30.06.2014, 14:03 #5206дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...если работает(декодирует)JT65,при тех же устаноках,должна работать и WSJT(но не обе вместе)...из невероятного-вы в уч-ке JT65,а прием установлен в JT9...ну и попробовать поиграть с режимом Decode...плюс синхронизация...
30.06.2014, 14:29 #5207High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
30.06.2014, 16:04 #5208Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Микрофон и есть прием! Он должен быть подключен (или линейный вход)!
Воспроизведение есть передача!
В свойствах микрофона проверь все функции кстати на этой картинке (установки все как у Вас. МКФ тоже проверил (мкф вообще не подключён к TRX) звук уже есть слева внизу желтый столбик! далее проверь какая мода стоит JT9 скорее всего это так
А столбик должен быть высотой 25- 30дб! и все должно заработать!Виталий UA3ALE
30.06.2014, 16:35 #5209High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Может поможет коллеге мой опыт.
Действительно может быть недопонимание с какого входа что идет. Например. У меня кроме выходов на задней панели компьютера (прямо с материнской платы) есть передняя панель с такими же по функции выходами/входами. Компьютер автоматически определяет, куда что воткнуто. Но возможны конфликтные ситуации. В задние входы у меня постоянно подключен интерфейс. В передние я иногда из удобства вставляю наушники для прослушивания музыки на компьютере. Если я их не выдерну при работе цифрой, то и на передатчик сигнал не идет. Получается, что последнее воткнутое устройство в системе имеет наивысший приоритет. (Компьютер об этом сообщает табличкой с информацией о состоянии аудио подключений. Система Win7) Аналогично может быть и по другим каналам. Так что проверьте внимательно, что у вас включено.
30.06.2014, 17:54 #5210
01.07.2014, 11:02 #5211
05.07.2014, 11:38 #5212Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Здравствуйте! Я обращаюсь к тем, кто состыковал программу MixW 2.20 c JT65-HF comfort 3.3 и работает на ней, если есть такие, то прошу подсказать как это сделать? Валерий. UA3SBK. 73
UA3SBK
07.07.2014, 10:21 #5213Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To ua3sbk
В каком плане это Вас интересует? Если занесение QSO в лог, то укажите в JT путь к файлу MIXW2.log. Если запуск из под миксы, то в настройках MIXW указать запуск внешней программы (но как-то коряво).Последний раз редактировалось RU3XW; 07.07.2014 в 10:25.
Юрий RU3XW
07.07.2014, 20:16 #5214Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышло новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820
Скачиваем Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Смотрим что изменили Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net73! Владимир (RC2SC)
07.07.2014, 20:58 #5215
07.07.2014, 21:40 #5216Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Кто нибудь пользовался JT65-HF Image Controller from JQ1HDR EasyPal HTML and PSK HTML
JT65-HF-HB9HQX работает с данным контроллером изображений.73! Владимир (RC2SC)
09.07.2014, 00:22 #5217Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Вышла новая версия JT-HF-65-Comfort 3.9
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...schreibung.pdf
Правда, на сайте обозначено, как 3.8Юрий RU3XW
09.07.2014, 09:56 #5218
09.07.2014, 10:46 #5219High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
Поставил JT65-HF-HB9HQX-Edition _09820 ,но никак не могу подцепить к UR5EQF.Пишет что не может найти файл конфигурации.Затем программа JT65 запускается ,но обмен с логом не происходит
Сергей (UA3RW)
09.07.2014, 14:39 #5220Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
[QUOTE=RA9XQ;1019076]Не понравилось, перемудрили что-то.
Действительно перемудрили! Поэтому пользую в основном WSJT-X.Юрий RU3XW
1273Спасибо
