Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #2581
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    для RU9CZZ : Александр,я писал ,что порты в проге и ПК одни , скорость - одна ,менял Hig на Lov - без разницы ,на остальных модах все ОК .Не всает на передачу, и в "тест"нет. Mенял и скорость ,конечно после каждой переустановки ---перезагруз системы .
  2. #2582
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    вот ,что получается
  3. #2583
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    вот ,что получается
    вот так у меня
  4. #2584
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    как дальше не знаю ?
    Я что-то недопонимаю - у вас в Диспетчере устройств один COM-порт (COM1).
    А в настройках JT65-HF Вы указываете порт COM2?
    А какой порт у Вас используется в настройках PTT лога UR5EQF?
    Если COM2, то где он, почему его не видать в Диспетчере устройств?
    Сам цифровой модуль работает? QSO в PSK проводятся?
    У меня, например,3 порта и использую я два из них.
    Изображения Изображения
  5. #2585
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...у вас включен в настройках OmniRig,может тогда не нужно указывать порт?
    ...в HRDelux у меня порт не указан и все нормально...
  6. #2586
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Олег,извините встрял в ваш диалог. У Александра вся связь с трансивером через USB + AUDIO встроенная,сколько COM-портов можно программно инициировать в ФТ-450? Вот тут я темный! 73!
  7. #2587
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Я с особенностями FT-450 тоже не знаком (у меня IC-718).
    Но по-моему, если в настройках программы JT65-HF указывается порт COM2, то этот порт должен быть,как минимум, виден в диспетчере устройств компа.
    Разве не так?
  8. #2588
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    У меня вот так это выглядит.
    Может быть, в FT-450 как-то по-другому должно быть?
  9. #2589
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если человек постоянно пытается подключить свой FT450 то через usb-com интерфейс, то через прямой кабель, то ещё через что-то. Пытается настроить обмен данными используя разные программы в довольно короткий промежуток времени то происходит путаница не только в голове но и в компьютере. Может стоит прекратить метаться и остановится на чём то и довести уже это до логического конца.
  10. #2590
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    вот ,что получается
    У вас один порт - COM1 и один кабель и всё!
    Он у вас занят под CAT.
    Почему вы выбираете COM2, которого нет?
    Я уже писал, что в данной ситуации, раз вы не хотите идти прямым путем, надо включить DIG VOX.
    В настройках программы JT65-HF уберите порт PTT совсем и работайте в эфире.
    Это всё, что можно сделать.
    http://forum.qrz.ru/post816304-2576.html
  11. #2591
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Я тоже так думаю,тут все в голове пойдет кругом .Для начала через VOX ,а уж ,отдохнув,придя в себя,можно опять по - кругу!
  12. #2592
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Достать закинутый далеко UnicomDual, преобразовать из USB два COM порта, настроить и забыть обо всём
  13. #2593
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Вопрос
    Вот сейчас убрал СОМ потр с jt65, в TRX поставил DiG VOX ?жмуна тест=0,да еще пропала чистота вокне jt65в ???
    A Unicom Dual давно у UA3 АЕЕ
  14. #2594
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я так думаю вам надо возвращаться в самое начало. Снести всё, установить заново лог, настроить обмен данными с логом, запустить цифровой модуль или HRD, настроить, только потом подключать внешнюю программу то есть JT65. Только не торопиться, надо добиться стабильной роботы CAT-PTT в логе а потом стыковать остальное не изменяя настроек COM порта. Это полбеды, если у вас XP потом пойдут проблемы с уровнями, цифровой модуль - JT65. Ведь насколько понял используете UR5EQF лог.
  15. #2595
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    При работе в JT65 цифровой модуль лога открывать не нужно.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
