Страница 392 из 729 ПерваяПервая ... 292342382385386387388389390391392393394395396397398399402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,866 по 5,880 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5866
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Вставить в JTAlert нельзя. Можно указать путь откуда смотреть.
    то есть я JTAlert указываю файл wsjtx_log правильно ?
  2. #5867
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Ну зачем так грубо
    не вижу в чем грубость, но если считаете, что нагрубил - извините.
    но минута а иногда и другая чтобы увидеть кто и каким видом работает есть.
    это ваш метод работы и, если он вас устраивает, то кто же будет спорить, я только за.
    Не пользуетесь данной функцией лога, это ваше право но говорить что она не нужна я думаю не стоит.
    Я не говорил, что данная функция (быстрый запуск) не нужна (Чизхолм в действии ), а в таком сочетании, как предложили вы, это лишнее, но раз вы так используете эту функцию, я спорить с вами не буду.
  3. #5868
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    WSJT-X v1.3 сильно проигрывает в приеме JT65-HF 1.0.9.8-comfort DL3VCO в приеме слабых сигналов. (На 160 очень бросается в глаза). Выигрывает редко - на перехлестах.
    Постоянно включены обе прграммы. Работаю пока с WSJT-X.
    WSJT-X одинаково хорошо декодирует мощные и слабые сигналы. Скорее дело в том что разработчики WSJT-X установили временной предел на обработку сигнала. Если за определённое время сигнал не декодирован то он идёт в error. И собственно говоря правильно сделали так как на слабеньких или загруженных системах декодировка занимала большое количество времени и уже пошла следующая минута а только выскакивали строки, начинала появляться информация о предыдущей минуте. Сколько раз в WSJT-X замечал что выскакивают строки а потом буквально через доли секунды - секунду добавляются ещё несколько штук.
  4. #5869
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Каждый сходит с ума по своему
  5. #5870
    13.06.2010
    231
    31
    У меня стоит галочка вот как на этом скриншоте.
    А вам нужно поставить галочку как на втором.
  6. #5871
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Что спорить, читаем.
    Из того, что Линус Торвальдс написал ядро Linux, не следует, что все операционные системы, использующие его принципы, одинаковы. Был бы один модуль (одна DLL), который бы все использовали - был бы смысл говорить о эквивалентности движков.
    В нашем случае, один код модифицируют разные группы и результат у них получается разный. Сам по себе декодер вещь тривиальная, так как известен алгоритм кодирования. Интерес представляют цифровые фильтры, которые применяются перед декодированием с целью улучшения качественных характеристик сигнала. - тут огромный простор для совершенствования. Плюс разработчики математических библиотек не стоят на месте, улучшая свои библиотеки обработки цифровых сигналов. Получаем разныне по характеристикам продукты, основанные на одном и том же принципе.
  7. #5872
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    "В модах выставлено JT9-1"!
    У меня установлена прога WSJT-X v1.3.r3673! В модах указано JT9, JT65 и JT9+JT65. Никаких JT9-1!
    На счёт - ? Был вопрос по WSJT, я ответил. Есть такая программа WSJT и она тоже работает в моде JT65.
    Далее, в ранних версиях были и JT9-2, JT9-5, JT9-10, JT9-30. Последние цифры длительность периода в минутах, потом их просто убрали из программы так как не пользовались популярностью. Работал JT9-2, JT9-5 буквально по несколько связей и мечтал хоть одно QSO провести JT9-30
    Самое интересное, последняя колонка.
  8. #5873
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    спасибо! разобрался, вопрос по цветам остался ))) они меняются ?
  9. #5874
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Мне очень нравится эта программа и я не хочу с неё уходить, но если пол ночи подряд она сигналы не декодирует, а другая программа выдает 2-3 строчки в минуту, просто выхода нет.
  10. #5875
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А кто спорит? Там всё написано если внимательно прочесть. Но сначала работали одной командой над одним продуктом, затем на базе этого продукта W6CQZ сделал свой, попытался развивать, ушёл из команды и забросил.
  11. #5876
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А на какой версии WSJT-X работаете?
    В последних как раз заявляли об улучшении декодирования слабых сигналов, фильтрации шумов, сигналов наложенных друг на друга.
  12. #5877
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    1.3 v3673
    Ставил 1.4 - улучшений не нашел и удалил, так как с EQF не дружит (как и Comfort). Попробую завта последнюю версию.
    Наложение сигналов даже используемая мной версия принимает лучше, чем JT65-HF
  13. #5878
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,424
    4736
    2894
    Какая версия WSJT точно? Просто WSJT недостаточно!
    Виктор, здравствуйте! Версия 0.9 r3158
  14. #5879
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Уже давно ручками заношу и сижу на v1.4-rc3, иногда на v1.5
  15. #5880
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Версия 0.9 r3158
    Ну вы батенька далеко отстали от жизни или комп слабоват, так можно хотя бы на версию 3496 перейти.
    Выбирайте из моих старых запасов https://www.dropbox.com/sh/tijcybgal...p8WN6l7Ba?dl=0
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
