Страница 423 из 729 ПерваяПервая ... 323373413416417418419420421422423424425426427428429430433473523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,345 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6331
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,389
    8284
    2291
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    Петро, так може уровень по входу убрать надобно? Что-то весь водопад в мусоре эфирном...
    Там 0 децибел-куда?В -20?А шум-так 80м в городе...
  2. #6332
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Галку поставь в Smooth и будешь приятно удивлен!
    Да, а усиление можешь поднять после этого!
  3. #6333
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Да, ещё нужно установить минимальный уровень сигнала на Зв. карту. Если сигнал оч. сильный, то он может не декодироваться.
    Если с трансивера подавать на ЗК сигнал с минимальным уровнем, то , значит, в ЗК нужно прибавлять почти до максимума. А это чревато тем, что также может многое не декодироваться по причине собственных шумов ЗК. Надо выбрать "золотую середину".
  4. #6334
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Испорченый телефон!!! 0 и 30дб устанавливаются на разных программах!
    Я на всех программах выставляю 0 дб как на КВ так и на УКВ и все работает как надо!
  5. #6335
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничем это не чревато. Если Зв. карта "шумит" при мах. усилении, то эту карту нужно выбрасывать. Я включаю усиление ЗК на мах. и на водопаде никакого "шума"(при отключ. трансивере). Что касается того, какой сигнал нужно (и можно, исходя из построения входа на на З.К. с выхода (DIGI) трансивера) подать, то реальная эфирная обстановка сама задаст все условия. А вот уровень НЧ средствами Windows на З.К нужно регулировать. Напомню, что JT-65 программа предназначена для "вытягивания" слабого сигнала из шума и -дБ, что показывает прога, это не сила сигнала (S-метр), а соотношение сигнал-шум.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #6336
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    SJT-X 1.5-devel r5007
    Сегодня дала Наталья R4AAC рапорт BG4DRL +06. Это нормально? Просто раньше не пользовались WSJT-X... Работает в связке
    Виталий , а на какой ТХ пинемали= 11 декод. Это лихо , у меня на FT -450 ий больше 7 станций не умещается там фльтр на 2.500кгц
  7. #6337
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Принимал не я! Приемник особого значения не имеет! А эта программа WSJT-X 1.5-devel r5007 позволяет принимать сигналы с перекрытием лучше чем предыдущие!Кстати там и JT9 присутствуют.Прием шел JT9+JT65 Попробуй и на твоем получится! Если поставил(или поставь) WSJT-X Еще зависит от мощности(скорости обработки компьютера) Об этом пишут авторы но мало кто читает!
  8. #6338
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А у 11 декодированных станций 2800 Гц.(так на картинке).
    Переведите приём на SSB и у Вас будет ещё больше, 3000 Гц.
    Victor!
  9. #6339
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    "...А вот уровень НЧ средствами Windows на З.К нужно регулировать. "....
    Сами себе противоречите, уважаемый коллега. Ну, да ладно, - в каждой избушке свои погремушки.
  10. #6340
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Почитал советы:
    1 - Время синхронизировал.
    2 - полоса USB
    3 - Процессор как бы работает... 2 Х 2,1 гиг
    4 - Сигналы на 076 примерно похожи и такие как на скринах в этой ветке. Думаю это JT65 moda
    5 - Уровень НЧ на комп = работаю в других видах цифровых.
    6 - Smooth галочка стоит
    7 - Flatten галочка снята
    калибровок по "0" и по "30" бецибел не сделал... не совсем понял что слева...
    В одном из постов говорилось про "кривые ручки" ...
    Декодирования не происходит!!!
  11. #6341
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Почитал советы:
    1 -
    7 -
    В одном из постов говорилось про ...
    А ещё в одном - про картинки с экрана....
    Сделайте скрины ваших настроек, принимаемых сигналов и т.д., иначе - будет гадание на кофейной гуще...
  12. #6342
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Да конечно... картинок уже много, а вот какие надо показать? какие настройки? или все закладки открыть? (тогда много, а надо ли много?)
    Поэтому и советуюсь...
  13. #6343
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
Название:	JT65   2015-03-12 09-55-46 Скриншот э&#108.jpg
Название:	JT65  2015-03-12 07-09-04 Скриншот э&#1082.jpg
Название:	JT65  2015-03-12 07-40-55 Скриншот э&#1082.jpg
Название:	JT65  2015-03-12 09-02-49 Скриншот э&#1082.jpg
Название:	JT65 2015-03-12 09-57-40 Скриншот эк.jpg
Название:	JT65-HF 2015-03-10 .jpg
Название:	JT65-HF 2015-03-10 .png
    как бы все очень похожие
  14. #6344
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Используйте не JT65-HF, а WSJT-X.
    Я уже не помню почему, но когда начинал пытаться работать JT65, у меня JT65-HF тоже упорно не хотела декодировать. А вот WSJT-X начала сразу декодировать, тем более, что версия 1.5 WSJT-X существенно удобнее!
  15. #6345
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...видно,что нет синхронизации...т.е. у вас идет сигнал станций и только позже начинается цикл декодирования...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
