Страница 79 из 729 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #1171
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Так и должно быть, только не PKT, а PKTR. Тогда будет верхняя боковая (USB).
    В FT-2000 есть MODE PKT. Можно включать или LSB или USB.
  2. #1172
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно, но можно и из программы. По умолчаню в РКТ LSB. У меня MixW и если забить в неё просто РКТ через САТ, то и получается LSB, а если PKTR, то USB.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1173
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    UA3DTK Валентин вопрос по алерту на 80m работаю не давно еще мало QSO провел точно помню что первый раз работаю с SP3IY но алерт показывает что B4 что может быть с настройками ?
    Изображения Изображения
  4. #1174
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RV6FT...у меня по В4 настройки вот такие...вроде все повторы отслеживает нормально...
  5. #1175
    06.08.2007
    1,344
    797
    1203
    Вышла новая версия JT-Alert. http://ham-apps.com/
  6. #1176
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр др Ом! Работаю на УВ3ДИ-2 на вч бандах все фб ,сегодня попробовал на 40 м ,
    адью! Можно ли в проге JT-65 в настройках менять USB-LSB?73!
  7. #1177
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Работаю на УВ3ДИ-2
    А как у вас в UW3DI сделана РТТ?
  8. #1178
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Хм, по идее там и не должно этого быть.
  9. #1179
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Программа и есть программа. Она не может изменить возможностей UW3DI, она только формирует и выдаёт последовательность НЧ тонов, ну и обрабатывает, конечно, эту последовательность.
    Victor!
  10. #1180
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Надо снять "птичку" с Ignore Band when checking "worked before" status of decoded callsigns, иначе не будет показывать повторы по диапазонам, что и происходит у RV6FT.
  11. #1181
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RU9CZZZ...посмотрите внимательнее,повторы у него как раз и показывает программа...
  12. #1182
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Правильно, но это повторы независимо от диапазона, что не есть хорошо.
    Переведите этот пункт, это как раз "игнорировать диапазон при проверке повторных связей".
    Поэтому у него и показывает, что QSO было, а на каком диапазоне не понятно.
  13. #1183
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Victor, программой можно почесать правой ногой левое ухо! Если за синхру принимается в данном случае нижний тон спектра(USB режим),то мне на ДИ облом работать на нижних бэндах,надо что-то думать.73!
  14. #1184
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Почесать можно, если оно есть, а если нет, то....))
    UW3DI можно доработать и будет USB на 1.8, 3.5, 7.1.
    Victor!
  15. #1185
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    надо что-то думать
    Можно попробовать работать на CQ. Может быть кто-то полюбопытствует и тоже ответит LSB.
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
