Страница 75 из 729 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1111
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Справа от названий центров курсором подвигать.(у меня там обычный "поплавок".)
    Я не правильно обозначил город Пушкино. Там написано Пущино: RU:Pushchino, Moscow region
    Victor,вот скрин окна той самой проги,сплошное закордонье,попробовал(синим),что-то не пошло.Там какая-то "история" (-0,8...сек),это что,моя старая штатная синхронизация???
    А может пошло? Что-то похоже!?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 09.09.2012 в 23:19.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #1112
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Может и пошло. Справа внизу значёк с часами. Он и показывает коррекцию при клик курсором.
    Мои установки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1113
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Пошло, пошло.
    -0,8 это разница с системными часами. и дата и время синхронизации.
  4. #1114
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Не пойму в чем проблема ,на против Enable RB где стоит галочка у меня цифры красным сколько я принял станций Reports Sent,и на сайте (http://jt65.w6cqz.org/receptions.php) меня нет, ни чего в настройках не менял ,похоже что программа тоже не сойдиняется с сайтом.
  5. #1115
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Hi all,
    Have been very very very busy outside ham life and this will continue
    for a while. But - I have a bit of a problem in that the RB server is
    experiencing some tech difficulties that I can't fix immediately. So
    - my only choice at the moment is to suspend its operations until I
    can clear the issue. I'll leave the chat system active, but, I MUST
    disable the RB network portion for a time. Basically - too many RB
    stations reporting and it can't handle the traffic. I'll try to
    get in later tonight or sometime tomorrow and do what I can to fix
    this up, but, it may take a bit more time than that.
    Again - RB Network and RB reports will be offline for at least a day
    or two. Will bring it back up once I can better control its impact on
    the server.
    73 - Joe - W6CQZ
  6. #1116
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр др. ОМs.Провел 4 QSO ,врубился,теперь никак не разберусь как организовать LOG, pse помогите!Не дайте пропасть! 73Валерий.
  7. #1117
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Всем привет! А каким максимально может быть DT вчера американа звал звал. DT 4.2. У меня декодировалось. Но не отвечал. Постоянное CQ
    А 2,4 уже ответили.
  8. #1118
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Добрый день!
    Валерий, мне кажется, что об этом уже писали - повторюсь.
    Как я это делаю. После проведения связи, само собой, нажимаем кнопку "Log QSO". При этом связь уже вносится в лог, который формирует сама программа, но вот хранится он в не сразу находимом месте (сорри за такое словосочетание).
    Чтобы Вас не запутать, предлгагаю поступить так.
    Откройте файл-менеджер (или проще говоря, просто папку "Мои документы").
    Нажмите в верхней планке окна "Поиск" (с изображением лупы).
    Затем "Файлы и папки". Теперь в окне "Часть имени файла или имя файла целиком" наберите "jt65hf_log.adi".
    В окошке "Поиск в" укажите диск С (в большинстве случаев).
    В окошке "Дополнительные параметры" в нижней части просто поставьте флажки ВО ВСЕХ окошках (там, где написано про системные и скрытые файлы).
    Комп выведет Вам этот файл на экран в списке с другими.
    Кликните правой кнопкой мыши (далее сокращенно "правый клик") на этот файл и выберите "Открыть содержащую объект папку".
    Комп сам найдёт и откроет нужную папку. По-другому, ИМХО, искать её устанете.
    Плюс ещё рекомендация. Для удобства и для избежания в будущем всех этих ухищрений создайте "ярлык" на "Рабочем столе" экрана компа.
    Это делается так. Скопируйте в буфер всё, что указано в верхней части в окошке "Адрес" (у меня это:"C:\Documents and Settings\EX8AB\Local Settings\Application Data\JT65-HF") - выделите курсором всю фразу в окошке, правый клик и "Копировать". Закрываете все окна, выводите курсор на любое пустое место на экране, правый клик, "Создать", выбираете "Ярлык". В окошко "Обзор..." вводите курсор, правый клик, выбрать "Вставить". Затем жмёте "Далее", затем "Готово" - ВСЁ!
    Теперь у Вас на столе появится ярлык, дважды кликнув на который левой кнопкой мыши, вы сразу попадаете в нужное место.
    Здесь и размещается Ваш лог в формате "адиф", который уже можно грузить в любой логгер...
    Удачи!
    Последний раз редактировалось EX8AB; 14.09.2012 в 15:40.
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  9. #1119
    01.05.2011
    121
    12
    3
    RW3DY, обе цифры неприемлемы. Даже когда DT доходит до 1.5-2, шансы на декодирование резко падают. Тут выше программу синхронизации времени озвучивали, так вот она даже с настройками по-умолчанию (на произвольном NTP сервере) даёт синхронизацию DT 0.0-0.5.
  10. #1120
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Поздравляю! И каким образом? Где собака порылась?
    Здр.др.ом,а порылась она в бардаке на моем компе! Не надо хранить программы в двух местах сразу,в основном месте это диск "D", а еще была вставлена флэшка
    (диск "К"),на ней резервная копия,что видимо и вызывало конфликт.
    Остался еще нюанс - при отсылке QSO в LOG меня кидает на программу NERO ,видимо где-то экстрасенсы навели порчу,кажись не избежать переустановки системы .73!
    Добавлено через 16 минут
    Спасибо,др.ом. за совет! Куда-то вылетаю при этих действиях,надо переустанавливать систему, мне сообщается о том ,что WINDOWS не лицензирована
    TKS.73.Валерий
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.09.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  11. #1121
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    С помощью какой программы?.. если средствами операционной системы - тогда забудьте о точном времени... нужно использовать более точную синхронизацию... например, с помощью программы Dimension4, которая каждые 15 минут синхронизирует часы компьютера с точностью до тысячной доли секунды...
    Перечитывал тему и "упёрся" взглядом в эту Вашу фразу, Сергей. Фраза может ввести читателя в заблуждение. Не умаляя достоинств Dimension4, считаю нужным подчеркнуть: и эта программа, и операционная система компьютера одинаково точны в процессе синхронизации часов в Интернете - сразу после синхронизации обеими программами часы одинаково точны (точность определяется выбранным NTP-сервером). Другое дело, Windows сверяет часы раз в неделю. Но если "попросить Окна" сверять часы четырежды в час, то ни Dimension4, ни другая дополнительная программа не нужны.
    И вопрос: какова "прочность" алгоритма jt65-hf к рассинхронизации?
    Несинхронность 1-2 секунды он терпит. А больше? 5 секунд? Что-то данных не встретил... 73!
Название:	синхронизация часов.jpg
  12. #1122
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...больше времени на раздумья,когда настраиваешься на одну из станций и убираешь галочку в Enable multi-decoder
    Что-то не увидел я разницы, все равно декодируется около 1й секунды,потом
    проц. не занят,параллельно запускал PINK MOD DE LUX, там и экран и звук,все равно успевает,поэтому наверное неактуально убирать мульти.,по крайней мере у меня.73!
  13. #1123
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Это зависит от производительности процессора. У меня на Атоме водопад целиком декодируется около 15 секунд. Плюс-минус лапоть. Если убрать мульти-декодер и сузить полосу - декодируется около 2-5 секунд.
  14. #1124
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Перестал синхронизировать немецкий сервер,Пушкинский требует
    регистрации(clockmaster@psn.ru). как это сделать? TKS! 73.
  15. #1125
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Загрузите "tardis2000".
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
