10.11.2011, 23:23 #286Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Ну для начала я поправлю моё имя Владимир ! Вопрос вроде корректный не включается на передачу транссивер в установках что только не делал любые компорты указывал ,установил Omni-Rig и Client ,нет передачи стоит радио на приеме ,хотя с двух последних программ вручную переключаеться ,да и в JT65-HF появилась частота в низу даже меняеться когда кручу валкодер вроде как САТ заработала ,но на передачу не переходит.
EX8AI
[/url]
11.11.2011, 00:12 #287Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у меня 950-й.Сигналы TX/RX подаю на разъем pkt/rtty. На передачу переходит по включенному VOX с портами не заморачивался. Потому как если подавать сигналы на разъем PKT/RTTY , то PTT надо подавать туда же. Включите VOX и все должно пойти. (кстати и микса также может управляться). На трансивере надо установить в меню 114 - data
..использую лог от UR5EQF , там и сом порту частота заноситься и управление идет. А jt-65 как встроенная внешняя прога работает - по завершению связи ОДНИМ ударом по клавиатуре заношу связь сразу в журналПоследний раз редактировалось UA5AA; 11.11.2011 в 00:17.
73! Евгений
11.11.2011, 08:02 #288Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Спасибо! Я вчера до 3 ночи просидел не получалось в конце самому в голову пришло через VOX и о чудо работает.Сегодня первая связь с RW0BT, только теперь нужно победить ЛОГ что то не заноситься ,попробую другую версию поставить а там как пойдет !
EX8AI
[/url]
17.11.2011, 04:24 #289Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
JT65-HF
Вышла версия 1.0.9
17.11.2011, 16:14 #290Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,130
- 915
- 1761
Только хотел написать, что уже заждались
Спасибо. По крайней мере мои "болячки" в
этой версии пропали, спасибо автору
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.11.2011, 20:40 #291Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Все стало работать с версией 1.0.8.2 и Alert 1.5.1.
Добавлено через 11 минут
Аналагично и MixW. Приходится перебрасывать через АДИФ. Хотя программа ROS, например, прекрасно экспортирует туда связи даже без открытия программы, не в пример DXKeeper, которую обязательно нужно запускать.
Добавлено через 3 часа 38 минут
И почему-то с версией 1.5.1 JT-Alert работать не захотела... Скачал 1.5.6 и все стало на свои места.Последний раз редактировалось UR7QM; 17.11.2011 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UR7QM
24.11.2011, 05:41 #292Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
JT65-HF
Вышла следующая версия 1.0.9.2
26.11.2011, 10:10 #293
Решил попробовать вид связи. Интересно, но уж больно долго идёт кусо. Но из под помех вытягивает очень здОрово. ВиднА помеха от CW справа. -18 дб вытягивает!
jt65 c vk1.bmpАлександр.
26.11.2011, 14:03 #294Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
JT65-HF
Уже есть и 1.0.9.3
26.11.2011, 15:07 #295дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...хорошо бы добавлять,что там нового...
26.11.2011, 16:37 #296High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Здравствуйте. Установил JT65 1.0.93 Не могу подружить с трансивером. Тест РТТ работает, а вот выбор частоты и сама передача в програме нет. Радио Icom 703, интерфейс самодельный. MixW 2.2 и OmniRig 1.9, а также UR5EQF работают полноценно.
СОМ порт в JT65 установил правильный. Что можно еще сделать?
ЗЫ. Заработало!
Добавлено через 50 минут
Начинаю разбиратся. Но в версии 1.0.93 не такое управление, не могу понять как сдулать приём мульти, чтоб слушать всю полосу. И как ставить TX ODD или EVEN?Последний раз редактировалось UT3XA; 26.11.2011 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
26.11.2011, 19:17 #297
26.11.2011, 19:32 #298High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А Бог его знает. Ставил все версии JT65A до 1.0.93, тест РТТ работал, а в програме передачи нет. Потом поставил OmniRig 1.9 и JT65A 1.0.93 и о чудо.
Еще вопрос. Передачу ставить в четные или нечетные минуты?
26.11.2011, 19:48 #299Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...я ставлю так как мне удобней, - если нужный мне корр. работает в том или ином режиме, ставлю соответственно чет.или нечот. Еще когда работаю, например, на общий вызов, а в паузе для приема, на передачу работает корр. который рядом да еще с большим уровнем , то есстественно мой прием будет затруднителен. Поэтому ухожу в чет. или нечет так, чтобы наши передачи с соседом были синхронны, - тогда в паузе приема мы оба слушаем и не мешаем друг другу.
73! Евгений
26.11.2011, 19:54 #300High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А вот появилась другая проблема. На передачу стаёт как надо, а вот потом на приём не переходит. Хотя сначала как бы работало.
1273Спасибо
