Владимир, время на компьютере синхронизируйте, модуляцию проверьте что бы USB была даже на НЧ бэндах.
Сегодня жду Вас на 80м с 21Z, обменяемся потом впечатлениями тут :)
Какие антенны используете на 80 и 40м, Мощность?
Я немного не согласен насчет "нельзя работать".
Естественно, прежде, чем согласиться на "скед", я внимательно еще раз изучил Решение ГКРЧ.
В результате анализа я пришел к выводу, что по правовому статусу частоты 3576 и 3525 ничем друг от друга не отличаются.
В Решении по сути есть только один прямой запрет и одно существенное ограничение.
Запрещена передача в полосе частот 29510 – 29520 МГц.
И ограничено использование полосы радиочастот 430-433 МГц которое должно должно осуществляться с учётом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы.
По сути же, если взять за основу, что JT-65 это разновидность медленной телеграфии, то тогда мы попадаем под определения вызывной частоты ЩРС (медленная телеграфия), а она на основных бендах отстоит от начала диапазона на 055 кГц.
Но подойдем к данному вопросу с другой стороны, основополагающим в этом деле, на мой взгляд, является полоса излучаемых передатчиком частот. Для телеграфных участков она равна 200 Гц.
Таким образом, с точки зрения не создания помех другим станциям, мода JT-65 полностью соответствует требованиям при работе в телеграфных участках.
Кроме того, надо отметить, что в данном документе не разрешен вопрос о том, что собственно отличает цифровую связь от иных видов связи.
Ведь понятно, что, например, тот же ПСК представляет собой сформированный ПК аналоговый сигнал, который затем на приемной стороне преобразуется ПК в осмысленный текст ШСО.
Если оператор любительской радиостанции при работе в режиме телеграфии для формирования кода Морзе использует компьютер, как для приема, так и для передачи, то практически отличить на уровне правовых норм различие телеграфии и цифровых видов связи не представляется возможным, что дает нам полное право расширительно толковать работу модой JT-65 в телеграфных участках любительских диапазонов, как телеграфию.
Возможно, не все, что я написал звучит достаточно убедительно для коллег по хобби.
Буду рад принять конструктивную критику.
Всех с наступающим новым годом и как говорится на бендах: Enjoy digital modes
BYE BYE, 73!
а критики не будет :) мы все работая на привычных нам частотах 3576, 7076, 10138 нарушаем и понимаем что никому не навредим этим, а иначе ни с кем не сработаешь, ну если только внутри страны.
Гораздо хуже когда Японцы работают SSTV на 7028.0 и SSB на 7037.0 вот их расклад частот нам мешает, но не наоборот.
Добавлено через 5 минут
Александр, привет.
Сочувствую, но участочек думаю всё же выкроить можно обрезав фильтрами по бокам) Попробуй повыключать у себя все электроприборы, бывает что и зарядка сотового тел. пылит +20db, ресивер спутникового ТВ своим блоком питания тоже гадил сильно, по частоте хоть не елозит?
Время у меня синхронизировано, работаю везде на USB. Мои антенны смотрите на www.qsl.net/un5j , с мощностью пока не определился, пока работаю на 25 Вт.
Мне очень жаль, но 21Z - это 3 часа ночи у меня и я в это время как правило отдыхаю. Работать в 21Z меня может "заставить" только какой-нибудь DX на 160М... Hi!!!
To UA0IT Где-то в доме, ночью и ранним утром ее нет, сегодня рано встал не было, где-то около 7-30 утра появилась, что-то у соседей. Буду фильтра пробовать крутить. Хорошо хоть на месте стоит, одно радует в телеграфном участке помеха пропала.
JT65 - это цифровой узкополосный вид связи, формально это подтверждает строка:
144.110 - 144.150 (ЙТ65 -144,120-144,150)
Единственная вроде бы лазейка - это класс излучения J2B:
J2B — буквопечатающая телеграфия с использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей, передача на одной боковой полосе, подавленная несущая.
Т.е., если считаем, что JT65=J2B, то можем работать, где хотим.
Но это вряд ли, так как термин ТЕЛЕГРАФИЯ обозначен четко:
ТЕЛЕГРАФИЯ - передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе.
Раньше, в приложении №1 к Решению ГКРЧ от 26.09.05 № 05-08-04-001 прямым текстом было написано:
Так что, как не прискорбно - нарушаем... :(Цитата:
Под “Цифровой связью” подразумеваются RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO, PSK31, PSK62, JT65 и прочие известные виды компьютерной обработки и декодирования сигнала.
А я думаю,что разрешено на 1838 7076 10138,по меньшей мере JT65A,psk31,RTTY,так как ширина полосы излучения в этих видах не превышает разрешенных 500гц.
3576 - это ?? Будем считать ЙТ65 телеграфией,тем более что тлг-ом там вне соревнований никого не слышно...
А вот широкополосные цифровые моды,действительно,- нельзя.
правда там их и не видно\не слышно :)
У меня почему то перестало синхронизироваться время.
Программа Dimension 4 v5.0 не хочет работать. Что случилось и как победить?
Последняя синхронизация 24.12 22.40, с тех пор больше не синхронизирует
Если у вас есть на компьютере Orbitron, то можно использовать его для синхронизации (большой выбор NTP серверов). Либо tr4w - есть встроенная функция.
Синхронизирую время штатными средствами Windows, а поскольку комп в инете постоянно, просто включил автосинхронизацию и забыл.
Станислав, честно говоря никогда не пользовался сторонними программами для синхронизации времени, ни к чему, вполне хватает тех инструментов которые предусмотрены в системе. Этот вопрос уже неоднократно обсуждали здесь.
На сегодняшний день многие аппаратные журналы поддерживают синхронизацию времени или вручную или автоматически как пример лог от UR5EQF, я использую данный лог, время не синхронизирую , вероятно всё синхронизируется автоматически или инструменты системы для синхронизации времени работают.
Вариантов для синхронизации времени полно, выше ребята подсказали ещё способы как вариант.
P.S. Программа JT-65 подключена к логу UR5EQF как внешняя, очень удобно как лог и как модуль для работы в различных видах модуляции.
Не нужно мудрить и конвертировать лог из JT-65 в другие расширения или в другие аппаратные журналы. В процессе работы всё работает как одно целое и поддаётся редактированию в любое время.
