14.04.2014, 18:04 #5041
- 11.04.2014
- 53
- 6
14.04.2014, 21:00 #5042
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
16.04.2014, 19:03 #5043
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
16.04.2014, 20:17 #5044
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
RA9CMG что за картинки ?я вижу только графики,и все поясни...
17.04.2014, 17:45 #5045
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
23.04.2014, 22:34 #5046
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
Вот кому интересно digi.
Amateur Radio "Digital" Software73! Владимир (RC2SC)
01.05.2014, 16:55 #5047
Кто знает как споты передаваемые софтом JT65, а именно RB и PSKR, сделать отображаемыми в логе EQF?
Или иными словами по каким хостам можно наблюдать эту информацию...
На сайте HamSpots [ALL Digital Modes] собственно это и реализовано, а как сделать тоже самое но в логе?Артем
03.05.2014, 08:51 #5048
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Использую довольно старый компьютер для HRD и JT65-HF . Процессор AMD c частотой ниже 1,5 гига . Памяти 1,5 гига . Винда ХРpro SP2 .
Попал в руки неттоп Actr с процессором Атом 1,6 гига и памяти 3 гига . Винда ХРpro SP3 . Машинка явно шустрее . Проблема вот в чем . На старом компе достаточно быстро декодируется инфа в JT65-HF . В неттопе часто времени не хватает и декод проходит, когда уже начался новый отсчет времени . Это не есть хорошо . Программа HRD нормально работает . Винда свежая, только поставил . Эта же винда нормально работает на другом компе .
Как ускорить декод в JT65-HF ? Загрузку проца смотрел - не более 35 % . Станций было ~ 4 . Программа JT65-HF 1070 . Антивируса в компе нет .Последний раз редактировалось UA9FY; 03.05.2014 в 08:58.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
04.05.2014, 15:32 #5049
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Атом создан не для производительности, а для экономии энергии.
В начале работы JT65 пытался работать на неттопе с процом AMD E350(2 ядра по 1.6 ГГц) - без мультидекода еще как то работало.
В мультедекоде - просто какая то 5 точка. Потом поставил системник на C2D E6300 - более менее стало.
Сейчас стоит C2D E8500 - устраивает быстродействие.Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
04.05.2014, 19:15 #5050
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
Проверьте автозагрузку, по убирайте ненужное. В службах по отключайте те которые вам не нужны, только осторожно и будет довольно шустро декодировать. Можно поставить программу по оптимизации работы системы, которая сама по отключает не нужные процессы типа CCleaner, Advanced SystemCare, Auslogics BoostSpeed .
05.05.2014, 05:15 #5051
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Спасибо за ответы . Сделал всё, что можно . Почистил temp . Удалил всё лишнее из автозагрузки . В общем сделал всё . Декодировать стало лучше, но запас времени всё равно был в притык . Сделал проще - взял другой неттоп, что использовался как медиацентр . Там то же Атом, но частота 2,16 гига .и память работает на более высокой частоте шины . Правда пришлось 7 винду использовать . Так как дров хороших под ХР не нашлось . Всё стало намного лучше . Всё друзья в проце . С руганью удалось под семеркой заставить работать интерфейс RigExpertTiny . Но поборол . Ну вот вроде и всё . Завтра причешу кабеля-шнуры и вперед .
05.05.2014, 08:21 #5052
05.05.2014, 11:03 #5053
- 22.04.2009
- 69
- 43
05.05.2014, 11:22 #5054
05.05.2014, 17:51 #5055
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Программу WSJT я давно знаю и использовал в метеорных связях . А тут потянуло на новое . Тем более, что ежемесячно на УКВ стали проводится дни активности JT65 . И как то зацепло меня . Действительно, программа JT65-HF любит процессор пошустрее . В неттопе 2,16 Гига я даже автозагрузку еще не трогал и декодирует достаточно быстро . Правда тут память DDR 3 и работает как помнится на шине выше, чем у предидущего 1,6 Гига неттопа . Хочу еще в автозагрузке убрать лишнее . Интереса ради . А вот WSJT у меня помнится работала на слабом по сегодняшним временам компе . Как бы не на Р III . Программа HRD летает на обеих неттопах . Идея перелезть с обычного системника в том - неттоп тише, очень маленький и обеспечивает все мои потребности . Минус у неттопа 2,16 гига - нет хороших дров под ХР . Особенно под видео . Пришлось семерку ставить . А так вполне нормально пока получилось . Поставил в неттоп программу управления вентилятором неттопа - SpeedFan . Нормально прижилась . А вот на неттопе Асер - так и не смог запустить . Не управляет и всё тут . Видимо мамки разные и отсюда проблема . Но Асер работает как медиацентр . Пусть рулит своим управлением .
