Страница 363 из 729 ПерваяПервая ... 263313353356357358359360361362363364365366367368369370373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,445 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5431
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UB5MAI Посмотреть сообщение
    Причем у меня только один COM6 на все, нет 2 отдельных (как у других для PTT свой)!
    У других на один COM порт может стоять Port Splitter. Программа которая позволяет разделить один физический СОМ-порт на два и более виртуальных COM порта . Каждый виртуальный последовательный порт выглядит как точная копия аппаратного COM порта. Таким образом, несколько коммуникационных приложения могут обмениваться данными с последовательным устройством, подключенным к физическому COM порту одновременно.
  2. #5432
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Сделайте РТТ через VOX трансивера. А САТ будет работать через СОМ-порт
    А поподробней можно?
    вы считаете, что PTT через CAT не заработает?
  3. #5433
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    VOX для ленивых, не желающих организовать нормальнуй обмен данными между компом и трансивером
  4. #5434
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Подскажите как мне решить мою проблему с передачей или в какую сторону копать или что проверить?
    Интерфейс рабочий на все 100. Проверялся на ft857
  5. #5435
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Нормальные герои всегда идут..в обход. А не нормальные.. ))
    Если эта функция, VOX, есть в трансивере и предусмотрена работа от разьема PACКET, то почему не использовать?
  6. #5436
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не нормальные часами терзают комп и трансивер, даже если в этом ничего не соображают, и в итоге у них всё работает
  7. #5437
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В программе JT65, там где галочка стоит на OmniRig, поставить точку на Radio 2. У вас в OmniRig стоит галка на Rig 1/ Rig 2, значит работает Radio 2. Попробуйте всё в комплексе. Хотя PTT должен и так работать.
  8. #5438
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А она "автоматом" время корректирует или надо вручную каждый раз?
    Если отметить „Auto sync at program startup” - программа при запуске системы автоматически синхронизирует время.
    В остальное разы надо запускать в ручную - (вот в этом наверно её слабость).
    Если отмеить „Ехit after...” - после синхронизации она сама закроется...
  9. #5439
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Написал очередную глупость так как отвлекался, всё правильно, у вас радио на Rig 1.
    Такой вопрос, в логе в цифровом модуле PTT работает?
    Мне интересно это;
    В настройке jt65 если нажать Test PTT, то на интерфейсе загорается лампа PTT, а на трансивере нет.
    Вроде как интерфейс отрабатывает но тогда почему трансивер не встаёт на передачу?
    Скорее, как мне кажется, у вас проблема с переходником USB-COM МастерКит ВМ8050.
    У вас Windows какой установлен? Может стоит перезалить драйвера.
  10. #5440
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Посмотрел отзывы на МастерКит ВМ8050, не очень хвалебные, не со всеми программами работает.
  11. #5441
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Мне интересно это;
    Цифровыми не работал. Как раз решил попробовать цифру сразу с JT65.
    Windows 7 Домашняя базовая х64. Ноутбук.
    Перезалить дрова думаю не стоит, потому как через этот переходник прекрастно работают цифровые табло (ввод новой информации).
    Какой USB-COM переходник посоветуете, который уже проверен и 100% будет работать??
  12. #5442
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не знаю какой драйвер у вас установлен но то что нашёл из свежего так это; http://www.masterkit.ru/zip/8050_7_8.zip или этот http://www.silabs.com/Support%20Docu...CP_Windows.zip
    Посмотрите, может и не стоит если стоит аналогичный, хотя чем чёрт не шутит, хуже не будет.
    На счёт переходников не скажу, надо народ поспрашивать, может кто подскажет. У меня работает один на ноуте но он без маркировки, поэтому бестолковыми советами загружать вас не буду. Если ничего не получится то лучше уж, как советовали, сделать PTT через VOX.
    Почитайте здесь; http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-5227.html
    Полистал, лучше от FTDI. Например, USB-COM232-PLUS-1
  13. #5443
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Ситуация изменилась. Обновил драйвера до последних с сайта. Установил скорость и стоп биты одинаково и в порту и в OmniRig. При нажатии TX в OmniRig программа переводит трансивер в режим передачи. Пробовал запускать цифровые моды Лога, так же все корректно работает, трансивер переходит на передачу.
    А в JT65 никак не хочет переходить в режим передачи.
    Поясните точно:
    1. Нужно ли запускать параллельно JT65 OmniTig?
    2. Нужно ли в настройке JT65 ставить галку Enable напротив OmniRig?
    Приложу скрин OmniRig
  14. #5444
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    1. Не обязательно, если не нужен CAT.
    2. Если не используете CAT через OmniRig то снять.
    И ещё, для YAESU ставим 2 Stop bits.
    Если используете с логом UR5EQF, надо запускать из под лога а не отдельно.
    Если PTT через лог работает то без лога и OmniRig от JT65 должно работать.
  15. #5445
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И ещё, для UR5EQF в окне ОмниРига надо поставить галочку в окне DIG для Yesu FT857|897 - это сделано специально для этих трансиверов. Полистайте файл помощи для лога.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
