01.03.2012, 16:51 #586
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
01.03.2012, 17:30 #587
01.03.2012, 18:08 #588
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
Так принцип передачи данных в JT65 совсем другой. Вот тут http://www.arrl.org/files/file/18JT65.pdf на английском автор объясняет что там и как. ИМХО чтобы не принять - нужно вырезать сигнал шириной герц так 100.
А как конкретный DSP обрабатывает сигнал ничего сказать не могу, если включаю аналоговый фильтр 300гц, то по результатам приёма видно затухание окружающих сигналов исходя из характеристик фильтра, на водопаде их может быть и не видно.
Добавлено через 11 минут
По картинке видно его полоску. Значит пробивает фильтр.Последний раз редактировалось ER1CS; 01.03.2012 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
01.03.2012, 18:37 #589
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,224
- 4802
- 1744
сигнал полностью вырезан, я про сигнал который едва видно справа на +393 , по центру -8 ZL3NB стоит.. сверху 1200 вырезано, с низу 600..
уши не слышат UA0CMG, прога по НЧ подключена к приёмнику, как программа декодирует его с прежним уровнем?
Добавлено через 56 секунд
вот и я о том что сигнал должен ослабнуть в разы)
Добавлено через 10 минут
Между делом познаю отношения по выходной мощности..
Ещё раз можно убедится в том что разница 50 и 100 ватт почти никакая..
100W 14:04 KF6ABU UA0IT -16 3576 -261 6844 KM (4252 Miles) 289°
100W 14:04 VK3AMA UA0IT -15 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
100W 14:02 KF6ABU UA0IT -16 3576 -261 6844 KM (4252 Miles) 289°
100W 14:02 VK3AMA UA0IT -13 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
100W 14:00 VK3AMA UA0IT -13 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
100W 14:00 KF6ABU UA0IT -16 3576 -258 6844 KM (4252 Miles) 289°
50W 13:58 VK3AMA UA0IT -16 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
50W 13:58 KF6ABU UA0IT -17 3576 -258 6844 KM (4252 Miles) 289°
10W 13:56- Оба не услышали 10W
20W 13:54 KF6ABU UA0IT -21 3576 -258 6844 KM (4252 Miles) 289°
20W 13:54 VK3AMA UA0IT -21 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
100W 13:52 KF6ABU UA0IT -15 3576 -258 6844 KM (4252 Miles) 289°
100W13:52 VK3AMA UA0IT -15 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
100W 13:50 KF6ABU UA0IT -15 3576 -258 6844 KM (4252 Miles) 289°
100W 13:50 VK3AMA UA0IT -15 3576 -258 10831 KM (6729 Miles) 175°
Пётр, какой аппарат у Вас, какие фильтры?
Завтра попробую поэксперементировать с фильтрами, спасибо.
Поздно у нас, половина третьего ночи.Последний раз редактировалось R7CA; 01.03.2012 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.03.2012, 18:39 #590
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8003
Тут db - это не сила сигнала, это соотношение не имеющее прямого отношения к силе сигнала как такового. Это именно чтото типа соотношения сигнал/шум, которые фильтр и давит в разы, не меняя их соотношение. Точнее всё описано автором JT65, включая и метод вычисления этих db.
Само собой. У меня 30 ватт максимум если антиподов зову или по длинному пути - и тоже вполне нормально, отвечают все кого слышу.
Добавлено через 1 минуту
Для цифры только ft-857d и фильтры от Inrad 300Гц и 2400, но для JT65 их не включаю.Последний раз редактировалось ER1CS; 01.03.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
01.03.2012, 20:23 #591
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Извините. Если VK3АМА слал 73, значит он принял 73 от UFU.
Кто стоит на CQ, тот передает RRR. Когда я принимаю для себя RRR, нажимаю сохранить QSO! Далее, я до 24 минуты НЕ звал и ждал, когда UFU получит RRR. UA9CR же звал во время QSO. Если даже он не принимал одного из кореспондентов, то другого должен был принимать и видеть как проходит QSO. Еще раз напишу, что звал после RRR. Вопросы ко мне не понимаю.
