02.02.2012, 19:23 #481Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
04.02.2012, 12:43 #482Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
04.02.2012, 12:50 #483Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,422
- 8292
- 2292
Нужно движками звуковой карты убрать ALC до нуля-то есть до полного исчезновения.Мощность при этом может чуть упасть.Если трансивер без индикации ALC то сначала дайте движками мощность до такого уровня,при котором мощность уже не увеличивается,а за тем убирать до такого уровня,когда мощность начнет падать.После этого установите не более 50 ватт и Бог вам в помощь.
04.02.2012, 19:57 #484High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Маленькая зарисовка о помехоустойчивости
(QSO на фоне начавшегося PSK теста)
73, Виктор RT9I exRZ9HK
04.02.2012, 23:49 #485High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
RW3PF ответил раньше меня:
http://forum.qrz.ru/post642287-483.html
С чем полностью согласен.
Для чего это нужно? Чтобы не мешать своим коллегам-радиолюбителям.Александр
04.02.2012, 23:56 #486Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.02.2012, 00:01 #487
05.02.2012, 00:08 #488Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
09.02.2012, 23:03 #489Standart Power
- 23.11.2010
- Северодонецк
- 75
- 102
- 4
- 20
Друзья. Подскажите как увязать MIX и JT-65HF.Где то видел но немогу найти?
UR4MHI
10.02.2012, 06:44 #490
10.02.2012, 08:46 #491Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какие типичные ошибки могут случиться?
Типичные ошибки связаны с неправильной настройкой приемного тракта (не включен аттенюатор при приеме мощного сигнала или отключена АРУ). Перегрузка может произойти как в приемнике (трансивере), так и на входе звуковой карты компьютера. Как правило, это выражается в появлении на спектре вертикального «водопада» горизонтальных (по оси частот) полос цвета сигнала. Часто такие полосы выходят за видимую на спектре полосу фильтра основной селекции. Подобные скриншоты являются браком и не могут приниматься к рассмотрению.
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2012 в 08:53.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.02.2012, 10:10 #492Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Возможно, Вы и правы и я бы согласился бы с этим, если бы до этого не провёл десяток-другой связей с названными установками (по нижней части скрин-шота).
Кстати, используется Марк5 Филд с руффинг-фильтром. ИМХО, сигнал-таки перекачен на передающей стороне. Думаю, что и мощность такая (для включения -18дБ аттеньации) в этом виде связи не нужна...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.02.2012, 10:39 #493Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Предположим,что я об этом говорил,она действительно стыкуется с программой МixW2,поскольку является JT65 как приложение к основной программе,для показаний частоты и переноса связей в лог MixW2 требуется откорректировать приложение,одним словом Вам нужно переработанное приложение программы,навряд ли Вы найдёте в интернете готовое решение по тем или иным причинам,единственный выход установить программу JT65 в приложение MixW2 и работать в режиме переноса позывного и рапорта в лог.
Программ у меня установлена, работает,но делится программой не хочу,боюсь остаться крайним от завистников и недовольных.
10.02.2012, 10:59 #494
10.02.2012, 11:21 #495Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Руффинг обычно имеет полосу шире ПЧ. Так что руффингом 150-200 Гц JT-65 не отфильтровать.
Посмотрите в ссылке как выглядят перекачанные сигпалы. Кстати, JT-65 не BPSK и передаются только тоны, а не полоса частот. Поэтому к ALC совсем другие требования.
Программа JT-65-HF расчитана на очень низние уровни и высокие "переваривает" толко если ей помочь.(снизить уровень на зв. карту). Посмотрите это же сигнал на MixW. Там другая картинка.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2012 в 11:41.
Victor!
1273Спасибо
