Долго жду когда увеличат частоту обзора хотя бы до 3-х кГц, не случилось. Видно это привилегия WSJT-X, поэтому продолжаю сидеть на ней к пребольшому своему удовольствию.
@RX5DX:
Ты был замечен тут :s10:
Вложение 116647
Вложение 116648
Какой трансивер используете? CAT и PTT по разным COM портам? Скриншот настроек COM портов в OmniRig для CAT и PTT можите показать?
В данный момент у меня включен TS2000, вот как с ним.
Вложение 116658Вложение 116659
А если OmniRig не запущен при открытии программы также встаёт на передачу? Без OmniRig не будет CAT но PTT должно работать.
Вложение 116661Вложение 116662
При том, что модуль DigiMode в ЛОГе работает на Ура
У вас CAT и PTT идут по одному COM порту, что и пытались узнать. OmniRig такая программа которая не любит делится своим COM портом с другими программами, поэтому CAT и PTT надо разносить по разным COM портам во избежание конфликта. Ваш 1000-к подключен на прямую COM - COM или через интерфейс USB - COM ?
И ещё что заинтересовало, стоповые биты -1. YEASU вроде работают через 2 стоповых бита в отличие от других. 1 указан в мануале?
1000к подключен через MicroHAM MicroKeyer II
Вот картинка
Вложение 116666
Поставил РТТ на СОМ10, вроде передает.
Вложение 116667
Вот, и мне показалось, что Omni-Rig и САТ и РТТ задействует по одному порту..
Я сейчас проверить физически не могу, передает он что-нить , когда на РТТ установлен СОМ10 или нет.
Удаленно я установил. Домой приеду, проверю.
Вопрос в другом: оставлять управление РТТ через Omni-Rig в JT65HF или вставить название порта в поле для РТТ?
to RA9XQ
Владимир, какая у вас сейчас операционка?
Windows 7 Ultimate x64 rus.
И всё это как то работает :dntknw:
Вложение 116682Вложение 116683Вложение 116684
да все равно в установках аудио идет в/из microham-а
ставлю управление САТ через omni-rig, PTT на СОМ10.
При включениии программы опять трансивер на передаче :(
А теперь покажите скриншот вкладки PTT, может там собака порылась.
Если в интерфейс встроена звуковая карта и ваше аудио в цифре идёт через неё то в настройках программы она и должна быть указана. Вопрос в том что не идет ли PTT от звуковой карты, типа режима VOX, который может быть довольно чувствительным.
Написал наверное чушь.
Посмотрел инструкцию и вот что вычитал;
Канал 2nd PTT идентичен основному каналу PTT channel. 2nd PTT предоставляет возможность для второго приложения контролировать трансивер, если основное приложение также управляет PTT– например, программа-логгер и клавиатура CW.
Может стоит в программе назначить 2nd PTT.
Куча режимов и куча настроек в которых надо разбираться :read::sorry:
Стоит разобраться в этом.
Вложение 116700
Вложение 116701
Как заметил ранее есть несоответствие стоповых битов, судя по вашим скринам. Выставте 2 как определил интерфейс.
Вложение 116707Вложение 116708
да поставил ужо :)
А скриншот вкладки PTT где. :boredom:
В чате проскочили что рекомендуют комфорт 1.0.9.3. Смотрите и решайте сами.
Вложение 116793
И так постоянно.
И с другой программой.
Вложение 116794
Здесь пытаемся сопротивляться, иногда не безуспешно.
Вложение 116795
Уважаемые коллеги! Не так давно начал осваивать JT65. Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6. Связь с FT-950 через HRD. Все принимает и передает. Использую HRD+DM780 для работы в PSK - все норма. НО, Не получается на прямую связать программу JT65-HF с HRD Logbook, что бы связи по окончанию QSO сразу "ложились" в HRDLog. Можно ли это сделать в принципе? Пока что использую метод импорта. Т.е., по окончании работы в JT65 захожу в HRD Logbook и импортирую ADIF-файл, создаваемый JT65-HF. Кстати, при проведении импорта частоты в HRDLog-е указываются "не корректно", в том смысле, что вместо 28.076.000 в колонке Частота значится 28.000.000, вместо 14.076.000 - 14.000.000. Хотя в программе JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 в окошке DIAL ORG частота отображается как - 28076, а в ADIF-файле программы JT65-HF - 28,076 - подозреваю, что проблема связана с разделительными знаками (точки, запятые), но как это побороть - не подскажете?
Буду крайне признателен за ответ. И прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался, тщательно вычитать 300 с лишним страниц форума довольно сложно.
С уважением, Андрей (US5QPQ)
Андрей!
Ответ на все Ваши вопросы тут:
HamApps.com
Ставьте JT-Alert и все проблемы решатся. В комплекте с HRD работает изумительно.
Особенности настройки тут на форуме обсуждались ранее неоднократно и не очень давно.
Обращаюсь за помощью:
Работал jt65 v.1.0.9.3 +UR5EQF+JT-Alert 2.4.13. Не было проблем, работало все отлично. Обновил JT-Alert до 2.4.15, сначала работало но потом при занесении связи в лог появилась табличка с текстом: Access dened Press OK to ignore and reck data corretion. Press Cancel to kill the progrem. В результате связь не заносится в UR5EQF, а сам он зависает. В тоже время при работе в WSJT-X v 1.2.1 r.3587 все работает без проблем. Насколько я понял вопрос в некорректных данных. Подскажите где копать и настраивать. Для работы в JT65 мне больше нравится связка UR5EQF+JT65 v. 1.0.9.3+JT-Alert.
Переустановка JT-Alert И обновление UR5EQF 3.31-60 не дало никакого эффекта.
С уважением Валерий
Мой лог ,UR5EQF, сливает связи, сразу после сохранения, в e-QSL, HRD.
Вложение 117047
Никто не откликнулся на мою просьбу. Чтение половины страниц данного форума позволило найти решение.
Валерий
Уважаемые коллеги! Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6, связь с FT-950 через HRD. Установил JT-Alert. Настроил сохранение логов в HRDLog и выгрузку на hrdlog.net (прописал логин, пароль для hrdlog.net), но по окончании QSO лог ложится только в adif-файл JT65-HF, добавления записи в HRDLog book и выгрузка он-лайн не происходит. Приходится импортировать связи из adif-файла JT65-HF в HRDLog вручную и после этого вручную выгружать он-лайн в hrdlog.net Не получается добиться правильной работы JT-Aletrt-a. Где еще посмотреть? Буду признателен за помощь!
С уважением, Андрей. (US5QPQ)
Андрей, добрый день!
Не мог ответить раньше, выходные без интернета......
После того как Алертом отправили связь в ХРД, попробуйте нажать в Логгере кнопку рефреш. Связь должна появиться. Проверьте...
К сожалению, есть такая беда....
Причина тут :
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...deluxe-23.html
посты 344, 345.
пс
А повторы то из ХРД нормально высвечиваются?
Андрей, здравствуйте. Большое спасибо за ответ и совет!
Этот момент я проверял. В HRDLog "жмакал" кнопку Обновить, но связь не появляется в логгере.
Андрей, но вот я обратил внимание на Вашу фразу - "После того как Алертом отправили связь в ХРД" - связь нужно отправлять "вручную"? Т.Е. нажатием какой-то кнопки в Алерте??? Вероятно, я "не-до разобрался" с настройками и функционированием Алерта.
Сейчас у меня "ситуация" следующая:
1. Установлен JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 Связь в RIG через HRD. Прием-передача работает. QSO проводятся. По окончании QSO связь "ложится" в adif-файл JT65-HF.
2. Установил JT-Aletrt (по-умолчанию), настройки ровно такие, как посту #344, а именно:
JTAlert Setup:
1. Поставить галочку Enable Worked B4 calligns Display ; снять галочку Ignore Band when checking „worked before”...
2. Поставить галочку Log without submode
3. Worked B4 database File указивать путь к базе повторов, обично это в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps\JTAlert\Your Call\logs\B4log.mdb или другая база,
4. HRD V5/V6 галочка Enable HRD V5/V6 Logging, а также заполнить Logging Defaults по необхогимости. Data Source Name (DNS) > HRD My Logbook - Access
5. Если дубликат Вашего лога находится в HRDLOG.net то Web Services > Online Logbooks > HRDlog.net – OSO upload запишите данные доступа к Вашемю акоунту , Call xxxxxx – Code xxxxxxxxxx
3. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 , при этом в Алерте видны принимаемые позывные и информация по ним. После проведения QSO в Алерте нужно нажать какую-то кнопку для добавления связи в логер?
пс
Повторы высвечиваются на связи, проведенные в JT65-HF в текущем сеансе. На связи, проведенные ранее и уже импортированные в HRDLog реакции нет.
Я на работе. Вечером дома сделаю скрины настроек.
Хотя абсолютно точно помню что тут они пару раз выкладывались.
Вот какая "радость" у меня вылезла ниже по частоте. Заглушила на 100% все.
Вложение 117144
"Мы" бьем рекорды. Ппц.
Вложение 117264
RA9CMG что за картинки ?я вижу только графики,и все поясни...
Вот кому интересно digi.
Amateur Radio "Digital" Software
Кто знает как споты передаваемые софтом JT65, а именно RB и PSKR, сделать отображаемыми в логе EQF?
Или иными словами по каким хостам можно наблюдать эту информацию...
На сайте HamSpots [ALL Digital Modes] собственно это и реализовано, а как сделать тоже самое но в логе?
Использую довольно старый компьютер для HRD и JT65-HF . Процессор AMD c частотой ниже 1,5 гига . Памяти 1,5 гига . Винда ХРpro SP2 .
Попал в руки неттоп Actr с процессором Атом 1,6 гига и памяти 3 гига . Винда ХРpro SP3 . Машинка явно шустрее . Проблема вот в чем . На старом компе достаточно быстро декодируется инфа в JT65-HF . В неттопе часто времени не хватает и декод проходит, когда уже начался новый отсчет времени . Это не есть хорошо . Программа HRD нормально работает . Винда свежая, только поставил . Эта же винда нормально работает на другом компе .
Как ускорить декод в JT65-HF ? Загрузку проца смотрел - не более 35 % . Станций было ~ 4 . Программа JT65-HF 1070 . Антивируса в компе нет .
Атом создан не для производительности, а для экономии энергии.
В начале работы JT65 пытался работать на неттопе с процом AMD E350(2 ядра по 1.6 ГГц) - без мультидекода еще как то работало.
В мультедекоде - просто какая то 5 точка. Потом поставил системник на C2D E6300 - более менее стало.
Сейчас стоит C2D E8500 - устраивает быстродействие.
Проверьте автозагрузку, по убирайте ненужное. В службах по отключайте те которые вам не нужны, только осторожно и будет довольно шустро декодировать. Можно поставить программу по оптимизации работы системы, которая сама по отключает не нужные процессы типа CCleaner, Advanced SystemCare, Auslogics BoostSpeed .
Спасибо за ответы . Сделал всё, что можно . Почистил temp . Удалил всё лишнее из автозагрузки . В общем сделал всё . Декодировать стало лучше, но запас времени всё равно был в притык . Сделал проще - взял другой неттоп, что использовался как медиацентр . Там то же Атом, но частота 2,16 гига .и память работает на более высокой частоте шины . Правда пришлось 7 винду использовать . Так как дров хороших под ХР не нашлось . Всё стало намного лучше . Всё друзья в проце . С руганью удалось под семеркой заставить работать интерфейс RigExpertTiny . Но поборол . Ну вот вроде и всё . Завтра причешу кабеля-шнуры и вперед .
Программу WSJT я давно знаю и использовал в метеорных связях . А тут потянуло на новое . :) Тем более, что ежемесячно на УКВ стали проводится дни активности JT65 . И как то зацепло меня . Действительно, программа JT65-HF любит процессор пошустрее . В неттопе 2,16 Гига я даже автозагрузку еще не трогал и декодирует достаточно быстро . Правда тут память DDR 3 и работает как помнится на шине выше, чем у предидущего 1,6 Гига неттопа . Хочу еще в автозагрузке убрать лишнее . Интереса ради . А вот WSJT у меня помнится работала на слабом по сегодняшним временам компе . Как бы не на Р III . Программа HRD летает на обеих неттопах . Идея перелезть с обычного системника в том - неттоп тише, очень маленький и обеспечивает все мои потребности . Минус у неттопа 2,16 гига - нет хороших дров под ХР . Особенно под видео . Пришлось семерку ставить . А так вполне нормально пока получилось . Поставил в неттоп программу управления вентилятором неттопа - SpeedFan . Нормально прижилась . А вот на неттопе Асер - так и не смог запустить . Не управляет и всё тут . Видимо мамки разные и отсюда проблема . Но Асер работает как медиацентр . Пусть рулит своим управлением .
Не путайте две совершенно разные программы WSJT и WSJT-X.
Так, для примера... ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ ХОЛИ-ВАР!!!
Уж второй год сижу на:
model name : Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz
(остальное удалил)
Памяти 2 Gb. Ubuntu 14.04 (до апреля была 12.04).
Как только начинаю работать JT65 (JT9) - одеваю наушники и включаю
какой-нибудь из любимых фильмов... Ну не "пялиться же тупо" в экран.
Не факт, что в это же время не компилю что-нибудь. Просмотр почты и
некий И-нет-серфинг... Да нет тормозов-то...
Так, для примера только...
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
Скачать jt65-hf-hb9hqx-edition_09785 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Что изменилось Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Стоит прочесть перед установкой, правдо только на немецком Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Обновили новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition :D
Скачать jt65-hf-hb9hqx-edition_09786 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Исправили пару багов Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Если кто то попробовал новую версию, то отпишите .
а что отписать? обновился - работает :-) что то не вижу пока глюков, но немного раздражает подобие комфорта с "плывущим" определившимся cq'щим call'ом на водопаде. Чтобы было понятнее: с предыдущей версии, оторую обновили теперь если кто то cq, то на водопаде он в отличии от кофмфорта не на верхней планке водопада, а вместе с водопадом сверху над определившимся DF колла плывет... ИМХО. не лучшее решение...
HB9HQX
Вложение 118266
Комфорт 4
Вложение 118264
Решил на старости лет освоить новую моду. Установил JT65 комфорт, сделал все настройки. Нажал кнопку "записать свойства и закрыть окно" , а она, зараза, мне и говорит: выбран неправильный формат файла. Да не выбирал я никакой формат. Подскажите пжлст знающие люди, что за формат и где его выбирают?
Сергей, спасибо. Чувствовал, что это имеет отношение к логу. Создаю, но результат тот же. Не могли бы поподробнее. Что и в какой строке прописать.
Вопрос снимаю. Все нормально. Там же ясно написано, что нужно указать расширение файла. О чем думал, когда читал? Еще раз спасибо.
Обновили обновление на обновление :ржать: JT65-HF-HB9HQX-Edition
Версия jt65-hf-hb9hqx-edition_09787 для скачивания Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Пока комментариев почему обновили нет.
Интересно, а в Мемориале "Победа-69" кто-нибудь работает JT65?
Очередное обновление на следующий день JT65-HF-HB9HQX-Edition
Версия jt65-hf-hb9hqx-edition_09788 для скачивания, бинарный файл. Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
Версия jt65-hf-hb9hqx-edition_09790 для скачивания, бинарный файл. Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Пере залит релиз версии 09770, скачиваем http://sourceforge.net/projects/jt65...ce=subscribers
У кого нибудь есть опыт работы с PSK HTML/JT65-HF Controller
EasyPal HTML and PSK HTML
Station Radioamateur F6BAZ - EasyPal du 03 fevrier 2014
Поделитесь впечатлением.
Всем привет.
На лето смотался в деревню.
Интернет здесь никакой, хожу роутером на Мегафон.
Скорость никакая.
Вроде бы и Бог с этим всем, но обнаружил что корректировка времени
через D4 безбожно врёт.
То + 5...9 сек (секунд!!!) с копейками, то те же но с минусом.
Естественно в JT65 всё никак.
Попробовал виндусовскую встроенную корректировку та же история.
Похоже что это связано с очень маленькой скоростью, при 5 кбит
я с бубнами пляшу вокруг компьютера. Как прочитать письма и посмотреть погоду этой скорости хватает.
Но вот корректировка времени...
Может это связано другим. Дело в том Мегафон присваивает мне IP которое где то в сибири находится.
Но тут я совсем не копенгаген.
Может есть идеи?
Только искать сервер времени наиболее близкий (не географически, а по скорости доступа). Возможно (а скорее всего точно) у самого Мегафона такой есть, но вот его адрес....
Вот что нагуглил с ходу.
To ER1CS.
В отношении Мегафона идея хорошая.
В любом приличном телефоне есть функция корректировки времени.
Моя мегафоновская СИМка засунута в роутер.
В его настройках я не видел такой функции.
Покопаю глубже.
По вашей ссылке пока зайти не могу, мылит мылит но всё без толку.
Вообще много сайтов которые не желают "общаться" с маленькими скоростями.
Ранее как раз для этого случая выкладывал ссылку, но так видимо все и затерялось.
SatTime - синхронизация времени на компьютере через GPS/ГЛОНАСС/Galileo
RD5HHH, спасибо за QSL через бюро!
GPS синхронизация, и будет вам счастье хоть в поле хоть в лесу цена вопроса рублей 600
Использую для синхронизации NMEATime v.5.7 build 119 и QSTAR GPS 818X приемник, для /p , /mm работы, интернет не всегда в наличии...
Сегодня утром на 15-ке отработал с VR2XMT. Он у меня "прочитался" с самым низким уровнем, который я видел на водопаде. -28db! Правда на диапазоне больше никого не было - никто не мешал.
Вложение 119809
А на 20-ке сам позвал XV5NS! 120-ая страна в JT65.
Вчера была на 15-ке 119-ая - V51B.
RX4CDЗа 8 месяцев добрался до цифры 86...Цитата:
Правда в этом году первые 3-4 месяца в JT65 был не активен :(
У меня тоже перерыв был - RG22CD первые три месяца этого года.
Валера, нормально! есть куда расти! ))
Блин.... RX4CG!Ну зачем же так перекачивать????
Video 2014 05 31 080654 - YouTube
"Качественный" сигнал RK5F.
Вложение 119812
Мучаюсь уже долгое время, решения найти не могу.
Работаю с программой WSJT-X v1.3 r3673.
При приёме JT65 всё нормально. Корреспонденты же в JT9 декодируются в лучшем случае через 2 раза на третий. Причём и время синхронизировано +/- 0,1-0,3 с., и сигнал их идёт с хорошим уровнем.
В чём может быть причина? Если кто сталкивался, подскажите.
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09800 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения в программе Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Всё равно предпочитаю WSJT-X :D
Вложение 120020
Работаю сейчас в JT65-hf под LINUX . wsjtx 1.1.r3496.1-1 by K1JT В целом понравилась больше чем windows версия. Ну во первых визуально интуитивно проще.
Во вторых, есть работающий CAT .
В третьих, как то производит впечатление большей надежности. Всяких там глюков и вылетов нет. Вложение 120417
Выложили полноценную версию JT65-HF-1.0.9.3-Comfort-3.3-DL3VCO (v4.0.0.393a)
Скачиваем http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort-setup.exe
Предыдущие версии оставили только exe файлы, всё здесь http://abcsolutions.de/jt65hf/
Это один из первых скриншотов , до наладки CAT, но поверьте CAT работает нормально. Более того, вообще хватает одного порта. (на cat и ptt)
интерфейс используется USB Interface ii microHAM
В качестве LINUX Debian GNU/Linux 7.5.0 _Wheezy_ - Official amd64 CD Binary-1 2014
Есть подозрение, что я ее один в Debiane использую, уж больно плешь проела, пока установил. Большинство, если я не ошибаюсь, пользуют UBUNTU
В JT-9 народу мало. Грусть, печаль (.
Получил сегодня QSL от YL2IV. Связь проведена в JT65. Оскарс написал, что использует старый SB-102! Вот на чём люди умудряются работать в джей ти!
Напомните чат для договоренности связей по WAS
To RA0ZIJ: Сандро, интересно будет Вас услышать! Включился только что.
Не, не слышно...
У нас палки какието стоят. Никогда JT9 не работал, счас посмотрел - когда проход есть в JT65 приткнуться негде, а тут такие тоненькие полосочки...
Андрей, спасибо за QSO! Палки JT9 не помеха! :)
Сандро, спасибо за первую JT9 QSO :
С месяц тому назад перестали идти у меня споты с программ jt65 любых версий на сайт JT65 HF RB Data. может сайт закрыт. и функция RB бесполезна теперьВложение 120678?
...попробуйте HamSpots.net...года три-четыре использую все отлично...
Там же написано на главной:
Цитата:
The HF JT65 Logger has moved to a new system at
w6cqz.org • w6cqz.org Chat Services
If you have not previously registered an account with the new system you will need to do so once you arrive.
73 - Joe - W6CQZ
Сергей какие антенны на верхах и мощность. Частенько вижу на 17 и 15м.
Сейчас в JT-9 на 20м наблюдал у JA5AEA самый мощный сигнал за всё время: +15!
