Страница 397 из 729 ПерваяПервая ... 297347387390391392393394395396397398399400401402403404407447497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,955 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5941
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир я даже не знал , и не пробовал
  2. #5942
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WSJT-Suite-1.0.12 Download JTSDK from SourceForge.net разве не загружали?
  3. #5943
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Подскажите, есть ли отдельно установочник v1.5? Не хочется устанавливать дополнительно кучу ненужного софта.
  4. #5944
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Подскажите начинающему JT65 - связисту:
    настроил wsjt-x - все принемает, а при включении на передачу в наушниках на самоконтроле вместо улюлюканья - звук мотоцикла.
    Беру JT65-Comfort-4 - все теже настройки - все нормально, провел первую связь)))
    Беру Крот - тот же "мотоцикл". Что это может быть? Мотоцикл смахивает на FSK?? Но у меня в wsjt-x USB для трансивера указан?
  5. #5945
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Посмотри в настройках Radio в программе в моде где точка д.б. на USB!
    И какой трансивер?
    Попробуй точку на двух других кнопках изменения будут?
  6. #5946
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Жаль что к UR5EQF не пристегивается и JT9 нет
    А почему, не поступает в LOG UR5EQF? что для этого нужно сделать, например jt65-hf 1093 там все нормально ?????
  7. #5947
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Этой версии программы не было при жизни автора,также как и WSTJ-X v.1.4-1.5
  8. #5948
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А в эфире K1JT регулярно присутствует.
    Или это дух его?
  9. #5949
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Или это дух его?
    Имеется ввиду автор UR5EQF.
  10. #5950
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Или это дух его?
    Из поста уважаемого RD3AL это понять трудно.
  11. #5951
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Для кенвудов надо выбрать ДАТА и ДИДЖИ, иначе будет идти звук с микрофонного входа, я по началу тоже так расстраивался, пока галочки в конфигурации не переставил.
  12. #5952
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Так вы и не пытались понять о чем речь
  13. #5953
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    928
    203
    202
    Нормально. JT65 1093 пристегивается к UR5EQF логу. Как? Писали и здесь и в теме UR5EQF. Так: пост №5915 в этой теме. Только вместо WSJT у Вас должна быть JT65 и "Быстрый запуск" можно не прописывать.
  14. #5954
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    спасибо, получилось, а где найти описание на WSJT-X?
  15. #5955
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    описание на WSJT-X?
    Здесь:
    WSJT Home Page
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
