07.12.2014, 16:07 #5536
08.12.2014, 00:45 #5537
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
WSJT-X v1.4.0-rc3 r4779
Скачать; https://dl.dropboxusercontent.com/u/...79-new-MD5.exe73! Владимир (RC2SC)
08.12.2014, 08:53 #5538
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
to RA9XQ
А как РТТ активировать в новых версиях т.к. у меня оное через ЮСБ а КАТ только по частоте (он работает нормально) а в настройках РТТ замылено и не активируется?Виталий UA3ALE
08.12.2014, 09:30 #5539
08.12.2014, 10:39 #5540
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
08.12.2014, 11:11 #5541
- 04.03.2014
- 83
- 24
Всем доброго дня.
Подскажите что можно сделать, после того как установил позывной с дробью в настройках, рапот передает только позывной кореспондента кому он предназначен и наоборот я принимаю рапорт RA4FWC/3 RRR
Убираю дробь передает мой позывной и кому предоставляю рапорт.
получаем следующее как у всех.
и при вызове непоказывает локатор.
что можно сделать?
всем спасибо за ответы...
08.12.2014, 12:36 #5542
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
С такой проблемой не сталкивался так как не работал дробью но могу посоветовать почитать и посмотреть как должно выглядеть QSO при использовании дробных позывных здесь WSJT-X User Guide
Можно воспользоваться онлайн переводчиком, ничего более подробного не нашёл. Думаю можно разобраться да и товарищи помогу. Если разберётесь выложите на форуме краткое описание действий, пожалуйста.
08.12.2014, 12:46 #5543
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
У меня тоже вместе не работают, работает та которая запущена последней. Но если полистать рефлектор то должно быть лучше так как стараются уменьшить влияние шумов, постоянно ведутся работы в сторону улучшения работы программы декодировщика и не только. В нашем случае новое не враг хорошего.
08.12.2014, 13:12 #5544
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
Ещё читаем http://jt65-hf.com/files/jt65-hf-setup.pdf
Внимательно здесь;
08.12.2014, 13:31 #5545
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
08.12.2014, 18:02 #5546
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 74
- 194
08.12.2014, 18:11 #5547
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
У вас перестал работать CAT, на остальное это ни как не влияет. И в конфигурации у вас нет галки на Enable (Включить) CAT.
Если вы не работаете в связке с логом EQF, чисто программой, то посоветовал бы загрузить и работать на более свежей версии. В версии 3673 были проблемы с отваливающимся CAT в последующих их устранили.
Как мне не изменяет память CAT должен был у вас отвалится при долгом простое на одной частоте, был такой глюк.
И в очередной раз напоминаю, уменьшите входной уровень до 30 dB при шумах ( оптимальный вариант со слов автора ) при вашем уровне 52 dB лучше декодировать не будет.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.12.2014 в 18:25.
08.12.2014, 18:32 #5548
- 11.01.2010
- 74
- 194
RA9XQ, Владимир, программа работает с UR5EQF, нет проблем. Когда я ставлю галку в Enable CAT, квадрат светится красным.
UA3SBK
08.12.2014, 18:43 #5549
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
Посмотрите не занят ли ваш COM порт каким нибудь другим приложением, лог не должен быть запущен так как как скорее OmniRig у вас сидит на этом же порту. Ещё можно попробовать создать виртуальный COM порт,точную аналогию вашего COM порта и подключится через него. Но лучше всего загрузите более свежую версию программы но тогда не будет связки с логом.
У меня данная версия программы + лог работали через виртуальные порта.
Где то так;
Последний раз редактировалось RC2SC; 08.12.2014 в 19:00.
08.12.2014, 19:23 #5550
- 11.01.2010
- 74
- 194
Владимир, все работало до сегодня. Я понимаю, чудес не бывает, что то где то отвалилось. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