Сергей, Вам, как обладателю вышеперечисленных антенн, могу только по-доброму позавидовать!:s7:
У меня партизанская война с УК завершилась установкой мачты и W3DZZ+5...
Ещё спрашивали: "А она у вас, упаси Бог, не передающая? Да нет, что Вы..." :)
А мне нравится, пусть зовут :) . Они хоть умеют это делать, они умеют правильно звать, чтоб добиться своего :) .
P.S. В пятницу утром, уже 10 по Москве, 15-ка, антенна на JA, даю CQ, зовёт с рапортом -03db VA7VJ - и это антенна боком к нему!!!
За 1,5 часа до этого зовёт на 17-ке KL7J, передаю ему "PSE QSO 15m", так вот он просто закрыл всю 15-ку, просто фантастический ход был.
Вечерние "художества" OK1CT на 15-ке. Уровень его сигнала -5db. Стиль - Абстракционизм. ))
При большем уровне сигнала у других такого не было.
Вложение 120786
Вчера немного поработал в JT9 на 15-ти метрах. Пяток американцев, ZS, 3B8. Всё на общий вызов.
To RA3DA: Василий, привет! Я сегодня впервые провёл первые QSO's в JT9. Мощность скрутил до 1.5 ватт (меньше трансивер не выдаёт) и удались I, F, OK, EI. Скажи, пожалуйста, чтобы в LoTW "слить" связи в этой моде, какой вид связи выставлять нужно - JT9 или JT9-1?
Оказывается нам много чего не доступно :no2:
From: "'Rudy Benner' rudy@... [wsjtgroup]" <wsjtgroup@yahoogroups.com>
To: Bruce Brackin <bbrackin@...>; Walter <walterzo@...>; wsjtgroup@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 5 June 2014 4:24 PM
Subject: Re: [wsjtgroup] WSJT-X v1.4
WSJT-X r3673 1174
WSJT-X r3680 1 CT1GVN
WSJT-X r3777 10
WSJT-X r3872 1 DJ0OT
WSJT-X r3986 1 IZ0MIT
WSJT-X r4035 1 KB5UEJ
WSJT-X r4059 1 AB1KW
WSJT-X r4063 1 G4YKQ
WSJT-X r4063-dirty 1 K8CXM
WSJT-X r4148 2 G4WJS, KK1D
WSJT-X r4155 2 VK4BDJ, HS0ZLG
WSJT-X r4156 1 WA7KGX
WSJT-X r4158 1 KI7MT
WSJT-X r4165 1 WA7KGX
WSJT-X r4167 5 VK4BDJ, WA7KGX, SQ2NIJ, KI7MT, G4KLA
______________________________
The above is from PSKREPORTER showing the versions in use, the ones lower than r3673 I have not included.
So you can see that there are newer versions in use, but not available to average folks (us).
ve3bdr
Здравствуйте. Не стыкуется JT-65-HB9HGX c программой UR5EQF. Появляется табличка в которой написано, что эту программу не видит. Помогите со стыковать.
Валерий. UA3SBK.
это версии предварительные, не финальные релизы?
Нет, не финальные, не в открытом доступе. Причём народ и там волнуется и ждёт когда появится WSJT-X v1.4.
Да и на альтернативном сайте есть кой-какая информация.
WSJT | Free Communications software downloads at SourceForge.net
WSJT Activity
Там есть еще интересное : LinPsk - PSK31 for Linux
http://sourceforge.net/projects/wsjt/
И здесь кое что есть.
http://sourceforge.net/directory/com...pdated/?page=1
Гугл умный - если ему правильно задать вопрос то он ответит тебе :s10:
wsjtx-1.4.0-win32.exe
Версия только 4148, хотелось бы посвежее но и в этой уже поддержку OmniRig сделали и CAT работает.
Ждём официального релиза.
Вложение 120826
А вот и засада. С UR5EQF не стыкуется, в моде постоянно выскакивает JT9 и на JT65 не переключается и не лог не грабит данные из программы.
Посмотрите, что у вас прописано во внешних программах лога. JT65 или JT9.
Сравните с моими.
Вложение 120828
Текущая 4174 - не сильно далеко ушли. Тут коммиты.
Сравнили.
Вложение 120829
Разобрался! обнВложение 120877
Месяц назад обновил программу JT65-HF до версии 3.3. при включённом антивирусе (аgnitum) в режиме блокировки! он и блокировал канал обмена информацией с сайтом www.jt65.w6cqz.org
Вывод: по возможности выключать антивирусную защиту во время установок любимых радиолюбительских программ с любимых, радиолюбительских ( это значит надёжных) сайтов. :ха-ха:
ПодскажитеВложение 120900Вложение 120901, что не так , все программы управляются по ПТТ , а 65 только по VOX
Укажите номер COM порта, который управляет РТТ.
А чем не устраивает то, что JT65 управляет по VOX, а не по СОМ? Управление РТТ по СОМ-порту будет в том случае, если он есть в трансивере. Физический или виртуальный. При наличии внешнего интерфейса.
Покажите снимок настройки CAT лога и настройки PTT лога. О чём можно говорить если не видно что на каком порту сидит. Какой интерфейс, USB или прямое подключение COM-COM? PTT и CAT по одному COM порту? Другие программы, которые работают, тоже используют CAT через OmniRig. Добавте снимок оборудования системы где видны ваши COM порта.
Использую две эти программки и проблем с подключением вообще нет. Делай сколько необходимо виртуальных портов и к каждому порту можно подключить еще кучу портов, изгаляйся как хочешь. Трансивер + SDR и всё работает и управляется.
Вложение 120903
Вложение 120904
Вложение 120957
Яне использую интерфейс , у меня прямой кабель , здесь FT-450 .А по VOX работать --- не могу выставить уровень мод. на большом ур. АЛС- зашкал ,на малом VOX не срабатывает
Вложение 120971 все остальные моды управляются по 1 СОМ порту
Если VOX не срабатывает, то нужно в трансивере его чувствительность увеличить. Если ALC все равно большой уровень, то смотрите согласование с антенной. Большой КСВ. Мощность в JT65 не более 20ватт. Вид работы в трансивере PKT (DIGI). Ни в коем случае не SSB!!
Если вы не используете внешний интерфейс, то РТТ по САТ у вас не будет работать, потому, что вы САТ уже задействовали для связи с логом UR5EQF. (САТ передает значение частоты трансивера в программу). КрУтите ручку настройки и частота в логе меняется. Это работает САТ система.
Вся проблема в том что на COM1 у вас сидит CAT через OmniRig. OmniRig может не дать другой программе доступ к порту что скорее и есть в вашем случае. Простой совет, на COM1 эмулируйте два виртуальных COM порта. На один задействуйте CAT через OmniRig, на второй PTT. Всё должно работать без проблем. Так же и в других программах и логах пропишите CAT и PTT через виртуальные COM порта. Виртуальные порта будут точной подобией вашего COM1 но конфликта уже не будет.
Александр, возьмите любую программу: Virtual Serial Port Emulator (её придётся поискать с ключиком), Вложение 121028 или подобную и с помощью них создайте несколько виртуальных COM-портов.
Вам нужен сплиттер. Сплиттер позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта. Каждый виртуальный последовательный порт выступает в качестве точной копии аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложений может одновременно обмениваться данными с устройством, подключенным к физическому COM порту. Например Serial Port Splitter - split COM port, open COM port by several applications или как у DL2KQ TRX
В FT-450ом нет
Всем привет! Пытаюсь освоить JT65HF , ни чего не выходит пока, в LSB идёт приём а передачя у меня в USB что делать не знаю. Трансивер FT920.
Заранее благодарю.
Думаю, здесь Вы найдете ответы на свои вопросы http://www.cqham.ru/920_digi.htm
Обратите внимание на опечатку в описании трансивера.
Спасибо, буду пробовать.
как выставил все рекомендации http://www.cqham.ru/920_digi.htm всё заработало , ещё раз СПАСИБО!
Не пойму почему частоту не показывает?
другие все программы работают нормально.
омнириг Enable галочку и ставил и снимал резуль один и тот же
Проверьте битрейт - скорость обмена. Должна быть одинакова. Еще причина -СОМ-порт занят.
Выбираете старший порт
Из диспетчера задач
http://forum.qrz.ru/attachments/cifr...-19_090748.png
В данном случае СОМ4, выставляете скорость которая прописана в трансивере и соответственно в настройках...
Вот.
Вложение 121308
А вы JT65 открываете саму по себе, одну? Или с какой=нибудь программой (лог)?
Я работаю совместно с логом UR5EQF. Запускаю JT65 из лога, как внешнюю программу. Связи сохраняются автоматом в лог. САТ работает без проблем.
Есть контакт.
у меня ААЛог их не похватывает,к сожалению.в ручную вобью,времени вагон:)
А подскажите такой момент, когда режим на передачу USB, интерфейс подключен по входам и выходам на задней панели FT897 отключается ли микрофон, подключенный штатно с передней панели? Мне кажется, что нет. Стоит выдергивать? Я не трогаю, так как в комнате всегда тихо. (это скорее оффтопик, но вопрос справедлив для всех цифровых видов в режиме LSB/USB)
Легко проверить. Включите на передачу с пустым макроссом и по-алёкайте перед микрофоном. Чё получилось?
Вообще-то если в трансивере включен режим DIGI, то микрофон должен быть отключен.
найдите чистый участок и ползунком L установите уровень 0
Вложение 121356
RL3Q ...<Сергей,насчет HRD это уже интереснее>
...так и установите программу HRDelux...
TO RL3Q
Я в звуковой карте эквалайзер отключаю, чтобы не вносил изменений в тональность. Чтобы звуковой сигнал был линейным, без подьемов и завалов. Режим моно. Тогда синих полосок будет не две, а одна.Также отключаю определение устройств, включаемых в разьемы звуковой карты или все выдергиваю из разьемов (микрофон гарнитуры и т.д.) AGC (АРУ) в трансивере отключаю. Ползунок регулятора уровня принимаемого сигнала в JT65 выставляю на 2\3. В паузе, между приемом и передачей выставляю регулятором RF GAIN (УПЧ) уровень так, чтобы цифра, показывающая уровень сигнала была 0 (ноль) или от -1 до 1. Если на водопаде есть сильная мешающий сигнал, то вырезаю его NOTCH-фильтром или включаю DSP , выставленную на подавление, и ручкой CONT ставлю на помеху. Но это помогает когда сигнал один, а если их, "бульдозеров" несколько, то... .
Да ей уже 100 лет пользуюсь для цифры,то есть я буду сохранять в JT65,а связи будут сохраняться в HRD,где то надо что то прописать что бы это происходило?
У меня когда работаю цифрой микрофон отключается и сигнал идет через разьем АСС2 трансивер 590й
Это тот микрофон, который включен в трансивер. А микрофон, который включен в компьютер (гарнитура), или микрофон , встроенный в WEB-камеру? Вы попробуйте во время передачи запустить на компьютере какой нибудь видеоролик или звуковой файл. А если запущена программа SKYPЕ, и кто-то решит вам позвонить во время вашей передачи. Звонок будет идти в эфир. Неоднократно это наблюдал. Весь водопад как в тумане.
Все понятно. Ваш случай особый!
Работа NOTCH-фильтра в FT-2000.
Вложение 121384
Вложение 121500
где взять эти базы ?
Вложение 121506
установил другую программу а эта декодировать не хочет ??
Помогите !
Странно, что на водопаде даже избыточное усиление, а показометр ДБ ничего не показывает. У меня бывают глюки изредка. После многокрастных перезпусков или не запускается или приема нет. Помогает перезапуск системы.
Вложение 121535Цитата:
А время синхронизировано?
Должно быть так. Выделено красным.
Скорее всего звук транслируемый трансивером идёт через встроенный электретный микрофон ноута или микрофон вэб камеры . Проверьте установки входов и выходов звукового устройства в программе. И в звуковых устройствах поставте галки на монопольный режим и приоритет монопольного режима.
Вложение 121536 Вложение 121537
Хотя я предпочитаю с ZS-1 использовать виртуальные аудио кабели.
Вложение 121538
установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX)
Вложение 121572
Вложение 121573
А эта работает.
UT5ERV.....не совсем понятно...на предыдущей картинке у вас две программы-JT-65 и WSJT...какая из них не работает?...и, вы подключаетесь напрямую или через программу-лог(OmniRig,Delux и т.д.)?
Звук в программе есть. видно на вашем снимке.
Вложение 121574
Надо смотреть почему не декодируется. Попробуйте установить v1.1 r3496 http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_110r3496.exe
и посмотрите будет ли работать.
А какая разница через что подключается? Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.
Кстати а здесь что стоит? Для версии 3673 в некоторых случаях имеет значение.
Вложение 121575
RA9XQ...<Если программа запущена, звуковые устройства выбраны правильно, звук присутствует и на водопаде есть сигналы станций, синхронизация по времени выполнена, правильно выбран вид модуляции (JT65) и в трансивере выбрана верхняя боковая полоса то ни что не мешает принять и декодировать станции.>
...ну и еще правильность установки портов,рязрядности и частоты дискретизации...
...если работает(декодирует)JT65,при тех же устаноках,должна работать и WSJT(но не обе вместе)...из невероятного-вы в уч-ке JT65,а прием установлен в JT9...ну и попробовать поиграть с режимом Decode...плюс синхронизация...
Микрофон и есть прием! Он должен быть подключен (или линейный вход)!
Воспроизведение есть передача!
В свойствах микрофона проверь все функции кстати на этой картинке (установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX) звук уже есть слева внизу желтый столбик! далее проверь какая мода стоит JT9 скорее всего это так
А столбик должен быть высотой 25- 30дб! и все должно заработать!
Может поможет коллеге мой опыт.
Действительно может быть недопонимание с какого входа что идет. Например. У меня кроме выходов на задней панели компьютера (прямо с материнской платы) есть передняя панель с такими же по функции выходами/входами. Компьютер автоматически определяет, куда что воткнуто. Но возможны конфликтные ситуации. В задние входы у меня постоянно подключен интерфейс. В передние я иногда из удобства вставляю наушники для прослушивания музыки на компьютере. Если я их не выдерну при работе цифрой, то и на передатчик сигнал не идет. Получается, что последнее воткнутое устройство в системе имеет наивысший приоритет. (Компьютер об этом сообщает табличкой с информацией о состоянии аудио подключений. Система Win7) Аналогично может быть и по другим каналам. Так что проверьте внимательно, что у вас включено.
При работе в цифре у меня вот так.
Вложение 121591
Да хоть 3 вместе при правильной настройке. Работают все, лишь бы место на экране было:)
Вложение 121634
Здравствуйте! Я обращаюсь к тем, кто состыковал программу MixW 2.20 c JT65-HF comfort 3.3 и работает на ней, если есть такие, то прошу подсказать как это сделать? Валерий. UA3SBK. 73
To ua3sbk
В каком плане это Вас интересует? Если занесение QSO в лог, то укажите в JT путь к файлу MIXW2.log. Если запуск из под миксы, то в настройках MIXW указать запуск внешней программы (но как-то коряво).
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820
Скачиваем Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Смотрим что изменили Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Декодирует очень шустро, на 45-46 секунде, единственное что мне нравится в этой программе.
Вложение 121992
Кто нибудь пользовался JT65-HF Image Controller from JQ1HDR EasyPal HTML and PSK HTML
JT65-HF-HB9HQX работает с данным контроллером изображений.
Вышла новая версия JT-HF-65-Comfort 3.9
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...schreibung.pdf
Правда, на сайте обозначено, как 3.8
Не понравилось, перемудрили что-то.
Вложение 122048
Поставил JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820 ,но никак не могу подцепить к UR5EQF.Пишет что не может найти файл конфигурации.Затем программа JT65 запускается ,но обмен с логом не происходит
[QUOTE=RA9XQ;1019076]Не понравилось, перемудрили что-то.
Действительно перемудрили! Поэтому пользую в основном WSJT-X.
Возможно только эта версия : JT65-HF-HB9HQX-Edition. У меня JT65 v.1.0.9.3 отлично с логом UR5EQF работает.
Позавчера утром на двадцатке после декода вижу в окне ПЯТЬ CQ от одного и того же итальянца в одну минуту. Причем у всех пяти разные репорты. Стояло это чудо ровно по центру участка и сыпало своими полосками. Видимо ему как-то подсказали, ЧТО он излучает и работу через минут 10 он прекратил. Жаль не успел заскринить.
Жаль нет такого сервиса, подобного скиммерам, но что бы можно было увидеть скриншот водопада с удаленного приемника. Многим бы помогло)
Всем добрый день.
Запускал ли кто нибдь JT65 на IC-7100? Трансивер соеденен с комgом через USB, JT65 запускается через UR5EQF лог, работает все, кроме PTT. Сама прога UR5EQF да и MIX стикуются с трансивером без проблем, т.е. c RTTY PSK проблем нет.
73 de 4L8A
Display Reception Reports Заработал.
А что означает эта "подкова"?
Вложение 122965
Вообще-то день-ночь там обозначены более затемненным участком на карте. Я думаю, что это обозначено расстояние "первого скачкА".
P.S. А категория у меня такая же, какая у вас!
Странно, почему-то эта "подкова" появляется на карте только на 20-ке! На остальных её нет.
Нажмите на нее.
Вложение 122969
Кстати, бывает разного размера. Тоже хотелось бы узнать, что это?
P.S. R9OSN уже ответил.
У кого-нибудь WSJT-X 1.3 3673 правильно работает по САТ?
У меня при всех установках в программе, идентичных тем, с которыми нормально работает LOG UR5EQF, WSJT-X не хочет работать, пишет, что не может прочесть значение частоты, которое передаёт по САТ трансивер. Порт размножил с помощью программы виртуальных портов. Трансивер TS-590. Программа для удалённого управления трансивером ARCP-590, с теми же установками, работает без проблем. Может какой косяк в самой WSJT-X? Сильно не напрягает (лог сам правильную частоту пишет), но хотелось бы, что бы всё работало.
Вложение 123037
Не совместим он с ОМНИ РИГОМ ! Может работать только самостоятельно! А первый у тебя включен!
Вложение 123042У меня в связке UR5EQF,WSJTX,и PowerSDR Работает.
Правильная программа и правильно прописать порты надо.
Вложение 123041
У меня такие настройки (обмен через юсб-порт):
Вложение 123047
Вложение 123046
У ts-590 столовый бит равен 1
Борис, спасибо за помощь! Получилось! Но дело было не в стоповом бите. Заработало только тогда, когда установил птички в квадратиках DTR и RTS. Не предполагал, что это так важно. Ни в одной программе из тех, которые я использую, DTR и RTS не используются для управления частотой. Видимо здесь это важно.
Но, рано радовался. При дальнейшей работе выяснилось, что при изменении частоты в трансивере, или смене диапазона, частота в окошке программы не изменяется и не переключается диапазон. При переключении диапазона в программе, трансивер послушно выполняет команду. И почему, для чтения значения частоты из трансивера, нужно нажимать на оранжевое пятно? Что это за САТ? Или так не должно быть и у меня очередная засада?
На скрине мои настройки для работы в паре с UR5EQF_Log.
если вы используете только одну wsjt-x, поставтье вот здесь единичку:
Вложение 123052
тогда при вращении валкодера соответственно будет изменятся значение частоты на индикаторе программы,
а оранжевое пятно изменит цвет на зеленый.:
Вложение 123053
На сайте автора есть подробная инструкция, с помощью переводчика гугл можно разобраться:
WSJT-X User Guide
Спасибо, Борис! Все варианты перепробовал, перевёл нужное место в руководстве пользователя, короче разобрался! Без UR5EQF_Log всё прекрасно работает. А при участии UR5EQF_Log, САТ в WSJT-X начинает жутко тормозить, а потом вовсе затыкается. При этом трансивер и UR5EQF_Log работают без всяких проблем. Видимо OmniRig действительно не хочет уживаться с WSJT-X, или нужна какая-то хитрость, которую знает US6EG. Подожду, может поделится секретом.
это как?
Уживаются :)
это сат UR5EQF_Log
Вложение 123084
это ptt UR5EQF_Log
Вложение 123085
Как? Попытаюсь объяснить. Когда UR5EQF_Log не запущен, WSJT-X, при установленной единичке в поле polling interval, работает безупречно. При вращении валкодера на трансивере, частота в окошке программы быстренько меняется в соответствие с показаниями частоты в трансивере. Выключаю WSJT-X, запускаю UR5EQF_Log, лог с трансивером общаются по САТ без проблем. Из UR5EQF_Log запускаю WSJT-X, не убираю единичку из поля polling interval. Показания частоты в окошке программы WSJT-X не изменяются быстро при вращении валкодера. Изменяются медленно, секунд через 10..15 и только один, максимум два раза, а потом сколько не жди изменений уже нет. Если убрать единичку из поля polling interval, то изменения частоты, при перестройке валкодера уже вообще нет, так как таким образом отключается опрос частоты из трансивера. Но, даже если нажать на оранжевое пятно, то частота в окошке программы изменится на какую-то промежуточную, которая запомнилась раньше, при перестройке валкодера. Если перестройки валкодера не было, то высветится частота, которая сейчас на шкале трансивера. Но, сколько потом не жми на оранжевое пятно, а считывания частоты с трансивера больше не будет. При всём при этом трансивер и UR5EQF_Log общаются по САТ без проблем. Вот, что я имел ввиду. Надеюсь объяснил понятно.
