Страница 408 из 729 ПерваяПервая ... 308358398401402403404405406407408409410411412413414415418458508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,106 по 6,120 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6106
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Так не может человек войти, ясно же UA9OP написал. Да и на картинке видно, что WSJT-X запущена, а Alert её не "видит".
    Все оказалось проще, просто внимательней надо быть.
    Где брал программу там вот такой текст нужно было прочитать • HamApps JTAlert v2.5.6 : Download (size: 5.69 MB)
    Online virus/malware scanner results can be viewed using the link below.
    www.virustotal.com : passed by 56 scan engines. Results
    File Information:
    Size: 5.7 MB (5966554 bytes)
    MD5: 6ae8c93a92e9ddacf0df802faecdf30a
    там про все вирусы прописано которыми программа проверена была, а у меня оказался антивирус 360 total security, там в списке такого нет, все его уничтожил и все заработало....
  2. #6107
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Удач!
  3. #6108
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Не работает ссылка:http://jt65.w6cqz.org она что переехала или закрылась совсем?
  4. #6109
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RW4LN
    Да наверное уже больше полгода как не работает. Пользуйтесь этим HamSpots [HamSpots Home]
  5. #6110
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Почему сигнал вроде идет нормально, но не декодируется, и почему на водопаде провалы черные и бывает сильный сигнал тоже не может декодироваться
  6. #6111
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не соответствует полоса на водопаде с трансивером, параметр Bins/Pixel
  7. #6112
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Декодированные строки улетели вверх!Таблица "Банд активити" должна иметь не
    менее 10 строк,иначе 3 декодированные станции пропадают.Подобное построение
    рабочего стола (узкий водопад над текстом) приводит именно к этому.Попробуйте
    слева разместить раб.стол программы,а справа водопад,появится 10 позиций
    на столе и не будет пропадания декода.
    "провалы" на водопаде непонятны,станций нет,может помеха?
  8. #6113
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Галку на Flatten убери!
    И сравни когда тебе лучше!
    При сильных сигналах она мешает!
  9. #6114
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    параметр Bins/Pixel
    пробовал, но равномерности не смог добиться еще попробую да а полоса в должна стоять широкая и там всякие NOTCH,NB в трансивере должны выключены?
  10. #6115
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    не совсем понял как эти 10 строк сделать, а с водопадом это тогда надо два монитора иметь.
  11. #6116
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Галку на Flatten
    тогда ее при сильных выключать, а при слабых включать ок
  12. #6117
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Зачем?
    Все умещается на 15-ти дюймах
Название:	RD3AL экран.jpg
  13. #6118
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    NOTCH,NB отключать, у Вас на водопаде полоса должна быть уже или равна трансиверу, но не шире, Flatten включить.
  14. #6119
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Зачем?
    водопад можно вообще закрыть, че на него пялиться то
  15. #6120
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Подобное построение
    пока все только так растянул но станции декодироваться стали даже -23 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
