Страница 235 из 729 ПерваяПервая ... 135185225228229230231232233234235236237238239240241242245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,525 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3511
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Владимир не делал совмещение jt65-hf-hb9hqx-edition с UR5EQF_Log
    А в чем принципиальная разница? Может там как-то можно подколхозить? Самое интересное, что при установки в свою папку новой версии старая почему-то перестала запускаться из UR5EQF. Имеет смысл побеспокоить уважаемого автора логгера с просьбой подцепить новую версию? Просто я очень удивился, что не сделали приемственный формат новой версии.
  2. #3512
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    А в чем принципиальная разница? Может там как-то можно подколхозить? Имеет смысл побеспокоить уважаемого автора логгера с просьбой подцепить новую версию? Просто я очень удивился, что не сделали приемственный формат новой версии.
    Разница в том, что это разные программы (по внутреннему содержанию, авторы тоже разные, это вариации на одну тему), поэтому и сопряжение их с Логом будет разное.
    Беспокоить Владимира не надо, на эту тему на форуме уже был разговор. Будет возможность, может быть когда-нибудь Владимир сделает, если сочтет нужным....
    у меня без проблем запускается. попробуйте переустановить старый jt65.
  3. #3513
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Установил версию комфорт. Теперь при запуске из логгера ur5eqf ругается что не может найти в своей директории файл station1.xml
    Кроме того не завершается сетап при прямом запуске. Как у товарища несколькими сообщениями выше. Файл я создал. с расширением txt. Не понимаю в чем проблема. Порт прописал, тесь птт проходит.
  4. #3514
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Нашел ошибку. В версии комфорт создаваемый файл как раз должен иметь расширение log или adi, но никак не txt!!!
  5. #3515
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Добрый всем день! Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, состыковал с программой UR5EQF, но в программе JT65-HF в окне где должна стоять частота стоит красный 0, а выше написано: Наберите QRG KHz ( Dial QRG KHz ) возможно надо " в ручную" вводить частоту, до этого стояла программа JT65-HF 1.0.9.3 так в ней частота в этой строке автоматом становилась. Подскажите возможно я что то пропустил при установки программы JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, спасибо Валерий UA3SBK.
  6. #3516
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Поясню:
    Adif: тут все понятно, файл лога ведется в формате adif
    Log: Файл лога ведется в формате лога MixW2.
  7. #3517
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Спасибо ВСЕМ, я нашел ошибку. Частота появилась в окне. Второй вопрос, как соединить MixW-2.20 с программой JT65-HF 1.0.9.3 ? Валерий UA3SBK.
  8. #3518
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    Валерий UA3SBK в начале этой темы об этом есть,рекомендую перейти на UR5EQF там все сделано для JT65 и не только...
  9. #3519
    11.01.2010
    76
    194
    3
    RV6FT Владимир спасибо.
  10. #3520
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Сегодня в бюро:
    В субботу днём, до IOTA contest, на 15-хе сидел работал JA, JA в основном работали с R0C, R0K, R0L, но я наших никого не видел и не декодировал . Подскажите пожалуйста, кто был на бэнде из Европейской России, я один такой глухой или у всех с проходом была такая беда?
  11. #3521
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Я точно не был :-)
    Сергей, а Вы кластером не пользуетесь?
    Я всегда контролирую направления приема моего сигнала, можно и наоборот конечно посмотреть - кто из Европы слышит данного азиата например.
  12. #3522
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Артём, приветствую, для JT65 я использую HamSpots [HamSpots Home].
    В субботу там был только UB0CAF, остальных я там не видел, но JA их работали.
  13. #3523
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Сергей, я также этим кластером пользуюсь.
    Ваш сигнал я принимаю всегда, а также сигналы всех уважаемых наших подмосковных коллег, кто бывает на данном форуме. Таких глубоких замираний я не помню.
    ЗЫ. Антенна у меня вертикал СР-6.
  14. #3524
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    297
    59
    418
    Вчера установил программу JT65-HF v.1.0.9.3-Comfort-3.3, выдаёт такую ошибку
    Название: Буфер обмена02.jpg
    подскажите, что делать
  15. #3525
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Саша.
    Я такое видел, если скачать и установить только exe файл.
    Смотри здесь - Homepage S06 | JT65 comfort Downloads
    3.3 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....3-install.zip
    3.6 - http://funkamateure-dresden-ov-s06.d....6-install.zip
    P.S. Когда станцию заберешь?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
