Страница 467 из 729 ПерваяПервая ... 367417457460461462463464465466467468469470471472473474477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,005 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6991
  2. #6992
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Посмотрите пост №6984 ,красная стрелка вот там и открывать эту моду.
    ИКОНКУ кликнуть!
  3. #6993
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Видимо, своим биллиардным шаром с одной царапиной не понимаю.
    Вроде, показал на картинке, что кликнул. Точку поставил.
    Может надо было кликнуть пива попить?
  4. #6994
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну так работает или нет.Непонятно!
  5. #6995
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Пардон!
    Я все операции проделывал с запущенным WSJTX.
    Сейчас закрыл программу, кликнул. Программа запускается, но отваливается САТ.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6996
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    wsjt-x 1.5 не работает с ur5eqf. Установите 1.3 и САТ не будет отваливаться... или закройте ur5eqf-log.
  7. #6997
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Гы! А зачем мне без лога? Без лога я и так работаю. Запускаю сначала прграмму, затем EQF. Если вперед лог, то он перехватывает САТ.
    САТ работает там и там. Связи через импорт - экспорт. Вот только не разобрался как связи из JT65-HF перенести в WSJTX.
  8. #6998
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Чепуха!Работает еще и как.Например:у меня лично работает и PTT и CAT и с UR5EQF_Log и довольно успешно.
    А вот теперь для RA3LX :когда я подключил CAT через свой трансивер из перечня, тоже не работало.Я включил через OmniRig и все заработало.Пробуйте,все получится!
    Да вот еще,включите через OmniRig и тестируйте.
  9. #6999
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Владимир" ЛОГ ведь через омни и работает.
    Или есть подключение помимо...
    Кстати, у меня тоже все работает, но, как указывал выше, лог включается после.
    Мне надобно, старый уже, чтобы часть работы по заполнению ЛОГа выполняли прогаммыю
  10. #7000
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    "как указывал выше, лог включается после"
    программу запускать из лога!
  11. #7001
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Сергей, благодарю!
    Сделал по Вашей картинке.
    Сначала тест САТ нажал, зеленый. РТТ - ТХ включился.
    Окошко с частотой красное и по нулям.
    Затем:
  12. #7002
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    После чего?
    И вот
  13. #7003
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    Всех благодарю!
    САТ заработал, стоило поменять частоту.
    Теперь посмотрю, как будет писаться в журнал.
    Этим логом начал пользоваться в ДОСовском варианте, как самым удобным.
    Посему не хочу менять.
  14. #7004
    Low Power
    15.11.2006
    Горяйново
    3
    14
    В посте 6997 я уже спрашивал.
    Не подскажите как перенести связи из JT-65HF в WSJTX.
  15. #7005
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В журнал писать не будет,необходимо выполнить несложные но необходимые работы.Только очень аккуратно и внимательно!Почтите посты №6461,6462 и внимательно выполнить.Виталий очень подробно описал,спасибо ему большое.Для начала скачайте и установите файловый менеджер и я подскажу ,есть один ньюанс,по крайней мере у меня было.И сообщите что готовы.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
