Страница 32 из 729 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #466
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    Кто использует FT1000MP для работы JT65 ?
    Что BPSK, что JT-65A, что RTTY (если через зв. карту) одно и то же. JT-65A просто способ кодирования, а не программа, требующая драйверов или доп. устройств. Короче. Всё в JT-65A идёт из зв. карты компа на НЧ вход трансивера. Ищите не в трансивере, а в RigExpert. Всё там.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #467
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Виктор, доброе утро.
    Спасибо. Но дело не в RigExpert.
    Проблема видимо в FT1000MP. Или я не правильно делаю установки в меню 8-6, User Setting. Не сохраняются они у меня .......
    У вас аппарат FT1000MP ?
  3. #468
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Работает только с самодельным интерфейсом
    Что значит работает? Работает JT-65A?
    Что значит не работает с RigExpert? А BPSK работает?
    Нет, у меня не FT1000MP, но трансивер только преобразует НЧ в ВЧ и усиливает. Формирует НЧ сигнал закодированный JT-65A и декодирует при приёме комп, а не тр-р.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.01.2012 в 09:44.
    Victor!
  4. #469
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Виктор спасибо.
    Вопрос был:
    Кто использует FT1000MP для работы JT65 ? Прошу сообщить.
    Есть вопросы.
    Рекомендации от Сергея, RM4Y, ex RZ1OM не позволили решить проблему при использовании RigExpert Plus и RigExpert Tiny. Работает только с самодельным интерфейсом (был сделан в 2000 году для работы RTTY).
    Прошу владельца FT1000MP работающего модой JT65-hf или SSTV сообщить в приват.
  5. #470
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Виктор спасибо.
    Вопрос был:
    Александр!
    Ваш вопрос я понял про про JT-65A, а не про RigExpert.
    Про RigExpert здесь.
    http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu
    Но если это всё не стыкуется, то у меня ответа нет.
    Наверно у Вас RigExpert не работает CAT с программой JT65-HF.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.01.2012 в 10:58.
    Victor!
  6. #471
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Виктор!
    Аппарат FT1000MP для работы *цифрой* переводится в режим PKT-LSB. Разъёмы RigEpert Plus & Tiny как раз предназначены для этого. RTTY, PSK & MFSK и пр. работает без проблем.
    JT65-hf принимается только в режиме USB.
    Я не могу или не умею перевести FT1000MP в режим PKT-USB (меню 8-6, User Setting).
    По CAT проблем не было никогда.
    Помочь может только владелец FT1000MP.
  7. #472
    04.08.2008
    п.Кедровка
    758
    125
    215
    1000 был давно.Но по моему так же как в 2000-ке повторное нажатие на клавишу PKT переведет из LSB в USB.
  8. #473
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Сегодня получил письмо от Аркадия, RN6AM
    *Меню 8-6 не позволяет включить режим PKT-USB,
    т.к. такого не предусмотрено схемой этого трансивера, в нем возможно
    только PKT-LSB!!!
    А прблема решается только сборкой (в вашем случае переделкой) трансиверного кабеля к RigExpert Standard или Plus*
    Спасибо всем и особенно большое спасибо RN6AM
  9. #474
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Добрый вечер! Вопрос такой на 40м диапазоне где больше работают на частоте 7039 или 7076 и LSB или USB. Подскажите кто знает, речь идет о программе JT-65. Всем кто откликнется буду очень благодарен. Валерий UA3SBK.
  10. #475
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Есть вопросы.
    Сдается мне, что Вы что-то неправильно делаете... еще раз дублирую:
    Надо зайти в мeню 8-6: uSEr-SEt --> EASy SEt --> SStu-U --> запомнить нажатием на ЕNT... готово!.. для работы "цифрой" клавиша USER теперь является клавишей PKT USB ... свечение диода LSB не должно смущать - смотрите на водопад и верьте ему...
    В меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс)... при этом в программе для "цифры" отображается частота несущей, что несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и тогда в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...
    Несколько лет работал в SSTV и JT65A с FT-1000MP, никаких проблем не было... интерфейс RigExpert Tiny...
  11. #476
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Везде работают USB.
    Народ в основном на 7076.
    Следите за уровнем ALC, должен быть на 0.
  12. #477
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    264
    Сергей, повторно сообщаю:
    В FT1000MP у меня изменения в меню 8-6 ничего не дают. Я одинаково вижу сигнал в режиме LSB (не зависимо от включения кнопки USER) и соответственно у меня нет приёма.
    Может быть дело в том, что у меня в меню 8-6 есть только позиция -- SStu --.
    Нет у меня -- SStu-U (аппарат купил 13 февраля 1996 года).
    По рекомендации RN6AM сигнал подам через разъём DVS-2. На днях он у меня появится.
  13. #478
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Кстати говоря, запускаю JT65 из-под МИКСа, на водопаде МИКС очень хорошо видны сигналы JT65 даже если на JT ничего не видно. Поэтому хорошо видно на какой частоте идет сигнал. И еще, уже не только я спрашивал, но ответа никто не дал: что означают цифры синхронизации и буквы перед позывным? Может кто ответит!
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  14. #479
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Здравствуйте Виктор ! Когда скачиваете программу в архиве вся документация и описание есть, можно было бы ознакомится.
    Из описания программы :
    The lower left portion of the program is where decoded sequences display. In the display
    above you can see a number of receptions. Along with the decoded text is information about
    strength, time offset, frequency offset and an indicator of the error correction method used to
    decode the signal.
    UTC – Period signal was received.
    Sync – A measure of strength of the synchronizing tones. Higher is better.
    dB - The strength of the received signal in dB. Higher is better. 0 is the upper limit.
    DT – The calculated offset of the received signal from your local clock. Values of .1 to .3 is
    typical.
    DF – Offset in Hz from the center point (0).
    B/K – Error correction algorithm used to validate the reception.
    B = BM (Simple Reed Solomon algorithm, open source implementation)
    K = KVASD (Higher complexity error correction algorithm based on closed source KV
    algorithm).
    Exchange – The decoded text for the sequence.
    На русском :
    Нижней левой части программы, где декодированных последовательностей просмотров. На дисплее
    выше вы можете видеть количество приемов. Наряду с декодированного текста информации о
    сил, времени смещение, сдвиг частоты и индикатор метода коррекции ошибок используется для
    декодирования сигнала.
    UTC - Период сигнал был получен.
    Sync - мера силы синхронизации тонов. Высшее лучше.
    дБ - силы принимаемого сигнала в дБ. Высшее лучше. 0 является верхним пределом.
    DT - рассчитывается смещение получили сигнал от местных часов. Значения 0,1 до 0,3 в
    типичны.
    DF - Смещение в Гц от центральной точки (0).
    В / К - коррекции ошибок алгоритма, используемого для проверки приема.
    B = ВМ (простой алгоритм Рида-Соломона, открытым исходным кодом)
    K = KVASD (Высшая сложности коррекции ошибок алгоритма, основанного на закрытой KV источник
    алгоритма).
    Обмен - расшифрованный текст на последовательность.
    Извините за перевод, переводил не я
  15. #480
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Добрый вечер RU9CZZ, извините все пересмотрел, нет данных о ВАС. пришлось обратится RU9CZZ. Вчера я спрашивал где в основном народ работает JT-65 на 40 метровом диапазоне, ВЫ мне ответили на этот вопрос, спасибо, но в конце написали дословно: Следите за уровнем ALC, ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, как это понять ДОЛЖЕН БЫТЬ 0, прошу ВАС пояснить, что я должен сделать? Валерий UA3SBK.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
