15.11.2014, 20:58 #5446Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Владимир спасибо за пояснения.
Но заработало не через офф. версию jt65, а стороннюю сборку JT65-HF HB9HQX-Edition. Там я лишь установил галку, что CAT должен использовать настройки OmniRig и... трансивер встал на передачу
Завтра попробую поменять стоп биты и установить галку DIG. Кстати, каждый раз запускал из под лога UR5EQF, прописал jt65 как внешнюю программу.
15.11.2014, 21:12 #5447Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 15.11.2014 в 21:19.
73! Владимир (RC2SC)
15.11.2014, 21:15 #5448
15.11.2014, 21:23 #5449Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Тогда бы в мануалах производители трансиверов не указывали бы сколько бит надо проставлять.
Цитата;
" Интерфейс RS-232C предназначен для подключения к компьютеру внешних устройств (принтера, сканера, модема, мыши и др.), а также для связи компьютеров между собой. Данные в RS-232C передаются побайтно, последовательным способом. Каждый байт обрамляется стартовым и стоповыми битами. Данные могут передаваться в обе стороны одновременно по двум сигнальным линиям (дуплексный режим).
Исходное состояние линии последовательной передачи данных - уровень логической единицы. Стартовый бит сигнализирует о начале передачи данных. Далее передаются биты данных, начиная с младшего. Если используется проверка четности, то после данных передается бит четности (паритет), который имеет такое значение, чтобы общее количество единиц (или нулей) в битах данных и паритета было четно или нечетно. В самом конце передаются один или два стоповых бита, завершающих передачу байта. Затем уровень линии передачи снова устанавливается в единицу до прихода следующего стартового бита. Передатчик и приемник должны иметь одинаковые настройки по количеству бит в байте, проверке четности, количеству стоповых битов и скорости передачи данных. "Последний раз редактировалось RC2SC; 15.11.2014 в 21:36.
15.11.2014, 21:49 #5450Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
15.11.2014, 22:19 #5451Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Спасибо за наводку. Уже установил программу, завтра попробую ее. Смотрел в настройках, есть мой трансивер и стоп бит там уже установлен 2.
А я уже стал было грешаить на USB COM и нашел ПК с COM портом на материнской плате, но проблема оказалась именно в JT65.
МастерКит ВМ8050 - это USB COM, а не интерфейс. Интерфейс у меня самодельный, проверен на другом трансивере и замечательно работает.
15.11.2014, 22:50 #5452
19.11.2014, 15:35 #5453Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
М-да... И меня сюда занесло. Давно присматривался, но никак не мог понять. Читать как-то не очень. Думал, что товарищи приедут, да на пальцах покажут. Так быстрее. Не дождался. Вчера почитал инфо на сайте нашего цифрового клуба. Сегодня решил поиспытывать судьбу. Вроде пошло. Провел на 20-ке первые 4 ЩСО: Камчатка, Филиппины, Япония, Башкирия. Правда, без привязки к логу. Программа JT65-HF v.1.0.9.3.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
19.11.2014, 16:17 #5454
19.11.2014, 16:21 #5455
19.11.2014, 16:55 #5456Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,466
- 2556
- 7664
С почином.
Хороший вид связи. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3 без привязки в UR5EQF ЛОГу. JT65-HF-comfort3 у меня вообще сломалась, и как сис.админ я даже ее починить не могу. Я уже выше оставлял сообщение. А так, с утра японцы, под вечер китайцы и европа. Слышал VK6/4, YD, E23 (вроде сегодня сработал, запись записал), наших сработал R0F/C/A, R9C/W/H, R3A/D. Работаю удаленно днем с работы когда есть свободное время. Лог сохраняется в ADIF, по прошествии дня из ADIF-а копирую записи за текущее число в новый ADIF файл, далее его импортирую в UR5EQF. Мне как админу это все не трудно сделать
правда только активничаю удаленно на 15ке. 21076
Последнее время общаюсь в радиолюбителями Китая. Тут в прямом "эфире" провели связь BD7OXR<->RC3C.
"Прямой" эфир
P.S. Для синхронизации времени у меня стоит (как тут рекомендовали) Absolute Time Corrector (лицензия)Последний раз редактировалось RC3C; 19.11.2014 в 17:19.
19.11.2014, 17:15 #5457
19.11.2014, 17:18 #5458Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,466
- 2556
- 7664
Последний раз редактировалось RC3C; 19.11.2014 в 17:22.
19.11.2014, 17:20 #5459
19.11.2014, 17:37 #5460
1273Спасибо
