18.04.2015, 19:26 #6796Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
18.04.2015, 19:41 #6797Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
18.04.2015, 19:47 #6798
19.04.2015, 06:28 #6799Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
19.04.2015, 12:29 #6800Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
19.04.2015, 13:01 #6801Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
19.04.2015, 16:05 #6802Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.04.2015, 16:29 #6803Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
19.04.2015, 16:32 #6804Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,539
- 2033
- 8759
Весна, однако. Где то читал, что дБ с минусом - это не отрицательные числа.
19.04.2015, 16:44 #6805Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
19.04.2015, 17:28 #6806Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,539
- 2033
- 8759
На прошлой странице я описал. А отрицательные дБ просто говорят насколько слабее сигнал среднего уровня шумов, то есть -20 Дб если память не изменяет - это в десять раз по напряжению. Но ниже минимального уровня шумов всё равно ничего принять не получится.
На самом деле обычная избыточная передача данных.
19.04.2015, 18:03 #6807Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
20.04.2015, 11:00 #6808
20.04.2015, 11:35 #6809Big Gun
- 28.11.2013
- 5,872
- 3774
- 719
Коллеги, подскажите в чем причина ?
WSJT-X V1.6.0-devel r5210 в режиме JT9 + JT65 перестала декодировать JT9. Только JT65. В режиме JT9 проблем нет!
Уровни и время в порядке. Переустановил - не помогло. Откатывался на 1.5 и 1.4 - результат тот же.
Раньше такого небыло. Куда рыть?
73! НиколайEU1FQ
Николай
20.04.2015, 12:23 #6810Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Шум в полосе приёма неравномерен, это видно по кривой под водопадом. Есть всплески, есть впадины и это при отсутствии полезного сигнала. Если полезный сигнал на опр. частоте больше по уровню величины шума на той же частоте, но меньше чем шум в других участках полосы приёма, то он может быть принят. Таким образом шум выше полезного сигнала в полосе, но ниже в конкретном участке этой полосы. Этот факт позволяет принять полезный сигнал, если он (сигнал) длится достаточно долго и попадает на момент спада шума на своей частоте.
Victor!
1273Спасибо