Теперь понятно. Алексей, при работе в паре с UR5EQF_Log, единичку в WSJT-X нужно менять на ноль. Другого варианта нет.
Частота считывается, но фиксированная. Поэтому при вращении валкодера точная частота будет только в логе.
Переключение диапазонов осуществляется из комбобокса WSJT-X "выпадающее меню со значением диапазонов".
Когда я писал про то, что если убрать единичку ..., я имел ввиду оставить там нолик, ведь оставить пустой квадратик не получится, а поставить значение больше единицы - значит притормозить опрос трансивера программой, кому это нужно.
Вот это мне и не нравится. Думал, что можно исправить. Ну нет - так нет! Как я уже писал - напрягает не особо, т. к. правильная частота всё равно пишется в логе.
Спасибо за помощь - разобрались!
Коллеги, доброе время суток!
Возникла проблема с установкой JT ALERT для WSJT-X. Скачал дистрибутив с сайта HamApps. Нортон 360 антивирус ругается на наличие Трояна, удаляет файлы, установка не завершается. Подскажите, была ли такая проблема и как решить. Была предыдущая версия, но с переустановкой Windows пришлось снести, а дистрибутив не сохранил. Или, если есть у кого предыдущая версия, выложите пожалуйста, может быть она установится нормально.
С уважением,
Дмитрий, RK3AOL
...Дмитрий,вы просите предыдущую версию,но не указали,какая у вас не загружается.
Спасибо большое, Алерт затолкал, отключив на 15 мин. Нортон 360. Потом включил, прижал уши, думал, сейчас начнет ругаться на вирус. Нет, не заметил... Посмотрим как поведет себя антивирус при принудительном сканировании.
Проблема была с JT Alert 2.4.1, а раньше (до лечения компьютера гильотиной ))) стояла какая-то версия 1 ХХХ
С уважением,
Дмитрий, RK3AOL
Программа сейчас декодировала американца с уровнем -30! Не видал такого раньше.
Дима, привет.
-30, это супер!! Эфир чистый, шумит очень мало. У меня было однажды -28.
Скачал JT65 на НЕТ-бук .Изображение не умещается на экране.
Как изменить размеры? 73
Если нажать эту кнопочку тоже не влазит?
Вложение 123607
Сегодня , на 30-ке , утром, кого-то подбили! Интересно, успел катапультироваться из шека или нет?))
Вложение 123610
для UA3AEE
Зайдите в Панель управления-Экран-Параметры-Разрешение экрана-Ползунок вправо до половины- Применить
Я таким образом решил проблему.
Нет. Все в норме .Читается без проблем. И на весь экран
Прошу откликнуться и помочь. Не декодируется сигнал в JT65-HF 1.0.9.3 и всё тут. Всё вроде бы нормально, но по окончании приёма и декодирования выдаёт Idle, даже если сигнал принимаемой станции громкий (очень громкий). И Dimension работает , а вот такой отказ от нормальной работы самой JT65....И ведь всё неделей ранее работало нормально. QSO были YV/TI/JA/BY/сша. Внезапно перестала программа работать. В чем тут может быть дело, кто подскажет?
время точно установлено?
Сработал сегодня P29NO
оказалась 100 страной в данной моде....
Ушло на 100 стран 10 месяцев (правда три месяца, из них, JT65 не включал)...
Сейчас в раздумьях...продолжать или ....:)
За это время прилично добавилось cfm в LOTW (digi) .. все плюс
За что и понравилась эта мода. Как установил направленную антенну, без проблем стал приём станций западного полушария. Первая QSO с TI2HAS-new one абсолютный. В LotW и eQSL подтвердилось сразу. Сейчас вообще ничего не принимает программа, даже громобойные станции Европы...:-(
Вложение 123723
Скриншот. Как обещал.
Первое, что бросается в глаза - перегрузка по аудио входу.
Упс, одновременно с RW9CC ответили. Для корректной работы, руководство рекомендует выставлять 0 на уровне фотового шума. Т.е отстроиться куда-нибудь в сторону, где нет сигналов и подгонять системный микшер под эти параметры.
Перегруз по аудио конкретный и уменьшите Speed быстрее будет декодироваться.
Чуть добавлю...
1. Укажите диапазон
2. Уберите маркер (зеленый), который ограничивает полосу декодирования станций (в вашем случае полоса ограничена 200 Гц, т.е. за "границей" этого маркера станции не декодируются)
Ничего не получается с размещением картинки WSJT-X на экране НЕТбука,
там сразу две части - раб стол проги и водопад. Крутил- крутил и бросил!
Неужели никак не предусмотрена установка размеров картинок? Или однозначно
нужен широкий экран или НОУТбук. C экраном 4:3 вообще порнуха при
логе UR5EQF и модулях JT65 и WSJT-X. Pse подскажите кто как выкручивается! 73
Саня, TKS !!! Общаюсь на Кирюхином компе,а НЕТбук висит на его же WI-FI, я
пока в увольнении,скачал на НЕТ и WSJT-x и JT65 и оказалось что НЕТ
годен только для PSK на МИКС-е. Саша ,покупай широкий монитор,а
эти 4х3 для цифры с логом и для других мод не подходят,тем более,
что RX4CD (tu!) разъяснил! Позвоню! 73
Возможно кому интересно
Вложение 124519
ZL1HD на 80м )
Вложение 124674
G5RV, up 35m. Трансивер ICOM-756PROIII. Мощность была около 70 Ватт.
http://jt65.w6cqz.org/freceptions.html у всех не работает?
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition версия 0.9.86.9
Скачать Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Новая версия работает. Установил- провёл три qso, Но скучно брат.
Скучно не из-за прохождения , а МОДА такая.
Не нашел в списке трансиверов IC-7100.
Поставил IC-r7100 все работает, это для
тех, кто столкнется с такой проблемой.
RT4A, что с сигналом??????
Вложение 124847
ATT на -20 dB
Друзья, был какой-то сайт, аналогичный W6CQZ, где можно поглядеть где и как тебя слышат, сейчас не найду его. Может кто подсказать?
Последнее время постоянно выскакивает окно "Не могу найти файл конфигурации JT65" Кто знает, что это за файл и где он живет?
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставил прогу jn65-HF HB9HQX пока работает без проблем.
Ну вот пожелание какой ни будь глобус или карту, было бы вообще прекрасно. :up:
Я, думаю услышат пожелание.
Удачи в работе.
UA0ZK
Сдается мне что у Вас что то с настройками СДРа.
Василич ВКЛЮЧАЙ UR5EQF там все есть и глобус и карта
UA0ZED 73 !!!
Вложение 125483...да и в HRDelux не хуже...и можно сразу антенну вертеть...
В ur5eqf там другая 109 прога.
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09880
Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Добрый день всем! Кто может подсказать почему при отправке спота в программе HB9HQX (PSKR spots) в HamSpots заметка возникает без оценки силы сигнала?
Потому что это не сделано программистом. может, через несколько версий и сделает. В версиях "комфорт" тоже децибеллы на карту не уходят, равно как и в первоначальной программе JT65-HF, из которой все эти ветви и пошли, немецкие и швейцарская. Мало того, в них всех даже частота сигнала не передаётся на карту.
Спасибо Георгий за разъяснение.
Наконец то вышел долгожданный релиз WSJT-X v1.4 http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
Скачать: http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2-win32.exe
Мануал: WSJT-X User Guide
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09881
Исправлена ошибка в ручном вводе (SQL-Error).
К сожалению, пока только Релиз Кандидат RC.
Самое большое разочарование в том что данная версия программы не стыкуется с UR5EQF логом :sad:
Не заносится в лог позывной и локатор, не соответствует мода, CAT через OmniRig только через танцы с бубном.
Вложение 126133
ФТОПКУ её! Не понимаю! Зачем делать обновления, если все утраивает? Чем плоха была предыдущая версия? Лучшее - враг хорошего!
Было заявлено в улучшении работы CAT.Приём при минусовых значениях DT до -3.2, улучшена обработка сигналов, уменьшение влияния помех, расширен интерфейс (палитра, шрифты, астрономический экран и др.), более гибкие настройки, многоплатформенность.
Откатился на старую, на форуме куча вопросов по работе релиза.
Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09882
Правят баги.
Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09884
Добрый день что-то у меня перестало декодировать, что-то не то , время в точно, где рыть ?
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09885
Исправлена критическая ошибка в конфигурации при выборе в PTT порта COM3 (и выше).
Нет необходимости обновлять программу версии 0.9.88.4 до 0.9.88.5, если в PTT выбраны порта COM1 или COM2 и CAT работает нормально.
Всем добрый вечер Скажите как увас ,раньше у меня на HF-Comfort-3+EQFlog после 73! выскакивало окно с подтверждением записи , сейчас только в ручную ,и потом после 73! макрос с окна не стирается ,и продолжает снова на передачу по времени
Хотелось бы услышать Азию и тем более ДВ на 80м в JT65а
Зову на 3576.0 +740 Even
100 Watts & Delta loop (83m)
Добрый вечер. Не могу записать в программу позывной с дробью. Кто то сталкивался с таким?
Программа JT65-HF версия 1.0.9.3
To UV3RT: Позволю посоветовать Вам такой вариант, Влад. Даёте (допустим) CQ UV3RT JJ00, при этом знающие люди (а работающие в JT65, уж поверьте, "врубятся", что JA00 это тебе не KN59) лезут на QRZ.COM, а там их уже ждёт инфо о том, что если Вы работаете, передавая в JT65 данный локатор, то пусть добавляют к Вашему позывному /KC4 (это Вы уже сами впишите, пожалуйста).
Вас этот момент интересовал?
Вложение 126753
Вложение 126754
Да, надо внимательнее учить матчасть, не досмотрел.
Всем спасибо
Добрый вечер. сегодня у меня "соскочил "Omni Rig и установки в TRX после наводки ВЧ ----не переключил антенну с диапазана / --не работает САТи ПТТ, переустановил -перезагрузил без толку , как быть и что делать ? В цифре только через vox что не так хорошо .Тут FT-450+EQF+OmniRig= как быть и что делать , кто подскажет
Вы гадаете Омни, не Омни, а я предлагаю установить вообще другую программу для САТ. У MixW своя программа. Если неисправность повторится, то ищите в FT.
MixW - универсальная программа для радиолюбителей
Виктор это не давно произошло \\\Пролетело ВЧ и произошел сбой в ПК ,потом стал хандрить Omni Rig , теперь я работаю в 65 ой все ОК безз EQи-Omni -----стоит подключить их и все виснет, с передачи ТХ не переходит на прием? Мне писали , что это ь Омни вина А ПСК -31----- и далее привязаны к EQF +Oni RIG вот оно в этой связке ни как ????
Володя --там вОмни все настройки как и есть без Омни все работает , стоит прописать EQF + OMni все липнет , с передачи не отходит , 65Я БЕЗ eqf работает как надо правдо декод идет не весь 5 принимаю по водопаду , а декод =3
Скачайте отдельно ОмниРиг Omni-Rig - Скачать бесплатно последнюю версию, без СМС | Получите новейшие версии ваших программ!
Можно и UR5EQF скачать заново. Если действительно произошли "искривление" программы, то проще всего обновить. Лезть в "начинку" себе дороже!
Попробуйте WSJT-X. Она работает без Omni-Rig. Если проблему останутся и их не удастся решить программно, значит, дело в железе. Ещё можно попробовать WSPR, ROS, OPERA, Air Link Express. У них у всех свой программный интерфейс, не требующий Omni-Rig.
Именно. И вывод после прочтения мой получился - он ещё не разобрался что у него не работает, программа или железо. И все программы, идущие через Omni-Rig у него не стыкуются с трансивером. И в JT приходится работать по воксу. Потому и возникли предложения проверить CAT в трансивере именно таким образом, не задействуя Omni-Rig.
Хотя всякие непонятки возможны. Спору нет. Разбираться надо на месте.
Вообще-то САТ это обмен иинфо между трансивером и компом. Этот обмен включает в себя переключение диапазонов, индикацию частоты в логе, сужение (расширение) полосы приёма(если есть такая функция у трсвра), переключение полос (USB-LSB), управление мощностью с компа и т.д. Кроме того команда РТТ (RX/TX) тоже может формироваться через САТ, а может через отдельный com-порт. Так вот если PTT через команду САТ, то должна пройти команда на TX, а потом на RX. Если RX не отрабатывает через САТ, то нужно искать сбой в программе или в цепочке прохождения команды в трансивере.
Именно так. Хотя можно счесть, что QSO состоялось, в том случае, если были двухсторонние обоюдные рапорта. UA3AEE принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA1ZGK, и UA1ZGK принял сигнал с некими децибеллами уровня от UA3AEE. В общем, так можно счесть и за это даже бывают eQSL, хотя и не правильно. Это система микромощных радиомаяков, к сожалению, мало распространённая на территории бывшего СССР. Автор тот же Джо Тейлор. Вроде бы в одной из древних реализаций протокола и программы, была возможность проводить QSO в более привычном нам понимании, но сейчас это перекочевало в JT65 и JT9, оставив в WSPR самую суть "виспера".
Вышло очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09888
С сайта автора:
Q7: What CAT commands does Omni-Rig support?
A: Omni-Rig supports commands that are essential to ham software operation,
including read/write commands for the operating frequency, mode, split and
RIT/XIT settings, CW pitch, and Rx/Tx state. Other commands are not supported
directly, but you still can send them to the rig using the SendCustomCommand
method. The list of readable and writeable parameters supported by the selected
rig can be queried via the COM/OLE interface.
Я писал о САТ, а не о Omni Rig. UR5EQF использует Omni Rig для связи с трансивером используя его возможности и добавляя свои. Импользует он и MMVARI. Вот в таком наборе, работая в цифре, можно реализовать все возможности САТ по управлению трансивером. Нужно в макрос забить команду (например на сужение полосы приёма NAR) и при использовании этого макроса полоса сузится до указанной. Я так делаю при вызове станции в BPSK на FT-950. А после макроса BAY полосу приёма опять расширяю через САТ и ищу нового корреспондента по всей полосе приёма.
Что касается РТТ через отдельный порт, то это у кого какие вкусы. Я 6 лет работаю RX/TX (PTT) через САТ и ни разу сбоев небыло.
Кстати, я тоже когда PTT через CAT использую, у меня получается какой-то сильный лаг в коммутации TX/RX. Перевешиваю коммутацию на отдельный COM и все становится нормально. Компьютер совсем не медленный.
Решил опять помучить JT65HF.
С РТТ разобрался. Для САТ держу постоянно включенный Omni-Rig.
Вложение 127796
Как в Мануале написано так и сделал. При включении программы аппарат на передачу не встает. Уже хорошо.
Попытался принять:
Вложение 127795
получилось то что получилось.
прием как-то плохой.. может из-за времени может из-за условий :(
использую jt65-hf-comfort 3.9
Спасибо. Поставил. Сейчас посмотрим.
стало -0.9
Вложение 127801
первое QSO
Вложение 127804
У меня опять клинит-не работает OmniRig/Толи удалить и скачать с другого адреса ? Вложение 127922Вложение 127923Вложение 127924 не знаю настройкми такие Вложение 127925
У меня все работает с 2-кой.Попробуйте четыре нижних окна поправить. Думаю у наших трансиверов САТ одинаковые. Все же одного "гнезда".
Вложение 127936
Сергей я переустановил по вашим , получилось --работало до первого ВКЛ ТX.потом еле отключил с помощью педали , и опять зависла ???
У меня не только клавиатура и мышь (трясло - HI), но и монитор отключался,
поставил кольца на все провода у трансивера и компа по 5-10 витков 32X60 MH2000.
Всё теперь работает без проблем! Удачи RA3E Alex 73!
Зависнуть на передаче может еще по причине большого уровня шума со звуковой карты, если работаете без интерфейс. И РТТ у вас через VOX. У меня тоже иногда зависает, но редко. Нужно подобрать такое положение регуляторов в трансивере и в звуковухе, чтобы не зависало и четко включалось на передачу. Если РТТ через СОМ-порт, то ищите где наводится на провода. У меня на 80-ке одна клавиатура отказывалась работать - буквы зависали. Купил другую - вроде нормально.
А сейчас только на монитор немного наводится.
toRA9XQ поставил DISABLE стал управляться от Omni . с лога только прием -передача , остальные функции не работают,но хоть тек то :s7:
Виктор я от этого давно избавился ,тут дело в Omni
Вот при таких установках сейчас все заработало, не знаю почему раньше работало при других ?Вложение 128029
У вас в RTS выставлено ручное управление. Поэтому в OmniRig включается вручную.
Вы ошибаетесь! Омни либо работат, либо нет! Не может быть такого, чтобы он работал местами. Это же набор цифр на диске. А вот если по цепям проходят сигналы(команды), которые не предусмотрены(наводки), то и происходят сбои. При перезаписывании в операт. память или при выборе других каналов(или уровней сигналов) доступа инфо в Омни, он начинает работать корректно. Если бы прогр. Омни "слетела", то работать бы она не могла окончательно. Восстановить утерянную инфо(испорченный набор цифр) сам Омни не может. Если Омни отказывает периодически, то это только по причине нештатных сигналов(наводки).
Не могу найти где прописывается путь LOGа в WSJT-X. Связи записывает, а куда не могу найти.
Случаем не wsjtx-1.4.0-rc2-win32 вы используете?
Если да то ищите по этому пути.
Вложение 128063
Не знаю как RA1WZ а у меня точка стоит напротив Save decoded.
Спасибо всем за помощь, но...
то:RA9XQ Владимир, тот путь что Вы мне указали, это для записи звуковых файлов .wav.В папке WSJTX файл wsjtx_log.adi отсутствует( который я собственно и ищу).
то:UA3AEE Валерий, SAVE DECODED включен.
Использую программу WSJT-X by K1JT ибо привык к WSJT которую использую для связей через метеориты на 144.
А версия всё же какая 1.3 или 1.4?
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09900
Скачать версию: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Что изменилось: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Стоит посмотреть, многое подправили.
По пути в посту #5381 со снимком пытались идти? Ведь специально обвёл куда надо идти.
Запускаете программу, жмёте F2, затем вкладку AUDIO и вот вам куда в папку WSJT-X.
Ещё раз объясняю, идёте по этому пути с самого начала. У меня меню Пуск, Компьютер, диск С , Пользователи, Владимир (с замком), AppData, Local, доходите до папки WSJT-X, открываете её и дальше не лезете. Там и адиф и текстовый файл.
Ну уже вроде всё показал. Получилось?
Уже три раза старался исправить своё сообщение что бы было понятнее.
Извините, Владимир, что отнял у Вас время. Но, увы, у меня там только прячутся .wav файлы
Как и описано в User Guide:
Save Directory: WSJT-X can save its received audio sequences as .wav files. A default directory for these files is provided; you can select another location if desired.
Буду разбираться дальше. Спасибо.
Wav файлы прячутся в папке save а она находится в папке WSJT-X
Вложение 128100
Вложение 128102
И никаких спасибо пока не найдёте, с живого не слезу:assassin:
HI colleagues!
Что то у меня dimension D4 забарахлил.
Ломится на сервер без толку.
Тоже и на втором компьютере.
Причём произошло это в одно время.
Пробовал переустанавливать - фиг вам.
Ломится на тот же сервер и не хочет менять сервер.
На третьем компе, где W XP стоит три дня D4 продержался, но сегодня та же чепуха.
Есть ли у кого проблемы с D4?
Давно отказался от D4 в пользу Absolute Time Corrector, правда требует регистрации.
Вложение 128476
Привет всем.
Переодически вываливается jt65hf-comfort3
Вложение 128500
Да и D4 тоже сбоит. Вылетает.
Коррекция времени по протоколу (ПОЧЕМУ?) HTTP.
Вложение 128502
Ни на одном (проверял не все) сервере не работает SNMP протокол. Только HTTP
OC Win7-32
У Вас программа с английским интерфейсом, но есть и с русским ...:)
Вложение 128506
@R1ZW
Это зависит от локали в винде или от настройки самой ATC
У меня программа с официального сайта http://www.adjusttime.com/atc_ss.php
По этой ссылке действительно открывается сайт указанный в Вашей программе...
Но если внимательно рассмотреть страницу сайта, то можно увидеть, что там фигурирует flexiblesoft.com.
Вложение 128512
Похоже, что этот сайт для „иностранцев”, а вот по этой ссылке открывается FlexibleSoft Co. и эта же url указана в русской версии программы...
Но это так - мысли вслух, может я и ошибаюсь ...:)
Вложение 128513
Скорее правы так как правообладатель указан в программе.
