13.06.2011, 12:30 #76Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 13.06.2011 в 12:45.
13.06.2011, 13:54 #77
13.06.2011, 17:34 #78Standart Power
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 287
- 46
- 797
Последний раз редактировалось RJ6N; 13.06.2011 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Век живи-век учись!
73!Юрий. ex. US4IIN, UA9KGG, RX9KT
14.06.2011, 18:00 #79Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Установил JT65-HF 7,0 для работы в связке с UR5EQF v3.29-8, ранее проводил связи с шестой версией программы также в связке с UR5EQF. Приема нет, что-то передает, проверить невозможно. Использую инерфейс RigExpertStandart. Попробовал подключить к HDR+DM780 v.5.0 - прием без проблем, но не знаю как настроить, чтобы данные связи передавались в журнал. Интересен вариант с MixW 2.19. Моду jt65 установил как здесь рекомендовано, но в остальном те же проблемы, что и HDR+DM780. Прошу подсказать, что у меня не так, чтобы работать в связке с UR5EQF, так привычнее или как правильно настроить в связке с остальными программами. Спасибо тому, кто ответит.
Последний раз редактировалось RA9CUU; 14.06.2011 в 18:15.
RA9CUU
14.06.2011, 19:16 #80High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Откуда такая трогательная любовь к UR5EQF и Mixw?
Там, еще раз повторюсь, достаточно удобный свой аппаратный журнал.(в jt65) Имеем "Адиф" на выходе, его можно при надобности загрузить далее в любой аппаратный журнал или отправить в электронный лог типа lotw. Держать же 2 открытые программы это насилие над процессором компьютера, тем более если использовать UR5EQF, известной своей склонностью "малость покущать"
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
14.06.2011, 19:37 #81Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ничего подобного
кроме JT65-HF и UR5EQF LOG одновременно запущена куча программ, под Win7... из-за этого работаю с двумя мониторами, чтобы было видно как можно больше информации... все просто "летает", хотя компьютеру вот уже 4 года... (Core2Duo 2.66 + 2 гига оперативки, чипсет P35)...
14.06.2011, 20:06 #82High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Это все таки солидные ресурсы. У меня их нет. Тем более сейчас использую для этой цели старенький ноут. Я думаю многие в подобном положение.
Ну ладно там еще UR5EQF! Лог все таки. А микс то зачем сюда еще приплетать? Там ровно такой же по функцианальности журнал как и в jt65.
Вот если бы автор микса эту моду внес в свою программу это была бы чудная вещь, а так я микс и не использую, не интересно.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
14.06.2011, 20:57 #83Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
У меня Celeron 3,2 GHz и ОЗУ 3 Ггц. А пробовал MixW 2.19 и HDR+780 v 5.0 потому что подключение к ним описывалось на этом форуме. Мне привычнее и было проверено в связке с UR5EQF. Каждый работает той программой, какой ему удобнеее. Но хотелось бы по сути проблемы. Прошу ответить того кому понятна эта проблема и есть вариант ее разрешения. Буду благодарен.
RA9CUU
15.06.2011, 03:34 #84Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Чуть позже выложу как это делается,а сейчас хочу понять какой интерес к данному виду связи. Прошу камнями в меня не бросать,я не страус,яйца не высиживаю,а время на одну связь уходит много.Отсюда вопрос: Так сколько можно провести связей за год?Почему эти связи так ценятся?Сколько надо терпения,что бы набрать связей на диплом?
Про малую мощность и антенну гвоздь,усидчивость я уже слышал.Одним словом-какой интерес к данной моде связи?
15.06.2011, 08:26 #85Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
1. Можно много
только нужно ли?.. смотря какая цель...
2. Ценятся за то, что можно работать ОЧЕНЬ маленькой мощностью со всеми континентами... разве не интересно на 1 ватт сработать какого-нибудь VK0, например?..
3. На DXCC можно набрать достаточно быстро... тем более, если отслеживать JT65-кластер - http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ...
А вообще, каждый для себя решает, интересен ему этот вид связи или нет... если сразу не "зацепило" - вернетесь к JT65 позже... или не вернетесь совсем...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
15.06.2011, 09:50 #86High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Хороший оператор cw может услышать -18db Jt65 позволяет работать и -25db То есть принимает сигнал который на слух и не слышен. Отсюда можно работать малыми мощностями. Я проводил QSO c VK 5 ваттами на LW (20 м) согласованную на 80 метров.
К слову сказать есть более пробивная мода: wspr. Ну там действительно уже QSO не проведешь (слишком долго и нудно) а для мониторинга прохождения в самый раз.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
15.06.2011, 10:02 #87Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Уровень -18db в телеграфе - это уже на пределе слышимости, и далеко не каждый оператор сможет принять полноценную информацию... а в JT65 не раз приходилось работать с корреспондентами, чей сигнал был с уровнем -28 и -29 db, что по сути является почти пределом... сейчас нет возможности продемонстрировать, но как-нибудь сделаю скриншот...
WSPR - это совсем другая тема
.. да, там предел до -33db...
15.06.2011, 10:33 #88Standart Power
- 16.06.2005
- Чернишня, KG-13
- 53
- 443
- 34
- 86
Кстати, а вот вопрос: жму кнопку Log QSO в JT65-HF и получаю ошибку. Что-то про то, что неверное имя файла. Странно, по идее он должна сам его создать или я не прав?
R5ACQ
15.06.2011, 10:36 #89Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
щас придет мой микрохам и я тут тоже флудить начну
ибо интересная мне ветка
15.06.2011, 11:11 #90High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
1273Спасибо
