Страница 439 из 729 ПерваяПервая ... 339389429432433434435436437438439440441442443444445446449489539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,585 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6571
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сегодня поставил WSJT-X 1.6 r5104 на комп для УКВ аппарата CPU 3ГГц, RAM 3Гб, Windows XP и после 2х - 3х декодов останавливается водопад и появляется вот такая гадость!
    На ноуте 5i Windows7 проблем нет. Пробовал играться с процессами и толком ничего не получилось. Единственно при установке приоритета LOW для wsjtx.exe время нормальной работы до появления глюка несколько увеличивается (5-6 декодов)
  2. #6572
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Может дело в ХРюше?
  3. #6573
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Может дело в ХРюше?
    Не исключено! Поэтому и задал вопрос. Но есть подозрение, что не хватает памяти видеокарты. Используется встроенная 128Мб.
  4. #6574
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    48
    647
    111
    128
    Может дело в ХРюше?
    Вроде нормально работает с ХР.
  5. #6575
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    перевод гугля
    кадры с данными на полу... Хм...
  6. #6576
    Low Power
    21.05.2010
    47
    78
    8
    29
    Цитата Сообщение от UN1L Посмотреть сообщение
    Друзья, добрый день! Скажите кто и на каких частотах работает Азию на 80 в JT65, ну просто какой то кошмар, ну нет Азии у меня и Океании, Австралии. Может частотное у них для цифры другое или что то еще? Помогите советом.
    Геннадий, приветствую !
    80 метров Азию работаю стандартно 3.576 обычно 15:00-18:00 UTC, Австралия там же но 4-ре QSO есть только около 21:00 по UTC.
    160 метров 1.838 есть ZL в феврале около 19:00 UTC , Японцы на 1.909 около 13:00-15:00 UTC. (зимой).
    Антенна Inv-V 160-80, на 80 Австралия отвечает даже 10 ватт!
    А вы подскажите работали ли вы NA и SA , где и когда ?
  7. #6577
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    75
    219
    114
    30
    В принципе с ними как раз нет проблем ZP5YW, HI8LAM, LU5VV, HK6DES, FG, и прочих американцев полно, на частоте 3576 на восходе 03 GMT, а вот Азии с Окиани, ну совсем не густо.
  8. #6578
    Low Power
    21.05.2010
    47
    78
    8
    29
    У меня на оборот !!!
    Видимо у нас такое расположение ...
  9. #6579
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Вот посты из рефлектора о Японских станциях на 80 метрах в WSJT.
    Фрагмент нового bandplan Японии.
    If my memory is correct, I have not seen any WSJT activity from Japan, and little or none from the rest of Asia, on 80 m in the established sub-band (3.576 to 3.582 MHz).
    I found a message here, dated last November, which stated that a new band plan going into effect 5 January would permit digital operation only in the 1 kHz range from 3.599 to 3.600 MHz in ITU Region 3.
    Can anyone confirm the current regulations (or recommendations) in JA and/or Region 3 governing digital operation on 80 m? Are the permitted sub-bands seeing much digital activity, WSJT or otherwise?
    I would enjoy attempting a sked with JA on 80 m JT65, as that would be a new entity for me on the band.
    73,
    Matt
    W4GO
    Our 80M band has a number of holes, including 3.575 to 3.599 MHz.
    I don't think that changed with the new bandplan. We've been allowed
    data from 3.599 ~ 3.612. (What I think did change on 80 is we are
    allowed to use narrow band digital between 3.535~3.575 for international
    contacts, and the normal NB data segment grew 5 kHz on the top end from
    3.520~3.530 to 3.520~3.535.)
    http://www.jarl.org/English/6_Band_P...ns20150105.pdf
    Not that I have room for an 80M antenna.
    Jim Tittsler 7J1AJH/ZL2IA/AI8A Tokyo GPG: 0x01159DB6
    Amateur Radio Notes and Software - 7J1AJH/ZL2IA/AI8A QRP/Satellites
    AMSAT-NA/AMSAT-ZL/NZART
    Thanks for the info. It’s interesting that data QSOs are only permitted with non-JA stations from 3.535 to 3.575 MHz, but JA-to-JA contacts are permitted there with CW / PH.
    I also received some off-list replies, one of which suggested that there is, or was at one time, recurring use of 3.521 MHz USB in Japan for JT65. If U.S hams (extras only) started operating JT65 there when seeking JAs, it might lead to heartburn for some CW ops, but I see no obstacle in either the JARL or ARRL bandplans, nor the FCC sub-band definitions.
    If I do succeed in locating an 80 m QRG with JA activity, or making a sked, I will provide an update for others who may be interested.
    Matt
    W4GO
  10. #6580
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    Bandplan Австралии http://www.wia.org.au/members/bandpl...s%20150314.pdf
    Расклад, Новая Зеландия HF Band Usage
  11. #6581
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, что-то у меня не работает ссылка http://jt65.w6cqz.org/receptions.php.
  12. #6582
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    У всех не работает эта ссылка. Он все свои странички закрыл.
  13. #6583
    05.11.2010
    2,066
    294
    1270
    Спасибо, а каким теперь сайтом для просмотра спотов пользуется народ???
  14. #6584
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Я этим:
    HamSpots [HamSpots Home]
  15. #6585
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Я еще этим. K3UK Digital QSO-Experimental Modes. Можно о скеде договориться
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
