03.03.2012, 21:07 #646High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Если Вас такой ответ устраивает, то хорошо, мне непонятно (сигнал в dB) и я нашел считаю правильный ответ, отношение сигнала к шуму в полосе 2500 гц. Прога принимает сигналы слабее мощности шума в указанной полосе, это видно практически, поэтому и показывает минус dB. А вот про правильность показаний я написал выше.
73 de rz3qs
03.03.2012, 21:48 #647High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
UA3DTK
Я использую MixW вот как состыковать программу с трансивером прием есть а на передачу запустить не получается. Т.е. программа как бы переходит на передачу а трансивер не комутируется. TS-590 соеденен по USB/RW3QM
04.03.2012, 01:09 #648Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
04.03.2012, 06:51 #649Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.03.2012 в 07:17.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.03.2012, 07:26 #650Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я сам использую ФТ920 и ТS 2000,видимо всё зависит от микшера и подачи сигнала,если через микрофонный вход(плохая идея) то MIC GAIN.если линейный- так же ,но при этом надо нажать кнопку "DATA USB".регулировка через МИКШЕР,далее через MIC GAIN ,при этом RF PWR на максимум,выход по шкале ALC,до первого кубика на шкале.максимальный выход при этом до 100вт в антенну.NARROW фильтр при этом не ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Иначе сигнал не кодируется.
Последний раз редактировалось R9OY; 04.03.2012 в 07:31.
04.03.2012, 08:46 #651Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дело в том, что прога JT65-HF ничего не знает о показаниях S-метра. Она имеет дело только с НЧ-сигналом.
Вопрос UA0IT был про показания при вкл. фильтре трансивера.(полоса меньше 2500 гц) Так что ответ о соотношении сигнал/шум в полосе 2500 гц не корректен.
А как относиться к показаниям в -dB если S-метр реагирует на сигналы? (это большая часть времени приёма сигналов и все сигналы с разным уровнем.)Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.03.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
04.03.2012, 08:59 #652Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
Последний раз редактировалось ER1CS; 04.03.2012 в 09:05.
04.03.2012, 09:33 #653Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Так, брэк!... за оскорбления друг друга и переход на личности сейчас буду наказывать... обоих!... потом не жалуйтесь...
04.03.2012, 09:38 #654Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
04.03.2012, 09:54 #655Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вижу, не угомонитесь... обоих отправлю "в отпуск" на месяц за взаимные оскорбления... ничего личного, есть правила форума...
04.03.2012, 10:25 #656High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
не показывает частоту настройки трансивера в окне DIAL. Трансивер IC756Pro3
Сергей (UA3RW)
04.03.2012, 11:14 #657дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RW3QM…я с миксой не работаю,но вам видимо надо посмотреть к какому порту приписан драйвер USB CP210x_VCP и в настройках миксы указать путь к нему..
04.03.2012, 12:10 #658High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Вопрос снимаю.Я так понял ,что частота появляется при работе с логом например UR5EQF
Сергей (UA3RW)
04.03.2012, 12:29 #659дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Сергей,попробуйте HRDelux,я думаю не пожалеете...
04.03.2012, 13:07 #660High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Нет, неправильно.
Достаточно запустить только Omni-Rig. http://www.dxatlas.com/OmniRig/
В Rig Control - OmniRig - enable, как и на скрине.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 04.03.2012 в 13:12.
Александр
1273Спасибо
