Страница 346 из 729 ПерваяПервая ... 246296336339340341342343344345346347348349350351352353356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,176 по 5,190 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5176
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Вот.
    У меня точно так же выставленно.
    Заработало!!!!
    Как всегда,дело было не в бабине......
    Запустил ААЛог и одновременно JT65.
    СПАСИБО за помощь.Попытаюсь освоить
    Изображения Изображения
  2. #5177
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Я работаю совместно с логом UR5EQF. Запускаю JT65 из лога, как внешнюю программу. Связи сохраняются автоматом в лог. САТ работает без проблем.
  3. #5178
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Есть контакт.
    у меня ААЛог их не похватывает,к сожалению.в ручную вобью,времени вагон
  4. #5179
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    А что мешает установить LOG UR5EQF? Тем более он автоматом, после сохранения, отправляет связи в HRD log и e-QSL.
    Лично я, когда работаю в JT65, смотрю или TV или в интернете общаюсь.
  5. #5180
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    589
    207
    140
    А подскажите такой момент, когда режим на передачу USB, интерфейс подключен по входам и выходам на задней панели FT897 отключается ли микрофон, подключенный штатно с передней панели? Мне кажется, что нет. Стоит выдергивать? Я не трогаю, так как в комнате всегда тихо. (это скорее оффтопик, но вопрос справедлив для всех цифровых видов в режиме LSB/USB)
  6. #5181
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Легко проверить. Включите на передачу с пустым макроссом и по-алёкайте перед микрофоном. Чё получилось?
    Вообще-то если в трансивере включен режим DIGI, то микрофон должен быть отключен.
  7. #5182
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    найдите чистый участок и ползунком L установите уровень 0
  8. #5183
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    как вариант - установить 0 регулировкой УВЧ "RF.Gate" в промежутке 49-59с каждой минуты...
  9. #5184
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Сергей,насчет HRD это уже интереснее,eqf на моем компьютере НИ КОГДА НЕ БУДЕТ!!!!!!!(без вариантов)
    Да спасибо за подсказку,я уже убрал ползунок на минимум,теперь уже надо подрегулировать Линейный вход.
  10. #5185
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RL3Q ...<Сергей,насчет HRD это уже интереснее>
    ...так и установите программу HRDelux...
  11. #5186
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    TO RL3Q
    Я в звуковой карте эквалайзер отключаю, чтобы не вносил изменений в тональность. Чтобы звуковой сигнал был линейным, без подьемов и завалов. Режим моно. Тогда синих полосок будет не две, а одна.Также отключаю определение устройств, включаемых в разьемы звуковой карты или все выдергиваю из разьемов (микрофон гарнитуры и т.д.) AGC (АРУ) в трансивере отключаю. Ползунок регулятора уровня принимаемого сигнала в JT65 выставляю на 2\3. В паузе, между приемом и передачей выставляю регулятором RF GAIN (УПЧ) уровень так, чтобы цифра, показывающая уровень сигнала была 0 (ноль) или от -1 до 1. Если на водопаде есть сильная мешающий сигнал, то вырезаю его NOTCH-фильтром или включаю DSP , выставленную на подавление, и ручкой CONT ставлю на помеху. Но это помогает когда сигнал один, а если их, "бульдозеров" несколько, то... .
  12. #5187
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да ей уже 100 лет пользуюсь для цифры,то есть я буду сохранять в JT65,а связи будут сохраняться в HRD,где то надо что то прописать что бы это происходило?
    У меня когда работаю цифрой микрофон отключается и сигнал идет через разьем АСС2 трансивер 590й
  13. #5188
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Это тот микрофон, который включен в трансивер. А микрофон, который включен в компьютер (гарнитура), или микрофон , встроенный в WEB-камеру? Вы попробуйте во время передачи запустить на компьютере какой нибудь видеоролик или звуковой файл. А если запущена программа SKYPЕ, и кто-то решит вам позвонить во время вашей передачи. Звонок будет идти в эфир. Неоднократно это наблюдал. Весь водопад как в тумане.
  14. #5189
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    А,вон какой,это я вкурсе
  15. #5190
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    49
    565
    104
    634
    Даже музыку и радиостанции по инету слушаю во время работы в эфире! проблелм нет!! Трансивер подключен к звуковой карте PCI, а все системные озвучки и музыка с сетевым вещанием выходят в колонки из On-Board.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
