15.02.2012, 14:02 #511Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
15.02.2012, 14:04 #512Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
15.02.2012, 14:15 #513Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.02.2012, 17:39 #514Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всем большой привет! Вчера первый раз начал работать в JT65-HF, которая сопряжена с UR5EQF-LOG, не могу найти папку в какой журнал она скидывает мои QSO, можно ли сделать так, чтобы QSO попадали в общий журнал проги UR5EQF-LOG? Может кто подскажет как ето сделать? Буду очень благодарен. 73!
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
16.02.2012, 17:53 #515Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
16.02.2012, 18:21 #516Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,117
- 456
- 216
Михаил , здравствуйте , если действительно программы JT65-HF и лог UR5EQF настроены и взаимодействуют друг с другом, в таком случае вам уже ответил Сергей UR4IOR
В ином случае JT65-HF сохраняет свой лог возможно здесь:
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\JT65-HF\
А вообще достаточно JT65-HF подключить к логу UR5EQF как внешнюю программу и запускать её от туда. В таком варианте всё прекрасно работает и все QSO сохраняются в журнале UR5EQF.
16.02.2012, 18:28 #517
16.02.2012, 18:30 #518Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ах как не хочется читать файл помощи
Нажмите ниже строки меню на стрелку третьего слева значка и выберите в открывшемся меню "Внешние программы":
Проверьте, введен ли путь к программе JT65-HF... если нет - укажите:
Дальше, точно также нажмите на эту стрелочку и выберите JT65-HF Version (и т.д.):
Нажмите на значок внешней программы, как показано на скриншоте:
Программа JT65-HF запустится, все данные будут автоматически попадать в лог, за исключением принятого рапорта, его Вам нужно будет внести ручками...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
16.02.2012, 22:19 #519Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
16.02.2012, 23:32 #520Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всем спасибо за помощь! А Сергею в двойне за столь подробное пояснение, оказывается я её (JT65) не прописал в eqf-е. Склероз, извините. 73! Теперь всё работает.
17.02.2012, 11:26 #521Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Подскажите! Я уже спрашивал, но никто не ответил. Как прописать в окошке Dial QRG KHz частоту? Трансивер не имеет CAT.
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
17.02.2012, 11:50 #522Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В меню "Setup" на закладке "Rig Control/PTT" снимите галочку в поле "Enable" в разделе "Ham Radio Deluxe" или "OmniRig", затем сохраните изменения... будет доступен ручной ввод частоты в поле "Dial QRG KHz"...
17.02.2012, 20:23 #523Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Добрый вечер коллеги! Возник ещё один вопрос. При работе на передачу кроме светодиода РТТ--постоянно горит светодирд СW, интерфейс UnicomDual. Трансивер FT-897, в инструкции интерф. сказано (светодиод CW, загорается только при работе CW). Или так должно быть? Стрелка показометра индикатора вых. Р, пульсирует порядка 5%. Такое впечатление что несущая прёт???
18.02.2012, 00:26 #524
Михаил, у меня интерфейс rigexpert tiny, в режиме прд также загорается светодиод CW. думаю, что ничего плохого в этом нет.
20.02.2012, 15:10 #525Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всё понял спасибо.
1273Спасибо