Вложение 128514
Просто ищу не там где следует :sorry:
Да и цена покупки приемлемая, лоханулся :mda:
...пользуюсь вот этим...никаких проблем...иногда по месяцу забываю проверить и в JTи никаких проблем...Вложение 128515
Привет, Антон
использую тоже D4, но под ХР, проблем с протоколом SNTP нет
вот мои настройки
Вложение 128529
Вложение 128530
<Ну хотя бы название проги, а не только скриншоты>
...Nick.названия не знаю...это было уже в компе при покупке...
A вот эта прога SP Times как работает ?
У меня на одном из компьютеров стоит. Проблем не было. Только на Win7home/64 приходится запускать вручную, а потом она уже сама всё делает до выключения компьютера. На WinXPpro/32 как было указано при настройке запускать при старте системы, так она и работала. В целом устраивает. Главное, не забыть включить когда есть в ней необходимость.
Пользуюсь вот этим,мне нравится.Вложение 128574
Наверно самая маленькая утилита для синхронизации системного времени с одним из серверов точного времени в Интернете.
Размер всего 7 Кб...:)
Скачать можно здесь:Soft-Neutron
Вложение 128634Вложение 128635
Увидел много разных версий программ синхронизации времени, о существовании которых раньше даже не подозревал. :)
Я лично использую Dimension 4 (страница скачать Thinking Man Software - Dimension 4 v5.3 Download). Прекрасная программа, которая висит в трее и периодически синхронизирует время. Да, бывает что она начинает перебирать сервера точного времени из-за их недоступности, но в целом на 5 баллов выполняет свою функцию.
Так, как здесь было написано выше можно не заморачиваться поиском отдельной программы, а использовать встроенную в Windows. Можно сервер точного времени внести свой, благо их в Интернете много (но обратите внимание, что на некоторых серверах время разница). Вот не плохие NTP SERVERS — NTP серверы точного времени или поиском https://www.google.ru/webhp?sourceid...B5%D0%BD%D0%B8
Вопрос. Радио ft897d.
Подключен CAT интерфейс. Запущен и настроен OmniRig. Запускаю JT65 прием идет, декодируется, но трансивер никак не хочет вставать на передачу. В чем проблема? CAT интерфейс проверен на другом, полностью работает. Приложу скрины.
Вложение 128672
Вложение 128673
Вложение 128674
CAT и PTT по одному и тому же COM порту или по разным? Если запущен лог но не запущен JT65, PTT в цифровом модуле лога работает? Если не запускать лог но запустить программу JT65, PTT при закрытом логе из программы JT65 работает? Приберите уровни сигнала по приёму, у вас явный перегруз по входу.
Начну не по порядку.
1. Уровни уже убрал, теперь перегруза нет.
2. CAT and PTT на одно порту COM6, работает через МастерКит ВМ8050
3. Если не запустить лог, а только jt65, то в нем даже частота не отображается, стоит 0 красным цветом, но прием идет.
4. Если запустить OmniRig и jt65, то и частота отображается, изменять частоту можно, но не втает на передачу.
5. В логе jt65 пишет, что не удается ей открыть порт COM6. Ощущение, что он занят OmniRig.
В настройке jt65 если нажать Test PTT, то на интерфейсе загорается лампа PTT, а на трансивере нет.
Подскажите в чем тогда проблема?
Не запускайте лог( OmniRig должен быть закрыт- не активен), запустите только JT65 (не обращайте внимания что нет CAT) и нажмите Test PTT. Трансивер встаёт на передачу?
[QUOTE=UB5MAI
...у вас на скрине OmniRig и прописан на COM6...
Да, сперва запускал и OmniRig на COM6, и JT65, так же на COM6. Причем у меня только один COM6 на все, нет 2 отдельных (как у других для PTT свой)!
По совету запускаю только jt65 (не обращая внимания на то. что не отображается частота) но когда программа переходит в режим передачи, то красная лампа на трансивере не загорается, соответственно трансивер не перешел в режим передачи.
Почему же так?
Сделайте РТТ через VOX трансивера. А САТ будет работать через СОМ-порт
У других на один COM порт может стоять Port Splitter. Программа которая позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта . Каждый виртуальный последовательный порт выглядит как точная копия аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложения могут обмениваться данными с последовательным устройством, подключенным к физическому COM порту одновременно.
Написал очередную глупость так как отвлекался, всё правильно, у вас радио на Rig 1.
Такой вопрос, в логе в цифровом модуле PTT работает?
Мне интересно это;
Вроде как интерфейс отрабатывает но тогда почему трансивер не встаёт на передачу?
Скорее, как мне кажется, у вас проблема с переходником USB-COM МастерКит ВМ8050.
У вас Windows какой установлен? Может стоит перезалить драйвера.
Посмотрел отзывы на МастерКит ВМ8050, не очень хвалебные, не со всеми программами работает.
Цифровыми не работал. Как раз решил попробовать цифру сразу с JT65.
Windows 7 Домашняя базовая х64. Ноутбук.
Перезалить дрова думаю не стоит, потому как через этот переходник прекрастно работают цифровые табло (ввод новой информации).
Какой USB-COM переходник посоветуете, который уже проверен и 100% будет работать??
Не знаю какой драйвер у вас установлен но то что нашёл из свежего так это; http://www.masterkit.ru/zip/8050_7_8.zip или этот http://www.silabs.com/Support%20Docu...CP_Windows.zip
Посмотрите, может и не стоит если стоит аналогичный, хотя чем чёрт не шутит, хуже не будет.
На счёт переходников не скажу, надо народ поспрашивать, может кто подскажет. У меня работает один на ноуте но он без маркировки, поэтому бестолковыми советами загружать вас не буду. Если ничего не получится то лучше уж, как советовали, сделать PTT через VOX.
Почитайте здесь; http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-5227.html
Полистал, лучше от FTDI. Например, USB-COM232-PLUS-1
Ситуация изменилась. Обновил драйвера до последних с сайта. Установил скорость и стоп биты одинаково и в порту и в OmniRig. При нажатии TX в OmniRig программа переводит трансивер в режим передачи. Пробовал запускать цифровые моды Лога, так же все корректно работает, трансивер переходит на передачу.
А в JT65 никак не хочет переходить в режим передачи.
Поясните точно:
1. Нужно ли запускать параллельно JT65 OmniTig?
2. Нужно ли в настройке JT65 ставить галку Enable напротив OmniRig?
Приложу скрин OmniRig
Вложение 128718
Вложение 128719
1. Не обязательно, если не нужен CAT.
2. Если не используете CAT через OmniRig то снять.
И ещё, для YAESU ставим 2 Stop bits.
Если используете с логом UR5EQF, надо запускать из под лога а не отдельно.
Если PTT через лог работает то без лога и OmniRig от JT65 должно работать.
И ещё, для UR5EQF в окне ОмниРига надо поставить галочку в окне DIG для Yesu FT857|897 - это сделано специально для этих трансиверов. Полистайте файл помощи для лога.
Вложение 128724
Владимир спасибо за пояснения.
Но заработало не через офф. версию jt65, а стороннюю сборку JT65-HF HB9HQX-Edition. Там я лишь установил галку, что CAT должен использовать настройки OmniRig и... трансивер встал на передачу :)
Завтра попробую поменять стоп биты и установить галку DIG. Кстати, каждый раз запускал из под лога UR5EQF, прописал jt65 как внешнюю программу.
Тогда бы в мануалах производители трансиверов не указывали бы сколько бит надо проставлять.
Цитата;
" Интерфейс RS-232C предназначен для подключения к компьютеру внешних устройств (принтера, сканера, модема, мыши и др.), а также для связи компьютеров между собой. Данные в RS-232C передаются побайтно, последовательным способом. Каждый байт обрамляется стартовым и стоповыми битами. Данные могут передаваться в обе стороны одновременно по двум сигнальным линиям (дуплексный режим).
Исходное состояние линии последовательной передачи данных - уровень логической единицы. Стартовый бит сигнализирует о начале передачи данных. Далее передаются биты данных, начиная с младшего. Если используется проверка четности, то после данных передается бит четности (паритет), который имеет такое значение, чтобы общее количество единиц (или нулей) в битах данных и паритета было четно или нечетно. В самом конце передаются один или два стоповых бита, завершающих передачу байта. Затем уровень линии передачи снова устанавливается в единицу до прихода следующего стартового бита. Передатчик и приемник должны иметь одинаковые настройки по количеству бит в байте, проверке четности, количеству стоповых битов и скорости передачи данных. "
Спасибо за наводку. Уже установил программу, завтра попробую ее. Смотрел в настройках, есть мой трансивер и стоп бит там уже установлен 2.
А я уже стал было грешаить на USB COM и нашел ПК с COM портом на материнской плате, но проблема оказалась именно в JT65.
МастерКит ВМ8050 - это USB COM, а не интерфейс. Интерфейс у меня самодельный, проверен на другом трансивере и замечательно работает.
М-да... И меня сюда занесло. Давно присматривался, но никак не мог понять. Читать как-то не очень. Думал, что товарищи приедут, да на пальцах покажут. Так быстрее. Не дождался. Вчера почитал инфо на сайте нашего цифрового клуба. Сегодня решил поиспытывать судьбу. Вроде пошло. Провел на 20-ке первые 4 ЩСО: Камчатка, Филиппины, Япония, Башкирия. Правда, без привязки к логу. Программа JT65-HF v.1.0.9.3.
С почином.
Хороший вид связи. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3 без привязки в UR5EQF ЛОГу. JT65-HF-comfort3 у меня вообще сломалась, и как сис.админ я даже ее починить не могу. Я уже выше оставлял сообщение. А так, с утра японцы, под вечер китайцы и европа. Слышал VK6/4, YD, E23 (вроде сегодня сработал, запись записал), наших сработал R0F/C/A, R9C/W/H, R3A/D. Работаю удаленно днем с работы когда есть свободное время. Лог сохраняется в ADIF, по прошествии дня из ADIF-а копирую записи за текущее число в новый ADIF файл, далее его импортирую в UR5EQF. Мне как админу это все не трудно сделать :)
Вложение 128854
Вложение 128855
правда только активничаю удаленно на 15ке. 21076
Последнее время общаюсь в радиолюбителями Китая. Тут в прямом "эфире" провели связь BD7OXR<->RC3C.
Вложение 128856
Вложение 128857
Вложение 128858
Вложение 128859
Вложение 128860
"Прямой" эфир :)
Вложение 128862 Вложение 128863
P.S. Для синхронизации времени у меня стоит (как тут рекомендовали) Absolute Time Corrector (лицензия)
Вот пример.
Вложение 128865
Посмотрите что пишут для TS2000.
Вложение 128869
Я не вредничаю, не изгаляюсь, просто советую внимательнее читать мануалы на трансиверы когда что то пытаетесь настроить.
Добрый вечер!
Может кто подскажет, что это такое Вложение 128872
в PSK всё нормально.
TS2000 подключал к DX4WIN, TR4W, WSJT, MixWIN, к чему то еще.
Никогда по СОМ порту в параметрах ничего не менял.
Всегда САТ работал, РТТ был по всякому и через САТ и по порту, как мне было нужно.
Вы мне ещё дайте выписку из IC-7800, IC-775DX, FT-817, TS570, etc.
SDR'ы наконец.
Может мне дико везло, но параметры СОМ порта шли всегда по умолчанию.
У меня эта программа, HB9HQX, тоже "пьяная". Поставьте JT65 v.1.0.9.3 и проверьте. Лежит здесь - RDRC - Архив программ 13-я строка сверху в таблице. Скачиваете, разархивируете, запускаете, настраиваете и проверяете. Если водопад не "пьяный", то значит не звуковая карта , а HB9HQX глючит. Тогда оставляете нормальную программу и работаете себе и нам на радость. тем более JT65 1.0.9.3 "дружит" с логом UR5EQF. Позывной автоматом вносится в окно лога. И рапорта также. Сохранение связи одним нажатием нажатием.
P.S. Кстати, можно одновременно просматривать водопад на одновременно работающих на прием программ. Запускаете одну, потом вторую. И сравниваете.
Скорее из за того что в HB9HQX не нашёл этого;
Вложение 128873
(тоже "пьяная")
Нужно произвести настройку звуковой карты.
UR5EQF дружит. И с ней, и с WSJT-X.
UA0C...Какие ЛОГи с ней дружат?
HamRadioDelux...
Приветствую форумчане!
Сразу честно признаюсь, что лень читать 365 страниц данной ветки, поэтому возможно повторюсь, сорри.
Решил попробовать что это такое JT65 мода. Сильно уж нахваливают "бывалые" цифровики.
Прочитал несколько рекомендаций по установке программы JT65-HF ver.1.0.9.3, установил, установил также программу синхронизации времени Demension 4.
Сделал настройки по хелпу Сергея RZ1OM (tnx). Тестирование PTT прошло успешно. Использую ноутбук HP с COM-портом, а поэтому сразу указал COM1 порт, который соединен с Elecraft K3, т.е. должны работать и PTT, и CAT-system. Однако, частота почему-то не считывается. Установил как OMNI-rig. В трансивере установлена скорость 4800, а в программе не нашел такой настройки. Звуковая карта (вх/вых) соединена напрямую с трансивером. Приема пока тоже не увидел.
Использую в повседневной работе LOGGER32. Я так понимаю, что QSO можно переносить в логгер вручную, чтобы не использовать другие логи (UR5EQF and etc.).
В связи с изложенным вопросы такие:
1. Почему не считывается частота? Почему не работает CAT?
2. Кто-нибудь использует связку JT65-HF and LOGGER32?
3. Какие программы для работы в JT65 mode существуют как альтернатива JT65-HF?
4. Какие статьи об JT65 порекомендуете для "чайника". :-)
Благодарю за любые ответы.
73, Валерий UN7LZ
Программа самого автора этой моды и его команды:
WSJT Home Page
Latest full release: v1.3, r3673
Валерий, попробуйте WSJT-X (ссылка есть в предыдущем сообщении).
Есть возможность выбора и Вашего трансивера, и нужной скорости.
Вложение 129260
CAT довольно своеобразный, отваливающийся во время простоя, лучше начинать с библии RZ1OM. У товарища нет приема и скорее всего нет и передачи, нужна помощь с подключением звуковой карты компа, это во первых, а уж потом решать проблему с CAT. У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю. Читал что рекомендуют использовать линейные выхода звуковой карты, поиграться с уровнями. Думаю должны помочь пользователи К3 или надо полопатить интернет но товарищу это лень. Я понимаю когда ищут, не находят или не могут разобраться то здесь просят выложить на тарелочке с голубой каёмочкой. Всё требует времени, упорства и самое главное - желания.
Добейтесь появления сигнала на водопаде и на передачу.
Теперь насчёт CAT, если выставили CAT через OmniRig то не запускайте лог( тем более Logger32 не вяжется с JT65 и перенос связей только через ADIF), запустите только OmniRig. В настройках COM порта OmniRig надо прописать те же данные что и у вашего COM порта системы и скорость обмена данными трансивера должна совпадать со скоростью COM портов. В программе укажите CAT через OmniRig.
И на последок, для "чайников" посоветую внимательно почитать мануал на трансивер и полопатить форумы по К3 но тут опять видно будет лень.
вот, все работает
Вложение 129272
----HB9HQX глючит
Да раньше как то не замечал HB9HQX глючит и сильно.
Сигнал хороший а декода нету. Это плохо, придётся на 1.9.3
<У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю.>
...надо...
<посоветую внимательно почитать мануал на трансивер>
У вас контроль CAT односторонний ( оранжевый квадратик) от программы к трансиверу. Если CAT двусторонний то будет зелёный квадратик :boast:
Вложение 129273
Вложение 129274
вот, зеленый появился
Вложение 129276
В цифре из LOGGER32 (MMVARI) работаю c K3 без проблем, при чем RTTY (могу также PSK31) работаю просто с CW ключа - эта фича есть в аппарате и мне она очень нравиться, потому что я "злостный" телеграфист: и с ключа тренируешься на большой скорости, и цифрой работаешь одновременно. :-)
"Бывалые" тоже не рядом, а кто -где...
Однако, Всем откликнувшимся огромное спасибо за инфо - есть "пища" для размышления и буду разбираться с JT65 дальше.
Особенно мне не очень верится, что возможны QSO с SA/NA на 80м с наших краев. :-)
До встречи в JT65!
73, Valery UN7LZ
Долго возился и пришёл к выводу, что это самое лучшее.
Вложение 129302
Но это моё личное мнение.
Антон, у вас сильная перегрузка по уровню сигнала.
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...a-moda-44.html
пост 657
что за позывные?
Вложение 129311
Нет двустороннего CAT. Если CAT двусторонний то покрутите валкодер трансивера и перестройтесь за пределы участка диапазона и увидите предупреждение что уползли не туда. Да и точное отображение частоты трансивера при перестройке, плюс в споты достоверная информация.
Вложение 129319
Вот зачем чтолько в WSJT-X ведется запись звуковых файлов я не понимаю.
место только на харде занимает :(
Держите уровень фонового шума около 30 дБ при отсутствии станций на водопаде.
Вложение 129321
опять же
проблемы декодирования
в JT65-HF 1.0.9.3 такого не было
Вложение 129323
Вложение 129378
Ну вот, первый американец в JT65 на мою непонятную антенну LW в виде горизонтальной 8-ки.
Всем доброго времени. Что то в последнее время начало хандрить wsjt-x что не так не пойму декод идет на передачу нет--Вложение 129388?
Enable CAT снимите галку, у вас всё равно CAT port - None, да и ещё запущен лог и CAT лога наверное работает. PTT method поставьте RTS. А локатор почему не пропишите? Уровень сигнала по входу приберите, оставьте при отсутствии станций на водопаде в районе 30 dB. У вас и в psk уровень входного сигнала - мама не горюй.
Пусть тускнеет, тем более у вас там COM порт не прописан, если у вас версия программы 3673 то там нет CAT через OmniRig зато есть CAT у лога и данная версия работает с логом. А вот если хотите полноценный CAT у программы и лога то с данной версией надо поколдовать с виртуальными портами.
Владимир спасибо еще раз, все ОК --связи пошли , дальше буду пробовать с САТ
Вот и не верь после этого в тормознутость северян :not_i:
Вложение 129402
Ну ведь декодируется :) !!!
При работе программой WSJTX c логом UR5EQF слева на мониторе
расположена UR5EQF, а справа - "рабочий стол" программы, в этом
случае на столе под водопадом слева находится список декодированных (1)
станций ,справа-список с кем желаю или сработал (2).
В моем случае (версия 3520) в левом списке максимально может
уместиться 6 строк ,если декодировано больше,то они уходят
вверх (пропадают) .Сегодня пропадало по 1-3 станции,поэтому
работу продолжал на варианте 3496 без лога ,есс-но
места для списка (1) вверх стало больше и пропадания не
наблюдалось,декодировалось одновременно до 9 станций и все
оставались в зоне наблюдения.
Вопрос в том,как работая с логом расширить список декодированных
одновременно станций хотя бы до 9-10? Работал в режиме JT65. 73
Снимок с экрана где версия 3520 и лог покажите пожалуйста. У меня просто образное мышление подтупливает :sorry:
А чем вам не нравится версия 3673? С логом вяжется. Или лог У вас на старой версии, какой?
Если нужны обновления лога которых нет на сайте то скажите.
Вот есть то что накопал.
Вложение 129463
Ещё накопал.
Вложение 129464
Привожу "урожайные" скрины,обращаю внимание на поля BAND AKTIVITI
Вот в этих полях умещается разное к-во декода и можно
прозевать два-три-четыре CALLа. 73
Это вам сильно важно?
Вложение 129486
Может стоит попробовать так?
Вложение 129487
Ведь по окну водопада кликаете когда ищете свободное место а потом работаете только по списку.
Вот-вот! На верхнем скрине поле BAND ACTIVITY вмещает 6 строк (режим с LOGом),
а на нижнем (без LOGа) -более 20строк и у меня бывает декодируется 9-10 РАЗЛИЧНЫХ
станций,вне внимания не остается ни одной,в предыдущем случае исчезает все,что
не осталось на 6-ти нижних строках! Вот такая ,понимашь загогулина!
Подскажите как записать позывной с дробью?
А то получается в логе некорректная запись.
Или если было то номер страницы подскажите.
Заранее всем спасибо!
ответ
Вложение 129555
Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.5
Скачать: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
Вложение 129751
Грег, KI7MT решил объединит все 5 основных приложений (WSJT, WSJT-х,WSPR, WSPR-X и MAP65, ссылки документации, ряд утилит, скрипты для различных функций) в один пакет-установщик WSJT-Suite в котором собраны тестовые версии MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
Полный текст поста;
Hello All,
As some of you know, efforts are underway release a new unified version
of JTSDK ( v2.0 ). As such, we needed a way to test the applications
being built with the new SDK. Rather than doing each individually every
build iteration, I combined them into one installer. Bare in mind, this
is for testing builds. If you want the latest formal release, you should
pull them individually from Joe's site.
The link below will install all 5 primary applications ( WSJT, WSJT-X,
WSPR, WSPR-X and MAP65 ), documentation links, and a series of utility
scripts for various functions.
