12.06.2011, 00:58 #61High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Для решения проблем с выбором звуковой карты у автора есть специальная утилита для сброса настроек. Скачайте с этого сайта программу jt65repair.exe и попробуйте запустить.
В трансивере нет DIGI VOX?Стас
12.06.2011, 02:54 #62Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
По приложению OLIVIA скачать файлы,разпоковать и установить,там всё проще,насчёт лога-там же в JT65-HF есть сохранение в лог(указано временное хранение в папку ТЕМП),укажите путь в лог MixW вот и всё.Частота передачи в логе идёт через САТ систему,в приложении JT65 отображается как ORG= 0 кгц.боятся не надо,а в журнале миксовском будет точная частота ТХ/RX.
Данный вид связи открывается через дополнительные модуляции связи.
От туда и надо запускать это приложение связи,вид связи JT65 автоматически появляется в логе MixW,остаётся только подставить рапорт и сохранить связь в логе.
Подскажите с чего начать и как все это состыковать с миксом?
Спасибо за ранее.
Если у Вас установлена программа MixW2 и она работает,остаётся скачать последнюю версию JT65-HF,разпоковать,инстилировать и запустить,далее скачать приложение Omni-Rig.Указать СОМ порт вашего компьютера.Вернутся в программу JT65,в настройках проверить работает ли СОМ порт на передачу(кнопка тест),если запускается-можете работать на приём и передачу.Сохранение связей в лог описано выше.Последний раз редактировалось R9OY; 12.06.2011 в 03:14.
12.06.2011, 03:27 #63Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Наглядный пример.
Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:10.
12.06.2011, 05:33 #64Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.06.2011, 10:36 #65Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
12.06.2011, 12:22 #66High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 769
- 172
- 106
Нет, у меня довольно древний трансивер: icom 707
Все несколько проще. В самой программе есть свой аппаратный журнал. Делается корректный адиф и после подписывание отсылается в lotw. Единственно надо скачать последнею версию программы для подписи lotw. Приведущие версии этой моды "не знали".
Да проблема это вообще легко решается :-) только все зависит от количества вложенных ден знаков. :-)73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
12.06.2011, 13:38 #67Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
12.06.2011, 17:43 #68Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 80
Спасибо за подсказку!73!
Добавлено через 2 часа 40 минут
Все сделал как советовали.название моды в журнале MixW появилась,но позывной корреспондента не прописывается!Приходится вписывать позывной и рапорта вручную.В программе UR5EQF вручную прописываю только принятый рапорт.Что-то не так?Последний раз редактировалось EW8OG; 12.06.2011 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2011, 09:34 #69Standart Power
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 285
- 46
- 791
Недавно установил JT65HF,почитал форумы, приём уже есть(собственно с ним-то проблем нет). А вот с передачей: не работает PTT. Указал COM порт в настройках программы( использую RigExpert Tiny и IC-756pro2),но что-то не включается передача. CAT работает.Может ещё где-то не настроил? И в трансивере нужно модуляцию USB-D устанавливать( если 14076)? Педалью нажимаю передача идёт, но это анахронизм.
Век живи-век учись!
73!Юрий. ex. US4IIN, UA9KGG, RX9KT
13.06.2011, 10:16 #70Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Посмотрите в "Диспетчере устройств", какой порт управляет частотой трансивера, а какой РТТ... тоже использую Tiny-интерфейс... COM3 - управление САТ-системой, COM4 - РТТ и манипуляция:
Настройки в конфигурации JT65-HF:
Номер СОМ-порта должен быть введен без пробелов... нельзя ввести, например, COM 4, должно быть именно COM4 ... нажмите на кнопку "Test PTT", на Tiny-интерфейсе на пол-секунды должны зажечься два светодиода - красный PTT и желтый CW... если светодиоды не моргнули, тогда проверяйте настройки в программе... если интерфейс работает, а РТТ на трансивере не работает - смотрите соединение с трансивером... вид модуляции - USB...
Вся эта информация есть в файле помощи...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
13.06.2011, 10:25 #71Standart Power
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 285
- 46
- 791
Век живи-век учись!
13.06.2011, 10:54 #72Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,155
- 2421
- 898
2 RX9KT
А какую программу используете для коммутации PTT?
Я пробовал с Omni-Rig - ничего не получается, а с HRD сразу все пошло.
13.06.2011, 11:14 #73Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
РТТ работает как с HRD, так и с Omni-Rig
.. никаких проблем...
13.06.2011, 11:20 #74
13.06.2011, 11:21 #75Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,155
- 2421
- 898
1273Спасибо
