27.01.2012, 00:38 #466Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.01.2012, 09:12 #467Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
Виктор, доброе утро.
Спасибо. Но дело не в RigExpert.
Проблема видимо в FT1000MP. Или я не правильно делаю установки в меню 8-6, User Setting. Не сохраняются они у меня .......
У вас аппарат FT1000MP ?Александр
27.01.2012, 09:39 #468Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.01.2012 в 09:44.
Victor!
27.01.2012, 10:34 #469Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
Виктор спасибо.
Вопрос был:
Кто использует FT1000MP для работы JT65 ? Прошу сообщить.
Есть вопросы.
Рекомендации от Сергея, RM4Y, ex RZ1OM не позволили решить проблему при использовании RigExpert Plus и RigExpert Tiny. Работает только с самодельным интерфейсом (был сделан в 2000 году для работы RTTY).
Прошу владельца FT1000MP работающего модой JT65-hf или SSTV сообщить в приват.Александр
27.01.2012, 10:48 #470Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Александр!
Ваш вопрос я понял про про JT-65A, а не про RigExpert.
Про RigExpert здесь.
http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu
Но если это всё не стыкуется, то у меня ответа нет.
Наверно у Вас RigExpert не работает CAT с программой JT65-HF.Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.01.2012 в 10:58.
Victor!
27.01.2012, 11:27 #471Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
Виктор!
Аппарат FT1000MP для работы *цифрой* переводится в режим PKT-LSB. Разъёмы RigEpert Plus & Tiny как раз предназначены для этого. RTTY, PSK & MFSK и пр. работает без проблем.
JT65-hf принимается только в режиме USB.
Я не могу или не умею перевести FT1000MP в режим PKT-USB (меню 8-6, User Setting).
По CAT проблем не было никогда.
Помочь может только владелец FT1000MP.Александр
27.01.2012, 18:39 #472High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 725
- 119
- 213
27.01.2012, 23:53 #473Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
Сегодня получил письмо от Аркадия, RN6AM
*Меню 8-6 не позволяет включить режим PKT-USB,
т.к. такого не предусмотрено схемой этого трансивера, в нем возможно
только PKT-LSB!!!
А прблема решается только сборкой (в вашем случае переделкой) трансиверного кабеля к RigExpert Standard или Plus*
Спасибо всем и особенно большое спасибо RN6AMАлександр
01.02.2012, 21:20 #474Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Добрый вечер! Вопрос такой на 40м диапазоне где больше работают на частоте 7039 или 7076 и LSB или USB. Подскажите кто знает, речь идет о программе JT-65. Всем кто откликнется буду очень благодарен. Валерий UA3SBK.
UA3SBK
01.02.2012, 21:57 #475Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Сдается мне, что Вы что-то неправильно делаете... еще раз дублирую:
Надо зайти в мeню 8-6: uSEr-SEt --> EASy SEt --> SStu-U --> запомнить нажатием на ЕNT... готово!.. для работы "цифрой" клавиша USER теперь является клавишей PKT USB ... свечение диода LSB не должно смущать - смотрите на водопад и верьте ему...
В меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс)... при этом в программе для "цифры" отображается частота несущей, что несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и тогда в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...
Несколько лет работал в SSTV и JT65A с FT-1000MP, никаких проблем не было... интерфейс RigExpert Tiny...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.02.2012, 23:37 #476
02.02.2012, 00:23 #477Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 261
Сергей, повторно сообщаю:
В FT1000MP у меня изменения в меню 8-6 ничего не дают. Я одинаково вижу сигнал в режиме LSB (не зависимо от включения кнопки USER) и соответственно у меня нет приёма.
Может быть дело в том, что у меня в меню 8-6 есть только позиция -- SStu --.
Нет у меня -- SStu-U (аппарат купил 13 февраля 1996 года).
По рекомендации RN6AM сигнал подам через разъём DVS-2. На днях он у меня появится.Александр
02.02.2012, 10:58 #478Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Кстати говоря, запускаю JT65 из-под МИКСа, на водопаде МИКС очень хорошо видны сигналы JT65 даже если на JT ничего не видно. Поэтому хорошо видно на какой частоте идет сигнал. И еще, уже не только я спрашивал, но ответа никто не дал: что означают цифры синхронизации и буквы перед позывным? Может кто ответит!
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
02.02.2012, 13:50 #479Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,116
- 453
- 216
Здравствуйте Виктор ! Когда скачиваете программу в архиве вся документация и описание есть, можно было бы ознакомится.
Из описания программы :
The lower left portion of the program is where decoded sequences display. In the display
above you can see a number of receptions. Along with the decoded text is information about
strength, time offset, frequency offset and an indicator of the error correction method used to
decode the signal.
UTC – Period signal was received.
Sync – A measure of strength of the synchronizing tones. Higher is better.
dB - The strength of the received signal in dB. Higher is better. 0 is the upper limit.
DT – The calculated offset of the received signal from your local clock. Values of .1 to .3 is
typical.
DF – Offset in Hz from the center point (0).
B/K – Error correction algorithm used to validate the reception.
B = BM (Simple Reed Solomon algorithm, open source implementation)
K = KVASD (Higher complexity error correction algorithm based on closed source KV
algorithm).
Exchange – The decoded text for the sequence.
На русском :
Нижней левой части программы, где декодированных последовательностей просмотров. На дисплее
выше вы можете видеть количество приемов. Наряду с декодированного текста информации о
сил, времени смещение, сдвиг частоты и индикатор метода коррекции ошибок используется для
декодирования сигнала.
UTC - Период сигнал был получен.
Sync - мера силы синхронизации тонов. Высшее лучше.
дБ - силы принимаемого сигнала в дБ. Высшее лучше. 0 является верхним пределом.
DT - рассчитывается смещение получили сигнал от местных часов. Значения 0,1 до 0,3 в
типичны.
DF - Смещение в Гц от центральной точки (0).
В / К - коррекции ошибок алгоритма, используемого для проверки приема.
B = ВМ (простой алгоритм Рида-Соломона, открытым исходным кодом)
K = KVASD (Высшая сложности коррекции ошибок алгоритма, основанного на закрытой KV источник
алгоритма).
Обмен - расшифрованный текст на последовательность.
Извините за перевод, переводил не я
02.02.2012, 19:09 #480Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Добрый вечер RU9CZZ, извините все пересмотрел, нет данных о ВАС. пришлось обратится RU9CZZ. Вчера я спрашивал где в основном народ работает JT-65 на 40 метровом диапазоне, ВЫ мне ответили на этот вопрос, спасибо, но в конце написали дословно: Следите за уровнем ALC, ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, как это понять ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, прошу ВАС пояснить, что я должен сделать? Валерий UA3SBK.
UA3SBK
1273Спасибо