Simply download the installer, then run as you normally would. When the
installer is well tested, I'll add a build script to JTSDK v2.0 for
automated / semi-automated building of the Suite as well as allowing for
custom installation of apps and / or utilities.
GENERAL INFO
* To install, you must agree to the KVASD EULA
* The install location is fixed for the time being, ( C:\WSJT-Suite\ ..
..) . This is to prevent collisions with other installations.
* Likewise, Desktop Icons / Shortcuts are not created to prevent
possible name collisions.
* The builds are the latest Development Builds ( will update weekly or
as deemed necessary ), as such, may not always perform 100% as they can
be in / under active development.
* App version information is displayed during installation. It's also
saved in the install root directory ( build-info.txt )
* There is a series of command line tools / links available ( in the
Tools Folder ), for performing things such as JT65code or JT9code
testing, FMTest, KVASD checks, or MAP65 Wisdom updates etc. More can be
added if needed.
* The installer has a full ( uninstaller ), however, it will not remove
any items created after installation, things such as decoded text, .ini
files, QSO logs etc. This is by design, as those are your files to do
with as you see fit.
RUN APPLICATIONS
To Run an Applications, go to:
Start > Programs > WSJT-Suite > ( Select The App you want )
Configure as you normally would.
DOWNLOAD INSTALLER:
As always, if you have issues with downloading / installing / running
the apps, post them to the Development List.
73's
Greg, KI7MT
Вложение 129776
Перезалили, устранили проблемы;
MAP65.exe link .. Fixed
MAP65 Missing .DLL .. Fixed
WSPRX Missing DLL .. Fixed
Я думаю что нам не JTSDK нужен а WSJT-Suite.
WSJT-Suite-04-DEC-2014-Win32.exe
Вложение 129825
Это тот же самый пакет из пяти программ. Если у вас есть ссылка на отдельный установщик WSJT-X v1.5.0-devel r4732 то дайте её пожалуйста, если её нет то вы предполагаете тот же объём "мусора".
Кстати сейчас надо качать http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
Сейчас чтобы было легче отслеживать обновления в названии будет отслеживаться номер версии а не дата выпуска (последний файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe), новые обновления будут только увеличивать номер версии. В данной версии нет изменений по отношении к предыдущим от 3 и 4 дня декабря месяца.
Во всех предыдущих ссылках удалены файлы на загрузку WSJT-Suite, поэтому качаем по последней ссылке в постах файл WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
Или в посте #5522 :grin:
Вопрос, только оно надо всем? :pardon:
Не хотел возвращаться к данной теме так как она интересна только тем кто тестирует что то новое но не смог пройти мимо.
Появилось новое обновление WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe
Скачать; http://sourceforge.net/projects/jtsd...2.exe/download
Проведена работа по устранению ошибок. Упакованы те же пять программ MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
Но заинтриговало добавление кандидата в релизы - WSJT-X Release Candidate 1.4 RC3
Теперь кроме WSJT-X v1.5.0 devel r4732 добавлен WSJT-X v1.4.0 rc3 r4735
Перед установкой WSJT-Suite-1.0.6-Win32.exe рекомендовано деинсталлировать WSJT-Suite-1.0.5-Win32.exe
Последнее время вижу в мониторинге частоты такие вот строчки:
0824 -15 0.6 1798 # JO7VWT/HYBRID
Что за гибрид такой?
Софт: WSJT-X 1.3
Это обмен фото через интернет:wink3:
Callsign/HYBRID - гибридный режим.
Посмотрите, может понравится :mda:
Владимир добрый вечер -ночи . Вот скачал эту версию -декодирует но не все и нет САТ , подскажите где в настройках не так ?И будет она по РТТ работать через ЛОГ EQF /Омni ?Вложение 129933
Будет. В программе WSJT-X в Rig пропишите OmniRig Rig1 или OmniRig Rig2 в зависимости на каком Rig у вас сиди трансивер в OmniRig. PTT поставте VOX или CAT, PTT через CAT тоже должен работать. Связки лог/омнириг + WSJT-X нет но PTT и CAT будет работать. Для работы с логом в логе в Установки - Внешние программы напротив WSJT-X укажите путь откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. В Быстром запуске лога - Конфигурация - добавите откуда у вас будет браться файл wsjtx.exe новой программы. Запустите лог, из под лога запустите новый WSJT-X, CAT должен работать и в логе и в программе. В графе Мода у вас появится модуляция JT9 и её нельзя будет переключить. Чтобы это устранить в кнопке подключение внешних программ выберите нет но не ранее чем запустите WSJT-X. Только после этого в логе можно будет переключать моды ( JT65 или JT9-1). Данные копируете в программе и вставляете в лог, сохраняете по окончании QSO поочерёдно, автоматом не сохраняется. Хотя можно обойтись и без лога, потом всё залить через ADIF но я предпочитаю отслеживать повторы через лог.
Ещё раз напоминаю, приберите уровень входного сигнала (оранжевый столбик и ползунок рядом с ним ) до значения 30 dB при наличие шума и отсутствие сигнала, не насилуйте программу.
Вложение 129946
Обновили WSJT-Suite
Latest File: WSJT-Suite-1.0.8-Win32.exe
Коснулось обновление и WSJT-X.
WSJT-X v1.5.0 devel r4766 , WSJT-X v1.4.0 rc3 r4765 в новой версии.
Внимательно глянул на ваш скрин, у вас в моде выбрано JT9+JT65 где до 2500 Hz вы принимаете в JT65 а выше 2500-и в JT9. А что и в какой полосе вы видите станции глядя на шкалу частот вашего водопада? Поставте значение Bins/Pixel 4 или Bins/Pixel 5 но не 2 как у вас стоит.
Дааааа--- как все не просто ,по крайней мере для меня:s7:Ну будем пробовать , хотя многие от этих заковырок уходят 65я врсия самая оптимальная ,только у моего аппарата фильтр
узкий
Владимир с Вами тягаться и успевать за Вами не успеть :p-up:
WSJT-X v1.4.0-rc3 r4779
Скачать; https://dl.dropboxusercontent.com/u/...79-new-MD5.exe
to RA9XQ
А как РТТ активировать в новых версиях т.к. у меня оное через ЮСБ а КАТ только по частоте (он работает нормально) а в настройках РТТ замылено и не активируется?
Всем доброго дня.
Подскажите что можно сделать, после того как установил позывной с дробью в настройках, рапот передает только позывной кореспондента кому он предназначен и наоборот я принимаю рапорт RA4FWC/3 RRR
Вложение 130056
Убираю дробь передает мой позывной и кому предоставляю рапорт.
получаем следующее как у всех.
Вложение 130057
и при вызове непоказывает локатор.
что можно сделать?
всем спасибо за ответы...
С такой проблемой не сталкивался так как не работал дробью но могу посоветовать почитать и посмотреть как должно выглядеть QSO при использовании дробных позывных здесь WSJT-X User Guide
Можно воспользоваться онлайн переводчиком, ничего более подробного не нашёл. Думаю можно разобраться да и товарищи помогу. Если разберётесь выложите на форуме краткое описание действий, пожалуйста.
Вложение 130061
У меня тоже вместе не работают, работает та которая запущена последней. Но если полистать рефлектор то должно быть лучше так как стараются уменьшить влияние шумов, постоянно ведутся работы в сторону улучшения работы программы декодировщика и не только. В нашем случае новое не враг хорошего.
Ещё читаем http://jt65-hf.com/files/jt65-hf-setup.pdf
Внимательно здесь;
Вложение 130069
Для RA9XQ, Владимир, прошу помочь, в программе перестал светится зеленый квадратик, я его обвел красным, но программа работает.Валерий UA3SBK 73.Вложение 130089Вложение 130090
У вас перестал работать CAT, на остальное это ни как не влияет. И в конфигурации у вас нет галки на Enable (Включить) CAT.
Если вы не работаете в связке с логом EQF, чисто программой, то посоветовал бы загрузить и работать на более свежей версии. В версии 3673 были проблемы с отваливающимся CAT в последующих их устранили.
Как мне не изменяет память CAT должен был у вас отвалится при долгом простое на одной частоте, был такой глюк.
И в очередной раз напоминаю, уменьшите входной уровень до 30 dB при шумах ( оптимальный вариант со слов автора ) при вашем уровне 52 dB лучше декодировать не будет.
RA9XQ, Владимир, программа работает с UR5EQF, нет проблем. Когда я ставлю галку в Enable CAT, квадрат светится красным.
Посмотрите не занят ли ваш COM порт каким нибудь другим приложением, лог не должен быть запущен так как как скорее OmniRig у вас сидит на этом же порту. Ещё можно попробовать создать виртуальный COM порт,точную аналогию вашего COM порта и подключится через него. Но лучше всего загрузите более свежую версию программы но тогда не будет связки с логом.
У меня данная версия программы + лог работали через виртуальные порта.
Где то так;
Вложение 130092
Владимир, все работало до сегодня. Я понимаю, чудес не бывает, что то где то отвалилось. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
И ещё попробуйте увеличить Polling interval до 2-х секунд. Но если мал интервал опроса тогда по идее должен гореть желтый квадрат(связь односторонняя), при нажатии на желтый квадрат должна отображаться частота трансивера.
Владимир, я Вас благодарю за помощь оказанную мне. Все исправил, программа заработала как положено, CAT имеется, иначе как бы работала программа UR5EQF. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
Вышло новое обновление WSJT-Suite-1.0.9-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON Last Build: 09-DEC-2014, v1.0.9
APPLICATION INFORMTION
WSJT-v10.0..SVN r4769
WSPR_v4.0...SVN r4770
WSJTX_v1.5..SVN r4784
WSJTX_RC3...SVN r4783
WSPRX_0.9...SVN r4721
MAP65_v2.5..SVN r4729
Hamlib3.....BUILD Date: 05-DEC-2014
If you have PROBLEMS with the WSJT-Suite, please REPORT them to the
WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >
Владимир (RA9XQ)
OmniRig установка ушел в оффлайн в течение более чем 5 секунд
Что это означает? ver1.40 rc3.
И перестаёт работать!
Релиз-кандидат или RC (англ. release candidate), Пре-релиз или Pre, иногда «гамма-версия» — стадия-кандидат на то, чтобы стать стабильной. Программы этой стадии прошли комплексное тестирование, благодаря чему были исправлены все найденные критические ошибки. Но в то же время существует вероятность выявления ещё некоторого числа ошибок, не замеченных при тестировании.
При пуске программы без запущенного лога у меня CAT работает сразу и не сбрасывается но если запустить лог и из под лога запустить программу то через определённый промежуток времени отваливается и выскакивает
Вложение 130162
Если в этот промежуток времени слегка крутануть валкодер трансивера частота перестроится и CAT уже не будет пропадать. Потом просто в программе нажимаю необходимый мне диапазон, трансивер перестраивается и продолжаю работать. Если прозевали этот момент можно нажать кнопку Ок в выскочившем окне, затем Test CAT и также крутануть валкодер или Retry и крутануть валкодер. Я не программист но могу объяснить это только как проблему с опросом связанную с запущенным логом, но если с начало запустить WSJT-X а затем лог то данной проблемы нет но тогда возникает проблема в логе с выбором вида модуляции, так как связки нет лог будет упорно отображать USB в моде лога.
Уже тысяча один раз вспоминал добрыми словами Владимира UR5EQF за его труд, прекрасный лог. Хорошего друга который на мои просьбы сделать привязку к новой версии программы постоянно ворчал, сопротивлялся, говорил что по логу и без меня у него куча работы но всё равно делал. До сих пор сохраняю последнюю переписку с ним. Вспомнил и опять стало тяжело на сердце.
:p-up:Все аналогично! Но ручку крутануть не догадывался!
какая частота JT65 на 40ке?
7,039 или 7,076?
из дома я работаю на 21.076.
0й , 9й, 6й, япы, немного европы , первая связь была вообще с LU7.
Здравствуйте, коллеги!
Начал осваивать JT65.
JT65-HF-1.0.9.3. запустить нормально не удалось.
Дешифрует нормально, передает нормально, отвечают. QSO - есть, но частота по САТ не отображается и соответственно приходится потом в АДИФе или другом логе (НХ-лог) частоту подставлять.С другими прогами (НХ-лог, MixW) все работает нормально. В настройках работа через OmniRig. Другие проги тоже через него работают.
Пришлось начать работать через WSJT-X. В ней не все удобно (пока), JT65-HF больше нравится.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой JT65-HF? Да, еще на табло частоты отображается "0" серым. и над ней надпись черным, а не красным, как если бы САТ не работало. Или что-то я не так понимаю?
Нет не запускаю.
Но пробовал запускать при запущенной JT65-HF. Толку нет, вроде. Хотя как-то странный момент проскакивал, что частота появлялась, но РТТ переставало работать.
Надо еще разок проверить.
Спасибо за совет, RA9XQ!
Проверил. Запустил OmniRig, потом JT65. Частота появилась, но РТТ пропал.
Странные вещи творились в том доме....
Трансивер к компу подключен через micro KEYER 2R. Для работы используется в виртуальных СОМ порта. Для Радио1 - это СОМ5 и СОМ6.
Частота есть и РТТ работает, если в OmniRig установлен COM5, а в JT65 установлен СОМ6!!!
При этом OmniRig должен быть запущен (т.е. окно OmniRig на рабочем столе).
Буду пробовать работать....
@R3DL:
вот , вас уже зовут на 80ке :s7: :
Вложение 130296
Спасибо, КОЛЛЕГИ!
С вашей помощью все заработало.
Поработаю на обоих программах и посмотрю в итоге что мне больше подходит.
73! good DX!
На 7 МГц действительно работают с центром активности 7076. Но, почему? Может я что-то где-то пропустил?
Вы документ то читали?
Вложение 130306
Вложение 130307
Вложение 130305
Извиняюсь, вы уже сами ответили на свой вопрос постом ниже, увы невнимателен :sorry:
HF - International Amateur Radio Union - Region 1
http://www.bandplans.com/index.php?name=JT65
http://www.bandplans.com/index.php?band=40
JT65 HF JT65A HF Frequency Information by dxzone.com
http://www.ciarc.org/downloads/Digit..._Band_Plan.pdf
Были произведены консультации с IARU и чтобы не было конфликтов с операторами работающими другими видами модуляций, в основном из-за CW, рекомендовано использовать данный частотный план. Во многих странах на правовой основе за CW закреплены те частоты которые использовались ранее в JT65.
Да, я то не только читал, но и внимательно разбирал его по полочкам. То, что вы подчеркнули, это говорит о том, что вы не правильно понимаете написанное. Все виды - это CW, SSB и AM, а также те виды, для которых указаны центры активности. Второе: JT65, насколько я понимаю, не является цифровой голосовой связью. Поэтому ваше мнение ошибочно.
Если JT65 цифровой вид связи, то и частоты для работы те, в полосе которых можно работать цифровыми видами. Наше решение ГКРЧ для узкополосных, как я сказал, 7040-7060. Работа на 7076 является нарушением указанного решения.
Так, нам и SSTV на 40-ке не с кем работать :) Только с Америкой если... Или вы работаете на 7035-7045? :)
А соблюдать частотный план своей страны следует. Так же, как и разбираться в регламентирующих документах.
Уже достаточно будет того , что в участке 7060-7100 , согласно решению ГКРЧ написано ... "Первичная , все виды" вероятнее всего, имеется ввиду все виды модуляций :)
Не поленился сходить. И увидел следующее:
International JT65A frequency 40metres is 7039.0 kHz USB VFO.
The International JT65A sync frequency is 7040.27 kHz
The JT65A signal frequency is about 7040.3 to 7040.7 kHz.
The JT65A frequency 40meters (USA) is 7076.0 kHz USB VFO.
The JT65A sync frequency (USA) is 7077.27 kHz
The JT65A signal frequency is about 7077.3 to 7077.7 kHz.
Как видно, международные частоты для JT65 являются 7039, а 7076 - это для США.
7000 - 7040 200 CW, 7030 kHz - QRP Centre of Activity
7040 - 7047 500 Narrow band modes - digimodes
7047 - 7050 500 Narrow band modes – digimodes, automatically controlled data stations
(unattended)
7050 - 7053 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended) (*)
7053 - 7060 2700 All modes - digimodes
7060 - 7100 2700 All modes, SSB contest preferred
7070 kHz - Digital Voice Centre of Activity
7090 kHz - SSB QRP Centre of Activity
7100 - 7130 2700 All modes, 7110 kHz – Region 1 Emergency Centre of Activity
7130 - 7200 2700 All modes, SSB contest preferred, 7165 kHz - Image Centre of Activity
7175 - 7200 2700 All modes, priority for intercontinental operation
All modes CW, SSB and those modes listed as Centres of Activity, plus AM (Consideration should
be given to adjacent channel users).
Digimodes Any digital mode used within the appropriate bandwidth, for example RTTY, PSK, MT63 etc.
Если кто меня переубедит (основываясь на нормативных актах), буду признателен. Может быть я действительно ошибаюсь... :(
Ешё раз советую внимательно почитать решение ГКРЧ от 22 июля 2014 года.
Вложение 130313
Вложение 130314
Вложение 130315
Читаем
Вложение 130316
Вложение 130317
Надеюсь понятие цифровой голосовой связи вам не надо объяснять?
Если что то непонятно в терминах то читаем.
Вложение 130319
А вот что пишут про технологию D-STAR http://www.radioprofessional.info/si...tal_d_star.php
Читать надо конечно , там и написано что преимущественно для того то. Но в начале все виды никто не отменял :)
Можно и во всём участке SSB, да и SSTV тоже можно даже практически, только никто не подойдёт на вызов вероятнее всего.
Ещё можно про верхнюю боковую полосу USB поговорить , почему на 160-80-40 метрах работают в USB JT65 ? Всех наказать и привлечь к ответственности, надоели эти радиолюбители уже, ничего не боятся :)
Не стоит выдумывать то, чего нет. Если говориться о центре активности (на КВ диапазонах) какого-то цифрового вида связи, это не значит, что там можно работать любым цифровым видом. Вот когда говориться про узкополосные цифровые виды или просто про цифровые, тогда дело другое. Что-то "притягивать за хвост" не стоит. Как вы могли заметить, цифровая голосовая связь отражается обособленно от цифровых видов связи и у нее "свои" частоты. Также, как и для CW, SSB и т.д. Надеюсь, что вы поняли, что на КВ ВСЕ виды, это не все виды, а только то, что указано в примечании. И в участке от 7060 и выше по бэндплану 1 региона ИАРУ работать цифровыми видами (PSK, RTTY, MFSK и т.д., в т.ч. JT65) нельзя. Это касается и России. В 1, 2 и 3 регионах ИАРУ свои бэндпланы, которые разнятся между собой. Итог таков, что между цифровой голосовой связью и другими цифровыми видами знак равенства ставить нельзя. Вашу ссылку посмотрел. Она в этой части ни о чем.
Просмотрел. Никакого обоснования, чтобы подвести под понятие цифровая голосовая связь, в свете решения ГКРЧ, другие цифровые виды связи, не нашел.
Когда в решении ГКРЧ говориться про узкополосные (в части КВ) цифровые виды, то имеются ввиду все цифровые до 500 Гц. Когда говориться про цифровые виды, то имеются ввиду все цифровые. Когда речь идет про какие-то конкретные цифровые виды, то имеются в виду конкретные цифровые виды.
Александр , да я уже просто как говорят прикалываюсь :) С периодами один - два раза в год появляются разные наши коллеги на форуме и утверждают,что на частотах таких-то и такими-то видами радиосвязи работать нельзя а их никто не слушает :)
Это примерно также, как объяснить UA0QQQ что так в эфире как он себя ведёт и его "жаргон проведения QSO" не допустим а он всё работает и работает :)
Лично мне уже JT65 на кв как-то так. Очень уж просто даются QSO, ничего нет такого что бы потребовалось напрячь слух , уши , мозги, поэтому уже неинтересно никак, как говорят наигрался :)
Кстати на укв можно попикать в JT65, реально получается неплохо даже зимой, но беда другая , мало коллег с разных сторон.
Я так и понял что это старое мыло которое было разведено ещё ранее на решения ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01 . Так что вы не открыли нам глаза, увы. Направьте запрос на ГКРЧ с просьбой разъяснить положение вещей и потом покажите нам. Вы же 100 процентный законник который читает документы буквально, как вы вы живёте видя вопиющие нарушение в плане использования частот да ещё и пытались пиликать в цифре, впору пойти и добровольно сдаться контролирующим органам.
Годы идут, старею, неужели и я доживу до маразма или уже началось :cray:
Маразм - симптомы, причины, признаки, лечение маразма
Вот коллега сделал наглядную таблицу.
Кстати на 30м мы тоже не там вещаем как бы ... 10138 не попадает в наш частотный план.
Это Вы так думаете(то имеется ввиду), надо понимать как написано.
Сергей здравствуйте ! У меня в этой моде сработано 81 страна , подтверждена 73.