Кроме того, потом видел как тот же товарищ так же зовет во время QSO станцию с Европы, если хотите можете в истории найти. Найдите же когда я так делал? Именно во время QSO. Или Вы хотите сказать, что когда стоит пайлап за ДХ и он (ДХ) передает кореспонденту позывной и 59, все дожидаются когда ДХ скажет QRZ? Нет считается что и ДХ, и кореспондент правильно приняли позывной и рапорт, а телячие нежности "73" в этой куче не передаются. Так делают многие, в том числе уверен и Вы.Последний раз редактировалось UT3XA; 01.03.2012 в 20:33.
01.03.2012, 20:40 #592
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Слал он 73.. на 25-й минуте. Принял значит и от UFU на 24-й. Несмотря на Ваш вызов. Значит, вину свою Вы бы признали только в том случае, если бы VK начал переспрашивать? Все равно не понимаете, почему вопросы? Тогда добавить больше нечего... Так и в других модах работаем: не дождавшись завершающего TU корреспонденту от дэха, лупим свой позывной. И не понимаем, почему к нам возникают вопросы.. Все. Данный вопрос для себя закрыл.
Сергей, UA4PCA
01.03.2012, 20:42 #593
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Что переспрашивать? 73?
И еще раз повторю вопрос. Я звал во время обмена рапортами?
01.03.2012, 20:51 #594
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Придется все таки продолжить.. Проследите внимательно, пожалуйста. VK передал для UFU "RRR". То бишь подтвердил прием рапорта. Но UFU мог и не принять подтверждения. И в тот момент, когда Вы уже звали австралийца, Ваш соотечественник мог повторно передавать свой рапорт. VK формально завершил куесо, а киевлянин еще нет. И Вы вполне могли его ему сорвать. Теперь понятно? Тут пару лет назад очень активно соглашались с тезисами этики в эфире, опубликованными известным бельгийцем. Советую Вам перечитать эту книгу.
Сергей, UA4PCA
01.03.2012, 21:05 #595
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Да. Теперь, к сожалению, понял свою ошыбку. Спасибо, что доходчиво сделали расклад.
Я думаю Вы имеете ввиду вот эту книгу http://www.on4ww.be/OperatingPracticeRussian.html
Уже читаю.
01.03.2012, 21:28 #596
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Вызов был одновременно с UT4UFU, в четную минуту, как его можно было услышать??
Не был принят рапорт для UT4UFU, что вполне может быть, что тут невероятного? Про какое проходящее QSO тут речь? Был только ответ на вызов.
VK3AMA несколько раз давал CQ, его все звали, но его ответ на 21 минуте не был принят. В чем тут криминал?
Может QSB, может помеха, всякое бывает. Да и 20 UTC не самое оптимальное время для VK в UA9.
Но так как он UFU слышал гораздо громче, никакой помехи у него не было.
На 23 минуте он был принят и никто кроме вас его больше не звал до окончания QSO. Вы вполне могли создать помеху, т.к. уровень вашего сигнала был больше, чем у UFU.Александр
01.03.2012, 21:31 #597
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Скорее эту: (авторы те же)
Сергей, UA4PCA
01.03.2012, 23:01 #598
- 14.11.2010
- Maykop
- 103
- 38
Андрей, споты могут не отправляться, если у Вас работает файервол или антивирусная программа блокирует доступ к сайту. Отправка спотов аналогична действию троянской программы. Необходимо установить уровень доверия к этому сайту.
Второе, самое банальное, а Вы зарегистирированы на psk-reporter?
Николай
Добавлено через 2 минуты
Немного притупил - зарегистривованы на http://jt65.w6cqz.org?Последний раз редактировалось RU6YX; 01.03.2012 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
73 de RU6YX, Николай
01.03.2012, 23:02 #599
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Добрый вечер!
Здесь http://files.mail.ru/DKKZZS маленькое кино как я пробую JT65, если интересно.73 de rz3qs
01.03.2012, 23:45 #600
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Извините, уважаемые радиолюбители. Был не прав, клеветал на комрада, пишу это после переписки в ЛС.
К администрации форма, почистите, пожалуйста, тему.Последний раз редактировалось UT3XA; 02.03.2012 в 00:09.
