06.04.2014, 16:18 #5026
06.04.2014, 19:29 #5027
06.04.2014, 21:14 #5028
11.04.2014, 15:30 #5029QRPP
- 11.04.2014
- 55
- 6
Уважаемые коллеги! Не так давно начал осваивать JT65. Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6. Связь с FT-950 через HRD. Все принимает и передает. Использую HRD+DM780 для работы в PSK - все норма. НО, Не получается на прямую связать программу JT65-HF с HRD Logbook, что бы связи по окончанию QSO сразу "ложились" в HRDLog. Можно ли это сделать в принципе? Пока что использую метод импорта. Т.е., по окончании работы в JT65 захожу в HRD Logbook и импортирую ADIF-файл, создаваемый JT65-HF. Кстати, при проведении импорта частоты в HRDLog-е указываются "не корректно", в том смысле, что вместо 28.076.000 в колонке Частота значится 28.000.000, вместо 14.076.000 - 14.000.000. Хотя в программе JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 в окошке DIAL ORG частота отображается как - 28076, а в ADIF-файле программы JT65-HF - 28,076 - подозреваю, что проблема связана с разделительными знаками (точки, запятые), но как это побороть - не подскажете?
Буду крайне признателен за ответ. И прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался, тщательно вычитать 300 с лишним страниц форума довольно сложно.
С уважением, Андрей (US5QPQ)
11.04.2014, 18:47 #5030Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Андрей!
Ответ на все Ваши вопросы тут:
HamApps.com
Ставьте JT-Alert и все проблемы решатся. В комплекте с HRD работает изумительно.
Особенности настройки тут на форуме обсуждались ранее неоднократно и не очень давно.С Уважением, Андрей UA9LEW
11.04.2014, 20:26 #5031Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Обращаюсь за помощью:
Работал jt65 v.1.0.9.3 +UR5EQF+JT-Alert 2.4.13. Не было проблем, работало все отлично. Обновил JT-Alert до 2.4.15, сначала работало но потом при занесении связи в лог появилась табличка с текстом: Access dened Press OK to ignore and reck data corretion. Press Cancel to kill the progrem. В результате связь не заносится в UR5EQF, а сам он зависает. В тоже время при работе в WSJT-X v 1.2.1 r.3587 все работает без проблем. Насколько я понял вопрос в некорректных данных. Подскажите где копать и настраивать. Для работы в JT65 мне больше нравится связка UR5EQF+JT65 v. 1.0.9.3+JT-Alert.
Переустановка JT-Alert И обновление UR5EQF 3.31-60 не дало никакого эффекта.
С уважением ВалерийПоследний раз редактировалось RA9CUU; 11.04.2014 в 20:53.
RA9CUU
11.04.2014, 22:46 #5032QRPP
- 11.04.2014
- 55
- 6
12.04.2014, 07:14 #5033Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
Мой лог ,UR5EQF, сливает связи, сразу после сохранения, в e-QSL, HRD.
73. Сергей.
12.04.2014, 20:29 #5034Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
Никто не откликнулся на мою просьбу. Чтение половины страниц данного форума позволило найти решение.
ВалерийRA9CUU
13.04.2014, 18:42 #5035QRPP
- 11.04.2014
- 55
- 6
Уважаемые коллеги! Использую JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6, связь с FT-950 через HRD. Установил JT-Alert. Настроил сохранение логов в HRDLog и выгрузку на hrdlog.net (прописал логин, пароль для hrdlog.net), но по окончании QSO лог ложится только в adif-файл JT65-HF, добавления записи в HRDLog book и выгрузка он-лайн не происходит. Приходится импортировать связи из adif-файла JT65-HF в HRDLog вручную и после этого вручную выгружать он-лайн в hrdlog.net Не получается добиться правильной работы JT-Aletrt-a. Где еще посмотреть? Буду признателен за помощь!
С уважением, Андрей. (US5QPQ)
14.04.2014, 07:42 #5036Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Андрей, добрый день!
Не мог ответить раньше, выходные без интернета......
После того как Алертом отправили связь в ХРД, попробуйте нажать в Логгере кнопку рефреш. Связь должна появиться. Проверьте...
К сожалению, есть такая беда....
Причина тут :
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...deluxe-23.html
посты 344, 345.
пс
А повторы то из ХРД нормально высвечиваются?С Уважением, Андрей UA9LEW
14.04.2014, 13:14 #5037QRPP
- 11.04.2014
- 55
- 6
Андрей, здравствуйте. Большое спасибо за ответ и совет!
Этот момент я проверял. В HRDLog "жмакал" кнопку Обновить, но связь не появляется в логгере.
Андрей, но вот я обратил внимание на Вашу фразу - "После того как Алертом отправили связь в ХРД" - связь нужно отправлять "вручную"? Т.Е. нажатием какой-то кнопки в Алерте??? Вероятно, я "не-до разобрался" с настройками и функционированием Алерта.
Сейчас у меня "ситуация" следующая:
1. Установлен JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 Связь в RIG через HRD. Прием-передача работает. QSO проводятся. По окончании QSO связь "ложится" в adif-файл JT65-HF.
2. Установил JT-Aletrt (по-умолчанию), настройки ровно такие, как посту #344, а именно:
JTAlert Setup:
1. Поставить галочку Enable Worked B4 calligns Display ; снять галочку Ignore Band when checking „worked before”...
2. Поставить галочку Log without submode
3. Worked B4 database File указивать путь к базе повторов, обично это в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps\JTAlert\Your Call\logs\B4log.mdb или другая база,
4. HRD V5/V6 галочка Enable HRD V5/V6 Logging, а также заполнить Logging Defaults по необхогимости. Data Source Name (DNS) > HRD My Logbook - Access
5. Если дубликат Вашего лога находится в HRDLOG.net то Web Services > Online Logbooks > HRDlog.net – OSO upload запишите данные доступа к Вашемю акоунту , Call xxxxxx – Code xxxxxxxxxx
3. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3-Comfort-3.6 , при этом в Алерте видны принимаемые позывные и информация по ним. После проведения QSO в Алерте нужно нажать какую-то кнопку для добавления связи в логер?
пс
Повторы высвечиваются на связи, проведенные в JT65-HF в текущем сеансе. На связи, проведенные ранее и уже импортированные в HRDLog реакции нет.
14.04.2014, 14:40 #5038Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Я на работе. Вечером дома сделаю скрины настроек.
Хотя абсолютно точно помню что тут они пару раз выкладывались.С Уважением, Андрей UA9LEW
14.04.2014, 15:11 #5039QRPP
- 11.04.2014
- 55
- 6
14.04.2014, 17:33 #5040Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
1273Спасибо