Я сказал что мало коллег с разных сторон это про укв :)
Просто уже не вдохновляет, появились новые игрушки :)
Вложение 130341
"Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой,
Как вдруг из подворотни
Дворняжка тявкнула на них;
За ней другая, там еще две-три, и вмиг
Со всех дворов Собак сбежалося с полсотни.
Один было уже Прохожий камень взял:
«И, полно, братец!» тут другой ему сказал:
«Собак ты не уймешь от лаю,
Лишь пуще всю раздразнишь стаю;
Пойдем вперед: я их натуру лучше знаю».
И подлинно, прошли шагов десятков пять,
Собаки начали помалу затихать,
И стало, наконец, совсем их не слыхать.
Завистники, на что ни взглянут,
Подымут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают, да отстанут".
Басня Крылова И.А. "Прохожие и собаки" (1813 - 1814 гг.).
Амбициозность, не лучший способ ведения диалога, целью которого является установление истины. В свете выше заданного вопроса. Дабы уточнить, где можно работать цифрой, в том числе JT65, чтобы исключить нарушения частотного плана и не вводить людей в заблуждение. Я давно заметил, когда заканчиваются аргументы и (или) человек понимает, что не прав, начинается переход на личности.
RA9CMG упомянул таблицы частотного плана, составленные R8LAC. Молодец составитель. Но ему тоже пришлось разъяснять, что первоначальный вариант таблицы был неверен. Тоже было неправильное понимание решения ГКРЧ. Когда он позднее послушал вебинар, проводимый СРР, то согласился со мной и переделал таблицу.
А в части работы цифровыми.... Так я ими работаю с 2003 года. Еще на UW3DI работал PSK31 и RTTY. И стараюсь частотный план не нарушать и соблюдать то, что нам предписано для работы в эфире.
Кстати, в России на 7039 в JT65 тоже работать нельзя. 7000-7040 - чисто телеграфия.
Когда коту делать нечего...
Вложение 130354
... он исследует частотный план. Или просто - ПЛАН. Забористый такой...
Вместо того, чтобы хотя бы за несколько лет мало-мальски разобраться с частотным планом, некоторые (даже некоторые с 4-значными позывными):
Вложение 130355
:ха-ха:
Обсуждение вопроса частотного плана можно закрывать ;)
Теперь учим мат часть.
На какой частоте реально происходит передача сигнала в зависимости от местоположения маркера на шкале водопада при этом у вас на шкале трансивера отображена частота 7039 и включена верхняя боковая полоса и формально вы работаете на частоте 7039 по шкале трансивера.
Теперь о ссылке на СРР. Какой правовой статус имеет данная организация? ГКРЧ является подконтрольной СРР организацией и пояснения данной организации на решения ГКРЧ являются нормативно правовым актом? Решения данной организации обязательны для всех радиолюбителей на территории Российской Федерации?
И ещё, уважаемые модераторы прошу вас перенести данное обсуждение в Диапазоны где ему собственно говоря и место.
Володя, здесь же не детишки собрались. Речь не о СРР, а о примечаниях к Распределению частот (приложения к решению ГКРЧ). Речь о правильном понимании решения ГКРЧ и использовании бэндплана без нарушений. Пример должны подавать, в первую очередь, товарищи с первой категорий.
Да, не важно, что на маркере. Важно, на какой излучается к Господу под названием Эфир :)
Очень даже умная мысль. Сейчас и включился сюда, чтобы предложить модераторам перенести эту беседу в тему про решение ГКРЧ. Ну, вы меня опередили.
однако =)
Вложение 130439
у Ra9CUU раздут сигнал
Вложение 130440
Вложение 130441
скриншот с программки
Инструменты предусмотренные для синхронизации времени в системы, вполне хватает для комфортной работы в JT65. Сторонние программы не нужны вообще.
На работе где нет доступа к интернету на одном компе, синхронизировал часы системные от наручных часов, естественно часы на руках были выставлены точно. Игрался в JT65 на переносную станцию с SSB приёмом TH-F7 для этого и синхронизировал вручную там где нет интернета.
P.S. Для тех кто не нуждается в дополнительном программном обеспечении для синхронизации времени на пк можно проделать следующее.
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает :)
Валерий здравствуйте! Не знаю почему у вас это не работает, это же намного проще чем установка сторонних программ и их настройка.
Ладно, вы наверное забыли или не заметили, что там не один сервер и можно выбрать из списка другой.
Допускаю, что возможны проблемы на серверах в какой то момент времени. Это может быть временно по разным техническим причинам.
Сервера в стандартных инструментах Windows можно также выбирать, их там около трёх, если вам их недостаточно или какой нибудь не работает, чуть ниже пропишите себе другие из списка :)
time.windows.com
ntp1.sp.se
ntp1.cs.wisc.edu
ntp1.gbg.netnod.se
ntp2.cs.wisc.edu
tock.usno.navy.mil
ntp3.cs.wisc.edu
ntp.cs.strath.ac.uk
time1.stupi.se
tick.stdtime.gov.tw
tock.stdtime.gov.tw
time.stdtime.gov.tw
swisstime.ethz.ch
Если система раз в 30 минут будет обновляться, и даже раз в 60 минут этого уже вполне достаточно для работы в JT65
Можно и лицензию купить для обновление времени, и даже систему лицензионную поставить, но вот если сменить "оператора за компьютером", то и лицензии не нужны и все будет "крутиться" так же и даже лучше :)
Так, шта Александр, кому как проще ;)
то UA3AEE Валера привет, рад тебя видеть здесь. Как лечеба ,как Лена -там одна без тебя ???Коль дома и на долго ?В субботу поеду в Орехово там перевыборы --Алексей устал --сколько лет трудился не каждый потянет ,да кое что привезти должны для шека . Так вроде все . Жду на связи
У меня работает вот это,и проблем со временем нет.
Вложение 130471
Ещё одна прога для синхронизации времени NetTime. Смотрим здесь NetTime - Network Time Synchronization Tool и скачиваем здесь http://www.timesynctool.com/NetTimeSetup-314.exe. Абсолютно бесплатная.
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!
Как поменять цвета В WSJT-X.
Зеленый и тёмно-зелёный НАПРЯГАЕТ.
НУ все узнали как провести синхронизацию времени и ветку закрыли. :ха-ха:
Товарищи подниму проблему как работать с JT через дробь??
Выше написанное непомогло..
Хочу поработать 26 в дне активности.
Помогите пожалуйста!!!
Через какую дробь?
RA4FWC/3 ?
Смотрим сюда: http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1067336
При дроби он не будет показывать локатор Ваш. Так устроен протокол обмена данных. Тут ничего сделать нельзя.
так может это не в WSJT-X?
может в JT-65HF-comfort?
повторю, что в WSJT-X изменения цвета нет. Может в новых версиях что-то есть, в моей нет WSJT-X v.1.3 r.3673.
Вложение 130879
Вот здесь видно разница.
Из скриншота непонятно, где у Вас темнозеленый,
я вижу белый, серый, красный, желтый и зеленый.
Ну смотреть на скриншот и не видеть двух цветов:s10:
Ну тоды ОЙ.
Я. проверил что тёмно-зеленые это связи которые уже есть в журнале.
Где взять WSJT-X 1.5.
СПАСИБО
Пока нигде. Еще 1.4 из RC не вышла.
1.4 RC2 - последняя доступная версия.
У меня v1.4.0-rc3
UA0ZK - где дают rc3?
"Вышло новое обновление WSJT-Suite-1.0.9-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net"
WSJT-X v 1.5.0 - devel входит в состав.
При настройках программы: File-Settings-General.... Если в настройках "Display" установить "птичку" в "Show DXCC entity and worked befor status", тогда при приёме "CQ" р/станций будет определятся страна DXCC и выделятся тремя градациями зеленого цвета: ярко зелёный - "new DXCC", бледно зелёный - "new CALL", серо-зелёный - "QSO befor".
Всем привет. Подскажите пожалуйста Установил JT-65 запускаю через лог UR5EQF (работаю им несколько лет) а почему то jt-65 не видит мой трансивер kenwood ts-2000. Установил вот эту версию программы JT65-HF-1093. Подскажите что мне делать., или что в настройках надо нажать.
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
Версия jt65-hf-hb9hqx-edition_09920 для скачивания, Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Изменения в версии Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Вот здесь: все есть :p-up: JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net
На любителя.
Никогда не понимал установки версий программ для разработчика. Т.е. не только не stable, но даже еще и не beta. Если, конечно, сам не разработчик.:s10:
Может впечатление изменится когда прочтёте переписку ниже, может у кого то тоже есть подобные проблемы с легкой руки Microsoft.
After extensive testing, and with the aid of Julian, VK4CMV, who confirmed
the existence of the exact same errors occurring with his WSJT-X
operations, I come to the conclusion that changes to Microsoft Windows via
periodic Windows updates, may be a major player in error activity.
Testing was done on 3 different versions of WSJT-X (r3673, r4400, & r4633)
in total isolation from the world, save "on-air" signal input. Almost
every permutation of disabling software, option settings, etc. were
employed in a very large number of tests. Each test was performed after a
complete scrubbing of my laptop's hard drive, memory, and drivers. No
positive effects were observed during the tests.
I finally uninstalled every Windows update placed into service in Dec 2014,
and re-tested. Results were most encouraging, with long runs of each
WSJT-X version before a hiccup. Hiccups were cured by restarting WSJT-X
(not the optimum resolution, but much better than others found to date).
Final confirmation of WSJT-X - Windows interaction having some relationship
to the errors observed came when each Windows update was individually re-
installed. No change to the much improved operation of WSJT-X versions was
observed until two different updates were installed. Each caused a slow-
down of decoding, increased errors, and frequent Decode lock-ups.
The "offending" Windows Updates are:
KB3025390 - major "offender"
KB2952664 - minor "offender"
With these two Windows updates uninstalled, and everything but the kitchen
sink attached to the laptop and every bit of software normally used in weak
signal operations here running, the results of testing were impressive.
Fast decoding (I use "Deepest" decoding), and a noteworthy improvement in
mean time between errors. Best, only one decoder lock-up over 6+ hours of
testing. If a KV error occurs, with or without the pop-up error window,
normal operation continues. The pop-up error window can be closed when it
appears - no observable deterioration in normal operations occur when that
pop-up appears, nor when it is manually closed.
Any thoughts about this line of testing and its results?
Best 73,
Paul DU2/WA8UGN
Paul DU2/WA8UGN <keatipa@...> writes:
> SUCCESS AT LAST!
> 17+ hours of continuous running and decoding with WSJT-X v1.5.0-devel
> r4848 have passed, and not one single error, temporary or complete
> lock-up, pop-up error window, or any other complaint. My decoding,
> between 2014-Dec-23 14:43 and 2014-Dec-24 07:18, has been flawless,
> as recorded in my ALL.txt file.
FOLLOW-UP:
Decoding between 2014-Dec-24 14:43 and 2014-Dec-24 17:20 still flawless, as
It certainly looks like my problem is solved.
Best Christmas Present Ever!
Merry Christmas to all from the Philippines.
73 de Paul DU2/WA8UGN SK
Как я понял если они присутствуют - их надо удалить ?
Возможно данные патчи и на остальные программы для JT65 влияют ...
Пора бы уже нормальную шапку в теме организовать ... А то по разным темам/сайтам приходилось выискивать инфу, а до чего то и самому доходить в свое время.
Прочитал переписку, но не понял, при чем здесь она и версия devel.
Ведь тестировали одновременно несколько релизов, т.е. и стабильный 1.3, и релиз кандидат 1.4, и версию для разработчиков.Цитата:
Тем более что проблема была в обновлениях безопасности. Я веду речь о том, что devel - версия "необкатанная" и конечному пользователю не адресована. Даже RC будет стабильнее и беспроблемнее devel.
Ну, это всё офф. :)
От себя - удалил обновления безопасности, ничего не изменилось. Так же декодирует, stable-версия v1.3r3673 на Win7Ult_64 за всё время работы не вылетела ни разу, в соответствии с наименованием - stable. :)
Почему перестало выскакивать окошко в JT65 после окончания QSO для записи связи в журнал EQF , раньше было .И как с этим делом в wsjt-x ?
В версии 1,5 тоже работает.
Вложение 131136 чтонетакВложение 131137 Вложение 131138 [ATTACH=CONFIG]131139Вложение 131140 где что не так ? не пойму , то работает то нет
Не знаю что произошло, но при клике Enabl TX трансивер соскакивает с установки Date или перескакивает на другой диапазон , в общем прога перестала работать , и есть ли смысл ее запускать?
На официальном сайте доступны две версии: стабильная 1.3 r3673 и бета 1.4 RC2
На SourceForge.net доступен для скачивания целый пакет программ, в составе версия для разработчиков - 1.5 devel.
С Новым Годом !!! А интересно кто то из Вас работает JT65 на диапазонах 160 и 80. Пиликаю третьи сутки то там, то там и никого не вижу !:D:D:D
Я работаю на 80м,довольно интересные позывные можно увидеть.
Я, тоже работаю частота 3576 кГц.
Бывают америкосы.
Лучше ночью. И меня и я слышу всех.И Новую Зеландию и Южную Америку.Цитата:
А в какое время лучше ? Какая частота 3576 кГц или 3586 кГц ?
Частоты 3576-JT65 3578-JT9.
А какой у кого сетап для 80м, если не секрет?
3 проволочных элемента восток - запад переключение, TS 590S 100ватт!
С Новым 2015 годом всем удачи в новом году 73!
Дельта на 80м 12м подвеса
Доброе утро! Несколько ночей пробую принять что то на 80м, но как говориться фиг вам! Помехи стоят стеной на уровне 58! Торчу на вч бендах.
Удачи всем!!!:пока:
Можно поCQлять и посмотреть где тебя слышат.
У меня на 80 тоже шум до+10дб
Вложение 131486
Начал осваивать JT-65.
Программу запускаю из Log UR5EQF, но ни позывной, ни данные о связи не заносятся в журнал. Всё заношу в ручную.
Где что подправить?
На форуме в теме log UR5EQF всё это описано . Но всё равно надо повыёживаться. Я использую у себя для этого КРОТа всё работает без проблем, а у UR5EQF обычно начинается то порты не те, то ещё что то.....:ха-ха::ха-ха::D
Ну диды ВЫ Тут еше:10x::10x:
Прошу прощения за испорченный праздничный день. Понимаю Вас, не очень себя приятно чувствовать среди уродов с кривыми руками да ещё из другого необычного места растущими !
Очень сожалею , что потратил в 2010 году Ваше драгоценное время на проведения QSO ! Будьте добры удалите эту связь из лога .Я это уже сделал. Успехов Вам и удачи !
Связи сохраняются прямо в лог, а не в какие папки. Пропишите правильно JT65 во внешних программах и не будет проблем.
Вложение 131509
Вложение 131510
Перед этим проверьте где лежит сама JT65. Должна лежать в "программных файлах" на диске С.
пропишите в настройках журнала полный путь к логу адиф:
-- C:\Documents and Settings\George\Local Settings\Application Data\JT65-HF\ --
файл называетй jt65hf_log.adi
Вложение 131520
В логе последняя, но.... Первое: сделать все точно как показал RX4CD. Нажать кнопочку подключение внешней программы в UR5EQF, цифровой модуль при этом лучше закрыть. При подключении (нажатии коричневого ящичка) должна запуститься JT65 (до этого запущен только UR5EQF). Провести связь из JT65. По окончании связи в UR5EQF логе нажать голубенькую дискетку "СОХРАНЕНИЕ". Если правильно все прописано, то при проведении QSO позывной корра и рапорта сами влетят в UR5EQF.
По сохранению QSO.
У меня конкретно действие "Сохранение" происходит после нажатия в ручную на "дискетку" в левом верхнем углу лога. Т.е. как обычно. Просто позывной в окно лога сам записывается. И рапорта , тоже. У меня не последняя версия лога сутановлена. Возможно в более новых версиях лога этот происходит автоматом.
[QUOTE=RX4CD
Сергей,я не помню какая версия была у меня 65ой но после окончания QSO и макрос 73 в Loge EQF выскакивало окно о подтверждении и заносе связи в лог , сейчас надо жать на дискету в верхнем -левом углу что бы запомнить ,а так все данные и, рапорт автоматом заносятся в журнал --версия 31 ,59 JT65-HF v1.0.9.3 Comfort
В WSJT-X QSO сохраняется автоматически, после передачи макроса "73" выскакивает окно сохранения. При его закрытии запись сохраняется и в лог программы, и в UR5EQF.
Это всё должно быть так. У меня к сожалению этого не происходит, по этому и задаю вопросы.
Только что провес QSO c UA0FO. До этого все перестрол как советовали на форуме:
1. Установил программу в папу Programs Files.
2. Прописал путь к JT-65 в Logе UR5EQF
Вложение 131570
[ATTACH=CONFIG]131571[/ATTACH
ATTACH=CONFIG]131572[/ATTACH]
Но в логе UR5EQF не сохраняются и да же не заносится!
В собственный лог связь сохранилась, но попытка импортировать этот файл в UR5EQF ни чего не просходит (связи не переносятся). Открыл adif данные о связи в файле есть, но насторожилось в конце каждой строки сочетание букв <eor>.
Может это "ошибка"?
Может кому подскажет информация из Program Log:
Вложение 131573Вложение 131574
Связи провожу, но как то больше мучаюсь.
Эти две картинки настройки UR5EQF, почему-то не туда вставились.
Попробуйте в настройках JT65-HF указать папку для файла лога ту же, где лежит сам лог ur5eqf - то есть что то типа C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\
А почему JT65 у вас в меню "Быстрый запуск"? У меня её там не числится.
Вложение 131576
И еще. Нужно JT65 запускать из лога, нажатием на коричневую дискету "Подключение внешней программы". Если позывной корреспондента не заносится в окно лога и QSO, по окончании связи, не сохраняется, то эти программы не видят друг друга.
Здравствуйте Сергей!
У меня вот так запускается в логе:Вложение 131581
Вложение 131584
Вложение 131585
Вложение 131586
У вас не активна кнопка подключения внешней программы. Если я установлю галочку против "НЕТ", то JT65 не может запуститься, потому, что не активна кнопка "Подключить внешнюю программу". Поставьте галочку напротив JT65.
<BAND:3>15m <CALL:6>SP7MFU <FREQ:9>21.072396 <GRIDSQUARE:6>KO00hu <MODE:5>PSK31 <NAME:4>Andy <QSO_DATE:8>20130309 <QTH:6>Kielce <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>150025 <EOR>
<BAND:3>15m <CALL:5>DO2HN <FREQ:9>21.071388 <GRIDSQUARE:6>JO70JV <MODE:5>PSK31 <NAME:6>Holger <QSO_DATE:8>20130309 <QTH:6>Zittau <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>152416 <EOR>
<CALL:4>NJ1H<BAND:3>15m<FREQ:6>21,076<GRIDSQUARE:4>FN42<MODE:4>JT65<RS T_RCVD:3>-19<RST_SENT:3>-16<QSO_DATE:8>20121225<TIME_ON:4>2022<TIME_OFF:4>2024<STATION_CALLSIGN :6>UA1ZGK<MY_GRIDSQUARE:6>KP68NX<eor>
<CALL:6>VA3MJR<BAND:3>15m<FREQ:6>21,076<GRIDSQUARE:4>FN03<MODE:4>JT65< RST_RCVD:3>-18<RST_SENT:3>-20<QSO_DATE:8>20121225<TIME_ON:4>2049<TIME_OFF:4>2052<STATION_CALLSIGN :6>UA1ZGK<MY_GRIDSQUARE:6>KP68NX<eor>
<call:5>EA3RM <gridsquare:4>JN11 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-14 <rst_rcvd:3>-21 <qso_date:8>20140206 <time_on:4>1343 <band:3>15m <freq:9>21.078247 <station_callsign:6>UA1ZGK <my_gridsquare:6>KP68nx <eor>
<call:6>RW6HPE <gridsquare:4>LN05 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-07 <rst_rcvd:3>-14 <qso_date:8>20140206 <time_on:4>1350 <band:3>15m <freq:9>21.077438 <station_callsign:6>UA1ZGK <my_gridsquare:6>KP68nx <eor>
<CALL:5>DJ5SQ
<NAME:3>IVO
<QTH:13>BAD KROZINGEN
<FREQ:6>21.110
<BAND:3>15M
<QSO_DATE:8>20130423
<TIME_ON:6>091200
<TIME_OFF:6>091300
<MODE:3>ROS
<OPERATOR:6>UA1ZGK
<QSLMSG:19>TNX FOR QSO TU 73!.
