Страница 34 из 729 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #496
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    to UR4MHI
    К программе JT-65-HF ставьте примочку которая называется JT-Alert (http://ham-apps.com/) и может работать с MixW. В программе JT-Alert укажите путь к вашему аппаратному журналу(отмечено цифрами 1 и 2 на снимке).
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 10.02.2012 в 12:19.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  2. #497
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    102
    4
    20
    [QUOTE=UA1NAN;645009]to UR4MHI
    73![/Q<
    Большое спасибо! С Уважением Андрей.
  3. #498
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    49
    1,103
    420
    210
    Была опробована JT65 и на укв, если взять во внимание что прохождение на укв отсутствует или почти не бывает, и время года не способствует его улучшению, всё же были достигнуты неплохие результаты. Не CW не PSK и тем более SSB, не дало такой возможности при проведении радиосвязи. Для укв конечно есть конкретные программы, но и JT65-HF прекрасно себя показала в работе и полностью работоспособна как на 144 так и на 430мгц.
    QSO на 144мгц до 500км и на 430мгц до 200км есть в коллекции с прошлого месяца.
    В кластере http://jt65.w6cqz.org/receptions.php стали появляется станции на укв в этой модуляции.
  4. #499
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    40
    565
    86
    211
    Насколько важно в даной моде включение или выключение компресора речевого сигнала?
  5. #500
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никакой роли, это же не речь с ей пик-фактором, а последовательность тонов.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #501
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    ИМХО, при работе в "цифре", независимо от вида модуляции, процессор лучше выключать...
  7. #502
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ИМХО, что в JT-65A информация закодирована в частоте тонов, их наборе, а не в частоте и уровнях, как в SSB, а в BPSK важна ещё и фаза.
    Victor!
  8. #503
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,294
    1378
    388
    Слыхал, что работают на УКВ, ЧМ в JT-65A моде. Кто нибудь имеет подобный опыт, насколько это реально и в каких участках на 2м диапазоне работают данной модой?
  9. #504
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    JT-65A по НЧ выходит со Зв. карты компа. Если сразу , без трансивера, подать этот сигнал на другой комп, то декодирование произойдёт без проблем. Из этого я делаю вывод, что не важно какой , по способу модуляции, ВЧ сигнал использовать при радиобмене. Нужно только чтобы на выходе приёмного устройства, после детектирования(смешивания) , появился НЧ сигнал JT-65A. И не важно что это АМ,ЧМ, SSB.
    Victor!
  10. #505
    17.01.2005
    1,294
    1378
    388
    Все это так, верно. Дело в том что в ЧМ, без сигнала, всегда присутствует сплошная "шумовая завеса" (от чего собственно шумодавы и применяют), причем в зависимости от помеховой обстановки она или больше или меньше, но ее присутствие всегда есть. Так вот, как JT-65, справляется с декодированием если сигнал в разы слабее по уровню этой "шумовой завесы"? Но и полоса в ЧМ соответственно не 2 - 3 кГц. Вот поэтому и спрашиваю, возможна ли на УКВ - ЧМ, в принципе связь с использованием технологии JT-65, может кто то пробовал?
  11. #506
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    всегда присутствует сплошная "шумовая завеса", ее присутствие всегда есть.
    Это не всегда шум эфира, а возможен шум собственных каскадов.(отключите антенну и послушайте). В любом случае полезный сигнал должен быть выделен, что в SSB, что в ЧМ. Если нет, то и суда нет.
    Victor!
  12. #507
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Проще говоря, в ЧМ не слышно шума эфира практически вообще (С/Ш > 30-40 дБ). Но слышно шум детектора и так далее.
    Не работают. Эксперименты экспериментами, но дальше там искать нечего. Для УКВ гениальный профессор придумал спец. виды, все они есть в нативной, расово верной, WSJT.
    Правильно, всё будет одинаково работать с компрессором, без компрессора. Но окружающим может не понравиться. Я пробовал как-то, года два уж тому, сравнивать. Правда не JT65, а разные MFSK, но они ведь не сильно отличаются, не принципиально. Всё отлично декодируется при самых диких искажениях.
    Правда, окружающим это может не понравиться.
    Смысл вопроса не очень понятен - зачем работать с включенным речевым компрессором?
  13. #508
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С чего это? Разве передача тона с компрессором приводит к искажению тона? Компрессор что, добавляет частот ограниченному тону? Он только ограничивает уровень этого сигнала по амплитуде, но уровень не используется при кодирования JT-65A.
    Victor!
  14. #509
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нет, частоты не искажает. Просто типа всплесков наблюдается.
  15. #510
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Приветствую!
    144176, а когда народу побольше еще и рядом с этой частотой. Работают USB, при желании можно найти корреспондента и попробовать ЧМ.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
