24.11.2014, 20:58 #5476Standart Power
- 17.05.2010
- 131
- 69
- 182
Приветствую форумчане!
Сразу честно признаюсь, что лень читать 365 страниц данной ветки, поэтому возможно повторюсь, сорри.
Решил попробовать что это такое JT65 мода. Сильно уж нахваливают "бывалые" цифровики.
Прочитал несколько рекомендаций по установке программы JT65-HF ver.1.0.9.3, установил, установил также программу синхронизации времени Demension 4.
Сделал настройки по хелпу Сергея RZ1OM (tnx). Тестирование PTT прошло успешно. Использую ноутбук HP с COM-портом, а поэтому сразу указал COM1 порт, который соединен с Elecraft K3, т.е. должны работать и PTT, и CAT-system. Однако, частота почему-то не считывается. Установил как OMNI-rig. В трансивере установлена скорость 4800, а в программе не нашел такой настройки. Звуковая карта (вх/вых) соединена напрямую с трансивером. Приема пока тоже не увидел.
Использую в повседневной работе LOGGER32. Я так понимаю, что QSO можно переносить в логгер вручную, чтобы не использовать другие логи (UR5EQF and etc.).
В связи с изложенным вопросы такие:
1. Почему не считывается частота? Почему не работает CAT?
2. Кто-нибудь использует связку JT65-HF and LOGGER32?
3. Какие программы для работы в JT65 mode существуют как альтернатива JT65-HF?
4. Какие статьи об JT65 порекомендуете для "чайника". :-)
Благодарю за любые ответы.
73, Валерий UN7LZ
24.11.2014, 21:34 #5477
24.11.2014, 21:38 #5478High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Программа самого автора этой моды и его команды:
WSJT Home Page
Latest full release: v1.3, r3673С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
25.11.2014, 06:32 #5479
25.11.2014, 08:56 #5480Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
CAT довольно своеобразный, отваливающийся во время простоя, лучше начинать с библии RZ1OM. У товарища нет приема и скорее всего нет и передачи, нужна помощь с подключением звуковой карты компа, это во первых, а уж потом решать проблему с CAT. У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю. Читал что рекомендуют использовать линейные выхода звуковой карты, поиграться с уровнями. Думаю должны помочь пользователи К3 или надо полопатить интернет но товарищу это лень. Я понимаю когда ищут, не находят или не могут разобраться то здесь просят выложить на тарелочке с голубой каёмочкой. Всё требует времени, упорства и самое главное - желания.
Добейтесь появления сигнала на водопаде и на передачу.
Теперь насчёт CAT, если выставили CAT через OmniRig то не запускайте лог( тем более Logger32 не вяжется с JT65 и перенос связей только через ADIF), запустите только OmniRig. В настройках COM порта OmniRig надо прописать те же данные что и у вашего COM порта системы и скорость обмена данными трансивера должна совпадать со скоростью COM портов. В программе укажите CAT через OmniRig.
И на последок, для "чайников" посоветую внимательно почитать мануал на трансивер и полопатить форумы по К3 но тут опять видно будет лень.73! Владимир (RC2SC)
25.11.2014, 10:12 #5481Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,463
- 2552
- 7661
25.11.2014, 10:15 #5482Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 75
- 369
- 41
- 6
----HB9HQX глючит
Да раньше как то не замечал HB9HQX глючит и сильно.
Сигнал хороший а декода нету. Это плохо, придётся на 1.9.3UA0ZK
25.11.2014, 10:16 #5483дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю.>
...надо...
<посоветую внимательно почитать мануал на трансивер>
25.11.2014, 10:22 #5484
25.11.2014, 12:24 #5485Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,463
- 2552
- 7661
25.11.2014, 12:46 #5486Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,463
- 2552
- 7661
25.11.2014, 13:33 #5487Standart Power
- 17.05.2010
- 131
- 69
- 182
В цифре из LOGGER32 (MMVARI) работаю c K3 без проблем, при чем RTTY (могу также PSK31) работаю просто с CW ключа - эта фича есть в аппарате и мне она очень нравиться, потому что я "злостный" телеграфист: и с ключа тренируешься на большой скорости, и цифрой работаешь одновременно. :-)
"Бывалые" тоже не рядом, а кто -где...
Однако, Всем откликнувшимся огромное спасибо за инфо - есть "пища" для размышления и буду разбираться с JT65 дальше.
Особенно мне не очень верится, что возможны QSO с SA/NA на 80м с наших краев. :-)
До встречи в JT65!
73, Valery UN7LZ
25.11.2014, 21:17 #5488Standart Power
- 08.11.2007
- 133
- 17
- 77
26.11.2014, 07:33 #5489Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Антон, у вас сильная перегрузка по уровню сигнала.
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...a-moda-44.html
пост 657С Уважением, Андрей UA9LEW
26.11.2014, 08:34 #5490Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
1273Спасибо
