Страница 7 из 729 ПерваяПервая 12345678910111213141757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #91
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    Просто в окне Log Contact укажите папку Location of Log file где хранить лог.
    Конечно же указал. Мало того, должно быть определенное имя ADIF файла. Изначально файла нет физически. Пробую сохранить - ошибка "неправильное имя файла". ОК, создаю пустой файл с нужным именем, результат тот же - "Неправильное имя файла". Прпробовал указать другую папку - нифига, результат тот же.
    Ладно, будет вечером время, попробую еще разок, может ему что не нравится, например кириллица в пути до файла.
  2. #92
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Там просто указывается папка, имя файла задавать не нужно. Файл jt65hf_log.adi программа создает сама при первой записи в лог.
  3. #93
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Ну ок, возможно и правда кириллица не нравится в пути до файла. Дома поправлю.
    P.S. блин, внезапно завтра в Одессу
  4. #94
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Явно не QRP 50W,не удивлюсь,если встречу и 100W.
  5. #95
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Бывает и такое, но это исключение из правил. Обычно максимум 20-30 ватт
  6. #96
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    73! Сергей
    Могу понять,если это будет более 1 квт,тогда точно исключение из правил,а так разрешено!!!!!!!
    Нет тут ни каких границ....... к стати,водопад от таких сигналов грязный.....как на БПСК с широкой полосой.Перекачка сигнала...
  7. #97
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну и что из того, что разрешено 1 квт?.. я, например, работаю максимум на 100 ватт, любым видом излучения, на любом диапазоне...
    Еще раз пишу - этот вид связи разрабатывался специально для приема ОЧЕНЬ слабых сигналов... соответственно, на КВ предполагает работу небольшой мощностью... какой смысл "вдувать" кило в антенну, если QSO со всем миром легко проводится единицами или десятками ватт?...
  8. #98
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Восклицание
    Сергей, не подскажите как изменить размер окна программы. У меня на нетбуке не все помещается. Монитор 10,1 дюймов.
  9. #99
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Если не возражаете, то я отвечу.
    Никак. Попробуйте в папке программы, вместо jt65-hf.exe запустить sg-jt65-hf.exe
  10. #100
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Стас, спасибо. Сделал как вы подсказали.Теперь почти все окно на мониторе. Можно пробовать на передачу. На прием все работало прекрасно через RigExpert Standard.
    Интересно, в чем разница между этими двумя окнами программы
  11. #101
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверил выход 5 Вт на 3 кгц, и 100вт на узкую полосу,звуковая частота 2000гц,рапорт один и тот-же,ни чего не меняется.
  12. #102
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Начало положено. Есть первая связь в логе. Вторая с UU9JQ.
    Всем успехов и дальних корреспондентов.
  13. #103
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Особенно интересно, оставить трансивер на прием на всю ночь чтобы программа спотила всех на pskreporter, а с утра посмотреть что она там наловила.
    Да, и может кто пояснит в чем кайф в JT65 проводить связи между UA3 и DL, OE и SP и т. д.?
  14. #104
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    ...может кто пояснит в чем кайф в JT65 проводить связи между UA3 и DL, OE и SP и т. д.?
    Не вижу никакого кайфа ... но если зовут ближние корреспонденты - отвечаю... может быть им как раз нужна эта "супер редкая" QSO
  15. #105
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Может мне кто-нибудь объяснит, в чём кайф задавать такие вопросы на форуме? Обозначится крутым DX-меном?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