<COUNTRY:20>FED. REP. OF GERMANY
<RST_SENT:2>12
<RST_RCVD:2>3
<TX_PWR:3>200
<QSL_VIA:4>EQSL
<CONT:2>EU
<MY_COUNTRY:15>EUROPEAN RUSSIA
<GRIDSQUARE:6>JN37TX
<DISTANCE:4>2719
<EQSL_QSL_SENT:1>N
<EQSL_QSL_RCVD:1>N
<EOR>
<CALL:6>US7ISA
<NAME:4>DIMA
<QTH:9>SLAVYANSK
<FREQ:6>21.115
<BAND:3>15M
<TIME_ON:6>092600
<TIME_OFF:6>092600
<MODE:3>ROS
<OPERATOR:6>UA1ZGK
<COUNTRY:7>UKRAINE
<RST_SENT:2>-4
<RST_RCVD:2>-5
<TX_PWR:3>200
<QSL_VIA:4>EQSL
<CONT:2>EU
<GRIDSQUARE:6>KN88TU
<DISTANCE:4>2250
<EQSL_QSL_SENT:1>N
<EQSL_QSL_RCVD:1>N
<EOR>
Вот для примера все адекватно импортируемые в разные программы для ведения лога и загружаемые на eQSL строки, создаваемые программами для цифры:
1. AirLink Express.
2. JT65-HF.
3.WSJT-X.
4.ROS.
<eor> или <EOR> это End Of Raw по русски Конец Строки, обозначает, что данные об одной связи завершены и далее пойдут другие.
Спасибо всем за помощь, призапуске программы кнопкой внешние программы, все ОК.
Еще вопрос, так у всех или так не долно быть?
Вложение 131587
А есть ли информация по дипломам в JT65?
Меня интересовало, почему красная скобка не совпадает с зеленой. Вроде растолковали, что так и должно быть.
Я в этой программе обычно отключаю зелёную скобку, и принимаю все сигналы, которые попадают в полосу водопада. Больше шансов не упустить что-нибудь "вкусненькое". Но если вычислительных мощей маловато, может производительность подтормаживать. Хотя и на моём старом Кор Дуо эти тормоза не заметны.
Сергей RX4CD это понятно что надо кликнуть JT65 и она соединится с логом.
Сергей RW0LD посмотрите 1ю или 2ю страницу темы там было краткое руководство к программе и я по нему все делал. Заработало с первого раза.
Сергей у нас вроде все одинаково с Вами, должно заработать. Сергей на Вашем скриншоте я не вижу что JT65 подключена к логу.
Может путь к логу не может найти.
Сергей, приветствую! С наступившим!
Вот тут есть инфо о целой дипломной программе: "Digital Maidenhead Grid Awards Program" -
TARA-Grid Award Rules
Проводил много экспериментов в последнее время. И вроде бы душа успокоилась на WSJT-X ( K1JT) Тем более неплохо версия и в LINUX работает. Да и работал я в LINUX довольно долго (JT65)
В этой теме наткнулся на HB9HQX и ... был поражен. Принимает она у меня куда лучше других! Да и интерфейс более удобен.
Единственно не пойму, стоит ли там включать CAT (и вообще, возможно ли это, там только OMNIrig фигурирует )
Здравствуйте
где взять IMAGE CONTROLLER для ХП а то на японском сейте только для виндос 8
спасибо
Вложение 131690
На e-QSL связи у меня отправляются автоматом из лога при сохранении. Так что возможно разница во времени большая в QSO на 17м.
Все теперь разобрался с логом и прогой,все регистрируется надо было вывать внешние прог именно ту на которой работаешь, теперь не пойму почему рапорт не идет автоматом как принял , а надо заполнять в ручнуюВложение 131693 и как убрать смотч -зеленый сектор на водопадеВложение 131695
Вот чего мне не устраивает в логах, так это то, что подгружают они все QSO с временем "start time", "time on" ну или у кого как там написано...
Например я даю CQ, человек забил мой call (время начала QSO зафиксировалось), а дозвался он через 3 QSO, и я вижу в eQSL разницу со мной минут в 20!!! :(
Беда в общем с этим временем. Луше бы логи заливали время окончания QSO, оно у всех примерно совпадает, +-2 минуты :) .
Сергей (RX4CD), принимал вас сегодня с уровнем -18dB. ОТ вас последовало QRM, не стал больше эфир сотрясать.
Валера ты так хотел?Вложение 131728
то UA3AEE Валера смотри , что твориться когда раздвигаеш диапазон приема ,как фильтр пробка стоитВложение 131731Вложение 131731Вложение 131732
Журнал --> Конфигурация журнала --> Ввести логин/пароль и поставить галку, как на скриншоте.
Вложение 131742
Не надо никакой папки. зайдите в "Журнал" - "Операции с журналом" - "Конфигурация журнала" - "Сервисы" Поставьте там галочку и пароль напротив e-QSL. Связи при сохранении в лог автоматом будут отправляться в e-QSL. Кстати здесь кто-то говорил, что время в связи будет указываться то, которое было в момент записи позывного в окно. В логе UR5EQF время связи указывается на момент сохранения. А так как отправка происходит сразу после сохранения, то и время будет совпадать. не знаю как в других логах, не пользуюсь.
Статус отправки на eQSL отображается в конце строки
Вложение 131743
Попробовал сегодня поработать JT65 в программе КРОТ. Остался очень доволен. До этого использовал JT65-HF. КРОТ понравился больше. Лучше чувствительность. Декодирует очень хорошо. Синхронизация времени встроена в программу. Имеется встроенный аппаратный журнал. Время ЩСО соответствует времени сохранения ЩСО. В окне приема отражается также переданная информация и видно время передачи. На водопаде сигнал, правда, крупнозернистый. Надо будет уточнить у автора, может какие установки не так. Работаю через интерфейс RigExpert Plus.
Где лежит этот КРОТ?
Друзья, подскажите пожалуйста, какой уровень аудио необходимо установить в программе WSJT-X в момент отсутствия передачи (с 48-й по 59 сек.)
Установил 20 db, вроде нормально декодирует. Это правильно? В JT65-HF, как установливать, знаю.
Вложение 131753
Вот ссылка на тему про КРОТ: http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...al-krot-5.html
А скачать можно и здесь на сайте в файловом архиве. Свежая версия вышла. Правда, программа платная. Но того стоит. Мультимодовая.
http://www.radiokrot.nm.ru/Download/Setup.exe
М-да-а-а... Пришлось почитать хелп. Если не знаете, зачем других вводить в заблуждение???
Вложение 131758
А что взято за основу - 0 db. Относительно чего?
Александр, Вас соседи-японцы не достают? :)
Мне хоть вообще на CQ не работай! Вчера связь провели, а сегодня опять зовет.
Ощущение, что лог совсем не ведут. Кидаются на все станции, что в данный
момент слышно! По 5-6 QSO с некоторыми на одном бенде в течение пары месяцев. :)
WSJT не пробовал, а вот сравнить JT65-HF и КРОТ пришлось. Начал работать в JT65A около двух месяцев. Начал работать с JT65-HF. Непостоянное декодирование станций, сигналы которых хорошо видны на водопаде. Как-то интерес стал не очень к этой моде. Может в чем не разобрался. Несколько дней юзаю КРОТа. Декодирование отличное. О других преимуществах написал выше. Стало работать интереснее, т.к. "все под руками" в этой программе. Вот скрин в JT65 моде:
Вложение 131796
Кстати, как наверное все заметили, эта мультимодовая программа КРОТ исключительно русифицированная.
Незарегистрированная версия программы работает без каких-либо ограничений в течении 30 дней демонстрационного периода.
При окончании 30 дней демонстрационного периода программа продолжает работать в стандартном режиме без каких-либо ограничений, но запуск программы возможен только один раз за активную сессию Windows (т.е. для повторного запуска программы необходимо перезагрузить компьютер).
Это применительно не только к японцам. Я тут залил лог на QRZ.COM (многие NA и SA просят) - так на каждые 10 запросов подтверждения 1-2 с отказом: "not found in log". Причем ранее почти все подтвердили эти QSO и в LOTW , и в eQSL.cc
Ну, раз не найден - приходится удалять эти записи из всех логов.
RA0ZIJ привет,подскажи посмотрел свой New Logbook у меня там 65 сообщений с красным восклицательным знаком,похоже это связи работал в тесте,как их теперь людям подтвердить ?
для тестов у меня другой журнал,отчеты все отсылал...
Должны быть сообщения в Private Messages. Письмо-сообщение по каждому конкретному отказу. Кмк, писать тем, кто отказал в подтверждении, и просить более подробно рассказать, почему. По крайней мере я делал так.
Например, K0OEH не подтвердил ни одной связи вообще с формулировкой "нет в логе". Лишь один W3IY написал, что во время тропического ливня потерял бумажный лог и поэтому подтвердить нашу связь не может.
Хотя, думается мне, по поводу тестов можно не переживать сильно. Видимо, у некоторых "пунктик" именно по QRZ.COM. Я писал выше, что отказ идёт на те связи, что уже подтверждены в LoTW и eQSL.cc
У меня JT65-HF v.1.0.9.3 не захотела включать передачу, позывной был RO5I. На любой другой все нормально.
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09940
Скачать: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Измерения: Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Вложение 132184
Во как выгребло.Раньше -27дб больше не тянуло.
WSJT-X 3673Цитата:
Это какая программа, так выгребла?
Одно НО! Это вторая гармоника!
А их последний период все больше!
У меня как то -34 проскакивало !
Не стоит так реагировать!
А Вы заметили, что две записи по одному и тому же QSO? У меня даже 3 появлялось!? Частоты разные, а текст один! Возможно это при формировании в месте передачи (оч. низкая НЧ, до 1 кГц (281 Гц), гармоники проходят в полосу передачи), возможно что-то с программой в месте приёма.
Не претендую на правильность своего ответа но с данной проблемой были посты и в рефлекторе yahoo. И как мне не изменяет память её побороли или пытались побороть в последующих релизах wsjt-x. Если накопаю то постараюсь найти ответы на форуме и в описаниях релизов. Но прошу сразу не пинать если не получится найти. И как говорят в рефлекторе, трудно о чём то говорить не видя самого водопада.
Отраженки от палок и заборов на частоте!
Особенно заметно в JT9 при стоящем 50 герцовом заборе!
Оказывается и я так могу. Провел QSO час назад с VR2IQ его уровни - 25 и -26 dB!!!Вложение 132191
Водопад есть продукт самой программы и если в ней есть "глюк", то и на водопаде будет он же. Что касается моих наблюдений, то видел водопад с тремя дорожками от одной станции с интервалом герц 350-400(FT-950 PKT). Эта станция "горела " красным цветом. Пришлось уменьшать Gain. Но если дубль - 25-30 дБ, то на водопаде не увидишь. А программа сама по себе неплохая. Действительно "вытягивает" сигналы, которые практ. не видны на водопаде!
Я же просил не пинать, это не моя просьба а Билла G4WJS, показывать то что на водопаде. Если ему отписаться то что надо сказать? Что пита сам xxxxx и на водопаде то что и декодировано так как это ваш продукт? Он интересуется не двойное ли это декодирование вызванное вашими действиями, какова периодичность, какие манипуляции были, случайно происходит или нет, дубль на той же частоте или нет, с каким разносом если нет. Разработчики отслеживают данную ситуацию и им нужна полнота информации по программе. Если вам это не надо то зачем вообще подымали вопрос?
Ну что Вы, у меня и в мыслях не было Вас критиковать. Я просто высказал своё мнение. Конечно, водопад очень информативен, и конечно, он покажет 2 (или более) дорожки, если они есть на самом деле, и конечно, в ограниченных условиях контроля со стороны радиолюбителей это, пожалуй, единственный способ как-то определиться. Просто этот способ (на мой взгляд) контроля не даст однозначного ответа. Я сам начал искать доп. дорожки на водопаде, а потом подумал, что эти доп. дорожки ничего не доказывают и ничего не опровергают, хотя и дают опр. информацию!
Подобную картину впервые наблюдал на водопаде и при декодировании в WSPR при включённом Noise Blanker в трансивере. Декоды с разносом 100 Гц и разных уровней. Рядом ж.д. электролиния - 100 м от антенн. Также и при приёме в JT65, JT9, OPERA и др. при включении NB на водопаде появляются слабые сигналы от работающих мощных станций. Иногда происходит их декодирование. При выключении NB всё приходит в норму.
В продолжение вопроса о водопаде!
Вот что показывают 2 водопада в одно и то же время, с одного и того же трансивера, комп. Core2Duo 2.33 ГГц. Программы WSJT9 и WSJTX1.3 ( диапазон 40 м)
P.S. Яркость и силу сигнала на водопаде специально убрал на WSJTX, чтобы исключить перегрузки.
Старый скрин WSJT vs JT65HF при параллельном приеме.
Вложение 132348
Здесь подняли вопрос о размножении сигналов на водопаде,как правило
это нечетная величина частот,причем с одной и той же программой менее сильный
сигнал может быть размножен,а с большим уровнем нет. О чем это говорит?
По-моему на стороне передачи все-таки перегруз по НЧ,заведомо отброшу
потусторонние эфирные эффекты. Это мое предположение и настаивать на
его истинности не могу. 73
Знатокам.
1. Что этот за желтая полоска на шкале и что она означает?
2. Как очистить левое окно принимаемого текста Band Aktivity ?
Вложение 132445
Нет и скорее не должно быть так как эти частоты не в полосе где работают JT65, там частотным планом запрещено работать другими видами модуляций.
Вложение 132465
+1
Так и есть, только у Сергея, видимо, выставлена частота не 10138, поэтому там и светится.
Из документации по WSPR:
"most activity currently takes place between 10.1401 and 10.1403 MHz."
Вложение 132475
Всем доброго дня и с праздником.Подскажите как наладить САТ в WSJT-X?LogEQF +FT -450 связь с ПК прямая СОМ порт один, 65- HF работает -дружит,Вложение 132552 тут не как
Там же "пимпочка" есть!!
Вложение 132553
Далее. В основном окне программы выбрать тот диапазон частот, на котором будет работать трансивер. Потом нажать на желтое пятнышко - высветится частота трансивера. Если диапазон не выбирать и нажать на Ж.П., то окно частоты будет красным.
Вложение 132554
У меня частота трансивера, отображается только после нажатия на Ж.П. и не меняется даже при вращении валкодера.
Т.е , практически, ручное управление отображением частоты. Я так понимаю, что автор сделал правильное отображение САТ только для записи частоты в лог программы. Не более.
Вложение 132555
Лично я приспособился работать из WSJT-X совместно с логом UR5EQF. Только все манипуляции приходится делать вручную. В EQF отключаю управление по САТ, поэтому нужно следить после перехода на другой диапазон и своевременно , в ручную, изменять частоту в окне лога. А то может получиться, что работаете на 40м, а связь сохраните как-будто отработали на предыдущем. И с переключением вида работ также.
Почему перешел с JT65-HF на WSJT-X? Мне кажется что вторая программа декодирует получше, и, кажется, не так забивается сильными сигналами. Заметил, что на ВЧ-диапазонах, где не так велик городской шум, чаще декодируются сигналы с уровнями ниже -20db. Да и на 30-ке и 40-ке это заметно.
Программы совместно с одного СОМ-порта не работают. Только по очереди. Пропишите порт в WSJTX и отключите друг. проги раб. с портом.
Диапазоны переключаются из программы и +2кГц тоже (частоты забиты в конфигурации и их можно откорректировать). Обратная связь по частоте трансивера не просмаривается в окне на экране, но факт. частота отражается в логе.
У меня UR5EQF работает с WSJT-X полноценно, т.е. управление частотой трансивера идёт из программы. Правда, "железо" - FLEX1500 c PSDR 2.7.2 и "костыли" в виде VSPE.
то RX4CD Сергей я смотрю у Вас лог отображает Jt-65, а стоит прога WSJT-X?---забыли переключить?
Ну а это тогдаВложение 132663 до лампочки?Вложение 132664
Я не знаю почему у вас вместо кнопки "Подключить внешнюю программу" какой-то глобус. Это вы так прописали в "Редакторе диапазонов и видов модуляции"? Моды (вида работ) WSJTX не существует. Это программа так называется, из которой работают JT65.
Вложение 132675
Тогда вместо всех видов работы (MODE) пропиште просто - "UR5EQF".)), Ведь из этой программы можно работать всеми этими модами.)
И мой RDA у вас неправильно отображается! Он уже д-а-авно не SA-13, а SA-43!!
И локатор мой неправильный! LO22qh. Поэтому и азимут неправильный! И дистанция!! Короче все ваши "болячки" от неправильно настроенного лога!
Программы с "кружочком" с UR5EQF не стыкуются! Надо v1.3,r3673 поставить с "квадратиком" такого же цвета :-))) !!!
И все будет нормально!
Вы как слепой с глухим разговариваете. Ведь всего надо было посмотреть какая у кого версия лога, у одного v3.31-7 и в этой скорее всего не было связки с WSJT-X (значёк глобус) и её нельзя было прописать во внешние программы а у другого v3.31-59 где уже связка есть и WSJT-X можно прописать во внешние программы и лог будет брать данные автоматом из программы.
Короче у одного одни "болячки" у второго другие и вы их перекладываете с одной головы на другую и на оборот.
В этом логе есть кнопка "внешние" прог . -следующея после глобуса и откроется окно как у Вас с" внеш .прог."
от именно такВложение 132676
Вопрос к Владимиру,c JT-65 CAT работает , а с WST-X нет ?, где что не правильно прописал не пойму Вложение 132677
Ещё раз....
С логом ОМ UA3VFL всё будет ОК!
Александр
UA3VFL
Так и пользуй 1.3!
А 1.5 оставь для экспериментов!
Не поленился глянул изменения в версиях лога и увидел что первая версия WSJT-X v0.7 r3071 была привязана к логу в версии лога v3.31-46. В последующих версиях вносились только изменения в связи с изменением версий WSJT-X и последние изменения которые успел сделать Володя были в связке лога с WSJT-X v1.3 r3673.
CAT лог+WSJT-X с версией v1.3 r3673 будет работать только через виртуальные COM порта ( сплиттера) так как в v1.3 r3673 в настройках CAT WSJT-X v1.3 r3673 ещё нет OmiRig. А вот с версии 1.4 WSJT-X и далее OmiRig прописан в настройках CAT программы WSJT-X и CAT лога и CAT WSJT-X будут совместно работать без внешних примочек через OmiRig.
САТ то будет но в лог перекидывать надо вручную!
Впрочем вроде ты так и делаешь!
А я говорю про автоматическую передачу из программы в лог а из лога далее!
юВладимир я не пробовал v 1.4 но попробовал 1.5 , там не понятки идет сомо включение РТТ да и потом много чего не понятно , пока повременю, с вертуальными портами пробовал =0 ,хотя можно еще попробовать прописать ,тут 7 ка " максимал", я с ПК не силен,буду зятя напрягать .
Вот так у меня начинается утреннее прохождение на 21 Мгц.
Вложение 132742
Все нормально. На пенсии, трансивер включаю почти каждый день.
В основном CW. JT65-JT9 и пытаюсь работать SIM-PSK.
В SIM31 народ тасуется на 14067 ,а нам там нельзя.
На остальных диапазонах энтузиасты SIM-PSK появляются редко.
Сегодня утром отработал с G7CNF на 10 и 15метрах в SIM
Мода интересная,дальнобойная, но народ пока ее не раскусил
В начале и с JT65 было тоже самое
По этому.
Вложение 132764
Только как информация.
Появилась новая версия WSJT-Suite-1.0.11-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
Предупреждаю что в этой версии на данный момент не запускаются (проверил, точно не запускаются) WSJTX_v1.4... r4894 и WSJTX_v1.5... r4895
Авторы в курсе и говорят что исправят ситуацию в ближайшее время.
Пока, чтобы не было так грустно, можно скачать WSJT-Suite-1.0.10-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
и WSJT-Suite-1.0.09-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
Залили новую версию WSJT-Suite-1.0.12-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
Перед установкой деинсталируйте предыдущую если устанавливали.
Версия содержит;
WSJT-v10.0..SVN r4893 (app version r4336)
WSPR_v4.0...SVN r4889 (app version r4889)
WSJTX_v1.5..SVN r4903
WSJTX_v1.4..SVN r4902
WSPRX_v0.9..SVN r4721 (app version r4178)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая программа более удобна для работы в JT-65 ? ОС Win 8.1 :s7:
Если только начинать работать в этой моде то по первой покажется более удобной JT65-HF-Comfort.
Ну а когда поработаете и во всём разберётесь то лучше WSJT-X и не будет.
Если имеются проблемы с драйвером САТ интерфейса Com-Usb на чипе PROLIFIC, для Windows 7 вышло необязательное обновление.
Вложение 132906
Как то скупо у вас с обновлениями.:wink3:
Вложение 132911
У меня работает сборка WSJT-X v1.4.0-rc2Цитата:
...Владимир,а Alert WSJT-X с этой версией работает?Спасибо...
Вложение 132963
У меня стоит WIN8.1.Работают все версии JT65 и WSJTX.Выбирайте любую.Цитата:
то US6EGА , что посоветуешь ?На какой работаешь и ---разница в чем ?
WSJT X работает в двух модах JT65 и JT9.
В нем есть отдельное окно частоты приёма, это здорово "разгружает" глаза.
И не надо забывать что это программа от K1JT, автора все мод типа JT.
Я понемногу поработал почти во всех прогах JT65.
Перешел на WSJT X и забыл о всех прочих.
