Страница 364 из 729 ПерваяПервая ... 264314354357358359360361362363364365366367368369370371374414464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,446 по 5,460 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5446
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Владимир спасибо за пояснения.
    Но заработало не через офф. версию jt65, а стороннюю сборку JT65-HF HB9HQX-Edition. Там я лишь установил галку, что CAT должен использовать настройки OmniRig и... трансивер встал на передачу
    Завтра попробую поменять стоп биты и установить галку DIG. Кстати, каждый раз запускал из под лога UR5EQF, прописал jt65 как внешнюю программу.
  2. #5447
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Должно и там заработать, все на одной основе, рюшечки разные.
    Настоятельно советую обратить внимание на WSJT-X, не пожалеете. Только версию берите v1.3, r3673, хотя по первой всем больше импонирует JT65-HF.
    А JT65-HF HB9HQX-Edition с логом не вяжется.
  3. #5448
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зачем, они стабильны как мир.
  4. #5449
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Тогда бы в мануалах производители трансиверов не указывали бы сколько бит надо проставлять.
    Цитата;
    " Интерфейс RS-232C предназначен для подключения к компьютеру внешних устройств (принтера, сканера, модема, мыши и др.), а также для связи компьютеров между собой. Данные в RS-232C передаются побайтно, последовательным способом. Каждый байт обрамляется стартовым и стоповыми битами. Данные могут передаваться в обе стороны одновременно по двум сигнальным линиям (дуплексный режим).
    Исходное состояние линии последовательной передачи данных - уровень логической единицы. Стартовый бит сигнализирует о начале передачи данных. Далее передаются биты данных, начиная с младшего. Если используется проверка четности, то после данных передается бит четности (паритет), который имеет такое значение, чтобы общее количество единиц (или нулей) в битах данных и паритета было четно или нечетно. В самом конце передаются один или два стоповых бита, завершающих передачу байта. Затем уровень линии передачи снова устанавливается в единицу до прихода следующего стартового бита. Передатчик и приемник должны иметь одинаковые настройки по количеству бит в байте, проверке четности, количеству стоповых битов и скорости передачи данных. "
  5. #5450
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да, сперва запускал и OmniRig на COM6, и JT65, так же на COM6. Причем у меня только один COM6 на все, нет 2 отдельных (как у других для PTT свой)!
    По совету запускаю только jt65 (не обращая внимания на то. что не отображается частота) но когда программа переходит в режим передачи, то красная лампа на трансивере не загорается, соответственно трансивер не перешел в режим передачи.
    Почему же так?
    Павел у меня такая же проблема , в РСК РТТ работает слога ОК , а 65я и JT9 только по VOX так-как порт занят и потом почему интерфейс Мастер кит ? ,а не
    UnicomDual --- со всеми TRX и прогами работает
  6. #5451
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Спасибо за наводку. Уже установил программу, завтра попробую ее. Смотрел в настройках, есть мой трансивер и стоп бит там уже установлен 2.
    А я уже стал было грешаить на USB COM и нашел ПК с COM портом на материнской плате, но проблема оказалась именно в JT65.
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    почему интерфейс Мастер кит ? ,а не UnicomDual --- со всеми TRX и прогами работает
    МастерКит ВМ8050 - это USB COM, а не интерфейс. Интерфейс у меня самодельный, проверен на другом трансивере и замечательно работает.
  7. #5452
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот как раз если будите использовать связку лог UR5EQF + WSJT-X то CAT программы лучше не использовать, да и работает он специфично. Всё равно все связи будут залетать в лог так что данные о частоте будут браться из лога.
    Лихо вы с новым компом
  8. #5453
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    М-да... И меня сюда занесло. Давно присматривался, но никак не мог понять. Читать как-то не очень. Думал, что товарищи приедут, да на пальцах покажут. Так быстрее. Не дождался. Вчера почитал инфо на сайте нашего цифрового клуба. Сегодня решил поиспытывать судьбу. Вроде пошло. Провел на 20-ке первые 4 ЩСО: Камчатка, Филиппины, Япония, Башкирия. Правда, без привязки к логу. Программа JT65-HF v.1.0.9.3.
  9. #5454
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вроде всегда по умолчанию.
    Не припомню что бы пришлось менять в стоп-битах.
    Или с памятью что то ?
  10. #5455
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С почином вас!
  11. #5456
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    С почином.
    Хороший вид связи. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3 без привязки в UR5EQF ЛОГу. JT65-HF-comfort3 у меня вообще сломалась, и как сис.админ я даже ее починить не могу. Я уже выше оставлял сообщение. А так, с утра японцы, под вечер китайцы и европа. Слышал VK6/4, YD, E23 (вроде сегодня сработал, запись записал), наших сработал R0F/C/A, R9C/W/H, R3A/D. Работаю удаленно днем с работы когда есть свободное время. Лог сохраняется в ADIF, по прошествии дня из ADIF-а копирую записи за текущее число в новый ADIF файл, далее его импортирую в UR5EQF. Мне как админу это все не трудно сделать
    правда только активничаю удаленно на 15ке. 21076
    Последнее время общаюсь в радиолюбителями Китая. Тут в прямом "эфире" провели связь BD7OXR<->RC3C.
    "Прямой" эфир
ID:	128862 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Для синхронизации времени у меня стоит (как тут рекомендовали) Absolute Time Corrector (лицензия)
    Последний раз редактировалось RC3C; 19.11.2014 в 17:19.
  12. #5457
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Хороший вид связи. Работаю в JT65-HF 1.0.9.3 без привязки в UR5EQF ЛОГу. ..... Лог сохраняется в ADIF, по прошествии дня из ADIF-а копирую записи за текущее число в новый ADIF файл, далее его импортирую в UR5EQF. Мне как админу это все не трудно сделать
    Вам как админу должно быть стыдно
    Ведь всё можно упростить, видно матушка лень
  13. #5458
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Владимир, а мне так легче, чем изобретать какие-то парсилки ADIF-ов.
    Кстати, переустановка версии comfort ничего не дала. Поэтому остановился на стабильной версии
    от автора.
    Последний раз редактировалось RC3C; 19.11.2014 в 17:22.
  14. #5459
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот пример.
  15. #5460
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот пример.
    Я же не возражаю.
    Но мне по жизни не приходилось менять, всегда было по умолчанию.
    В том числе и в FT-857.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
