Страница 386 из 729 ПерваяПервая ... 286336376379380381382383384385386387388389390391392393396436486 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,776 по 5,790 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5776
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Старый скрин WSJT vs JT65HF при параллельном приеме.
  2. #5777
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здесь подняли вопрос о размножении сигналов на водопаде,как правило
    это нечетная величина частот,причем с одной и той же программой менее сильный
    сигнал может быть размножен,а с большим уровнем нет. О чем это говорит?
    По-моему на стороне передачи все-таки перегруз по НЧ,заведомо отброшу
    потусторонние эфирные эффекты. Это мое предположение и настаивать на
    его истинности не могу. 73
  3. #5778
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Знатокам.
    1. Что этот за желтая полоска на шкале и что она означает?
    2. Как очистить левое окно принимаемого текста Band Aktivity ?
  4. #5779
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Двойной щелчек на "Erase".
    По первому не подскажу(не разу не видел на 1.3 и 1.4).
  5. #5780
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не знаток но так как скорее всего это диапазон 30 метров то как раз в районе 10,140 MHz работают WSPR / QRSS Beacon. Скорее для того чтобы старались избегать работать в этом участке.
  6. #5781
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Тогда стоит проверить 14.0956, 18.1046, 21.0946, 24.9246, 28.1246 - сразу будет понятно относится ли эта полоска к WSPR (я на данный момент не могу проверить).
  7. #5782
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет и скорее не должно быть так как эти частоты не в полосе где работают JT65, там частотным планом запрещено работать другими видами модуляций.
  8. #5783
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    +1
    Так и есть, только у Сергея, видимо, выставлена частота не 10138, поэтому там и светится.
    Из документации по WSPR:
    "most activity currently takes place between 10.1401 and 10.1403 MHz."
  9. #5784
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Этому положению полосы соответствует 101399.300.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #5785
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И как это вы определили? Надо частоту на шкале трансивера сложить с частотой на водопаде и получим необходимое значение частоты. Значение на шкале трансивера мы ( по крайней мере я) не видим, снимок только водопада.
  11. #5786
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы можете проверить. Определил опытным путём. Но если знать частоту маяка , то можно вычислить точно частоту трансивера и где на WSJTX будет указанная выше метка.
    Victor!
  12. #5787
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго дня и с праздником.Подскажите как наладить САТ в WSJT-X?LogEQF +FT -450 связь с ПК прямая СОМ порт один, 65- HF работает -дружит,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132552 тут не как
  13. #5788
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Там же "пимпочка" есть!!
    Далее. В основном окне программы выбрать тот диапазон частот, на котором будет работать трансивер. Потом нажать на желтое пятнышко - высветится частота трансивера. Если диапазон не выбирать и нажать на Ж.П., то окно частоты будет красным.
    У меня частота трансивера, отображается только после нажатия на Ж.П. и не меняется даже при вращении валкодера.
    Т.е , практически, ручное управление отображением частоты. Я так понимаю, что автор сделал правильное отображение САТ только для записи частоты в лог программы. Не более.
  14. #5789
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Лично я приспособился работать из WSJT-X совместно с логом UR5EQF. Только все манипуляции приходится делать вручную. В EQF отключаю управление по САТ, поэтому нужно следить после перехода на другой диапазон и своевременно , в ручную, изменять частоту в окне лога. А то может получиться, что работаете на 40м, а связь сохраните как-будто отработали на предыдущем. И с переключением вида работ также.
    Почему перешел с JT65-HF на WSJT-X? Мне кажется что вторая программа декодирует получше, и, кажется, не так забивается сильными сигналами. Заметил, что на ВЧ-диапазонах, где не так велик городской шум, чаще декодируются сигналы с уровнями ниже -20db. Да и на 30-ке и 40-ке это заметно.
  15. #5790
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Программы совместно с одного СОМ-порта не работают. Только по очереди. Пропишите порт в WSJTX и отключите друг. проги раб. с портом.
    Диапазоны переключаются из программы и +2кГц тоже (частоты забиты в конфигурации и их можно откорректировать). Обратная связь по частоте трансивера не просмаривается в окне на экране, но факт. частота отражается в логе.
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
