23.04.2012, 13:04 #706Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот именно. Я Вам говорю, что JT65 более защищённая от разных помех, а Вы мне про то, что грязный сигнал мешает приёму. Ну нужно же понимать разницу между BPSK и JT65. По помехозащищённости они отличаются на порядок.
http://forum.qrz.ru/post681177-1159.html
Эти скрины? (других не видел) Так что здеcь размазано по всему водопаду. Именно об этих скринах и шла речь? Если Вы имели ввиду другие, то тогда разговор действительно слепого и глухого. Представленные на скринах дорожки никак не могли "замазать" экран и сорвать приём. Вот если не сбавить силу этого сигнала на ЗК, то JT65 его декодировать не будет. Это издержки высокой чувствительности.
Что касается "услышали где-то". Ничего "хамского" в этих словах нет. Инфо к нам поступает либо из литературы, либо из уст других людей. Собственный опыт здесь не может быть аргументом, как и мнение тех, кто высказывает суждения на основании своих наблюдений. Единственный достоверный источник это первоисточник(Вы его читали? Я приводил ссылку), и то не всегда. Ваш аргумент про 2007 год ничего не доказывает. Люди жили без электричества тысячи лет, а теперь без него жизнь невозможна.
Я не против качества сигнала, я только за, но Ваш пример не про качество.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.04.2012, 13:53 #707Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Вы удивительно странный человек!
Изначально разговор шел в ветке О КАЧЕСТВЕ СИГНАЛА, а Вы перетащили обсуждение в ветку про JT65 и теперь убеждаете меня в бОльшей помехозащищенности JT65 по сравненю с BPSK. Спасибо, я и сам ЭТО знаю. Не надо блистать своей эрудированностью в вопросах, вовсе не требующих доказательств. Дальнейший ответ - в ветке о КАЧЕСТВЕ СИГНАЛА.
23.04.2012, 14:29 #708Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Считаю, что вопрос качества сигнала при работе JT65 не настолько важен чтобы его обсуждать отдельно. BPSK мода гораздо больше "страдает" от не качественных сигналов т.к. в ней не предусмотрены повторы и оценки принятого через целую систему мер по отсеиванию ненужной инфо, кроме того размазанная дорожка мешает приёму соседним станциям, а "выбросы" от плохого сигнала вообще срывают приём в BPSK. Следовательно, если трансивер нормально работает в BPSK он с запасом будет работать JT65. В моде JT65 есть несколько приёмов, которые и позволяют работать в эфире и с мощными станциями, и в условиях слабых сигналов и мощных помех. Вот это и нужно обсуждать, а не качество.
Victor!
23.04.2012, 14:49 #709дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
ra3dri... В моде JT65 есть несколько приёмов, которые и позволяют работать в эфире и с мощными станциями, и в условиях слабых сигналов и мощных помех
...ну так огласите эти приемы...всем будет интересно
23.04.2012, 14:52 #710Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
23.04.2012, 17:34 #711Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всё что можно выжать из трансивера, нужно выжимать. (фильтры, DSP, NB, аттенюатор, АРУ, Shift) Здесь ничего нового. Вы же делаете это на CW.
JT65. Что она может? Это классика, всё есть в описании.(тоже ничего нового)
О приёме.
Просто мощный сигнал. Если он не декодируется (а это бывает) то нужно просто убрать усиление DAG.
Слабый сигнал и мощные помехи. Здесь можно поэксперементировать с DAG и довериться самой проге. Она "вытащит" из шума сигналы, которые не видны совсем(в описании написано, как это происходит) и кажется, что мощная помеха их накрыла. Это не так, будут декодированы и "накрытые" сигналы.(ну не -30dB конечно, но большинство). При наличии очень слабых сигналов(-28-30 dB), которые не видны на водопаде и отсутствии других мощных станций, это же происходит. Конечно и у JT65, и у трансивера возможности ограниченные, конечно работать комфортнее при красивых, хорошо видимых, не перегруженных дорожках на водопаде, но при таких условиях зачем "мучиться " с JT65, можно перейти на BPSK.А вот если на частоте "каша малаша", если хочется поэксперементировать с малой мощностью, вот тогда самый раз, но ожидать, что на водопаде будут только слабые DX станции не следует. Будут и соседи с 5-10W, которые работая направленной антенной будут на водопаде многократно сильнее DX, будут и другие помехи, но ведь JT65 для таких условий и предназначена.Victor!
24.04.2012, 00:12 #712Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,568
- 2041
- 8836
Последний раз редактировалось ER1CS; 24.04.2012 в 00:40.
24.04.2012, 05:07 #713Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,257
- 5343
- 2073
Последний раз редактировалось R7CA; 24.04.2012 в 05:17.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.04.2012, 07:01 #714Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
24.04.2012, 07:50 #715
24.04.2012, 08:19 #716Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Да вроде все понятно. Я почему такое предположение выдвинул - недавно один из BG6** (уверен, Вы понимаете о ком я говорю) излучал 5 гармоник своего сигнала в полосе 3 КГц (включая четные). Причем все декодировались (с разным уровнем). Весь участок закрыл. Но у него они шли "вверх". А у Вас - "вниз".
Очень странно, но...
24.04.2012, 08:29 #717Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,393
- 4709
- 2884
BG6LEU
Добавлено через 5 минут
Слава Богу, что мы тут от Китая далеко! И на 10-ке их нет в ЧМ как у вас! У нас тут самый мощный EK1KE - от минус до 01 до 05 обычно грохочет.Последний раз редактировалось RW4C; 24.04.2012 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
24.04.2012, 08:37 #718Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это одно и то же сообщение. Очевидно при формировании сигнала получились 2 гарминики с разностью 1.2 кГц. Первая более сильная, вторая слабее.(-13 и - 30dB)
Программа восприняла их как 2 разных сигнала, а декодировала их по разному потому, что в этой проге есть "фишка". Она "додумывает" недостающие знаки исходя из возможных вариантов макросов. Сигнал - 30dB принят не полностью и через "глубокий поиск" вариантов у себя самой, она и выдала другой текст.
Этот вариант отображается последней колонкой рапорта, перед позывными. Это буквы В или К.
Алгоритм коррекции ошибки , чтобы подтвердить прием переданного сообщения.
B =BM (Простой алгоритм Соломона, повторение исходного сообщения)
K =KVASD (Более высокая коррекция ошибки алгоритма сложности, основывается на внутреннем исходном алгоритме KV) (С)
Добавлено через 6 минут
Конечно возможен. Вырезанные участки воспринимаются как чистый эфир. Всё же происходит в JT65 по НЧ, в ЗК, откуда ей знать, что Вы там включили.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.04.2012 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
24.04.2012, 09:23 #719Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,257
- 5343
- 2073
то есть как, если сигнал вырезан фильтром то этот звковой спектр вообще не должен на ЗК попасть, извените Виктор, возвращаемся опять к моему вопросу, можно как нибудь подробнее об этом?
Есть сигнал в полосе пропускания фильтра, мы его режем фильтром, Notch или просто DSP фильтром, а он декодируется? Не понятно как может ЗК слышать то что ухо не слышит?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.04.2012, 11:26 #720Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
1273Спасибо
