14.01.2015, 09:32 #5776
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
14.01.2015, 12:56 #5777
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здесь подняли вопрос о размножении сигналов на водопаде,как правило
это нечетная величина частот,причем с одной и той же программой менее сильный
сигнал может быть размножен,а с большим уровнем нет. О чем это говорит?
По-моему на стороне передачи все-таки перегруз по НЧ,заведомо отброшу
потусторонние эфирные эффекты. Это мое предположение и настаивать на
его истинности не могу. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
15.01.2015, 18:22 #5778
15.01.2015, 19:18 #5779
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
15.01.2015, 20:18 #5780
15.01.2015, 20:27 #5781
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
15.01.2015, 20:33 #5782
16.01.2015, 07:51 #5783
- 10.07.2012
- Тюмень
- 64
- 361
- 87
- 34
16.01.2015, 10:03 #5784
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.01.2015, 10:39 #5785
17.01.2015, 11:40 #5786
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
18.01.2015, 06:35 #5787
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
18.01.2015, 06:41 #5788
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2602
Там же "пимпочка" есть!!
Далее. В основном окне программы выбрать тот диапазон частот, на котором будет работать трансивер. Потом нажать на желтое пятнышко - высветится частота трансивера. Если диапазон не выбирать и нажать на Ж.П., то окно частоты будет красным.
У меня частота трансивера, отображается только после нажатия на Ж.П. и не меняется даже при вращении валкодера.
Т.е , практически, ручное управление отображением частоты. Я так понимаю, что автор сделал правильное отображение САТ только для записи частоты в лог программы. Не более.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.01.2015 в 06:55.
73. Сергей.
18.01.2015, 07:15 #5789
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,790
- 5335
- 2602
Лично я приспособился работать из WSJT-X совместно с логом UR5EQF. Только все манипуляции приходится делать вручную. В EQF отключаю управление по САТ, поэтому нужно следить после перехода на другой диапазон и своевременно , в ручную, изменять частоту в окне лога. А то может получиться, что работаете на 40м, а связь сохраните как-будто отработали на предыдущем. И с переключением вида работ также.
Почему перешел с JT65-HF на WSJT-X? Мне кажется что вторая программа декодирует получше, и, кажется, не так забивается сильными сигналами. Заметил, что на ВЧ-диапазонах, где не так велик городской шум, чаще декодируются сигналы с уровнями ниже -20db. Да и на 30-ке и 40-ке это заметно.73. Сергей.
18.01.2015, 08:46 #5790
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Программы совместно с одного СОМ-порта не работают. Только по очереди. Пропишите порт в WSJTX и отключите друг. проги раб. с портом.
Диапазоны переключаются из программы и +2кГц тоже (частоты забиты в конфигурации и их можно откорректировать). Обратная связь по частоте трансивера не просмаривается в окне на экране, но факт. частота отражается в логе.Victor!
