Страница 33 из 729 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #481
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3SBK Посмотреть сообщение
    Следите за уровнем ALC, ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, как это понять ДОЛЖЕН БЫТЬ 0
    Это значит, что он Вами должен регулироваться и приводиься к 0, хотя для JT-65A это не так существенно, как для BPSK.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #482
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Нижней левой части программы, где декодированных последовательностей просмотров. На дисплее
    выше вы можете видеть количество приемов. Наряду с декодированного текста информации о
    сил, времени смещение, сдвиг частоты и индикатор метода коррекции ошибок используется для
    декодирования сигнала.
    UTC - Период сигнал был получен.
    Sync - мера силы синхронизации тонов. Высшее лучше.
    дБ - силы принимаемого сигнала в дБ. Высшее лучше. 0 является верхним пределом.
    DT - рассчитывается смещение получили сигнал от местных часов. Значения 0,1 до 0,3 в
    типичны.
    DF - Смещение в Гц от центральной точки (0).
    В / К - коррекции ошибок алгоритма, используемого для проверки приема.
    B = ВМ (простой алгоритм Рида-Соломона, открытым исходным кодом)
    K = KVASD (Высшая сложности коррекции ошибок алгоритма, основанного на закрытой KV источник
    алгоритма).
    Обмен - расшифрованный текст на последовательность.
    Спасибо, конечно! Так и я перевел!Hi! А на русский это как перевести и где прочитать, что это за алгоритмы такие. (но по-русски).
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  3. #483
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    как это понять ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, прошу ВАС пояснить, что я должен сделать?
    Нужно движками звуковой карты убрать ALC до нуля-то есть до полного исчезновения.Мощность при этом может чуть упасть.Если трансивер без индикации ALC то сначала дайте движками мощность до такого уровня,при котором мощность уже не увеличивается,а за тем убирать до такого уровня,когда мощность начнет падать.После этого установите не более 50 ватт и Бог вам в помощь.
  4. #484
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Маленькая зарисовка о помехоустойчивости (QSO на фоне начавшегося PSK теста)
  5. #485
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    ДоСледите за уровнем ALC, ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, как это понять ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, прошу ВАС пояснить, что я должен сделать?
    RW3PF ответил раньше меня:
    http://forum.qrz.ru/post642287-483.html
    С чем полностью согласен.
    Для чего это нужно? Чтобы не мешать своим коллегам-радиолюбителям.
  6. #486
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Здесь ничего удивительного на самом деле нет. Другие виды MFSK также вполне устойчивы. А вот PSK-станциям приходится передавать информацию с тройной избыточностью. Хотя это тоже оправданно, раз результат положительный
  7. #487
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Конечно, но весело
  8. #488
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Конечно, но весело
    Не, чото я пробовал, мне эта полуавтоматическая мода не по вкусу пришлась. И ROS тоже.
    Olivia, MFSK16, MFSK-8, DominoEx, ThrobX больше нравятся, там живой поиск.
    Хотя, надо признать, формально JT-65 и ROS удобнее и продуктивне. Да и народу там больше.
  9. #489
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Друзья. Подскажите как увязать MIX и JT-65HF.Где то видел но немогу найти?
  10. #490
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    Сегодня бельгиец отжыгал
    А вот наш герой RW6AU кочегарит так, что фуфайка заворачивается. Блин, надо создавать тему "имейте совесть работая в JT65"
    Это, ИМХО, "цветочки".
    В нижней части сигнал принимается при положении ручки усиления по ВЧ на "пол-пятого". В верхней ручка на "2 часа" и аттеньюатор "-18дБ" !!!!!!
  11. #491
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Какие типичные ошибки могут случиться?
    Типичные ошибки связаны с неправильной настройкой приемного тракта (не включен аттенюатор при приеме мощного сигнала или отключена АРУ). Перегрузка может произойти как в приемнике (трансивере), так и на входе звуковой карты компьютера. Как правило, это выражается в появлении на спектре вертикального «водопада» горизонтальных (по оси частот) полос цвета сигнала. Часто такие полосы выходят за видимую на спектре полосу фильтра основной селекции. Подобные скриншоты являются браком и не могут приниматься к рассмотрению.
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2012 в 08:53.
    Victor!
  12. #492
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Возможно, Вы и правы и я бы согласился бы с этим, если бы до этого не провёл десяток-другой связей с названными установками (по нижней части скрин-шота).
    Кстати, используется Марк5 Филд с руффинг-фильтром. ИМХО, сигнал-таки перекачен на передающей стороне. Думаю, что и мощность такая (для включения -18дБ аттеньации) в этом виде связи не нужна...
  13. #493
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Предположим,что я об этом говорил,она действительно стыкуется с программой МixW2,поскольку является JT65 как приложение к основной программе,для показаний частоты и переноса связей в лог MixW2 требуется откорректировать приложение,одним словом Вам нужно переработанное приложение программы,навряд ли Вы найдёте в интернете готовое решение по тем или иным причинам,единственный выход установить программу JT65 в приложение MixW2 и работать в режиме переноса позывного и рапорта в лог.
    Программ у меня установлена, работает,но делится программой не хочу,боюсь остаться крайним от завистников и недовольных.
  14. #494
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Ну спасибо и на этом будем искать.Я думаю что кто то подскажет.
  15. #495
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Руффинг обычно имеет полосу шире ПЧ. Так что руффингом 150-200 Гц JT-65 не отфильтровать.
    Посмотрите в ссылке как выглядят перекачанные сигпалы. Кстати, JT-65 не BPSK и передаются только тоны, а не полоса частот. Поэтому к ALC совсем другие требования.
    Программа JT-65-HF расчитана на очень низние уровни и высокие "переваривает" толко если ей помочь.(снизить уровень на зв. карту). Посмотрите это же сигнал на MixW. Там другая картинка.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2012 в 11:41.
    Victor!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
