02.03.2015, 18:25 #6271High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
Последний раз редактировалось RA0WHE; 02.03.2015 в 18:30.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
02.03.2015, 18:55 #6272High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
02.03.2015, 20:12 #6273
02.03.2015, 20:26 #6274Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
03.03.2015, 16:44 #6275High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
03.03.2015, 20:19 #6276Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Во первых тут никто некого не считает за идиота хотя одни и те же вопросы подымаются одними и теме же радиолюбителями с завидным постоянством. Во вторых чтобы понять различия между этими программами надо просто пересмотреть ветвь развития данных программ. Также хочу заметить что версия 1.5 рассчитана на многоядерные системы в которых значительна скорость декодирования и качество декодирования по отношении к предыдущим версиям и в данной программе введено ограничение времени на обработку сигнала. Ели ваша система просто не успевает или не может обработать сигнал в wsjt-x в виду определённых причин то это не значит что она хуже декодирует. Не буду показывать свои снимки при сравнении разных программ при одновременной работе, если полистаете форум то найдёте, но везде wsjt-x значительно выигрывает у JT65 1093.
73! Владимир (RC2SC)
05.03.2015, 07:43 #6277Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.03.2015, 09:28 #6278Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.03.2015, 09:31 #6279Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Добрый день,
Использую операционку WinXP.
Установил и использовал у себя пакет WSJT suite Download JTSDK from SourceForge.net в который входит WSJT-X 1.5-devel r4903.
Затем используя:
руководство по компиляции WSJT Developers Guide
исходный код https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjtx/
программную среду и компилятор JTSDK-QT http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
вчера скомпилировал последнюю на тот момент версию WSJT-X 1.5 r5002.
В результате компиляции получил четыре exe файла которые перекинул в ранее установленный WSJT-suite. После примерно получаса манипуляций с библиотеками DLL которые я нашел в комплекте JTSDK-QT мне удалось полностью запустить WSJT-X 1.5-devel r5002 в режиме PTT-VOX.
При запуске нового софта происходит оптимизация алгоритмов FFT под железо компьютера. Прогнал свою коллекцию аудио файлов - декодирует в 1.6 раза быстрее чем версия WSJT-X 1.5-devel r4903.
Если кто пробовал, пожалуйста поделитесь опытом как скомпилировать полный пакет WSJT-X включающий в себя библиотеки DLL. Лень тратить каждый раз время на ручную замену старых библиотек новыми из пакета JTSDK-QT.
73,
Игорь
05.03.2015, 10:43 #6280Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
05.03.2015, 12:08 #6281Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Добрый день,
При авроральных возмущениях ионосферы на диапазоне 40м наблюдаю эффект Доплера, станции с таким сигналом уже не декодируются. Эффект проявляется при индексах К=3 и более, в вечернее и ночное время для станций из Европы и юга России. Прямого прохождения при этом нет либо оно намного ниже по уровню чем волна приходящая с девиацией частоты. Имея возможность переключать диаграмму антенны вижу что сигналы приходят с северо-восточного направления, судя по направлению отражение волны происходит от полярного сияния. На слух такие сигналы имеют эффект реверберации.
73, Игорь
05.03.2015, 12:39 #6282
05.03.2015, 12:40 #6283Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Добрый день,
Возможно тема уже поднималась, но сейчас нередко приходится встречать гармоники на диапазоне что при более чем 100% загрузке спектра только усугубляет проблемы с декодированием слабых сигналов. На приложенной картинке хорошо видно четные и нечетные гармоники станции возможно появившиеся при использовании звукового процессора/компрессора в микрофонном тракте трансивера.
При отсутствии контроля за стрелкой ALC обычно наблюдаются с высоким уровнем нечетные гармоники.
Гармоники выделяются узкополосным кварцевым фильтром приемника и спектр на гармонике получается шире пропорционально номеру гармоники.
Но.... все не так просто и из приложенной картинки нельзя сделать однозначный вывод. Неоднократно наблюдал на 40м в SSB во время авроральных возмущений ионосферы реверберацию голоса постепенно переходящую в малоразборчивый хрип на исходе такого прохождения, то есть в высокие нелинейные искажения.
При этом волна скорее всего приходит после отражения от полярного сияния. Не совсем понятен механизм возникновения нелинейных искажений сигнала, либо не отражаются малые амплитуды в нелинейной среде либо происходит ограничение на высоких уровнях амплитуд.
73, ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 05.03.2015 в 13:07.
05.03.2015, 14:36 #6284Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
то UA1NAN Спасибо, как то не заметил такое основное меню
---все заработало
Александр
UA3VFL
05.03.2015, 22:42 #6285Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышел новый релиз WSJT-Suite-1.0.20.Win32 Download JTSDK from SourceForge.net
Build Platform: Win x86_64 .Built with JTSDK-2.0.0-B2
.WSJT-v10.0..(app version r4336)
.WSPR_v4.0...(app version r4889)
.WSJTX_v1.5..(app version r5007)
.WSJTX_v1.4..(app version r5003)
.WSPRX_v0.9..(app version r4178)
.MAP65_v2.5..(app version r4729)
.Hamlib3.....(Build Date: 03-MAR-2015)
* WSJT-X v1.5:
-JT9 and JT65 decoder improvements
-Add option return to last monitored freq on monitor enable
-Improved next and current Tx message short cuts
-Clean up program identification to pskreporter
-Change the way version and revision numbers are generated
-Use freq-mode-freq-mode sequencing to set frequency
-Process decoded messages based on either base or full callsign
-Change CW id when callsign changed in settings
* WSJT-X v1.4 (RC)
-Merged updates at r5003
* Hamlib3 build date: 03-MAR-2015
-Several rigs updated73! Владимир (RC2SC)
1273Спасибо
