28.07.2013, 20:18 #3511High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 142
А в чем принципиальная разница? Может там как-то можно подколхозить? Самое интересное, что при установки в свою папку новой версии старая почему-то перестала запускаться из UR5EQF. Имеет смысл побеспокоить уважаемого автора логгера с просьбой подцепить новую версию? Просто я очень удивился, что не сделали приемственный формат новой версии.
28.07.2013, 23:41 #3512Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Разница в том, что это разные программы (по внутреннему содержанию, авторы тоже разные, это вариации на одну тему), поэтому и сопряжение их с Логом будет разное.
Беспокоить Владимира не надо, на эту тему на форуме уже был разговор. Будет возможность, может быть когда-нибудь Владимир сделает, если сочтет нужным....
у меня без проблем запускается. попробуйте переустановить старый jt65.Самое интересное, что при установки в свою папку новой версии старая почему-то перестала запускаться из UR5EQF.
29.07.2013, 01:09 #3513High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 142
Установил версию комфорт. Теперь при запуске из логгера ur5eqf ругается что не может найти в своей директории файл station1.xml
Кроме того не завершается сетап при прямом запуске. Как у товарища несколькими сообщениями выше. Файл я создал. с расширением txt. Не понимаю в чем проблема. Порт прописал, тесь птт проходит.
29.07.2013, 01:18 #3514High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 142
Нашел ошибку. В версии комфорт создаваемый файл как раз должен иметь расширение log или adi, но никак не txt!!!
30.07.2013, 10:17 #3515Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Добрый всем день! Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, состыковал с программой UR5EQF, но в программе JT65-HF в окне где должна стоять частота стоит красный 0, а выше написано: Наберите QRG KHz ( Dial QRG KHz ) возможно надо " в ручную" вводить частоту, до этого стояла программа JT65-HF 1.0.9.3 так в ней частота в этой строке автоматом становилась. Подскажите возможно я что то пропустил при установки программы JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, спасибо Валерий UA3SBK.
UA3SBK
30.07.2013, 10:22 #3516SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
30.07.2013, 10:53 #3517Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Спасибо ВСЕМ, я нашел ошибку. Частота появилась в окне. Второй вопрос, как соединить MixW-2.20 с программой JT65-HF 1.0.9.3 ? Валерий UA3SBK.
UA3SBK
30.07.2013, 11:59 #3518Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Валерий UA3SBK в начале этой темы об этом есть,рекомендую перейти на UR5EQF там все сделано для JT65 и не только...
30.07.2013, 12:34 #3519Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
RV6FT Владимир спасибо.
UA3SBK
30.07.2013, 13:47 #3520Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
Последний раз редактировалось RJ3AA; 30.07.2013 в 13:56.
[I]73! Сергей[/I]
30.07.2013, 16:02 #3521
Я точно не был :-)
Сергей, а Вы кластером не пользуетесь?
Я всегда контролирую направления приема моего сигнала, можно и наоборот конечно посмотреть - кто из Европы слышит данного азиата например.Артем
30.07.2013, 16:32 #3522Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
Артём, приветствую, для JT65 я использую HamSpots [HamSpots Home].
В субботу там был только UB0CAF, остальных я там не видел, но JA их работали.[I]73! Сергей[/I]
30.07.2013, 16:43 #3523
Сергей, я также этим кластером пользуюсь.
Ваш сигнал я принимаю всегда, а также сигналы всех уважаемых наших подмосковных коллег, кто бывает на данном форуме. Таких глубоких замираний я не помню.
ЗЫ. Антенна у меня вертикал СР-6.Артем
31.07.2013, 20:01 #3524Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 295
- 416
Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, выдаёт такую ошибку
подскажите, что делать
01.08.2013, 02:22 #3525High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Саша.
Я такое видел, если скачать и установить только exe файл.
Смотри здесь - Homepage S06 | JT65 comfort Downloads
3.3 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....3-install.zip
3.6 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....6-install.zip
P.S. Когда станцию заберешь?Александр
1273Спасибо
. Подскажите пожалуйста, кто был на бэнде из Европейской России, я один такой глухой или у всех с проходом была такая беда?
