16.05.2012, 16:01 #781Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 53
- 101
- 36
- 36
это что то вроде cat системы? да трансивер то дружит с компьютером. еще лог UR5EQF приходиться связи из программы JT65-HF переносить в ручную. пробывал эти программы подружить. но позвной подхватывается и переносится в лог, но рапорта нет. все равно вручную приходиться.... так эта программа может все автоматизирует?
16.05.2012, 16:18 #782Standart Power
- 06.06.2011
- ЮФО
- 124
- 22
- 28
16.05.2012, 16:19 #783
16.05.2012, 16:31 #784Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 53
- 101
- 36
- 36
возможно. только такая программа входит уже в инсталяционный пакет лога UR5EQF. если включить кат систему то действительно частота будет переноситься в лог. но остальное модуляцию (хоть в логе выбераю JT65) все равно на ССБ заменит... так что все равно приходиться вручную редактироыввать связь....
de RN6LLV TNX GL es 73!
16.05.2012, 16:39 #785
16.05.2012, 16:41 #786Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
В Хэмпорт уже интегрирована прога Омнириг...
Нет, эта программа ничего не автоматизирует. В связке с САТ она проставит значения частоты в нужные места других прог и логгеров.
Если у Вас стоит последняя версия JT65-HF - в которой есть кнопочка "Log QSO" - забудьте про логгеры - просто работайте в этой моде и по завершении связи смело давите эту кнопку - прога сохранит связь в файле "jt65hf_log.adi" - только надо будет найти то место на Вашем компе, где этот файл формируется. Сейчас не подскажу - всё на шековском компе, смогу вечерком написать - по умолчанию прога сохраняет лог в соответствующем месте. После окончания работы этот файл (обратите внимание - он в как раз в нужном формате "адиф") просто импортируете в свой логгер - все данные связи пропечатаются в нужном месте, включая колл, квадрат локатора, время связи и рапорта. Для удобства я периодически просматриваю расположенный в том же месте файл "JT65hf-log.csv" (его можно смотреть, открыв в "Блокноте" или другом редакторе - не обязательно в Экселе (расщирение *.csv - для Экселовских файлов)). Так вот, в этом файле записывается всё, что Вы видите на своём экране - всё связи общие вызовы - Ваши и других корреспондентов с указанием времени. Очень удобно! ...
Добавлено через 1 минуту
В предложенном мною варианте НИЧЕГО не надо будет редактировать!!!Последний раз редактировалось EX8AB; 16.05.2012 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
16.05.2012, 16:57 #787Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
А как же это?
Добавлено через 4 минутыRN6LLV [ LN08 ]
Count: 51
Bands: 15
Avg Sig: -16 dB
Heard in: 19 grids
Best DX to LU2XPK
RB Grid: FD66de
15221 KM at -22 dB on 15M
Странно. Если прописать jt65-hf как внешнюю программу и запускать её из ur5eqf, то в логе прописывается всё почти самое необходимое - позывной, мода, передаваемый рапорт. Остаётся только вставить в окно лога принятый рапорт и в конце ЩСО нажать "Сохранить ЩСО" в ur5eqf.Последний раз редактировалось R8OSP; 16.05.2012 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
R8OSP - ex.UB9OAF - ex.UH9OAE
16.05.2012, 17:01 #788Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 53
- 101
- 36
- 36
то наверно просто скед услышал.... я тоже замечаю работаю на общий вызов а в кластере отображается позывные. но я с ними не работал, наверно просто услышали сигнал мой и передали по интернету. больше никак не могу объяснить.
Добавлено через 2 минуты
вот мне нужно с этим разобраться.... постараюсь выяснить, спасибо.Последний раз редактировалось RN6LLV; 16.05.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2012, 17:06 #789Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Насколько я знаю, если у Вас активированы флажки Enable RB и Enable PSKR, прога отсылает на сервер то, что у Вас отражено на экране. То есть, даже если Вы и не работаете с каким-либо корреспондентом, прога таки приняла его сигнал и пометила даже силу его сигнала (как если бы Вы давали ему его рапорт) и скинула эти данные (если у Вас включен Интернет)...
16.05.2012, 17:22 #790Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Установки - Внешние программы. В открывшемся окне есть строчка специально для jt65-hf. Там надо выбрать/прописать полный путь к программе. Сохранить кнопкой и закрыть окно.
В главном окне лога справа от кнопки "Подключить внешнюю программу" (третья слева) нажать треугольник и из списка выбрать jt65-hf. Иконка на кнопке сменится на иконку программы jt65-hf.
Всё. Запускаем лог, жмём эту кнопку - запускается jt65-hf.
В установках jt65-hf на вкладке Rig control/PTT в области omnirig поставьте флажок Enable. Тогда в программе сразу должна проставиться частота трансивера. Про PTT не подскажу - у меня сейчас не CAT-шнурка, работаю через VOXR8OSP - ex.UB9OAF - ex.UH9OAE
16.05.2012, 17:38 #791Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 53
- 101
- 36
- 36
Настроил получилось! Спасибо большое!
Теперь в логе правиль отражается модуляция, а в программе появилась частота.
О и теперь рапорта автоматически прописываются в логе. !!!!
То что нужно. Работаю в эфире...
сейчас работаю на общий вызов 21075.5 поработаю с часик. может услышимся...Последний раз редактировалось RN6LLV; 16.05.2012 в 18:01.
16.05.2012, 18:02 #792Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Вы сейчас китайца на сколько ватт звали?
16.05.2012, 18:06 #793
16.05.2012, 21:01 #794
16.05.2012, 21:14 #795Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
1273Спасибо
