Страница 686 из 729 ПерваяПервая ... 186586636676679680681682683684685686687688689690691692693696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,276 по 10,290 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10276
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    .Необходимо правильно выставить выходные уровни звуковой карты.
    интересно а сигналы идеальные были? или широченный спектр шел, пробовал на передачу не получилось, частоту наглухо закрывал.
  2. #10277
    06.08.2007
    1,321
    767
    1182
    Включаете WSJTX программу и выставляете уровень ползунком Pwr до появления ALC, убираете уровень ровно на половину. Затем запускаете второй экземпляр WSJTX и выставляете уровень ползунком Pwr такой же как и в первом экземпляре, при появлении ALC при совместной работе пропорционально убрать уровни в каждой из запущенных программ.
  3. #10278
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    В версии 3.4 JT65-HF от HB9HQX столкнулся с проблемой: при попытке загрузить дополнительные записи в лог программы из файла ADI (Import ADIF logfile - Insert records in JT65-Log) программа просто падает, окно ошибки разглядеть не успеваю.
    Кто-нибудь сталкивался?
  4. #10279
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    229
    377
    800
    сообщения об ошибках, смотреть "Журнал событий", В Windows XP Rus: Пуск->Настройка->Панель управления->Администрирование->Просмотр Событий.
    P.S. вопрос к знатокам JT65HF-HB9HQX, кто знает, подскажите, как настроить связку с LOGHX, чтобы связи проведенные в JT65HF-HB9HQX записывались в LOGHX?
  5. #10280
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    Забыл указать - Win 10 Home_64. В системных журналах никакой информации не нашёл.
  6. #10281
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Немного модифицировал jf65-hf. Изменения в основном коснулись декода при приёме. Правильно обрабатываются CQ DX, CQ NA, дробные позывные (I5/..., HI5/...). Введён режим SWL (при установке галки в конфигурации блокируется передача). Введён Fix Tx Freq (фиксируется частота передачи на водопаде, по аналогии в HB9HQX). Убран RB, сайт не работает. Исправлена передача спотов на pskreporter, передаются позывной, уровень сигнала и антенна (при условии заполнения поля в конфигурации). Ну и немного изменён внешний вид. Кто хочет попробывать обращайтесь.
  7. #10282
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8609
    Обращаюсь.
  8. #10283
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Обращаюсь
    https://yadi.sk/d/s3wccYlTt8zoN
    Инсталятор не делал. Если есть установленая jt65hf1093, то просто скопируйте с заменой файлы. При первом старте попросит проверить конфигурацию.
  9. #10284
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Олег забыл сказать,что теперь в окно "TX Text" можно вводить 22 символа (вместо 13-ти).
    Спасибо!
  10. #10285
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Василий я вернул пока всё назад 13 символов. При передачи будет обрезаться до 13 символов. Надо разбираться в библиотеке jt65.dll где там стоит ограничение.
  11. #10286
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А я думал они и передаются...
  12. #10287
    26.02.2015
    Mama
    23
    7
    14
    Коллеги, приветствую!
    Вопрос мой не оригинален, но ответа не нашел.
    SunSDR2 + JТ65-HF v1.0.9.3 + UR5EQF
    Прием настроил.
    РТТ: в трансивере СОМ7, в JT65 COM8 - не работает. Пробовал разные варианты.
    Если есть возможность, подскажите.....
  13. #10288
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ограничение в протоколе JT65, стандартные сообщения длиной более 13 символов сжимаются, свободные сообщения не сжимаются, поэтому по ним выставлено ограничение в окнах набора свободного текста. Попытка снять ограничение в окне свободного текста приведет к хаосу в эфире, вот пример неадекватной работы софта, когда оператор сам не знает что он передает:
    1304 -1 1.1 845 # CQ HACPN AS
    1306 -1 1.1 844 # CQ HACPN AS
    1314 -1 1.1 843 # CQ HACPN AS
    Попытка изменить протокол JT65 означает создание нового вида излучения несовместимого с JT65.
    Интересно, на сайте K1JT уже опубликовано описание протокола JT65 на русском языке http://physics.princeton.edu/pulsar/...T65_Rusian.pdf
  14. #10289
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8609
    Как это в трансивере COM?
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Обращаюсь.
    Так и не ответили. Скиньте на мыло.
  15. #10290
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Исправлена работа на передачу с дробными позывными, дроби на кнопках (Answer Caller, Send RRR, Send Report) обрезаются до нормального позывного, чтобы уложиться в протокол, по кнопке Answer CQ передаётся полный позывной и позывной вызывающего без локатора (всё аналогично и в wsjt-x), в лог заносится полный позывной, добавлена кнопка pskreporter.
    Вложения Вложения
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
