильный сигнал тоже не может декодироваться
    Попробуйте уменьшить усиление Gain до - 6 или -8. Это на окне водопада.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #6124
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Почему сигнал вроде идет нормально, но не декодируется
    Меня этот вопрос тоже интересует, и водопад тут не причем - он выключен у меня.
    Слышу в наушниках несколько станций, нормально слышу, проходит минута - а на экране полоса прокрутки показывает станции от предыдущего приема.
    На след. минуту - добавились станции. Потом такое эпизодически повторяется - в какую то минуту станции слышу, а ничего не добавляется. Причем какой то последовательной логики не обнаружил.
  5. #6125
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    пока все только так растянул
    при правильной настройке водопада, должен выглядеть примерно так
  6. #6126
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а как так сделать, у меня не получается, тогда причина либо в трансивере либо в интерфейсе, где-то полосу режет...
    наверно надо частотку интерфейса снимать, или может от звуковой карты зависит, и кстати надо правильно куда сигнал подавать на линейный вход или микрофонный???? звуковой карты
  7. #6127
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я снял галочку с него намного лучше стало, да вот по JTAlertX qso с ja3....японцем у меня появляется окошко с инфо, каким образом это происходит не врубился, вот чделал снимки
  8. #6128
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Уберите усиление Gain!!! Установите -6 или -8!!! У Вас перегружен вход!
    У меня на линейный.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.02.2015 в 08:20.
    Victor!
  9. #6129
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    NOTCH,NB отключать,
    Если есть RX эквалайзер, установить равномерную характеристику тракта или вообще отключить.
  10. #6130
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    по JTAlertX
    По первому скрину не понятно, а по второму вам JTalert предлагает послать короткое сообщение.
    Может японец хотел вам что то передать и у вас выскочило окно для ответа.
  11. #6131
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    настройке водопада
    немного понял теперь у меня получилось от 500 до 2400 и все далее заваливает, и еще Галку на Flatten нужно оставлять или ее убрать, не могу понять, одни так советуют, другие по другому.
    Нет у меня почему-то такого синиго цвета???? в настройках водопада не нашел
  12. #6132
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Flatten рекомендую включить, цветовая палитра Default.
    настройка - отключите антенну, отключите Flatten, выставите уровень в главном окне 30dB, включите Flatten и антенну, поиграйтесь с параметром Gain на водопаде.
    отключения Flatten при настройке не обязательно, но визуально нагляднее и понятнее.
  13. #6133
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    Вот, сегодня поймал глюк с не кодированием сигналов, о чем писал выше:
    четко видно 3 сигнала в 10:20, но ничего не декодировано!
    Чтоб не говорили, что куда то вниз уехало))
  14. #6134
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    окно для ответа.
    а что делать если по три сразу станции зовут одновременно, вываливает с красным цветом?
  15. #6135
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да нет конечно! Как делал ПСК,так все это по наследству досталось
    и 65й и 9й,привык и люблю,когда справа водопадище в пол-экрана,
    куча возможностей влиять на уровни и даже время можно выставить
    без и-нета (такое часто бывает, ведь в дяревне!)73
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
