Страница 371 из 729 ПерваяПервая ... 271321361364365366367368369370371372373374375376377378381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,565 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5551
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3SBK Посмотреть сообщение
    Владимир, все работало до сегодня. Я понимаю, чудес не бывает, что то где то отвалилось.
    Прошу прощения за назойливость но хочу спросить, отдельно работает CAT в логе и программе без лога?
    Я понимаю что где то отвалилось но если есть CAT в логе то при не запущенном логе по любому должен быть CAT в программе если используется тот же COM порт.
  2. #5552
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И ещё попробуйте увеличить Polling interval до 2-х секунд. Но если мал интервал опроса тогда по идее должен гореть желтый квадрат(связь односторонняя), при нажатии на желтый квадрат должна отображаться частота трансивера.
  3. #5553
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Владимир, я Вас благодарю за помощь оказанную мне. Все исправил, программа заработала как положено, CAT имеется, иначе как бы работала программа UR5EQF. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
  4. #5554
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если действительно заработала то поздравляю!
    Просто показалось на типа - отстань, надоел
  5. #5555
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышло новое обновление WSJT-Suite-1.0.9-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
    BUILD INFORMAITON Last Build: 09-DEC-2014, v1.0.9
    APPLICATION INFORMTION
    WSJT-v10.0..SVN r4769
    WSPR_v4.0...SVN r4770
    WSJTX_v1.5..SVN r4784
    WSJTX_RC3...SVN r4783
    WSPRX_0.9...SVN r4721
    MAP65_v2.5..SVN r4729
    Hamlib3.....BUILD Date: 05-DEC-2014
    If you have PROBLEMS with the WSJT-Suite, please REPORT them to the
    WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >
  6. #5556
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Владимир (RA9XQ)
    OmniRig установка ушел в оффлайн в течение более чем 5 секунд
    Что это означает? ver1.40 rc3.
    И перестаёт работать!
  7. #5557
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Релиз-кандидат или RC (англ. release candidate), Пре-релиз или Pre, иногда «гамма-версия» — стадия-кандидат на то, чтобы стать стабильной. Программы этой стадии прошли комплексное тестирование, благодаря чему были исправлены все найденные критические ошибки. Но в то же время существует вероятность выявления ещё некоторого числа ошибок, не замеченных при тестировании.
    При пуске программы без запущенного лога у меня CAT работает сразу и не сбрасывается но если запустить лог и из под лога запустить программу то через определённый промежуток времени отваливается и выскакивает
    Если в этот промежуток времени слегка крутануть валкодер трансивера частота перестроится и CAT уже не будет пропадать. Потом просто в программе нажимаю необходимый мне диапазон, трансивер перестраивается и продолжаю работать. Если прозевали этот момент можно нажать кнопку Ок в выскочившем окне, затем Test CAT и также крутануть валкодер или Retry и крутануть валкодер. Я не программист но могу объяснить это только как проблему с опросом связанную с запущенным логом, но если с начало запустить WSJT-X а затем лог то данной проблемы нет но тогда возникает проблема в логе с выбором вида модуляции, так как связки нет лог будет упорно отображать USB в моде лога.
  8. #5558
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Уже тысяча один раз вспоминал добрыми словами Владимира UR5EQF за его труд, прекрасный лог. Хорошего друга который на мои просьбы сделать привязку к новой версии программы постоянно ворчал, сопротивлялся, говорил что по логу и без меня у него куча работы но всё равно делал. До сих пор сохраняю последнюю переписку с ним. Вспомнил и опять стало тяжело на сердце.
  9. #5559
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Все аналогично! Но ручку крутануть не догадывался!
  10. #5560
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2552
    7661
    какая частота JT65 на 40ке?
    7,039 или 7,076?
  11. #5561
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    7,039 или 7,076?
    Читай матчасть!
  12. #5562
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Читай матчасть!
    Ответить нормально человеку нельзя???
    7.076 MHz
  13. #5563
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,463
    2552
    7661
    Читай матчасть!
    я прочитал мат часть.
    вопрос где больше народ тусуется?
    спасибо ua4alt.
  14. #5564
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Да. Огромная благодарность ему за это. Фактически больше ни один лог этого не делает насколько я знаю а ведь очень удобно.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  15. #5565
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И не забывайте переключать на USB
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