Настоятельно рекомендую.
P.S. У кого SDR - сам бог велел, ставите полосу 4 кгц и одновременно
видите JT65 и JT9, кого хотите, того зовите. Мода переключится автоматом.
Категорически согласен.Цитата:
Здравствуйте! Сегодня установил вместо JT-65 WSJT X. Работает отлично, вот только не могу сохранять связи в журнале UR5EQF. Подскажите как это сделать. И еще, -где в программе WSJT X находится журнал сохранненых связей.
WSJT-X v1.3 сильно проигрывает в приеме JT65-HF 1.0.9.8-comfort DL3VCO в приеме слабых сигналов. (На 160 очень бросается в глаза). Выигрывает редко - на перехлестах.
Постоянно включены обе прграммы. Работаю пока с WSJT-X.
Увы с логом UR5EQF не вяжется, только ручками.
Смотрите путь к логу.
Вложение 133226
Вложение 133227
Жаль, придется оставаться в JT65. Спасибо.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что надо, чтобы WSJT заработала в JT65. Я работаю на ней в JT9. В модах выставлено JT9-1.
Я проводил такие сравнения и существенной разницы не заметил.
Может здесь дело в том что декодируются два файла одновременно.
Какой то первым, другой вторым?
И возникает разница в качестве декода.
Ну и наконец вроде бы во всех программах JT работает движок от K1JT?
Или как?
В Win8 из WSJT-X v1.4.0-rc3 импортирую ADIF файл в ЛОГ.
Вложение 133229
А вот WSJT-X v1.3, r3673 вяжется с логом.[/QUO
Владимир, давайте учите, как ее связать с UR5EQF.
В логе Установки - Внешние программы - прописываем путь к wsjtx.exe файлу.
Вложение 133238
Вложение 133239
Лог Быстрый запуск - Конфигурация - кнопка Добавить - в окне программы - прописываем путь к wsjtx.exe файлу.
Вложение 133240
Вложение 133241
Вложение 133242
Запускаем программу из под лога.
Вложение 133243
Большое спасибо Владимир, все получилось.
Пользуюсь автозапуском программ, поэтому и показал впрок. Я думаю лишнем не будет а делать автозапуск или не делать для данной программы это уже выбор конкретного пользователя. Ведь бывает пока получу информацию из интернета я уже могу оценить обстановку, кто где и кто нужен.
WSJT-X v1.4.0-rc3 в самой программе повторы показывает ?
Показывает.Цитата:
еще момент, как вставить связи из WSJT-X в JTAlert ?
Нельзя.Цитата:
можно ли менять цвета строк в приемном окне ?
Вставить в JTAlert нельзя. Можно указать путь откуда смотреть.Цитата:
У меня смотрит с журнала HRD. Но в настройках можно указать и на стандартный ADIF файл.
Вложение 133256
А вот где он находится.
Что спорить, читаем.
JT65-HF Setup and Operations Guide
JT65-HF Version 1.0.7
2008...2010 J. C. Large – W6CQZ
JT65-HF is an adaptation of the JT65A protocol with an emphasis upon its usage in the high
frequency Amateur bands to facilitate weak signal communications and experimentation.
JT65-HF would not be possible without the efforts of Joe Taylor – K1JT and his WSJT
software upon which JT65-HF is, in part, based.
All users of JT65 whether with WSJT, MultiPSK or JT65-HF owe a debt of gratitude to K1JT
and the WSJT development group for their efforts and generosity in having made the WSJT
source code available and open.
While JT65-HF is based upon open source code both of my own creation and code from
WSJT that has be adapted to JT65-HF it is not a part of the WSJT project and any
questions/concerns with JT65-HF should only be addressed to its author – Joe Large –
W6CQZ (I have also held the call sign W4CQZ).
Потом были тёрки из за одного декодера( он стал платным) и была рекомендация удалить его из программ другим разработчикам которые на база программы W6CQZ сделали свои версии.
После, разработчики WSJT-X, в последних своих версиях применили новый алгоритм обработки сигнала превосходящий по качеству обработки старый.
не вижу в чем грубость, но если считаете, что нагрубил - извините.
это ваш метод работы и, если он вас устраивает, то кто же будет спорить, я только за.
Я не говорил, что данная функция (быстрый запуск) не нужна (Чизхолм в действии :) ), а в таком сочетании, как предложили вы, это лишнее, но раз вы так используете эту функцию, я спорить с вами не буду.
WSJT-X одинаково хорошо декодирует мощные и слабые сигналы. Скорее дело в том что разработчики WSJT-X установили временной предел на обработку сигнала. Если за определённое время сигнал не декодирован то он идёт в error. И собственно говоря правильно сделали так как на слабеньких или загруженных системах декодировка занимала большое количество времени и уже пошла следующая минута а только выскакивали строки, начинала появляться информация о предыдущей минуте. Сколько раз в WSJT-X замечал что выскакивают строки а потом буквально через доли секунды - секунду добавляются ещё несколько штук.
У меня стоит галочка вот как на этом скриншоте.Цитата:
то есть я JTAlert указываю файл wsjtx_log правильно ?
Вложение 133259
А вам нужно поставить галочку как на втором.
Вложение 133260
Из того, что Линус Торвальдс написал ядро Linux, не следует, что все операционные системы, использующие его принципы, одинаковы. Был бы один модуль (одна DLL), который бы все использовали - был бы смысл говорить о эквивалентности движков.
В нашем случае, один код модифицируют разные группы и результат у них получается разный. Сам по себе декодер вещь тривиальная, так как известен алгоритм кодирования. Интерес представляют цифровые фильтры, которые применяются перед декодированием с целью улучшения качественных характеристик сигнала. - тут огромный простор для совершенствования. Плюс разработчики математических библиотек не стоят на месте, улучшая свои библиотеки обработки цифровых сигналов. Получаем разныне по характеристикам продукты, основанные на одном и том же принципе.
На счёт - ? Был вопрос по WSJT, я ответил. Есть такая программа WSJT и она тоже работает в моде JT65.
Далее, в ранних версиях были и JT9-2, JT9-5, JT9-10, JT9-30. Последние цифры длительность периода в минутах, потом их просто убрали из программы так как не пользовались популярностью. Работал JT9-2, JT9-5 буквально по несколько связей и мечтал хоть одно QSO провести JT9-30 :grin:
Самое интересное, последняя колонка.
Вложение 133262
1.3 v3673
Ставил 1.4 - улучшений не нашел и удалил, так как с EQF не дружит (как и Comfort). Попробую завта последнюю версию.
Наложение сигналов даже используемая мной версия принимает лучше, чем JT65-HF
Ну вы батенька далеко отстали от жизни или комп слабоват, так можно хотя бы на версию 3496 перейти.
Выбирайте из моих старых запасов https://www.dropbox.com/sh/tijcybgal...p8WN6l7Ba?dl=0
Добрый день ! скажите пожалуйста ,jt65-hf comfort версии 3.93 может автоматически вести запись в формат .adi ? в настройках logbook выбираю .adif и файл c расширение .adi ,но она туда ничего не пишет и мало того каждый раз при запуске программы открывает это окно настроек - хочу связать ее с логом ur5eqf. ЗЫ Извините если эти вопросы уже осуждались ,перелопатить 400 страниц темы ну очень сложно и я ранее не связывал с логом программы ,в jt65hf-1.0.93 нажимаю log qso и оно появляется в логе eqf ,а тут тишина с jt65 comfort и в основном интересует можно ли оставить программу на прием и чтобы она сама писала в лог принятые позывные? (к примеру в мое отсутствие) -то есть выставил мульти прием в полосе 2 кгц и ушел, а программа сама записывает в лог принятые позывные) -принимаю на sdr приемник
в том то и дело что не пишет в лог adif она-и каждый раз при запуске она открывает окно с настройкаи где нужно указывать снова .adif и сбрасывается путь к файлу :( И еще один вопрос -wsjt -x я так понимаю ведеть запись в adif ,потом можно импортировать файл в ur5eqf вручную ,вопрос в другом -там есть мульти прием в wsjt-x ? я с ней чтот пока не разобрался
Здравствуйте!
Отдельно WSJT-X v.1.5 где-то скачать можно?
Значит версия 1.4 так и не выйдет за рамки релиз-кандидата? Ждём сразу 1.5?
разобрался с логом в jt 65 comfort -взял другой adi файл и все заработало ,но автоматически не пишет все принятые в лог -видимо и не должна да ? только при нажатии to logwindow кнопки записывает
итиихумать....
поработал на яnков... блин:((
Вложение 133511
В Антарктиде эфир чистый:)
сейчас на 14077.8
Вложение 133513
да про галку я сразу понял -я только как наблюдатель вот в чем дело
и еще один вопрос -а можно как то сконвертировать csv файл jt65 в файл adif ?программой prodiakon что то ничего не получается ,одни ошибки
В составе WSJT-Suite-1.0.12-Win32.exe на сайте http://sourceforge.net/projects/jtsd....0/wsjt-suite/
Сижу на JT65 уже года так 4...Вещь...а сейчас что мне нравиться как то станций побольше...иногда и полосочки от сигнала не видно а пишет -27дб и связь делает
Теперь вот роботы пошли...прикольно...:s7:
Выложили новую версию JT65-HF HB9HQX-Edition 0.9.96.0
Скачать; Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Читаем что изменилось; Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
а с какими журналами стыкуется WSJTX ?
Решал такую проблему для себя.
У меня основной Лог это DX4WIN, а он не хочет понимать рапорты в dB.
Плюнул я на это дело и решил что Лог в цифре должен быть отдельный.
У меня WSJT X работает в паре c JTalert.
Последний пишет в Лог MixW, при этом MixW можно не запускать.
Из MixW я раз в неделю отправляю в Eqsl.
RK4LWA, может познакомимся?
читаю, да видно Вы не понимаете меня :s7:
Ну Вы же пишитепишет, но уже после QSO, да и те журналы меня не устраивают :s7:Цитата:
Сообщение от RK1NA
повторюсь еще раз, мне нужно, после выбора позывного в приемном окне WSJTX, он должен сразу отображался в журнале, и все !
на этом полемику прекращаю.
К сожалению v,1.5 не поддерживает
UR5EQF должен быть не ниже v.3-31-50 (может ошибаюсь) у меня 3-31-60
1 В журнале жмем кнопку УСТАНОВКИ.
2 В открывшемся окне жмем ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ
Вложение 133626
3 Выбираем строчку WSJT-X
4 Жмем на значек папки
5 Выбираем папку с программой
6 В папке с программой находим файл wstjx. Жмем два раза или открываем.
В строчке WSJT-X пропишется путь к файлу wstjx.exe
7 Жмем кнопку сохранить
Вложение 133628
8 В логе жмем кнопку выбора внешних программ
9 Выбераем строку WSJT-X
Вложение 133629
10 Жмем на появившейся значек.
Вложение 133630
Второй день работаю в JT65-HF HB9HQX v.0.9.96.0
Нормальная прога!
Жаль что к UR5EQF не пристегивается и JT9 нет
Вложение 133635
перестали вставляться имена через макрос $ в JTMacrosX, все остальное работает, переустановка не помогает, все базы установлены, в чем может быть причина ?
ну почти все настроил как хотелось :s7:
Вложение 133641
Всем здравствуйте!Подскажите,pse-как подключить unicomdual модем к Kenwood 850 ? Шнурки все есть.В моем варианте подключения транс-р сразу переходит на передачу.Спасибо.
подключения транс-р сразу переходит на передачу.Спасибо.[/QUOTE]
У меня было такое в FT что то в установках поправил ,давно было не помню ,сейчас работаю без Un-Du ,а в обще на ветке TS ищите ответ
Вы хоть поняли о чём говорят?
Речь об этом.
Вложение 133646
у меня ранее все работало.Потом сгорел внутринний стабилизатор.2 года в ремонте-и я забыл чего-куда.Но настройки все записаны.
Спасибо.А одиночный шнур с тюльпаном куда? В 850 подходят 3 разъема.
3 р-ма вряд-rtty-dsp1-dsp2.Пробую...
Может поможет! Там есть и про TS-850.
RigExpert - Transceiver cables for RigExpert interfaces
Интересная информация по измерению скорости декодирования для различных версий WSJT-X 1.3, 1.4.0-RC2, 1.5r4925 и 1.5r4926.
The following table presents measurements of decoding speed for a number
of tests using WSJT-X versions 1.3, 1.4.0-rc2, 1.5r4925, and 1.5r4926.
"Time" gives the time is seconds to decode the sample file
130610_2343.wav, which has 8 decodable JT9 signals and 9 decodable JT65
signals. "Decode" is the setting on the WSJT-X *Decode* menu. The
column labeled "#" gives the number of decoded signals. (Note that
selecting "Deepest" is required in order to decode one of the JT9
signals.)
These measurements were made on a Windows 7 machine with 4-core i5-2500 CPU.
Program Version Time Decode #
v1.3 r3673 2.48 s Deepest 17
v1.4.0-rc2, r4400 2.28 Deepest 17
v1.5, r4925 1.01 Deepest 17
v1.5, r4926 0.83 Deepest 17
v1.5, r4926 -w 2 -m 2 0.80 Deepest 17
v1.5, r4926 0.75 Normal 16
v1.5, r4926 0.69 Fast 16
The bottom line: At this stage, much has been gained by some careful
algorithmic tuning. The decoder in r4926 is 3 times faster than the one
in r3673, and 2.7 times faster than the one in r4400. In r4926 a small
further improvement (about 4%) is obtained by using patience level "-w
2" and two threads ("-m 2") for the FFTs.
-- Joe, K1JT
Схемы кабелей опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/3300703...%20UnicomDual/
Конкретно для TS-850 называется TS-6.
Пока нет, не выкладывали.
И еще свеженькое.
I have made some further performance tests of the decoders in WSJT-X.
I copied a collection of 25 *.wav files into a clean directory. The
files wererecorded in *JT9+JT65* mode during a busy period of activity
on 20 meters. On average, around a dozen decodable signals are present
in each file -- typically 7 or 8 JT65 signals and 4 or 5 JT9 signals.
My procedure was as follows:
1. Start the program.
2. Activate "File | Erase ALL.TXT".
3. Activate "File | Open" and select first file in the test directory,
clicking the "Open" button exactly at the top of a UTC minute.
4. Allow decoding of the first file to finish, then hit "Shift+F6" as
soon as the blue background has cleared from the *Decode* button.
5. The program then proceeds to decode the remaining 24 files.
6. Manually record the UTC when the last decode has finished, thereby
producing the total "wall clock" time to decode the 25 files.
7. Record the number of decoded lines in the file ALL.TXT. (Don't
count the date line, at the top.)
8. Record the larger of the two bottom-line numbers from the file
timer.out. This is the time that would be spent in the decoders at
the end of an Rx minute -- in this case, it is essentially the
wall-clock time minus the time spent reading files, producing the
waterfall, etc.
Here's a summary of my results:
Program Version Wall Clock Time Decode #
v1.3 r3673 90 s 62.14 s Deepest 290
v1.4.0-rc2, r4400 76 53.98 Deepest 302
v1.5, r4926 46 24.27 Deepest 309
v1.5, r4926 42 21.47 Normal 307
v1.5, r4926 40 20.14 Fast 305
Bottom line: The decoder in v1.5 r4926 is 2.2 to 3 times faster than the
ones in v1.3 r3673 and v1.4.0-rc2, and it also decodes more signals.
Note that in revision v1.5 r4926 we are not yet taking advantage of
concurrent processing in the decoder, on computers with more than one
CPU. Further gains can probably be achieved, if we put the effort into it.
-- 73, Joe, K1JT
Вот уже месяц пробую Вложение 133764
:good:
А сюда заглянуть за месяц так и не сподобились :grin:
Вложение 133765
Владимир я даже не знал , и не пробовал
WSJT-Suite-1.0.12 Download JTSDK from SourceForge.net разве не загружали?
Подскажите, есть ли отдельно установочник v1.5? Не хочется устанавливать дополнительно кучу ненужного софта.
Подскажите начинающему JT65 - связисту:
настроил wsjt-x - все принемает, а при включении на передачу в наушниках на самоконтроле вместо улюлюканья - звук мотоцикла.
Беру JT65-Comfort-4 - все теже настройки - все нормально, провел первую связь)))
Беру Крот - тот же "мотоцикл". Что это может быть? Мотоцикл смахивает на FSK?? Но у меня в wsjt-x USB для трансивера указан?
Этой версии программы не было при жизни автора,также как и WSTJ-X v.1.4-1.5
спасибо, получилось, а где найти описание на WSJT-X?
Здесь:
WSJT Home Page
А помощник в прочтении здесь https://translate.google.com/?hl=ru :grin:
Вот такую QSL получил от Владимира RD3AD, оригинально :)
Вложение 134134
Hi,
На qso JT65-JT9 уходит обычно 7 минут, это CQ, DE, -10, R-10, RRR, R 73, 73 (подчеркнул тех кто вызывает)
qso можно сократить на 2 минуты CQ, DE, -10, -10 73, 73 (т.е. вместо R-10, давать сразу -10 73)
Интересно, а на какие дипломы засчитываются связи в JT65?
Александр, приветствую, можно конечно, но есть такие W, будут вам бесконечно давать рапорт, пока не увидят от вас RRR, да и не только W, JA тоже такие попадались. Всё индивидуально :) .
Сергей, приветствую, я же где-то выкладывал доску eWAS JT65 :) , мне больше всего нравятся доски WAS от eQSL.
В ARRL можно тоже получить отдельные дипломы WAS JT65 и JT9, ну и даже по бэндам...
Я поэтому и не гонялся за странами, смысла нет...
VE3UJK UA3ALE RR73
В WSJTX можно заканчивать так!:пока:
Не стоит вводить свои протоколы для проведения QSO! И так хватает "деятелей" типа HB9HQX! После его нововведений не поймешь иногда кто был на передаче. Может на КВ оно и не так важно, но для УКВ (при проведении DX QSO) нарушение регламента проведения связи считается нарушением и такая радиосвязь не засчитывается!
YO9BMN радовал сегодня своим CQ
Вложение 134224
Это программа глючит.
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1079693
RZ1ZR
Александр, спасибо за QSO! Я думал, не состоится...
Я его часто вижу в JT65 на 15ке последнее время.
Но, тогда с сигналом у него все хорошо было.
Я несколько раз попадал в ситуацию, когда сигнал множился не только на водопаде, но и в окне приёма. ( WSJTX ). Решил проверить эфир на WSJT9. Результат я выложил здесь, на форуме! RU3DNC привёл ссылку на мой пост, посмотрите. Там две программы включены одновременно. НЧ вход на ЗК уменьшен до минимума. На верхнем скрине в точности Ваша картинка. Множественные дорожки. На нижнем те же сигналы, в то же время. Стрелки с одинаковым наклоном показывают одни и те же дорожки.
А у меня в программе такой глюк: у меня TS-870. Очень удобно в цифре работать: полосе в SSB и сверху и снизу можно ограничивать. Но в wsjtx если полосу ограничивать меньше 2800 гц то на экране вот это:
Вложение 134247
Расширяешь полосу - этого нет. Естественно проверял: понятно что и на слух помехи нет, и в других программах все ок!
Работаю исключительно в WSJT X.
Ставлю полосу 4 кГц и имею всё - и JT65 и JT9.
Да, SDR у меня.
Иногда, переходя из CW в USB, для работы цифрой, наблюдаю такую хрень.
Лечится просто - включаю DIGI. а там уже автоматом полоса 4 кГц.
В причине не разбирался поскольку лечение простое.
это не глюк, вот этим параметром все настраивается на любую полосу
Вложение 134249
влияет только на водопад
новая версия появилась WSJTX_v1.5..SVN r4955
при таком виде как у Вас, его как раз нужно сузить.
Вложение 134257
в верхней части Bins/Pixel 6, в нижней Bins/Pixel 5
то есть, в WSJT полоса например 4 кгц, а в трансивере 3, и нет помехи, а наоборот есть ?
Демонстрирую еще раз, полоса одинаковая 3.5 кгц
Вложение 134258
полоса в трансивере 2.5 кГц
Вложение 134259
Прежде чем раздавать 99 может стоило посмотреть сюда?
Вложение 134260
Вложение 134261
Сравнивая это с вашими картинками сразу напрашивается вывод что ваш SDR полное г***о, но ведь я точно знаю что это не так и аппарат хорош. Теперь вопрос, в чём разница? Разница в том что у вас в программе WSJT-X включен режим Flatten, отключите его и всё станет на свои места. Что такое Flatten почитайте в мануале программы. С начало разберитесь, научитесь работать с программным обеспечением а уж затем раздавайте 99.
А такую ерунду любой может сделать.
Вложение 134264
Это, мягко говоря, неправда.
Вложение 134263
Полоса в аппарате - 200гц. Полоса WSJT - видно на скрине.
Если просто зажать полосу - WSJT будет "врать" уровень сигнала (как на моем скрине).
Чтоб показывал правильно - нужно при зажатой полосе повторно выставить уровень аудио на 30дб при отсутствии сигнала.
